  • 48 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 июня 2009 - 09:59
Sanches, ты подсветил различия?
Первые каскады идентичны. Кроме хреновой организации байпасса на первой схеме, она может пожрать звук. А во второй и повторитель на выходе. Первую в долгий ящик, по второй делать)
#62 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 30 июня 2009 - 10:11
Прошу прощения за косяк, не ту схему кинул.Собираюсь делать по этой.
#63 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 июня 2009 - 10:35
Первая схема с сайта Игоря, и она точная копия оригинального санса...
читать тут
Сообщение отредактировал navy: 30 июня 2009 - 10:37
#64 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 30 июня 2009 - 13:41
Так посоветуйте покакой схеме собирать, по тонпадовской или с сайта Игоря?
#65 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 30 июня 2009 - 16:47
Различия совершенно незначимые. Я делал по тонпадовской за небольшой коррекцией: вход второго по схеме операционника всё-таки подключил к выходу буфера, а не ко входу.
На печатке это просто делается.
#66 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 30 июня 2009 - 19:55
это понятно, что различия небольшие, и переделка минимальная, и я так понял , что оба варианта рабочие. Или я не прав? На форуме много говорилось о свисте девайса, так хочется вас обрадовать, фирмовый SansAmp тоже свистит. Правда на каком режиме не помню. Собран без проводов на "планарке'', то бишь smd. А может все зависит от того что и куда втыкаешь. Усилок, гитара, шнуры. Пробовал через Вегу , Гитара Таганрожский "самопал". Звук понравился, после чего сомнений не осталось, решено. Собираю.
#67 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 30 июня 2009 - 22:41
JОба арианта рабочие. Собирай смело.
#68 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 июля 2009 - 07:08
Все свои сансы по тонпадовской схеме делаю. ни че никогда не свистит!!! тонпадовские оба варианта одинаковые, только платы немного разные.
Ради интереса эмулировал санс в воркбенче девятом
  • Прикрепленный файл  SansAmp.rar (1,09МБ)
    Количество загрузок:1046
#69 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июля 2009 - 12:49
Просмотр сообщенияGraff (1.7.2009, 8:08) писал:
http://ifolder.ru/12903738
а ты по какой печатке делаешь санс? та что 2004 года или 2007? я вот сделал по 2004 но на фотке видно что кондёры 0.022 стоят вплотную друг к другу... я вот думаю может же из за этого пищать...они же получаются наводки создают друг на друга... хоть они и плёнчные но я вот думаю может же такое быть. санс же чувствительный все говорят)
#70 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 июля 2009 - 13:25
чтобы там наводки были, там должна быть радио частота ;) максиум что грозит, это остатки флюса, тогда влияние соседних элементов возможно..
#71 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 01 июля 2009 - 14:13
За основу взял печатку 2004 г с небольшими переделками. Добавлены несколько перемычек, и немного изменена компоновка деталей.
#72 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июля 2009 - 18:45
Вытравил новую плату, тк как предыдущая была на старом текстолите и дорожки начали отваливаться... собрал на новой плате...Работает... Не пищит драйв хоть обкрутись... единственное что напрягает это то что песочек есть слегка... как то периодически вылазееть)...это так надо? все переключатели на среднем положении...ибо их нет и стоят перемычки...так что теперь буду ждать товарища Граффа) он обещал поделиться переключателями)
Да кстати... как сделать чтобы питание включалось когда джек втыкаешь...что то не придумывается у меня...или проще на вторую группу контактов кнопки байпаса повесить? и по байпасу...я так понял народ мутит не просто кнопку кт переключает а какую то схему?просветите плз
Сообщение отредактировал Andru)(a: 01 июля 2009 - 19:04
#73 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 01 июля 2009 - 19:16
Ни в коем случае не кидай питание примуса на кнопу байпаса!!! ато получишь кучу нежелательных последствий. По поводу отключения питания джеком, берешь маму стерео гнездо а папу моно. ну контакт, типо земля на маме кидашь питание с блока, на следующую клему землю с платы. Когда втыкашь моно джек папа он зымыкает цепочку и питалово поступает в схему.
Грибник
#74 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июля 2009 - 19:20
Просмотр сообщенияMAK (1.7.2009, 20:16) писал:
Слушай...реально))) гы гы) спасибо.
Вопрос к товарищу Граффу... на старом форуме есть фото санса он в гаинте расположеной Книжно... там какая плата с пдфки? а переменники проводами?
#75 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 01 июля 2009 - 22:37
Хм, у меня с проводами, целый комок, единственное что сделал, все входные и выходные провода заэкранировал(в смысле экранированные поставил) и байпас сделал после 1го опера, и ничего не свистит даж когда АБСОЛЮТНО всё на максимуме. Моё мнение, ребят, купите нормальне звучки (по крайней мере мне это помогло)
#76 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 02 июля 2009 - 09:07
Просмотр сообщенияCorpse (1.7.2009, 23:37) писал:
да у меня тоже не свистит теперь)до етого монтаж хреновый вышел... просто думаю куча проводов на переменники наводки лишние ловить не будут? экранировать их как то обломно) а что по поводу байпаса? это нафига после первого опера? что бы чистый звук шёл через фильтры? поясни куда именно ты его вставил)
ПС: Ребят, может кто есть из москвы кто поможет с переключателями?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 02 июля 2009 - 09:08
#77 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 02 июля 2009 - 12:57
Граждане...подскажите как лучше всётаки книжное расположение или альбомное? мне внешне больше книжно нравится...
И по поводу людейиз Москвы...не кто с переключателями не поможет? а то Графф живт оч далеко)
#78 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 июля 2009 - 21:38
файл вродь прикрепил, взял с сайта http://www.sugardas.lt, тама ещё много чего)
ЗЫ это уточнение по стандартной схеме, разберёшься как и что, там всё просто, это работает, я так и сделал
  • Прикрепленное изображение: sagt2.gif
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:05
#79 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 03 июля 2009 - 08:42
Просмотр сообщенияCorpse (2.7.2009, 22:38) писал:
а... тоесть то что идёт красным после первого опера до выхода на кнопку sa1.1 это и есть реализация байпаса? понятно) а чем так лучше?
кстати... щас схему разбирал и что то не понял... почему на схеме в 1 оу резистор 100к стоит между 6 и 7 ногами а на плате между первой и второй? там просто подругому микросхема подключена что бы компактнее плата была?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 03 июля 2009 - 10:18
#80 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 03 июля 2009 - 10:55
В одном корпусе микросхемы стоит два одинаковых операционных усилителя. И на плате (или на схеме) они переставлены местами. Видимо, так было удобнее тому, кто разводил плату.
  • Прикрепленный файл  TL072.pdf (896,33К)
    Количество загрузок:783
#81 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 03 июля 2009 - 12:48
Просмотр сообщенияMonchik (3.7.2009, 11:55) писал:
да про тл я знаю...я просто не заметил тут слегка) поэтому сразу не вкурил. получается что байпас надо брать с 7 ноги если с платы так?
и по поводу переключателей...кто нить в нете заказывал? если да то где? дайте ссылочку
Сообщение отредактировал Andru)(a: 03 июля 2009 - 12:51
#82 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 03 июля 2009 - 19:17
Да, байпас брать с 7 ноги. А вот с переключателями, конечно, сложно. Но если поискать, то можно найти. В крайнем случае пожертвовать третьим режимом и взять двухпозиционные.
#83 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 июля 2009 - 00:25
Если внимательно почитаешь сайт ссылку ну который я тебе кидал, то увидишь что это уточнения по данной приме, а выход после первого оу избавляет от писка при байпасе, у меня был, а када так сделал, писк умер))
#84 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 04 июля 2009 - 11:37
Просмотр сообщенияCorpse (4.7.2009, 1:25) писал:
про уточнения я читал а вот про писк видимо упустил. спасибо всё понятно)
#85 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 июля 2009 - 02:15
Я тут слышал что не5532 малошумящие, я их в первых рядах воткнул, результат радует! там вообще какая микра за что отвечает? и какую сметить чтоб уменьшить уровень шума до бесконечности!)))))))
#86 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 06 июля 2009 - 14:32
Мончик, держи
  • Прикрепленное изображение: ______________.jpg
DOCK82, Dock
#87 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 06 июля 2009 - 15:01
Спасибо! А вторая сторона? И что-то я одного операционика не досчитался: два видны, одын зверски выдернут, а внизу вроде электронный коммутатор типа 4066. Одного корпуса ОУ нету!
#88 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 06 июля 2009 - 15:10
там где зверски выдернут стоял TLC2264C счетверенный ОУ
#89 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 07 июля 2009 - 22:33
Просмотр сообщенияSanches (30.6.2009, 10:11) писал:
Я собрал по этой схемке, 2 дня назад. Нормально работает, нет никакого писка,не заводится даже без корпуса ,пока, звук прикольный, причем некоторые номиналы ставил на 10-15% больше, так как небыло, нифига таких как нада. Микрухи ТЛ072, Транз КТ3102Б, И кондеры керамика, (ну а че делать...), Вообщем фотки, выложу попозже...
#90 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 08 июля 2009 - 18:30
ХААААА. Загоним буржуйских паяльщиков в ... опу . Запустил Sans -- работает " собака". Правда без корпуса и с дурацкими переключателями, но работает. И свистит зараза, на одном режиме, надо попробовать на нормальном аппарате пожужжать. За отечественными самоделками будущее!!
Блин, приходится боротся с фоном. Зараза. А звук кайф. Не мне одному понравилось. Sans Amp вещь на все времена!!
  • 48 Страниц +
19 человек читают эту тему
