#271 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 28 февраля 2010 - 18:27
звездой?
#272 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 февраля 2010 - 20:09
Morwinyon, воистину звездой, Очепятался камрад МАК )))
#273 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 28 февраля 2010 - 20:21
я понял, что звездой, но это как? ;)
#274 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 февраля 2010 - 21:27
Все земляные цепи должны сходиться ТОЛЬКО в одной точке!!!
#275 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 марта 2010 - 21:25
Мужики, неповерите )))
Прошу помощи, так как моск ломается.
На днях стала плавать громкости на сансе. Не могу понять почему... Пропаял сомнительные места, непомогло...
Завтра попробую переменники заменить...
У кого какие идеи есть на этот счет???
#276 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 марта 2010 - 21:42
может электролиты высохли? попробуй их промверь, и я бы операционники попробовал заменить, там в принципе то больше нечему.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:22
#277 Пользователь офлайн   fogg
Отправлено 10 марта 2010 - 00:37
а кто нить делал чтоб переключатели и середина были как на ламповом и чтоб без проводов??? если нет, то чтож буду вспоминать как это с лэйоутом вечера коротать. не плохо бы двухсторонним монтажем и счтоб регуляторы и переключатели смотрели в обратную сторону от всех деталек - потом на 8-10 мм стоечки и красотаааааа. если кто делал отзовитесь, нет буду сам дерзать и если чё отпишусь =)))
как по мне то вламповом схемка оч круто оптимизирована. вот только фон ;) и эти крэнкиии с радиаторами;) ;) и ЭТОТ ЗАМОРОЧЕНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С КОНД УМНОЖИТЕЛЕМ ;);):);):);););)
Сообщение отредактировал fogg: 10 марта 2010 - 00:34
#278 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 15 марта 2010 - 11:59
наконец-то спаял себе этого монстра! все материалы взял с тонпада, собирал по более новой печатке.
звук кайфовый, педаль не свистить все гут. Одна проблема меня бесит, в некоторых режимах как на хай-гейне так и на чистом, присутствуют странные призвуки/лязганье/пердеж!
Может кто сталкивался, подскажите куда копать?
заранее благодарю!
#279 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 15 марта 2010 - 16:58
такое может быть от подсевшей баттарейки, если конечно ты её используешь, а так ещё может быть непропай, я когда сделал очередной санс, у меня было что то похожее, оказалось непропай одной ноги резистора на 10кОм возле 3й микры.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:20
#280 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 16 марта 2010 - 10:55
Просмотр сообщенияCorpse (15.3.2010, 16:58) писал:
yo!
спасибо за совет, пайку конечно же проверил, но тут все гладко))) стал эксперимнтировать с другими операционниками и О ЧУДО!!! призвуки пропали! Изначально у меня стояло 4 TL072, которые я методом тыка заменил на IC1,2,4 - OPA2134.
ЗЫ!!! почему же я раньше так не дооценивал этот прибор!?!? очень кайфовый звук, много чего можно нарулить!
#281 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 16 марта 2010 - 16:54
поставь ещё малошумящий опер типа ора2134 вместо первого оу, он типа усиливает сигнал, и низкий уровень шумов ему как раз нужен, у меня санс стал малошумящий.
для справки, у ne5532 и у ора2134 уровень шума почти в 2 раза меньше чем у тлки072, при чём уровень нелинейных искажений в ора2134 составляет 0,00008% в то время как у тл072 0,01%. теоритический итог, срача и мыла в звуке должно быть меньше!))
#282 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 17 марта 2010 - 11:58
Corpse, именно так и сделал, у меня он и так не шумный вышел %) но то что с ора2134 звук лучше стал так это однозначно!
#283 Пользователь офлайн   fogg
Отправлено 07 апреля 2010 - 17:45
Решил сделать так. посмотрим что выйдет :clapping:
хочу чтоб это все было на одной плате (даже батарейка) и разъемы все на одну сторону а то в предыдущей намучался в корпус вставлять
нарисую печатку скину...
  • Прикрепленное изображение: mysans.JPG
Сообщение отредактировал fogg: 08 апреля 2010 - 09:44
#284 Пользователь офлайн   fogg
Отправлено 08 апреля 2010 - 09:29
а цоколевка этого мегасупер операционника такая же? чтоб собрать под обычные а потом если что просто поменять
#285 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 08 апреля 2010 - 16:07
fogg, да
Punk-182, я покупал за 2EUR штука. С ними тише по шумам стал, на максимум гейне тока легкое шипение, свистов тож нет)
я до этого вообще не собира хай-гейновые примочки, поэтому готовился к худшему сценарию и купил OPA2134.
#286 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 10 апреля 2010 - 08:49
Вот мой санс, правда уже не мой, а заказчика. Плата один в один по старой тонпадовской слизана, оперы 072, транзистор точно не помню, но вроде BC 226 или двести-какой то. Байпас сделан на П2К по технологии Monchika с доработкой самой нажимающейся части, установил ограничительную шайбу, чтоб не растоптать кнопку и бошка выточена из металла и отполирована. Чистый сигнал взят с 7 ноги вроде, вобщем с режима фендера, сквозь конденсатор 1 микрофарад и сопротивление 100к об землю.
фотки с телефона правда
Прикрепленное изображение: 04032010.jpg
Прикрепленное изображение: 04032010_003_.jpg
#287 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 10 апреля 2010 - 09:10
Ekstat
где про технологию мончика почитать? )
мой, ток вчера собрал
Прикрепленное изображение: xxx_902a06a8.jpg
заработало сразу, писков свистов не обнаружено, тока гул БП и немного радио
Улыбайтесь! это всех раздражжает!
#288 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 13 апреля 2010 - 12:16
Вечерком закину схемку как это собирается на коленке. недавно разговаривал с заказчиком и спросил как там кнопка? он говорит педаль у меня под столом лежит и мне делать нечего я нажимаю на байпас, в итоге уже пару тысяч раз нажал на неё. пока всё работает
  • Прикрепленное изображение: Push_button.jpg
#289 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 15 апреля 2010 - 11:18
Ekstat,
Напиши пожалуйста размеры корпуса и платы примочки,которая на фото сообщения #403
#290 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 апреля 2010 - 19:24
Prince, корпус вроде стандартный Гаинта 0473. плата примерно должна быть 88*60 или 88*70. Примерно в этих пределах ))
#291 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 16 апреля 2010 - 06:50
у меня не гаинта, корпус выгнут из 1 мм железяки. Размеры корпуса грубо говоря, 10 см ширина, 15 см длинна, 3,5 см глубина. На деле после сгибания обтачивания чуть меньше выходит. Размер платы примерно, 8-9 см в ширину и сантиметров 6 в длинну.
#292 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 18 апреля 2010 - 20:40
Народ,а есть у кого схема печатной платы санс ампа от 2007 года,в Sprint-Layout ?
Что нет ни у кого?
Сообщение отредактировал Prince: 19 апреля 2010 - 21:01
#293 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 апреля 2010 - 11:02
дома должна быть, там ещё активная середина добавлена, сёдня приду скину)
#294 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 апреля 2010 - 16:36
вот печать)
делал под себя, разберёшься
забыл сказать, выход примочки организован с первого операционника, как вот в этом файле)
часть выходного каскада в 2 резистора навесом на гнезде
  • Прикрепленное изображение: sagt2000.gif
Сообщение отредактировал Corpse: 21 апреля 2010 - 17:14
#295 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 30 апреля 2010 - 00:29
Вот наткнулся на ссылку http://www.pisotones.com/GT2/GT2.htm , интересная идея со светодиодами, непонятно правда ничерта но интересно :clapping: Прикрепленное изображение: dancinginthedark.jpg
Сообщение отредактировал ivekill: 30 апреля 2010 - 00:30
#296 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 07 мая 2010 - 16:11
Кревед, Еще раз с проф праздником, вот те подароГ
Проект
ЗЫ
косяки завтро поправлю. Все, ущел пить пиво за день радио!!
#297 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 07 мая 2010 - 19:54
А семплы будут?
#298 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 мая 2010 - 11:26
Санс он и в африке санс... ну, как нить запишу на досуге...
Kanistra, че то никто проектом не заинтересовался. видимо зря мы с тобой старались :(
Сообщение отредактировал Graff: 09 мая 2010 - 11:40
#299 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 09 мая 2010 - 11:36
Очень интересный проект, но у меня столько детаелй не будет -_-... Особенно кондеров пленки...
#300 Пользователь офлайн   Mist
  • Студент)
Отправлено 09 мая 2010 - 11:43
Кэтсамоэ а как по научному называются использованые переключатели?
Gospel Page 1,Chapter 1. God the first day created Gibson The 2nd Marshall and the 3rd Hell!!!
17 человек читают эту тему
