#241 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 06 февраля 2010 - 12:10
Маклауд, можно поинтересоваться какие? а то я просто абсолютно везде пихаю сотню(
#242 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 февраля 2010 - 12:21
Morwinyon, проблемы с неравномерностью регулировки а также высокое выходное сопротивление. Первая решается установкой логарифмического переменника.
#243 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 06 февраля 2010 - 19:06
Господа паяльщики, вопрос все таки у меня есть. Sans Amp вещь оч хорошая, но не совсем нравиться уровень шумов. Ну шумит у меня сильно! Очень раздражает. Причем все дело в первой микрухе,( стоит ne 5532) пробовал ставить tl 072 tl062 lm 358 один хрен шумит. делал и по тонпадовской печатки и по своей. Плата вылизана( коту привязывал к яйцам) и залита лаком провода экранированы , корпус. Блок питания кренка 9в. Силов моих больше нет. ;)
#244 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 февраля 2010 - 19:35
Sanches, вообще эта примочка не самая тихая, но может быть причина все же в другом? Откуда подозрения на первый опер? Выкрути громкость на гитаре в ноль, не стало тише?
#245 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 06 февраля 2010 - 20:57
Просмотр сообщенияSeemann (6.2.2010, 19:35) писал:
Значит отпаиваю драйв среднюю ножку и сигнал далее на схему 3 нога ОУ2, слышу легкое шипение темброблока на мах. Звук конечно есть, но неперегруженный все регулировки присутствуют.
Цепляем выход на среднюю ногу драйва , перегружается но и сифонит ( фонит ) Пробовал менять резик 100к на 2й половинке оу1 шумит меньше. Генетические опыты заводят в тупик!
На счет гитары: опробывалась на 3х штукак + 1бас ----фониитттт (Музима собраная из борохла, заказной V&G (г. Таганрог) и Джексон ( модель не помню) Громкость в ноль - не помню выкручивал или нет, тон крутил- верха проподают точно, фонит чуть меньше.
#246 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 февраля 2010 - 22:09
Просмотр сообщенияSanches (6.2.2010, 22:57) писал:
Фсе, йа пацталом ))))))))))))))
Санс и америкосовский такой же шумный. Я когда сравнивал с оригиналом в лоб, мой даж чуть меньше фонил...
Так что не переживай... все в норме. Нойз гейт те в помощь, ну или правильная настройка.
У меня например стоят режимы Калифорния-Клин, и фона практически нету!!!
#247 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 февраля 2010 - 23:12
Полностью согласен с Graff ом, нужна правильная настройка, и на мой взгляд более менее нормальные звучки, и ещё, с акт серединой, если её вырезать шума меньше, звук злее, у меня так, и в принципе при навыке обращения с ней можно неплохо рулить и играть, у меня самопал уже больше 2х лет, я его ни на что не променяю.!
#248 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 07 февраля 2010 - 00:03
с синглами у меня сильно фонил (сильно но не так как оригинальный металзон или хевиметал-2) на хамбакере фона раза в два меньше но есть. если примочку над полом поднять и держать в воздухе то фона почти не наблюдается, так же в разных местах в комнате, фонит по разному, корпус на тот момент был из 2 алюминиевых пластин П-образных, толщина 1 мм. та же фигня если поднимать в воздух гитарный шнур, либо сворачивать его калачём. Вывод из всего этого что педаль просто усиливает то что наловила гитара и шнур, а решение это нормальный инструмент и кабель. помоему другого способа и ненужно вовсе, так же нойс гейт актуален, Те же Линкин парк использовали Sans Amp GT-2 и очень у меня большие сомнения что в педалборде их гитариста нет нойс гейта хотя бы одного.
#249 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 февраля 2010 - 09:34
Sanches, на первом опере самое большое усиление. На опере темброблока усиления почти нет. Вот поэтому и "проблемы с первым опером". Заэкранируй гитару.
#250 Пользователь офлайн   Plague
Отправлено 11 февраля 2010 - 20:08
Шота регуляторы низких и высоких сильно чувствительны по краям, и малочувствительны в средних положениях. Это так и надо? Может, в оригинальном сансампе не по 100к они, как и громкость?..
#251 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 февраля 2010 - 20:38
Plague, ну хз хз. на фотках, которые у меня есть, все поты, включая громкость по 100К. и у того санса, что я лично мучал, были все поты по 100К...
#252 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 февраля 2010 - 10:40
У меня стоят линейные регуляторы по 100к. Все замечательно регулируется на любом участке. Может быть ты логарифмы поставил вместо линейных? проверь.
#253 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 20 февраля 2010 - 20:38
А почему тему перенесли? Проекта больше нет?
Фотка моего последнего санса:
  • Прикрепленное изображение: IMG_0780.JPG
#254 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 февраля 2010 - 20:51
Monchik, его и не было, как оказалось. Как это пропустили, хз. Хто оформит?
#255 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 февраля 2010 - 21:09
Да я уж давно Канистре отсылал. Даж со своей "фирменной" платой ))
Но оформлен он к сожалению не так как теперь у нас принято, а в "старом стиле". У меня с описанием схем проблемы так сказать...
Но вчера сдал аттестацию на работе, надеюсь теперь времени побольше будет. Постараюсь доделать )))
#256 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 20 февраля 2010 - 23:53
Тов. Graff на диайфэктори выкладывал что-то типа статьи "Сделай себе красивый Сансамп" http://diyfactory.ru...act=ST&f=9&t=86
Плату я, конечно, свою нарисовал, но основная идея такая же: переменники и переключатели крепятся на отдельной вертикальной плате. Переключатели точно такие же как и в статье.
#257 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 21 февраля 2010 - 01:30
А ни у кого нету платы что бы переключатели припаивались прямо к ней как на заводском ?
#258 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 21 февраля 2010 - 13:57
Выкладывали уже, почитал бы тему.
  • Прикрепленный файл  ____.lay (158,11К)
    Количество загрузок:864
  • Прикрепленный файл  _____little.lay (306,58К)
    Количество загрузок:823
#259 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 22 февраля 2010 - 22:03
Ребята, извините за глупый вопрос!Решил попробовать собрать эту примочку! Переменные резисторы 100к(А) , чем от 100к(Б) отличаются? можно ставить "А"? И конденсаторы маленькие с "кодами" можно? На звук не повлияет?
#260 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 22 февраля 2010 - 22:16
MetalZone48, Работать будет и с А, и с В, просто регулировка будет не очень плавной, но это мелочь.
Маленькие конденсаторы бывают разные. Если желтые - то это керамические. Собирать на них не стоит, звук будет более сыпучим и менее сочным. Но для первого раза можно.
#261 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 23 февраля 2010 - 12:09
Сделал примочко санс амп с активной серединой, слегка обрезанными функциями, и доработкой байпаса с первого операционника, спешу заявить: Все печатки санса которые есть на тонпаде РАБОЧИЕ!) проверял лично.
фото готового девайса:
  • Прикрепленное изображение: S5004455.JPG
#262 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 февраля 2010 - 12:24
Corpse, ну ты и жжошь ;) Это самая необычная компоновка, которую я когда-либо видел.
Корпус шикарный - металлическая подушечка. ;) Какой переключатель выбросил?
#263 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 23 февраля 2010 - 14:10
Да, корпусок полированное железо, между переключателями ручка перегруза, а выбросил переключатель перегруза: где клин, хай гейн, хот вирд.
#264 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 26 февраля 2010 - 23:49
МАК несколько страниц писал, как убирать писк - конденсатором 1-10 нан на входе об землю. моя интерпретация - кондером перемкнуть на входном джеке сигнал и массу. я прав?
#265 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 февраля 2010 - 10:11
Morwinyon, воистину прав!
#266 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 февраля 2010 - 11:32
замкнул кондером на 1,2 нана. писк все еще есть)) и по-моему даже тише не стал.
замкнул кондером на 10 нан - свист вырезало нафик) ура) на на клине, когда прима отключена, все равно идет какой то свист, который можно регулировать потенциометрами Оо. странно
#267 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 февраля 2010 - 18:47
я ещё раньше выкладывал схему подключения при которой свиста нет, что вы всё кондером сигнал бьёте?
вот тебе ссылка http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...=122&st=220 сообщение 221
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:24
#268 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 февраля 2010 - 21:19
Corpse, а милень байпас подойдет? ;)
отлично, потенциометр с миленем не убирает громкость в ноль.
#269 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 февраля 2010 - 22:36
милень не знаю, не сталкивался вродь как, а ещё проще, сделай байпас как в проектах ребут дилэя, тру переключение и индикация, лучше не придумаешь, электронные ключи и другие виды байпаса нервно курят в сторонке!ИМХО
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:23
#270 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 28 февраля 2010 - 16:04
Соль в том что поставь по входу и выходу экранированные провода и землю звезюой разведи, должно спасти!
Грибник
8 человек читают эту тему
