Академия гитарной электроники: СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ - Академия гитарной электроники
  • 43 Страниц +
СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ Вопросы по силовым трансформаторам
#61 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 08 июля 2009 - 22:22
Просмотр сообщенияnavy (8.7.2009, 8:48) писал:
ЗЫ: кстати накал с мелких первичек получить не удалось.... 17-18 не тянет даже 1 лампу... а с остальных только 4В снять можно. Так что только как анодник, или на перемотку.
я думаю, что с анодкой будет то же самое. потому что в твоём случае "первичка" 15-16 имеет очень тонкое сечение провода, ну не хватает мощности передать. Я бы попробовал всё ж таки к 1-2 подключить. а то что на вторичке будет 440 вольт - такое тоже бывает. Сможешь заюзать с кенотроном. Хотя опять же сила тока там небольшая, насколько я понимаю. мне кажется там будет не больше, чем 50 мА.
#62 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 июля 2009 - 06:56
хм.. может быть.. надо подумать ;)
#63 Гость_Alucard_*
Отправлено 09 июля 2009 - 23:23
"navy" сказал:
Э... ну если все по паспортным данны, то верно...
ну да.. инфу по накалу брал из даташита..
а вот насколько вольт и ma делать анодную обмотку?..
#64 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 июля 2009 - 07:14
смотри тут по режимам, какие токи и напруги будут у тебя на 6п6 http://oldradio.ru/t...il/6p6s_2.shtml
плюс 3*3=9ма для 3*6н2п
#65 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 13 июля 2009 - 22:38
Камрады, подскажите кто нибудь.
Решил заказать трансы в местной конторе. Ну, если точнее, то в чип-дипе) Но они мотают тока на ферритах (материалы вот такие http://chip-dip.ru/a...235/81165.aspx) или не только.. хз, завтра буду узнавать подробнее.
В любом случае вопросы: 1. пойдет ли для лампового уся силовой транс на феррите?
2. можно ли на феррите намотать выходник?
#66 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 14 июля 2009 - 00:09
Dust!,
1) нет
2) нет
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#67 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 14 июля 2009 - 06:49
Svet,
блин, жалко... а почему силовой то не пойдет?
#68 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 14 июля 2009 - 06:57
На ферритах только для импульсников матают силовой не намотаеш
#69 Пользователь офлайн   Broken Man
Отправлено 16 июля 2009 - 11:41
У меня очень большие траблы с силовиком.
Надо получить транс с такими данными:
300В - 0,3А.....2шт
5,1В - 2,1 А....1шт
6В - 1А........1шт
Это нужно для Чампа.
Скачал прогу Powtrans и начал в ней считать. Получаются нереально здоровые плюхи! Площадь сердечника надо 17кв. см!!!
Неужели для маленького 5Вт усилителя- и такой здоровый транс? У меня в Пивоклассике-и то меньше...а он 30Вт как-никак...
Да вопрос, собственно не в этом.
Ну, хрен с ним, предположим я буду мотать на 17кв см. Вот у меня есть О железо от ТС-160 (Оно сечением 20х40):
это значит надо на каждую катушку посчитать 1х300в плюс одну из накальных обмоток? можно так делать?
Ведь вроде как получается , что у каждой катухи внутри будет по 8кв.см железа? Это правильно?
#70 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 16 июля 2009 - 11:59
Чет я не понял, зачем тебе 600ма анодки? 6п6с - 34ма 6н2п - 3ма Итого 37ма!!! ну с запасом 50-100. Таким образом тебе нужно 300в-0.05*2.
Далее....Поищи лучше кен для 6.3В накала... плюс он меньше будет реально кушать накала.
я выкладывал в теме про чамп видео.. посмотри какой там транс стоит... ватт 40 не больше. В принципе хватит 20вт железа. Если влезут обмотки ;)
Сообщение отредактировал navy: 16 июля 2009 - 12:01
#71 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 16 июля 2009 - 12:30
Lemon Drop, ну, коли так то тут конечно хуже, самый вариант тогда завести дружбу с намотчком - на всех ТЭЦ, на всех заводах всегда есть намотчики, и купрума у них жопой жуй
#72 Пользователь офлайн   Broken Man
Отправлено 16 июля 2009 - 12:36
извиняюсь....я невнимательно посмотрел на схему... там оказывается 30ма... а не 300мА ;)
#73 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 16 июля 2009 - 14:17
еси атм 2 по 30ма етого тоже достаточно
кен юзай 6ц5с
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#74 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 20 июля 2009 - 12:12
Камрады, еще один вопрос по трансам. Чото нифига у меня с ними ничего не выходит..
Нашел силовой транс ОСМ1-0,063, (вот фото http://images02.olx....11995157_1.jpg) площадь сердечника 6 кв.см - не оч. много, но по паспорту мощность - 63 Вт. Можно ли на таком железе намотать силовик или хотя бы выходник для такого девайса на 15Вт? http://www.aznaur.sp.../azg-amp-15.jpg
Сообщение отредактировал Dust!: 20 июля 2009 - 12:13
#75 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 20 июля 2009 - 13:10
Можно и лучше выходник.. т.к. железо у них хорошее для выходников.
#76 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 августа 2009 - 15:05
Есть небольшая идея по поводу ограничения тока накала. Мы все знаем, что сопротивление накала холодной лампы во много раз меньше горячего. Поэтому при включении накала ток в 5-8 раз превышает номинальный. Это плохо как для самой лампы, так и для источника питания. А что если последовательно с накалом включать токоограничительный резистор? Причем с каждой лампой, как в случае с диодами, чтобы лампы еще и друг от друга не зависели. Чтобы сохранить режим работы (6,3 в) берем источник питания вольт на 7, и для тока накала 0,345 мА (6н2п) рассчитываем резистор. Падение напряжения на нем 7-6,3=0,7 В, сопротивление 0,345*0,7=0,24 Ом. В результате в пусковом режиме, когда сопротивление накала мало, резистор съедает довольно много напруги, а в рабочем режиме лампа получает законные 6,3.
#77 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 29 августа 2009 - 14:23
Подскажите кто знает моточные данные на силовой транс от радиолы «Ригонда 102»
О-оооочень нужно.
#78 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 10 сентября 2009 - 11:26
Подскажите где по Украине можно купить/заказать силовики - круглые на кольце намотанные, (бублики) и по чем они? Мне нужен для месы баттл рокет.
#79 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 10 сентября 2009 - 23:56
стукни в асю помогу
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
#80 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 15 сентября 2009 - 16:23
Комрады, подскажите, есть пара трансов такого типа:
Собственно вопрос: это ОСМ? и на какую они примерно мощность?
PS: Размеры в мм
Сообщение отредактировал asparagus: 15 сентября 2009 - 16:40
Hamer XT -> DIY Marshall JCM900 PreAmp -> DIY Epiphone Valve Junior Gain Mod/DIY Champ 5F1
#81 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 16 сентября 2009 - 07:24
Нет, это не ОСМ. Мощность 40Вт примерно
#82 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 16 сентября 2009 - 09:03
Просмотр сообщенияnavy (16.9.2009, 7:24) писал:
Аха, спасибо
#83 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 сентября 2009 - 19:02
Товарищи, подскажите! Хочу собрать богнер шарп. В нем 2 штуки 6н2п, каждая кушает 0,345 А накала, то есть 0,69 А в сумме. Питать хочу перевертышем. Так вот, нашел трансик на 8,5 В и 0,9 А. По размерам небольшой, а главное - не китайское г-но. Но только подходит он буквально впритирку. Накал хочу выпрямить и стабилизировать, и мне интересно, сколько стаб типа кренки съедает ампер? Останется ли на анодку? При 250 В каждый триод ест 2,3 мА, то есть 9,2 мА на всех. Получается, что на входе повышающего транса при 8,5 в будет течь ток 0,19 А.
Блин, ну 0,88 А это же вообще впритык. Кусаю ногти...
#84 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 23 сентября 2009 - 07:51
Вэбер(Фендер) силовые, выходные трансы СЕ,РР(от 5-300вт.),согласующие трансы,трансы для ламповых примочек.Размеры,напряжения,ток и другие некоторые хар-ки. https://taweber.poww...re/magnetic.htm п.с.[Модеры-надо ещё топик открыть!Трансы для ламповых примочек!!!
Сообщение отредактировал antrakt: 23 сентября 2009 - 07:54
#85 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 04 октября 2009 - 01:24
http://tubes.org.ua/ts180.htm Трансформатор ТС-180 - отрыжка советского телевизионного производства ;) . Применялся в ЧБ телевизорах второго поколения. Скупается на лом барыгами вместе с телевизором по 2..3 долляра.
Имеет ужасную конструкцию, огромный ток ХХ, обычно ржавый не затянутый, пластины (0,5 мм) звенят и зудят. В виду отсутствия секционирования и наличия экранирующей обмотки - в аудио не применим. Ну, разве что чтоб попробовать, как хрипит-пердит.
#86 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 21 октября 2009 - 20:17
Помогите разобраться с трансом. Выдернул его из радиоллы "латвия". А у него 3 сетевых провода. Как мне разобраться, чтобы не спалить обмотки???
Вот схемка радиоллы, из которой и был снят трансформатор
  • Прикрепленное изображение: P1020308.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1020310.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1020309.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1020314.JPG
  • Прикрепленный файл  latwija_m.djvu (121,79К)
    Количество загрузок:534
Сообщение отредактировал Tza: 21 октября 2009 - 20:19
Tza
#87 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 21 октября 2009 - 21:24
Tza, ну я ж тебе писал тот синий проводок это на землю кидать нужно, я чамп с этим трансов на каленях сейчас держу, у меня цвет проводов другой но по-идее с право на лево скажу где что и ты меня подправишь если что не так: Синий-земля, Два коричневых (тонких)-анод,Два коричневых(толстых) накал(главный), Бело-синие-накал для 6е1 что-ли (одельная обмотка на накал), ну а дальше там сетевики(2) и два провода которые соединить надо
#88 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 21 октября 2009 - 23:57
SnigE, там на второй фотке слева, я зафоткал 3 белых провода. Вот они и идут на сеть. Там сеть была завязана через плату, т.е. сначала на плату провода, а потом уже от платы на штекер. А я по глупости оторвал всё к чертям...С остальным, спасибо, разобрался.
Там на 3 фотке слева, 3 провода тонких в кемрике идут вниз, вот они и есть.
Мерил сопротивление. В одном положении 16 Ом, во втором 17,5 Ом, а в третьем 33 Ом. Анодка даёт 134 Ом. Накалы по 1,5Ом.
Tza
#89 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 24 октября 2009 - 17:11
Если эти три провода сетевая обмотка, и если средний отвод, то соединяй там где 33 ома... по идее это как раз на 220 вольт. отвод на 127 или 110 вольт наверно. В принципе по доку, как раз так и выходит
#90 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 октября 2009 - 22:57
решил сделать адаптер с тонпада на 5 примочек. как сила тока должна быть у транса? около ампера-полтора?
  • 43 Страниц +
