  • 10 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 25 декабря 2009 - 17:11
Возникла проблема с MXR90- сам эфект на сопратевлении 500ком есть но пока он проходит через 470 ком и 150ком то на ногу транзистора уже почти ничего не доходит.А после транзистора сигнал фузит.Может поменять 470 на меньшее сопр - кто посоветует?!!Собирал с tonepada.
#2 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 декабря 2009 - 17:33
jiger4ik, странно, что туда пролез сигнал. Этот переменник регулирует частоту эффекта. Проверь на наличие КЗ. И по традиции - фотки в студию.
#3 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 25 декабря 2009 - 17:55
Просмотр сообщенияМаклауд (25.12.2009, 17:33) писал:
Почему странно?!Сигнал ведь потом,насколько я понимаю проходит через 470,150 ком и идет на транзистор,где к нему подмешиваются еще два сигнала.Или я не правильно понимаю - с транзисторами туговато :new_russian:
#4 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 27 декабря 2009 - 15:57
Собирал неоднократно с тонпада. Схема рабочая, все там норм. ПРоверяй внимательно
Грибник
#5 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 27 декабря 2009 - 16:05
Ребята, а тример внизу схемы на 250к регулирует глубину?
Если нет, куда сдесь глубину можно воткнуть?
#6 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 декабря 2009 - 17:05
Просмотр сообщенияmr.Vagrant (27.12.2009, 16:05) писал:
Нет, он регулирует рабочую точку. Когда ты запустишь фейзер, то не услышишь никакого эффекта. Дёргая струны и вращая подстроечник, ты должен найти максимально "эффектное" положение.
#7 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 27 декабря 2009 - 19:04
Будем еще перепроверять все. Если не выйдет перепаяю все заново.Ну насколько я знаю не у одного меня такая проблема с этим фазером,читал на форумах что у других тоже фузил на выходе сигнал. =) :new_russian:
#8 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 28 декабря 2009 - 02:16
Ну не знаю, у меня все ровненько работает. А у тебя Морячок, ты же вроде тож его неоднократно собирал?
Грибник
#9 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 02 января 2010 - 06:25
Просмотр сообщенияjiger4ik (27.12.2009, 19:04) писал:
Ну и как нашел в чем косяк?
#10 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 05 января 2010 - 20:49
Пока нет времени,уже в этом году буду смотреть.
#11 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 08 января 2010 - 15:29
http://www.geofex.co...images/p180.gif
Ребята а вы на каких транзисторах собирали этот фейзер?
И можно ли поставить переменник на 250к заместо подстроечника??он ведь должен регулировать глубину?
Сообщение отредактировал Александр_Евгеньевич: 08 января 2010 - 15:33
#12 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 января 2010 - 16:17
Я всегда собираю на J201, всё работает прекрасно.
Подстроечник на 250к регулирует не глубину, а нужен для установки рабочей точки. Выводить его на панель- бред.
#13 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 08 января 2010 - 16:22
хм.....так я как раз заказал J201 10 штук!переменник есть линейный на 500к!ну что ж буду собирать потихоньку!
#14 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 08 января 2010 - 16:25
Александр_Евгеньевич, я собирал на 2n5952. Но для того чтоб все грамотно звучало и не перегружалось их нужно подбирать. Подстроечник на 250к не регулирует глубину, с его помощью ты находишь оптимальное место для работы сабжа.
#15 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 08 января 2010 - 18:21
А как их подбирать?
Кстати что будет если поставлю переменник линейный?
Сообщение отредактировал Александр_Евгеньевич: 08 января 2010 - 18:31
Отправлено 08 января 2010 - 18:29
Александр_Евгеньевич, на слух при первом запуске, пока не появится эффект.
#17 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 09 января 2010 - 11:02
ап
#18 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 09 января 2010 - 23:42
Ставь, просто диапозон регулирования несовсем корректный будет.
Грибник
#19 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 10 января 2010 - 14:01
тоесть с логарифмическими лучше будет?
#20 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 10 января 2010 - 14:19
Просмотр сообщенияАлександр_Евгеньевич (10.1.2010, 14:01) писал:
Регулировка будет более плавной и действенной по всему диапазону потенциометра
#21 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 11 января 2010 - 10:25
Я так понимаю все дело в полевых транзисторах?
#22 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 11 января 2010 - 11:38
Александр_Евгеньевич, в оригинале стоит 500k© анти-логорифмический, желательно ставить именно его, но если нет то ставь логорифмический. Када я впервые собрал фейз90, то под рукой не было анти-лога и я поставил простой 500к лог и заметил что потенциометр начинает нормально изменять скорость фейзера в положении более 3/4, до этого момента на звук он не влияет! Это единственниый критерий, но наличие анти-лога позволяет более точно настроить желанную скорость тк задействован весь потенциометр.
ЗЫ. с electro-harmonix "small stone" та же тема, желательно использовать 1М(С)
ЗЫЫ. что касается подбора транзисторов, то у меня под рукой было около десятка 2n5952 и я послуху подобрал нужную комбинацию
#23 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 января 2010 - 13:50
Если там антилогарифмический, то ставить логарифмический было бы глупо. Потому что линейный проще найти, и регулировку он будет производить адекватнее.
#24 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 11 января 2010 - 21:05
Если менять логарифм на антилогарифм (и наоборот) то и сам переменник необходимо перевернуть для корректной работы.
Грибник
#25 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 января 2010 - 21:10
MAK, вот тогда она станет особенно весёлой) Уж лучше ручку большого диаметра влепить.
#26 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
  Отправлено 12 января 2010 - 18:45
Просмотр сообщенияМаклауд (11.1.2010, 14:50) писал:
Ок я буду ставить линейный!а надо будет переворачивать его?или не обязательно и так нормально будет!
и где вобще можно нарыть обратнологарифмический потенциометр?
Отправлено 12 января 2010 - 20:27
Александр_Евгеньевич, не, не надо. Там вообще без разницы, просто направление регулировки изменится. Как ни странно, мне проще достать сдвоенный обратно-логарифмический, чем одинарный или сдвоенный логарифмический =)
В любом случае сдвоенный логарифмический легко переделывается в обратный логарифм.
#28 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 17 января 2010 - 21:25
А влезет ли он в g0124???
и как я понял что можно поставить заместо 2n5952=j201
И чем заменить 2n4125????
#29 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 20 января 2010 - 00:01
собрал выдает писк и все)))
2n4125 заменил кт502е
2n5952 ставил bf 245
вопрос 1n914 чем можно заменить ?
поставил kd512a
#30 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 января 2010 - 02:23
lexa, 1n914 смело заменяй на 1n4148.
Если пищит - наверняка сопля где-нить в районе операционника, или несмытая канифоль.
  • 10 Страниц +
