#181 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 декабря 2009 - 00:22
Ekstat, а смысл кидать на землю, если заводится не при байпассе, а при эффекте?
#182 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 28 декабря 2009 - 19:21
Просмотр сообщенияSeemann (28.12.2009, 1:22) писал:
точно!!! чёт я лопухнулся
#183 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 28 декабря 2009 - 23:21
Кондер 1-10н входом об землю избавляет от свистов! Заебался уже писать!!!
Грибник
#184 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 29 декабря 2009 - 00:30
MAK, эффективно, но на клиновых режимах может звонкости не хватить :new_russian:
Не знаю уж, почему так, но при активном байпассе не заводятся хайгейны, я не только про санс-амп. И я не имею ввиду реле там или электронные ключи и миросхемы, просто буфер на входе, с которого снимается чистый псевдо-байпасснутый сигнал.
#185 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 29 декабря 2009 - 10:01
Все норм с кондереом. Особых потерь, ощутимых для уха, в звуке нет, а вот свист (при моей компоновке элементов) выжерает полностью.
Грибник
#186 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 января 2010 - 22:13
Всем рекомендую ставить в данный агрегат активную регулировку середины!если кому надо печать могу скинуть если что, в лейке.
#187 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 11 января 2010 - 13:41
Просмотр сообщенияCorpse (10.1.2010, 22:13) писал:
Как у тебя серединка регулируется? без всяких фокусов . Ну я имею ввиду при убраной середке громкость падает и приходится уровень поднимать, или как? А то у меня с этой серединкой головняк какой-то.
#188 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 января 2010 - 17:31
Просмотр сообщенияSanches (11.1.2010, 13:41) писал:
громкость падает конечно,но не сильно, но я этому значенния не придаю, на дэт метале так же почти, я считаю это вполне естественно,, ручкой громкости тут же можно положение исправить.
#189 Пользователь офлайн   Колхозник
  • развязавшийся радиолюбитель
Отправлено 14 января 2010 - 10:21
Пару дней назад попросили меня сделать в фирменном SansAmp' е тру байпасс - я сказал - нет проблем (хотя пришлось повозиться с отключением родного горячего байпаса, который автоматически включается при включении педали). Сделал на кнопке-переключателе (две группы, производитель Alpha) тупо переброс входа на выход. В результате щелчки, особенно, при возврате с байпаса на эффект. Усложнил - сделал как в Bluesbreaker' е с закорачиванием (в режиме байпаса) входа второго каскада на общий - те же яйца.
Тут кто-то писал, что от щелчков просто избавиться - намекните как это делается, плиз...
Щёлкни кобылу в нос - она махнёт хвостом.
#190 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 января 2010 - 11:51
в ветке "преампы, примочки" раздел "транзисторные", там была этому вопросу посвящена целая тема, смотри название что то типа "избавляемся от щелчков при переключении" или как то так.
#191 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 14 января 2010 - 17:18
а можно в санс ставить TL072 cp ?ато купил я 4 тл ки и не помотрел наних сразу домой прихожу там 3 обычные тл ки и один немного другой на нем нет выемки и стоит только точка , на трех написано Tl072 CN ,а на нем TL072 CP ? вних есть разница ?или это одно и тоже?
#192 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 января 2010 - 17:43
Leha, на разных заводах производились. И обе из китая, так что забей) Хотя, первым каскадом стоит поставить NE5532.
#193 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 14 января 2010 - 17:57
немогу найти транзистор 2N5088 каким его можно заменить?
#194 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 января 2010 - 18:08
Leha, кт3102е. У нас на форуме есть тема поиска аналогов, впредь пости туда.
#195 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 января 2010 - 21:31
Leha, а в последний каскад обязательно ТЛ062.
Транзистор на выходе 2N3904, BC550 и им подобные...
Сообщение отредактировал Graff: 14 января 2010 - 21:33
#196 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 15 января 2010 - 13:21
обязательно ТЛ062
Это почему?
#197 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 15 января 2010 - 14:04
если тут Прикрепленное изображение: __________.jpg (где выделено ) поставить кондеры на 12нф вместо 10нф ,на звуке это сильно отразится?ато все магазины облазил нигде нет пленки на 10нф.
#198 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 15 января 2010 - 14:31
ставь смело, такой разброс допустим
#199 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 17 января 2010 - 16:28
спаял я седня санс ,и он не работает ,как проверить пол питания ?и что можно там еще проверить?
#200 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 января 2010 - 16:49
Monchik, потому что 072 в темброблоке пищит до чертиков.
Просмотр сообщенияLeha (17.1.2010, 18:28) писал:
Померяй относительно земли. должна быть половина питания ))) то есть при 9 вольтах, там будет 4,5 вольта.
Сообщение отредактировал Graff: 17 января 2010 - 16:50
#201 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 17 января 2010 - 17:00
пол питания нет в чем може быть проблема?
#202 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 17 января 2010 - 17:04
ну низнай, у меня ничего не пищит, хотя везде 072стоят в одной из примочек
Leha, проверь постурает ли 9В на плату, если да, то проверь резисторы на делителе, у тебя там наверное непропай.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:31
#203 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 18 января 2010 - 14:03
пол питания надо мерить между 3 и 5 ой ножкой?на делителе все хорошо припаяно, а пол питания так и нет,
java script:add_smilie(":new_russian:","smid_4")
#204 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 января 2010 - 14:31
Leha, проверь на профпригодность резисторы в делителе, и меря для начала пол питания именно на них.
#205 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 18 января 2010 - 15:26
вот эти Прикрепленное изображение: __________.jpg резюки на пол питания?
пол питания должнобыть на всех микркхах , если дя то на каких ножках?,у меня пол питания только на 4й микрухе
#206 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 18 января 2010 - 15:42
Просмотр сообщенияLeha (18.1.2010, 17:26) писал:
вот эти резюки на пол питания?
резюки эти
из микрух, полпитания должно быть только на 3 и 5 ножках IC4, мерить относительно 4 ноги этой же микрухи.
значит полпитания в норме, проверяй монтаж или фотки в высоком разрешении выкладывай
Сообщение отредактировал Nik: 18 января 2010 - 15:46
Monster of Meatol!
#207 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 18 января 2010 - 16:11
уменя переменники стоят логарифмические,это както влияет?
#208 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 18 января 2010 - 16:28
Просмотр сообщенияLeha (18.1.2010, 18:11) писал:
влияет на удобство, работать должно с любыми.
у тебя переключатели или перемычки запаял? я вот тоже планирую сабж собрать, присматривал переключатели, но те что мне попадались, по моему переключают не так как надо по схеме.
кто-нибудь зарисовал бы какие выводы должны прозваниваться в каждом из трёх положений.
Сообщение отредактировал Nik: 18 января 2010 - 16:29
Monster of Meatol!
#209 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 18 января 2010 - 17:04
переключатся они должны по парно например s3a0-s3aX и s3b0-s3bX
как сделать индикатор вкл/выкл?
#210 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 21 января 2010 - 14:22
Вчера провел эксперименты. Ставил операционники TL062, TL072 и 4558. Разницы совершенно никакой, шумов нет ни в одном из случаев.
12 человек читают эту тему
