#331 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 28 мая 2010 - 12:45
Просмотр сообщенияGraff (28.5.2010, 3:23) писал:
в оригинале стоят ТЛ072-ТЛЦ2264-ТЛ062
немного поправлю точнее добавлю :clapping: именно ТЛ072Д-ТЛЦ2264Д-ТЛ062Д
Сообщение отредактировал firestarterz: 28 мая 2010 - 13:01
#332 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 28 мая 2010 - 13:05
Nik, опиши методику "измерения песка осциллографом".
#333 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 28 мая 2010 - 16:16
Просмотр сообщенияGraff (28.5.2010, 10:23) писал:
да ни хрена они там не стоят!!!!!!! с чего тут такое убеждение пошло???
Я говорил про дэтх метал, там у меня были проблемы с NE5532 :clapping: Кревед, а откуда инфа про ТЛки в сансе? пруфлинк? сколь гуглил, всё про ТЛЦ2262 пишут, естественно я не рассматривал сайты самопальщиков, там ясное дело суют что есть, ну в общем как и тут =) Если ТЛЦ действительно только IC2, а остальные ТЛ, то это охренительно, ибо тогда всё сходится! Разработчики поставили ТЛЦ в ограничитель, потому что он звучит правильно, а не потому что ничего другого не было :good:
Monchik, синус с генератора на вход, на выходе осцил, острые шипы растущие на верхушках полуволн это и есть песок
UPD:
ещё погуглил
http://www.talkbass.com/forum/showthread.p...3535&page=2
GT2 is totally analogue. The "secret" is the ic TLC2262, and it is how this ic "clips" at the power supply rails that gives the sansamp GT2 its sound, that and the filter eq's and gain settings. The first one i made of these i used TL072 throughtout, and it was only good on the clean setting, and only when i changed the opamps to TLC2262 that the "sound" was there. (leave the first dual op amp as TL072, as this doesnt affect the sound. Sansamp have it this way on their build)
I didnt use little slide switches as 3 position ones are hard to get, i just used rotary 3 position 4 pole switches, as i put this in a rack along with other pedal clones.
Tonepad doesnt say to use TLC2262, but if you dont, you wont get the sound. If you read the build notes some people (including me) recommend using the TLC2262 chip
Короче, без TLC2262 это не SansAmp =) Конечно, если звук устраивает, то и флаг гитару в руки))
Сообщение отредактировал Nik: 28 мая 2010 - 17:04
Monster of Meatol!
#334 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 мая 2010 - 19:15
Просмотр сообщенияNik (28.5.2010, 19:16) писал:
тема то про санс :clapping:
я лично вскрывал американца
ТЛЦ там ИС2 и ИС3. либо два сдвоеных опера, либо один счетверенный
#335 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 мая 2010 - 17:40
Доброго времени суток!))народ, подскажите как грамотно оформить санс без эквалайзера (родного темброблока) что там нужно добавить после регулятора громкости?то есть какую цепь построить от регулятора громкости до выходного гнезда, вот.
зараннее спасибо!))
#336 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 мая 2010 - 19:08
Corpse, если смотреть по тонпадовской схеме, то после ИС4б на транзистор... емкость 100нан тоже оставь
#337 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 31 мая 2010 - 21:32
в общем не стал парить мозг и сделал так:после 10нан конденсатора после регулятора громкости, идёт 1кОм ризистор с обоих сторон которого об землю стоят 100 кОмники, всё нормально звучит!теперь я счастливый обладатель сансампа с семиполосным эквалайзером от МХR!
единственное что напрягает это писк при убавлении громкости в ноль и прибавление на максимум, в крайних положениях тихо, буду думать как лечить)
#338 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 01 июня 2010 - 21:37
где то на форуме здесь была статья про конденсаторы, там сказано, что до 10 нан (точно не помню) ну вобщем малые ёмксти можно ставить смело керамику, звук срать не будет.
#339 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 июня 2010 - 22:42
что то я так и не разобрался как вылечить писк во время прибавления/убавления громкости, перепрбовал и буфер, и переключение тру/не тру, экранировка, разнос проводов, не помогает. :clapping:
#340 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 05 июня 2010 - 07:13
У кого есть возможность, снимите осцилограммы с рабочего Санса. Покаскадно, особенно интересует первый каскад до ручки Драйв.
#341 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 05 июня 2010 - 18:45
Corpse Мож конденсаторы керамические дают о себе знать.
Грибник
#342 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 05 июня 2010 - 19:13
в том то и дело, что керамика только пикофарады,как ни странно, другая примочка наполовину сбрана на керамике и хоть бы что.
сейчас до выяснения причин по входу 10 нан об землю, хотя и высокие режет ну уж ничего не поделаешь, на эквалайзере подравняю.
#343 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 06 июня 2010 - 09:41
Странно. У меня ничего не свистит. А кондер по входу это уже крайний вариант если накосячно с коммутацией, а менять чтото уже поздно.
Грибник
#344 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 июня 2010 - 20:36
я перебрал готовый санс который был вот по такой схеме, просто нужен был только перегруз, в корпусе места только на это хватило...
пришлось подбирать кондёр по входу, а высокие выправлять эквалайзером.хотя перегруз при наличии кондёра по входу терят "зло" при чём заметно.
  • Прикрепленное изображение: sagt2.GIF
#345 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 07 июня 2010 - 11:36
Конденсатор меньшего номинала пробовал подбирать?
Грибник
#346 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 июня 2010 - 15:51
конечно!))
с 10 до 2,2 нанофарад добрался.
седня буду перебирать схему.сделаю нвую печать с буфером выходным.
#347 Пользователь офлайн   Plague
Отправлено 11 июня 2010 - 17:44
 Graff (11.6.2010, 13:19) писал:
вот это ты как раз наоборот сказал!!!!!!!!!!
Гм, точно, сорри...)
Ну в общем я имел в виду сам принцип. Зеркальность рисунка определять по микрухам.
#348 Пользователь офлайн   Toren
Отправлено 12 июня 2010 - 10:59
Ничего страшного если кандер, что на 2,2 Мкф будет на 25В? В магазе нет на 16В таких...=(
И еще, по поводу конденсаторов в целом, пленочные они лучше тем, что наводок меньше будет? (эт чисто моя догадка=)
Почему пленочные больше подходят?
#349 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 12 июня 2010 - 12:00
Больше допуск по напругам можешь смело ставить, главное чтобы влез =)
Пленочные кондеры меньше искажают звук. Там есть темка по кондерам, я давал ссылку на исследования одного чела.. можешь почитать.
#350 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 12 июня 2010 - 16:47
Да!!с плёнкой звук более плотный и непесочащий!
#351 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 30 июня 2010 - 20:21
Собрал =) Пока без корпуса, проверяли пока только на синтезаторе.. =) Собирал по печатной плате из проекта, Graff - спасибо вам большое.
На что влияет конденсатор на 560pf и на два на 220pf? Я их поставил пока керамику, а лучше бы наверное плёнку, но в магазине не было плёночных.
Сообщение отредактировал FilosOFF: 30 июня 2010 - 20:23
#352 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 июня 2010 - 21:40
FilosOFF, спасибо за спасибо ))). доподлино известно что до 10нан можно смело ставить керамику не о чем не задумываясь. пикушечные емкости точно!
#353 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 01 июля 2010 - 22:17
Доброго времени суток всем=) собрал санс по схеме из проекта, свист был побежден кондером на входе об землю.НО почему то на последнем переключателе есть только первое и второе (видимо ) положение, на третьем положениии звук такой же как и на втором..да и режимы микрофонов какие то одинаковые на втором переключателе....проверил всё что мог..соплей нет, плата промыта, даже кнопки байпаса нет...в чем может быть причина?...микросхемы менял и так и этак.....в результате стоят 4 ТЛ062..звук вроде радует и даже очень, драйва как то побольше (на слух) чем у ламповой модификации, собранной мной ранее..но вот переключателями проблема.. =)
#354 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 02 июля 2010 - 00:25
Всем привет. Народ подскажите пожалуйста! Собрал санс по тонпадовской схеме. Вместо звука издает какоето репение. Был изменен номинал одно кондера с 2.2н до 1.8 за неимением первого. микрухи 2-тл072, 2-4558. Может кто подскажет в чем может быть проблема. Интуиция пдсказывает, что дело в кондерах каких то...но не знаю. Все кондеры керамика...
#355 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 02 июля 2010 - 12:10
pfender, пленку ставь само собой
#356 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 05 июля 2010 - 21:13
Люди что надо изменить что б низов добавить? Как то в моем сансе недостаточно (на мой взгляд) и как на этот счет у других?
#357 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 июля 2010 - 21:21
pfender, че то у тебя видимо не то... Я низы выше середины (ну с хвостиком максимум) не выкручиваю... Низов там валом!
#358 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 06 июля 2010 - 07:58
Просмотр сообщенияGraff (5.7.2010, 21:21) писал:
видимо не то, потому как я втыкаюсь в пульт, там низа выкручиваю полностью, на сансе полностью, плюс убираю на сансе верха прилично, тогда только получается сбалансированый звук, в котором все равно низа не выделяются. Не знаю почему так...
#359 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 июля 2010 - 10:47
pfender, Че за гитара? датчики? пробовал ли втыкать в комбарь?
#360 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 06 июля 2010 - 17:54
Санс тыкать не пробовал. Гитара всегда низа предостаточно выдавала, собственно почему меня и удивил его недостаток (Line 6 Variax 600)
46 человек читают эту тему
0 пользователей, 46 гостей, 0 скрытых пользователей
