#211 Пользователь офлайн   Plague
Отправлено 21 января 2010 - 15:47
Пипл, а ни у кого не пропадает серединка?
У мну ее как-то мало, и высоких тоже (только в режимах сильных перегрузов присутствуют высокие в виде гармоник и песка). С синглов вообще печально, с хамбакера более-менее.
ОУ использую TLC2202 все 4 (начинка в них практически та же что в 2262, меньше шумов).
Правда, пока не нашел переменники, впаял постоянные делители, которые соответствуют примерно 50-60% поворота ручки (например, 51к+47к). Переменники спасут, или покупать другие ОУ?
Кстати, гейна у меня очень много, на гитаре громкость ставлю 3-4, чтобы получить клин в режиме клин.
#212 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 января 2010 - 22:09
Серидинка только у тебя пожалуй пропадает. В первую очередь поставь переменники в темброблок и покрути звук.
Клин там совсем условный. Это не клиновая педаль а хай-гейн. Нет там клина. Это побочное явление. Не надо на этом заморачаваться.
#213 Пользователь офлайн   Plague
Отправлено 23 января 2010 - 02:23
Прислушался, попереключал режимы, уменьшил сопротивление Громкость... вроде уже все нормально звучит, особенно на "классик". Короче мне нравится все больше) Даже клин нарулил переключателями так, что с синглов звучит прям как акустика (играю в хай-фай колонки).
Поэкспериментировал с напряжением питания. Примочка начинает работать при напруге 2В (!), но при этом хрипит (хз, кстати, хрипят ОУ или транзистор, но пох). При 3В уже ничего не хрипит. То есть можно питать от 3-4 пальчиковых аккумов (у меня как раз есть 4 подгулявших, которые в фотик уже не очень годятся).
Но повторюсь что все микросхемы у меня TLC2202, у них кажись от 4,6 до 16 вольт штатная напруга.
У кого на тл072 и 062, проверьте плз, как оно работает от 4,5В - думаю первую и четвертую заменить на них, но если при 4,5 В работает плохо, то не буду...
Сообщение отредактировал Plague: 23 января 2010 - 02:26
#214 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 января 2010 - 11:13
А какой смысл питать ее низким напряжением??? И совсем никакого смысла питать от аккумуляторов!!! У нее ток потребления хрендамаленько (около 15мА) Кроны на пол года хватает...
Смысл всего этого???
#215 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 января 2010 - 18:44
Мой сан после сборки не издает ни звука. Все прозвонил - никаких перемычек ничего. вместо 5088 поставил 3904. какова вероятность спалить тльки?)
#216 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 января 2010 - 18:55
переключатели впаял?питание есть?
я палил по началу легко, около 10секунд пайки паялом на 40Вт, юзай панельки!
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:29
#217 Пользователь офлайн   Graff
Morwinyon, тлки спалить спалить можно конечно, но надо постараться. 3904 - норм. я их и ставлю. Проверь внимательно монтаж. Если все в норме, то проверь везде питание. Если и тут все внорме, то начинай проверять покаскадно.
#218 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 января 2010 - 20:04
Corpse, стоят панельки)
Graff, еще раз проверю(
питание доходит до микросхем(
почему то перемкнуты эти дорожки - красная и оранжевая внизу. выделены сиреневым кружком
  • Прикрепленное изображение: _______.png
#219 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 24 января 2010 - 20:54
 Morwinyon (24.1.2010, 22:04) писал:
перемкнуты они точно не должны быть, на красной 9в, на оранжевой 4.5в(пол питания)
Monster of Meatol!
#220 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 24 января 2010 - 21:57
Наверняка, сопля!
#221 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 января 2010 - 23:05
Нашел перемычку! И разрыв %)
Перемычка то, блин хитрая оказалась. Не спаянная, усики двух дорожек (я когда сверлю, у меня сверло кружочки "разрывает") сцепились, оранжевая с красной) Устранил)
А разрыв - это уже я сам, когда искал перемычки раньше, эту дорожку не нашел на схеме и разорвал xD
Завтра буду тестить)
Вопрос, могло ли что нить сгореть при такой перемычке?
#222 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 января 2010 - 13:16
в принципе маловероятно, я свой первый экземпляр как только не перемыкал, и всё равно работаит!)
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:27
#223 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 25 января 2010 - 13:25
A_komar, меря бп под своей нагрузкой. киатйские блоки сделаны бывают из такого дерьма что проседают при самых незначительных нагрузках на фантастические, немыслимые значения
#224 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 января 2010 - 19:54
Пашет! Отлично!) Буду ставить активную середину.
Звук правда какой то пластмассовый получился, вероятно потому что поставить тройку к73-15. заменю их, посмотрю, что да как)
никто кстати не ответил, правильно я нарисовал схему подключения активной середины.
с учетом того, что красный провод, идущий от 1\2 питания середины подключается на оранжевую дорожку на плате.
  • Прикрепленное изображение: actmid.png
#225 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 января 2010 - 20:33
Morwinyon, правильно, с учетом того что ты не забудешь пол питания посадить на оранжевую дорожку, а не красную.
#226 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 января 2010 - 16:11
а если кому интересно, вот печать с доработкой, там без транзистора и сигнал на байпас выходит с первого опера, +активная середина.
у регулятора MID 22н кондер впаивается навесом между 1й и 3й ногами
#227 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 января 2010 - 21:40
вопрос. решил использовать один опер от тл072. второй опер просто в воздухе повесить?
#228 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 27 января 2010 - 11:08
По совету Валентиныча инвертирующий вход соединяешь с выходом, а неинвертирующий кидаешь на землю или полпитания.
#229 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 января 2010 - 11:13
Morwinyon, сделай из него повторитель, и неинвертирующий вход на полпитания. Но можно использовать его для получения стабильного полпитания.
#230 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 января 2010 - 21:44
Еще вопрос - впаял активную середину, на максимуме начинает пищать дай бог.
#231 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 января 2010 - 21:47
Morwinyon, оно и логично, ведь ты поднимаешь средние, которых в оригинале быть не должно, вот и последствия.
#232 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 27 января 2010 - 22:19
Просмотр сообщенияSeemann (27.1.2010, 21:47) писал:
Вот и уменя такая хрень, а то некоторые кричать что руки кривые. Свистит зараза аж зубы сводит. А какой выход?
#233 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 января 2010 - 23:52
Sanches, пока не знаю, единственное решение - на максимум не выкручивать)
Маклауд пару страниц назад давал совет поставить NE5532 в первый каскад. что это даст?
#234 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 28 января 2010 - 15:41
Просмотр сообщенияMorwinyon (27.1.2010, 23:52) писал:
в первом каскаде стоит Ne 5532 (ставил Tl 062 и Lm 358) так же менял в темброблоке, одна фигня - свистит, может чуть меньше, но свистит ! Есть вариант уменьшить усиление темброблока( Mid), смущает еще корректно ли подключение самого тембрака (мид) . ( надо бы сравнить с чем-нибудь похожим)
Ps Давай Graff начинай про кривые ручки и прочую лабудень, как ты любишь.
#235 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 января 2010 - 17:07
У тебя прима в корпусе и всё равно свистит?
попробуй сделать без транзистора в конце, мож поможет, я у себя дома даж когда всё на максимум кручу не свистит.провода входа и выхода экранированные?
#236 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 28 января 2010 - 17:25
Просмотр сообщенияCorpse (28.1.2010, 17:07) писал:
Провода экранированные, транзистор 3102 стоит, все в корпусе.
Провода экранированные, транзистор 3102 стоит, все в корпусе.Когда выкручиваешь высокие и серединку на мах свистит.
#237 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 января 2010 - 19:11
почитай этот рисурс, мож что найдёшь интересного для себя, у меня данная доработка убрала все свисты
http://www.sugardas....ramps/sagt2.htm
#238 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 января 2010 - 20:32
Просмотр сообщенияSanches (28.1.2010, 17:41) писал:
Ты не умничай, черевато последствиями...
Сравнить можешь с ТРИ.А.Ком
#239 Пользователь офлайн   Plague
Отправлено 05 февраля 2010 - 21:20
А что, серьезно поц громкости 30к? Я в природе таких не встретил...
И еще - почему он линейный? Это ж громкость. Равномерно ли меняется с линейным?
#240 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 февраля 2010 - 12:02
Plague, ну если всего 30 к, то достаточно равномерно должно регулироваться. Это от сотни проблемы начинаются.
46 человек читают эту тему
0 пользователей, 46 гостей, 0 скрытых пользователей
