  • 48 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 мая 2009 - 18:16
Просмотр сообщенияMonchik (20.5.2009, 12:09) писал:
Слушайте, а почему у этой штуки такое усиление сумашедшее? Перегружает любой комбик. Приходится громкость на самом-самом минимуме использовать. Или это просто у меня так получилось?
Не перегружает она комб даже на половине громкости (у меня). Может косячно сделан, может конденсатор на выходе Санса пробитый. Странно это короче, так быть не должно.
#32 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 20 мая 2009 - 22:57
Просмотр сообщенияSeemann (20.5.2009, 19:16) писал:
Паш у тебя же санс ведь с мидом а он у тебя и понижает выхлоп и поетому неперегружает комб а унего по обычной схеме!!! у меня тоже перегружал пока одну фигню непоставил
#33 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 мая 2009 - 06:31
у всех моих сансов выхлоп бешанный. хотя я не замечал чтоб комбы перегружались...
#34 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 21 мая 2009 - 10:18
Когда первый раз делал, поставил поты какие нашел - по 50ком (а на громкосте вообще вроде 10ком стояло). Громкость была как у любой другой примочки. А потом нашел как в оригинале по 100ком и вот тогда-то и началось! При этом всё отлично, звук хороший, всё работает на ура, только на комбаре приходится чувтсвительнось на минимум выкручивать.
#35 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 22 мая 2009 - 11:07
Думаю делитель напряжения на выход поставить. Уж очень много.
#36 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 22 мая 2009 - 19:29
Юзай транзистор 3904, и все норм с выхлопом будет.
Грибник
#37 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 24 мая 2009 - 11:42
Где ж достать-то его? 3102 стоит.
#38 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 25 мая 2009 - 14:13
3102 тоже чудесно стоят. Я ставил норм все. А чтоб выхлоп пибирать есть ручка громкости. Если это не помогает то поставь резистор, который идет на IC4a 2ю ножку, большего номинала и будут тебе счастье
Грибник
#39 Пользователь офлайн   Kirill7
Отправлено 26 мая 2009 - 13:27
Нашлась причина слабого звука, это не того типа были переключатели режимов.
#40 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 27 мая 2009 - 22:12
В схеме есть два кондера по 2.2 мкф. Электролиты. Как думаете, сильно они звук поганят?
Сначала не придавал им большого значения, потому что думал, что tech 21 всетаки серьезная фирма, и разработка педали "фирмовая". Но когда узнал, что в оригинале используются smd, моя уверенность в них пошатнулась))
Ну так что думаете про электролиты? Стоит ли что с ними колдовать? Я например, вижу 2 варианта - зашунтировать их металло пленкой, либо совсем заменить на металло пленку.
#41 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 29 мая 2009 - 10:24
Просмотр сообщенияser9ga (29.5.2009, 9:11) писал:
Я везде ставлю плёнку до 1 мкф включительно. Иногда даже и до 4.7 мкф бандуры ставлю, если место позволяет.
Мужики!!! столько флуда что невыносимо!! высказывайтесь по теме пожайлуста, и вопросы из разряда "шунтировать кондёры или нет" задавайте в соответствующей теме!! И ещё, персоонально (замеченно больше чем у остальных) Симанн, я тебя уважаю, ты делаешь клевые вещи, но я умоляю, ну воздерживайся от ответов на посты типа "хватит вычёсывать тут блох, итак все работает" (их кстати я тоже истребляю)
Мораль басни такова, поменьше флуда, и архивы с обсуждением девайса станут прекрасным наследием для потомков
Спасибо за понимание.SnigE
#42 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 05 июня 2009 - 13:42
Доброго времени суток всем!Народ,помогите,никак не могу понять куда впендюрить регулятор середины,всю голову сломал.Если не сложно на пдфке укажите куда как и что нада фпаивать,без регулировки середины плохо живется(((((
#43 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 июня 2009 - 14:21
Фух, нарисовал. Надеюсь, теперь вопросы по этой пресловутой середине кончатся.
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_104.jpg
#44 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 05 июня 2009 - 14:56
В приложенном файле схема SansAmp TRI-AC. Можно взять тембрблок оттуда.
Или вместо стандартного блока взять вот как здесь http://guitar-gear.r...roekt.php?id=35 (второй вариант схемы).
Сообщение отредактировал Monchik: 05 июня 2009 - 14:57
#45 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 12 июня 2009 - 18:23
Когда примочка находится в самом "чистом" режиме - фендер+клин+ручка драйва почти в минимум, все равно пики немного подрезаются. То есть присутствет слабый перегруз. Причем не особо музыкальный.
Вот в связи с этим у меня вопрос - как от этого избавиться?
В данной схеме в чистом режиме на входе стоит половинка микрухи тл 072 или ей подобной, а у них есть особенность перегружаться от сигнала гитары. Другими словами, напряжения выхода гитарных датчиков чуть больше чем нужно. В этом и заключается вся пролема этого подгруза на чистом звуке.
На мой взгляд, решение лежит где то около первого каскада. Какие будут сооброжения, господа?
П.С. Что если использовать в этом каскаде лм386?
Сообщение отредактировал ser9ga: 12 июня 2009 - 18:24
#46 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 июня 2009 - 21:12
386ая это микроУМЗЧ, но не опер!!! вывод: поставить не получиться
#47 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 12 июня 2009 - 22:20
То то я смотрю, у нее выход бешенный :)
Но все таки, на мой взгляд вместо обычного опера ее юзать можно. Правда ее душить придется каким либо образом, что бы выхлоп был поменьше.
Я вот думаю, наверное не стоит голову ломать, а собрать эмулятор ак. гитары и спикер сим в одном корпусе.
#48 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 14 июня 2009 - 13:18
Эта педаль это не спикерсимулятор. Поэтому её использование в качестве симулятора клин сигнала не совсем корректно. А перегруз в режиме клин (у меня по крайней мере) очень даже музыкальный.
#49 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 июня 2009 - 23:00
Вопрос давно меня интересует, можно ли добавит регулировку в санс под тип "Contour" ?
#50 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 28 июня 2009 - 12:00
Собрал сие чудо... работает... НО! Писчит сцуко...стоит тока драйв слегка повернуть заводиться тутже...перемена местами ОУ ни чего не даёт... 1-2 072 или 062... ноль разницы...
переключателей нет все перемычками на втором положении... транзистор 3904... может это из за проводов на переменники? флюс весь смыт начисто.
фото монтажа прилогается.
Да вот ещё что, если вытащить 1 ОУ то писк прекращается... но звук соответственно тихий
  • Прикрепленное изображение: P6280002.JPG
Сообщение отредактировал Andru)(a: 28 июня 2009 - 12:08
#51 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 июня 2009 - 12:28
Андрюха, Санс очень капризен в плане писка. Провода на переменниках - в топку. Еще ты очень удобно прилепил экран к гнёздам, но так делать нельзя. Когда я делал санс, то все земляные провода припаивал в одну точку, и у меня свистело без корпуса только на максимальном гейне при средних положениях баса и высоких.
Может в этом причина свиста.
Сообщение отредактировал Seemann: 28 июня 2009 - 12:28
#52 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 июня 2009 - 12:32
В общем, слышал про один способ избавления от писка. В цепь обратной связи опера, который прямо перед темброблоком, параллельно резистору 330к впаять кондер 47 пик. Andru)(a, проверь, самому интересно.
#53 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 28 июня 2009 - 12:38
Просмотр сообщенияМаклауд (28.6.2009, 13:32) писал:
попробую... тока его ещё купить надо)))
Щас попробую провода выкинуть и общую точку сделать
#54 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 28 июня 2009 - 12:54
Просмотр сообщенияМаклауд (28.6.2009, 16:32) писал:
не помогло тоже попробовал :)
DOCK82, Dock
#55 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 28 июня 2009 - 14:00
Провода убрал кондёр пробовал...ни фига... тоже самое( что б ещё такое сделать?) А ето может быть что он без корпуса и рядом у меня в комнате колонки радиотехника с90... может от них чаво?
не не от них) пробовал в наушники в другой комнате таже фигня... писк ни сколько не меняется... его нет тока на полностью убавленном драйве... может переменники на моих написанно SG сп3-400 ам ... без демпферной смазки... дешёвые
Сообщение отредактировал Andru)(a: 28 июня 2009 - 14:10
#56 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 июня 2009 - 15:12
Да у нас редко кто смазкой пользуется, тут все суровые))) Вряд-ли из-за переменников.
#57 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 28 июня 2009 - 16:01
:) Блни... чёж с ним сделать? обидно... почему он у кого то пищит у кого то нет...
нашёл один косяк...вместо 560пФ стоял на 5600пФ... ис того что было вставил на 470 и 100 ... пищит... а если вытащить 1 ОУ не пищит...с чем может быть связанно?
полтергейст...выкинул из под 1 оу панельку лучше стало...с остальными панельками не прокатило...пищит ещё сильно... до половины не выкручиваю уже начинает пищать
ещё какие то щелчки в звуке постоянно присутствуют... дайте кто нить печатку без проводов... у кого ни чё не пищит и всё нормально... пожалуйста)
Сообщение отредактировал Andru)(a: 28 июня 2009 - 20:19
#58 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 28 июня 2009 - 21:21
Andru)(a,
у тебя ведь корпус под приму достаточно большой. вот и разведи под него печатку так, чтобы плотность монтажа была минимальной (общее правило помехозащиты для аналоговых схем), но плата при этом в него влезала. за основу можешь взять ту же печатку. ну и понятное дело, что вход подальше от выхода, вторая сторона платы - экран, минимальная длина межкаскадных связей и проводов до потенцов.
#59 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 29 июня 2009 - 10:10
Я сразу после того как собрал сансамп поменял кондёрчики в обратных связях на бОльшие. По схеме там стоят 220п, я поставил вроде бы по 1н. При этом сразу удалился песок и неприятные звуки, хотя звук стал более глухой.
#60 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 30 июня 2009 - 09:58
Здрасте Господа паяльщики. Вот и я созрел для сборки SansAmpa. Нашел несколько схем( просьба сильно не материть за глупые вопросы) собственно тонпадовская два варианта 2004 г и 2007 г, и другие. Разницу в первом каскаде вужу, а как это влияет на звук в целом не врублюсь.
И еще вопросик, кто может подсказать как проверить работоспособность схемы программами- симуляторами. Желательно русскоязычные, пробовал Multisim 8 что-то не заладилось.
  • Прикрепленное изображение: sheme.gif
  • Прикрепленное изображение: SansAmp1.jpg
  • 48 Страниц +
14 человек читают эту тему
