#541 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 марта 2011 - 21:21
Konstvax, почти всё по зубам, да с активными звучками такое мясо можно зарубить.
#542 Пользователь офлайн   Konstvax
Отправлено 30 марта 2011 - 21:34
Вопрос "избранным"! :yes:
Можно ли как-то обойти эту кнопку ALpha DPDT(если не ошибаюсь)??ну типа поставить кнопку на 2х контактах как-то?))просто пару дней в поисках - и полный 0((
не знаю что делать(
Это же такая кнопка должна быть
PBS-24-202P(без фиксации)??
Сообщение отредактировал Konstvax: 31 марта 2011 - 01:05
#543 Пользователь офлайн   Tredici
вроде сделал но не работает CALIFORNIA не знаю почему!?
#544 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 31 марта 2011 - 01:30
Konstvax, кнопка должна быть с фиксацией. PBS-24-202P - вроде с фиксацией.
Tredici, Ну в первую очередь проверяй распайку переключателя S3. Если режим бритиш работает, то остаётся конденсатор 0.01, тот что меж 1й ногой IC1a и S3a
#545 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 04 апреля 2011 - 22:34
Братцы, подскажите есть ли переключатели такого рода Прикрепленное изображение: переключатель.jpg которые можно было бы поставить вместо ползунковых, а то напряжно мне без гайки их впендюрить в корпус :no_muse:
#546 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 05 апреля 2011 - 05:47
Просмотр сообщенияHomer_Simpson (04 апреля 2011 - 22:34) писал:
Братцы, подскажите есть ли переключатели такого рода Прикрепленный файл переключатель.jpg которые можно было бы поставить вместо ползунковых, а то напряжно мне без гайки их впендюрить в корпус :no_muse:
Есть подобные Прикрепленное изображение: 205051.jpg, но один режим нужно выкинуть. Кто-то в этой ветке уже писал.
#547 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 05 апреля 2011 - 17:48
Да такое я уже видел, но меня это не устраивает. Знаю что тумблер интересующий меня существует, но как мне сказали он "дефицитный". Может кто знает как он называется, чтобы мне было по проще его найти.
Сообщение отредактировал Homer_Simpson: 05 апреля 2011 - 17:49
#548 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 24 апреля 2011 - 02:16
Вопрос. Путем недолгих рассуждений и тыкания обнаружил что не работают(оооочень глухо) режимы Higain и hotwared. Примерное место смерти на фото. Как проверить обвязку, а то все подряд менять не кашерно :biggrin:Прикрепленное изображение: san.jpg
#549 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 апреля 2011 - 12:38
Ну это простой усилитель(неинверт) с КУ =6. Проверь напруги на ногах этого ОУ. Должно быть везде примерно полпитания. Вынь микруху , и обзвони пассивняк в обвязке.
#550 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 24 апреля 2011 - 12:52
Мой тестер емкости мерить не умеет) полпитания сейчас посмотрю.
#551 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 24 апреля 2011 - 19:08
собрал сей девайс по проекту графа-все работает, огромное спасибо, звук интересный, настроек куча- мне нравится) один наверное себе возьму, только вот режимы хайген и хот вайрд почти одинаковы, ну в хотвайрде чуток буста появляется-так и должно быть?
#552 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 26 апреля 2011 - 16:40
На первой и второй нагах 0.5 питания есть. Сопротивления в поряде. Емкости поменял, проблема не исчезла...
#553 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 апреля 2011 - 16:54
SlavikMIPT, да в этом режиме Ку на максимуме.
#554 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 апреля 2011 - 18:07
Просмотр сообщенияDoc (26 апреля 2011 - 16:40) писал:
Дима, Ну там нечему не работать. Должно усиливать в 6 раз, и без частотной коррекции по ВЧ. Ничего не должно глухо работать. И на 3й ноге тоже должно быть полпитания.
#555 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 26 апреля 2011 - 18:23
у меня сразу не заработало тоже-помогла покаскадная проверка и прозвонка дорожек на плате с переключателями-в большинстве случаев оказывается, что где то коротит или непропай, прозвони переключатели-правильно ли они вообще включают элементы, если правильно, то уже на основную плату греши
Юрий St, просто разницы почти не заметно, ну чуток звук меняется
#556 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 26 апреля 2011 - 18:32
Отбой тревоге=) Все работает=) Неправильно переключатели скомутировал=)
#557 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 апреля 2011 - 19:32
Ну и чудесно. Поздравляю.
#558 Пользователь офлайн   mahonya
Отправлено 10 мая 2011 - 23:02
Всем доброго времени суток. Собрал АМП по проекту Графа. Все работает, только громкость на ноль не збрасывается. На минимуме звучит очень громко и при увеличении добавляет немного. Что посоветуете? Спасибо!
#559 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 10 мая 2011 - 23:11
замени пот громкости на 30-50 ком и перед ним резюк на 100 ком поставь
#560 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 мая 2011 - 05:02
mahonya, у тебя или дохлый потенциометр (где то внутри не контачит) или нога которая на полпитания с этим самым полпитанием и не контачит (возможно непропай)!!!
#561 Пользователь офлайн   mahonya
Отправлено 15 мая 2011 - 20:18
Поблема решилась. Микротрещина на дорожке все заработпло. Всем СПАСИБО! :biggrin:
Сегодня был у знакомого. Сравнивал свой Санс с его фирмой. Мда... Там как-то мясистей все. Регулировки тембра у меня не тянут. Как розширить их диапазон?
И еще. На высоких, когда поварачиваю ручку на макс, где-то на 99%, прослушивается какой-то щелчек(даже не щелчек, а хлопок что ли) и после изменяется тон высоких.
вот такая беда...
Сообщение отредактировал mahonya: 11 мая 2011 - 09:41
#562 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 мая 2011 - 20:37
mahonya, ну это проблема в монтаже или эллементной базе, мой сансамп звучит как во всех услышанных мною сэмплах.
#563 Пользователь офлайн   mahonya
Отправлено 15 мая 2011 - 20:53
Ну, сэмплы это одно, а вот жывое сравнение - это совсем другое. И что может быть не так в монтаже?
#564 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 мая 2011 - 22:00
ну куда уж живей, я записывал несколько сэмплов в линию в разных режимах и тембрах и потом слушал их сравнивая с интернетовскими, разницы 0 только мои шумнее т.к. примочь была без корпуса и ловила всё от ПК и БП оставлял желать лучшего(пока не поставил 7809). И тембрак я вам скажу с огромным запасом, ВЧ на макс режет ухо а НЧ аж до бубнения.
#565 Пользователь офлайн   feed
Отправлено 29 мая 2011 - 22:47
Имеющий уши - да услышит!
Выкладываю давно записанные мной семплы для тех кто сомневается - покупать дорогие операционники 2262 в свой sansamp или нет.
Примечания:
1. ic1 везде tl072
2. резистор слева от S2A: 1k, справа: 10k
3. положения переключателей: center-hotwired-california
4. положения регуляторов: drive-100%, volume-40%, high-85%, low-100%
5. гитара: Yamaha PAC-112, бриджевый хамбакер, регуляторы на максимум
6. звуковуха: SB Live! Line Out
7. в семпле all.mp3 порядок микросхем такой:
072 072 2262
2262 2262 062
072 2262 062
2262 072 062
2262 2262 5532
5532 2262 062
5532 072 062
2262 5532 062
062 2262 5532
Качаем архив тут
#566 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 30 мая 2011 - 14:07
Да как то нет особой разницы
#567 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 31 мая 2011 - 18:47
Привет Всем!Собрал вчера по Графу, всю примоч, не хочет петь(((( Светодиод Светится и тишина, если кнопку выкл, то чистый звук есть...
подскажите что нибудь
#568 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 мая 2011 - 22:20
Замерь все напряжения на микрах - на каких ногах какое? И сюда со списком.
#569 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 02 июня 2011 - 16:55
Я отщитывал микрухи по спаяному виду....
Микруха 1 ****Микруха 2 ****Микруха 3 ********и Последняя 4-я она чуть выше розположена за остальные!
1 - 4.24V ***** 1 - 4.24V ***** 1 - 4.24V ********** 1 - 4.24V
2 - 4.24V ***** 2 - 4.31V ***** 2 - 4.24V ********** 2 - 4.24V
3 - 4.24V ***** 3 - 4.19V ***** 3 - 4.21V ********** 3 - 4.24V
4 - 0.9mV **** 4 - 0.9mV **** 4 - 0.7mV ********* 4 - 0.7mV
5 - 3.86V ***** 5 - 4.24V ***** 5 - 4.21V ********** 5 - 4.24V
6 - 4.24V ***** 6 - 4.30V ***** 6 - 4.25V ********** 6 - 4.24V
7 - 4.24V ***** 7 - 4.24V ***** 7 - 4.24V ********** 7 - 4.24V
8 - 8.43V ***** 8 - 8.44V ***** 8 - 8.44V ********** 8 - 8.44V
TL072********** TL072********** TL062************** TL062
Только что еще раз проверял свое творение.... и результат: когда на усилке накручиваеш громкость та 100%, стает еле еле слышно дисторшн)), но так тихо что струны звучат громче(((
переключатели комутируют вродь правельно.....
куда копать хз(
Сообщение отредактировал jokerlsv: 02 июня 2011 - 11:48
#570 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 июня 2011 - 22:02
ХМ... Все напруги правильные. Это гуд. Правда на 4х ногах микрух должно быть 0В. Наверно прибор брешет. Пока есть две версии. Дохлый пот Валюм. И неверно впаян выходной эмитерный повторитель.Проверь транзистор на целосность и цоколевку. Проверь поты на работоспособность. И обязательно , все, даже коротенькие дорожки , прозвони на обрыв, замыкание. Далее включаешь свой усилитель(только не на всю мощь). На вход припаиваешь любой 0,1мФ кондюк (землю подключить не забудь) И этим "щупом" тыкаешь от входа к выходу схемы. Слушаешь прохождение сигнала.
6 человек читают эту тему
