#151 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 ноября 2009 - 21:36
Я чёт над этим думал смотрел, но ненашол))скинь цылку где и как чо
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:58
#152 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 15 ноября 2009 - 11:36
А вот по эквалайзеру тоже вопрос- как увеличить глубину регулятора высоких в сансампе?
,desu
#153 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 ноября 2009 - 18:59
Corpse, вот http://guitar-gear.r...roekt.php?id=22
Voland, имхо незачем абсолютно. Я и так верха прибираю на нем...
#154 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 15 ноября 2009 - 20:51
Graff, Эхехе, так и знал, что это скажете http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif , мне не в сам санс, мне оно в отдельный эквалайзер.
,desu
#155 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 15 ноября 2009 - 20:53
спаяй мхр обычный и не парься, я схему выкладывал ветке про него
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:57
#156 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 ноября 2009 - 22:37
Кто как подключал регулятор средних частот? На страницы позже видел схемку, но там одна нога потенциометра в воздухе висит(
#157 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 ноября 2009 - 22:45
ну и пусть висит, главное работает, это вродь как неактивная регулировка середины,хотя звук "злит" что надо!
#158 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 декабря 2009 - 19:34
А как активный МИД прицепить, смотри в схеме лампового санса!!! ну или в схеме санс ТРИ.А.К
#159 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 декабря 2009 - 21:39
Так?)
  • Прикрепленное изображение: actmid.png
Сообщение отредактировал Morwinyon: 01 декабря 2009 - 21:40
#160 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 декабря 2009 - 22:08
Morwinyon, нет, не так!!! не смотрел ты ничего. хоть бы взял элементарно две схемы и сравнил.
Активным МИДом является часть схемы от резисторов R8, R9 до емкости С12.
#161 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 декабря 2009 - 23:45
Вроде так)
ай ай, красная не туда идет, красную на 1 слева сверху ножку 4 мк)
#162 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 05 декабря 2009 - 21:43
вытравилась плата и детали все впаял. Удивительно но фона нет, первый санс фонил и я мудрил с этими диодами а здесь не пришлось ничего делать. У меня така я же проблема как и у многих здесь на форуме кто спаял эту педаль. свистит по ацки при повороте ручки гейна более чем на 9 часов!!! При этом в режиме Калифония Хот варед Классик впринципе ручку драйва более чем на 9 часов смысла нет выкручивать, ибо очень плотный звук. Злее некуда. В режиме Бритиш ручка гейна более актуальна но свистит тоже. Свист полностью пропадает если на педали убавить громкость либо прибрать верха.
Печатную плату я разводил по тон паду но вторую. та которая стандартом гуляет по интернету п составе PDF файла schematic gt2
изначально я ставил операционники TL082 и это был кошмар. Рычало не по децки но свистело ещё сильней. После замены 3 опера на 072 стало получше а потом я и вовсе заменил первые 3 на 072 а первый поставил 4558.
сейчас бьюсь над убиванием писка и ещё одной немаловажной проблемай. Сама педаль повторитель перегружает и в итоге когда ручка громкости вывернута на 12 часов то начинает транзистор подсерать. Думаю выше описанный факт что в оригинале стоит потенциометр на 30 кило частично эту проблему исправит. Транзистор ставил какой был под рукой а именно S9014
#163 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 05 декабря 2009 - 23:12
я ставил транзюк 2n3904, всё замечательно, педаль собирал уже в 3й раз, фонила только первая и то только потому что я её из говна слепил что было под рукой, а остальные 2 экземпляра отлично пахают, писк и самовозбуд я убивал применением на входе малошумящий оу ора2134 (у нас стоит 115р)2й и 3й опер не5532 и последний тл062, и никакого самовобуда и помех даж без корпуса.
а как убить писк при байпасе я писал выше, там даж картинка есть. все поты на 100К.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:45
#164 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 06 декабря 2009 - 12:18
Писк и самовозбуд убиваю элементарно, как 100 раз уже описывал, кондером 1н-10н на входе об землю.
Грибник
#165 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 06 декабря 2009 - 22:10
Собрал свой 2-й санс , решил все зделать под фирму :new_russian: , поставил кнопку на 6 контактов включил и услыал сплошной свист и писк. Шаманил 3 часа с осцилографом в итоге оказалось заводилась по обратной связи через кнопку ,кондер на вход об землю помог на 100% но не есть гуд т.к. кушал много верхов пришлось сделать как в ББ помогло , вывод все писки и возбуды изза большой чувствительности нужно разносить подальше провода вх. и вых.
CUSTOM by Komar D.I.Y.
#166 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 07 декабря 2009 - 01:43
Просмотр сообщенияA_komar (6.12.2009, 22:10) писал:
ну это типа изобретения велосипеда. Вообще входной скажем сделай в экране, запаянном на 1 точку, скажем у джека входного на землянйо контакт и проблемы отпадут. Вообще при разводке плат например никогда не над оделать дорожки входа и выхода каскада рядом.
#167 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 декабря 2009 - 03:08
А я знаю, как избавить санс от самовозбуда. Нужно делать не тру байпас, подавая с кнопки сигнал не на джек, а на повторитель. При этом нужно сделать конструкцию так, чтобы свободный конец схемы мьютился на землю - то бишь при клине мьютится выход из примочки об землю. Подсветку делаем на пт, кнопка - 2 группы.
чесслово, лучше повторитель, чем самовозбуд.
#168 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 11 декабря 2009 - 12:06
Спасибо всем народ! Наконец я в этой педали разложил для себя всё по полочкам. Всё по порядку. Проблемы с громкостью-был пост выше что перегружает он комбики и вообще выхлоп бешенный. А потом находка одного из форумчан что в оригинале регулятор громкости на 30 килоом. Спасибо тебе большое я тоже 30 поставил и больше не парюсь, всё нормально пашет.
На счёт самозавода я поступил так как посоветовали ещё на первых страницах темы. от 7 ноги первого операционника. В моём случае это был кусок схемы отвечающий за режим TWEED. Вобщем получилась типа гитара с активными звучками на клине))).
Да и звук на байпасе намного круче чем без этого операционника. Возбуд кстати тоже шёл через кнопку байпаса. Ещё раз спасибо всем.
#169 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 декабря 2009 - 22:25
Billy Rock, это ты про выходной конец говоришь? выходной провод вешать не на гнездо, а предварительно на повторитель? Как это решит проблему возбуда, я что-то не пойму...
#170 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 12 декабря 2009 - 17:08
Наконец то закончил Sans Amp (на95%)
Свист поборол буквально только что, путем заземления всего что только можно
Но сЦуко ловит радио скажите как бороться если кто знает?!
Ну и небольшой отчетик во скока мне все это обошлось Прикрепленный файл  _________.rar (8,18К)
Количество загрузок:751
#171 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 12 декабря 2009 - 17:59
А это что у тебя к гнезду питания припаяно? Кренка!! Зачем? и еще, мойте руки( платы тоже)
#172 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 декабря 2009 - 18:21
Sanches, а может он питает примоч говно-адаптером?
#173 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 12 декабря 2009 - 23:14
Плата грязновата после борьбы со свистом, неуспел отмыть, исправлюсь =)
Кренка!! Зачем?
Мало ли чем в жизни питать придется.
А с "радио помехами" никто при сборке не встречался как хоть бороться?
#174 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 13 декабря 2009 - 03:12
 A_komar (13.12.2009, 0:14) писал:
Попробуй как тут сделать на входе http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...post&id=75l]
Сообщение отредактировал qwertinsky: 13 декабря 2009 - 03:13
#175 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 декабря 2009 - 12:25
A_komar, ты питаешь 12-вольтовым блоком питания? Или кренка у тебя на 5 В? Если ты питаешь кренку на 9 вольт блоком питания на 9 в, то в этом режиме она мало того, что напряжение просадить может, так и шумов запросто прибавит.
#176 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 декабря 2009 - 12:31
 qwertinsky (13.12.2009, 3:12) писал:
Такую фишку нужно в обязательном порядке делать, на мой взгляд.
A_komar, Да-да, если кренка на 9 вольт, а питаешь 9 вольтами, то делаешь только хуже. Однако нестабилизированные блоки питания на 9 вольт при такой малой нагрузке могут и 12 выдавать, что хорошо.
Да, кстати, зачем наклейку так позорно вырезал? =)
Сообщение отредактировал Seemann: 13 декабря 2009 - 12:34
#177 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 13 декабря 2009 - 14:55
Ну я например не встречал ни одного блока на 9 вольт все на 12 (а его померял на холостом ходу выдавал аж 18в)
А снаклейкой поторопился не утерпел( кстати зто не самоклейка а простая бумага обклеена пленкой типа скотч тока толстый, пробовал и скотч простой,тоже не плохо , бюджетный вариант ,непонравилась картинка наклеил другую)
#178 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 декабря 2009 - 19:58
A_komar, Ну ясно, тебе просто не попаались стабилизированные блоки. Если питаешь 12 вольтами или более - то все отлично.
#179 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 15 декабря 2009 - 20:30
 PrinceDoubl (15.12.2009, 19:06) писал:
Хм... получается все что есть в ПДФке я приобрел =) (но мне не хватает разъемов под джеки (какие надо?),4х резисторов по 100К, и переключателей 3шт 8-миконтактных (каких?)). это все или я что то еще упустил? Подскажите пожалуйста =)
Тебе надо гнезда на вход и выход 6,5 мм (Jack) 2 шт, гнездо на питание 2,5 мм или 2,1мм 1 шт, резисторы переменные 4 шт, кнопка PBS 24-202 или(212), переключатели ss23do3 (ss2p3t) вариантов много, 4 шт. Провод экранированный. А еще терпения и нервов побольше.
  • Прикрепленное изображение: jc_214.jpg
  • Прикрепленное изображение: pc_gk2.5.jpg
  • Прикрепленное изображение: DOC000125934.jpg
  • Прикрепленное изображение: 7430.jpg
  • Прикрепленное изображение: r16110n_a100k.jpg
#180 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 28 декабря 2009 - 00:03
про монтаж и свист несовсем верно всё это. Проблема вся в том что с пассивным байпасом заводится всё это дело через кнопку. В оригинале стоит актив и видимо (не хочу вдаватся в подробности) стоит он там далеко не зря, поэтому в оригинале всё нормуль. я в своём сансе как только не протягивал провода и как только не распологал их, но свист пропадает только когда кнопку байпаса отсоеденить (правда делаю пометочку что байпас полу-тру, переключатель на 2 группы контактов из них 1 группа это чистый эффект, а вторая светодиод.)
кстати, никто не пробовал на вторую группу контактов об землю кидать какой нибудь сигнальный из середины схемы, как в Гувноре или Драйв мастере?
