#121
Отправлено 03 января 2011 - 04:32
#122
Отправлено 03 января 2011 - 10:59
Далее после настройки генератора паяется первый каскад фазовращания, включается, проверяется.
Для проверки работоспособности эффекта, или его части нужно перед ним сформировать белый шум (или подключить самый трузлой примус с гейном на максимум) с комбика снять звук микрофоном, а в звуковом редакторе включить режим спектрометра. Вы прекрасно будете видеть горбы провала. Их количество зависит от парного количества каскадов. При непарном включении фазовращательных каскадов, эффект будет смещен в ВЧ область (по моим исследованиям). Далее каскад за каскадом паяем и проверяем.
Такой метод сборки позволяет получить полностью рабочее устройство и будет требовать минимум настройки.
Включение транзисторов я беру из phaser45, так как там ненужно их подбирать. Я вообще любые полевики ставлю. удивительная вещь. Правдо несколько лишних деталей на каскад.
Всем удачи.
По мелким вопросам консультирую по аське.
#123
Отправлено 10 января 2011 - 16:33
Еще возник вопрос про R28 мод: какой же резюк убрать нужно?
И еще один, только не кидайтесь сразу)) : как полевики подбирать? Может кто посоветует какую-нибудь статью прочитать по этой теме?
Сейчас при тестировании внезапно заглох - оказалось что прибор полностью высосал новую батарейку примерно за 10 минут! Что бы это значило?
Сообщение отредактировал Rashomon: 10 января 2011 - 18:22
#126
Отправлено 11 января 2011 - 00:30
Частота свипов:
Надо ставить толи лог толи антилог
Я специально для этих целей купил А (буржуйский) но подключил его так что логарифм против меня работать начал тобишь быстрые свипы вообще на паре миллиметров переключаются вместо четверти оборота
Все никак не соберуь перепаять (вот такой я расп*здяй)
R28 мод: от него уже осталось одно лишь название так как резисторов из схемы повытаскивали много
Если смотреть на схему с тонпада, то это резистор в 22к идущий с 7 лапки IC3b на 6 лапку IC2b. номера IСшек меняются от схемы к схеме.
Другими словами - это резистор идущий по самой верхней линии схемы
Если его выдернуть схема становится кислотнее. Увеличивается глубина, но заодно с ней иногда добавляются высокочастотные подвывания и тп.
Я вытащил резюк, отстроил триммер на довольно глубококислотный фейз и потом воткнул на переключатель триммер на 20к и нашел положение где очень легкий свип идет. Получилось два приятных режима
Кстати если есть время и желание - попробуй мод на регулировку wet/dry: регулируется изменением одного из 150кшных резисторов перед выходным транзистором. Я сам не пробовал но читал что работает.
Сообщение отредактировал Chavez: 11 января 2011 - 01:05
#127
Отправлено 11 января 2011 - 09:31
А кто что может сказать по поводу такого большого токопотребления? Так же вроде быть не должно...
#129
Отправлено 21 января 2011 - 13:05
Ок, вытащил резюк на 22ком, который вверху красным обозначен на тонпадовской схеме - наконец-то появилась необходимая глубина! И никаких подвываний. Для использования с басом - самое то! Теперь пытаюсь найти мод wet\dry, Chavez, не мог бы ты кинуть ссыль, где ты про это читал, а то я пока ничего не нашел...
#130 Гость_Vasya Pupkin_*
Отправлено 06 февраля 2011 - 22:47
Разброс напряжения отсечки КП303Е +- 0.1в (от3.22 до 3.10) критично?
В схеме генератора ( тонпадовской схеме) емкость электролита на 15uf (15мкф), таких не бывает, какой ставить?
Сообщение отредактировал Vasya Pupkin: 06 февраля 2011 - 23:05
#131
Отправлено 07 февраля 2011 - 00:02
это неплохо!
можно постасить 10мкФ(схемы с такой емкостью в инете попадаются). А можно 10мкФ+4.7мкФ в паралель.
#132
Отправлено 07 февраля 2011 - 11:16
Vasya Pupkin (06 февраля 2011 - 22:47) писал:
бывают бывают) я нашел себе японский старый кондер ровно на 15мкф)
#133 Гость_Vasya Pupkin_*
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:23
Еще вопрос. Подскажите как обозначены полевики в тонпадовской схеме
где у них сток и исток?
Сообщение отредактировал Vasya Pupkin: 09 февраля 2011 - 20:17
#134
Отправлено 16 февраля 2011 - 21:00
И еще - может кто скажет модель переменного резистора для нормальной регулировки?
#135
Отправлено 25 февраля 2011 - 10:49
думаю собрать прибор. Возник вопрос с транзисторми, я так понял, что можно всунуть 2n5457 вместо 2n5952 и 2n3906 вместо 2n4125. Как отобрать транзисторы? обьясните пожалуйста, какие значения мне брать? И еще, диод зенера нашол только 3,3 вольта (нигде нимогу найти 5,1в), ето очень страшно, или можно чемто заменить, может какой совковый аналож есть?
#136
Отправлено 25 февраля 2011 - 20:08
#137
Отправлено 27 февраля 2011 - 17:36
#138
Отправлено 17 апреля 2011 - 06:57
Количество загрузок:: 0писал в линию и обработал гитар ригом, звук с драйвом чтобы лучше услышать что с шумом творится...
в первой части просто звук, во второй- кручу подстроечник. в третей- полевики сняты вообще. вообще собирал на BF245a, но щас поставил 2n5457...
заработал мой фейзер. оказывается всего лишь нерпопай был в одном месте, и сразу все настроилось быстренько! нравится как звучит штука!
#139
Отправлено 17 апреля 2011 - 20:50
#140
Отправлено 23 апреля 2011 - 12:12
#141
Отправлено 23 апреля 2011 - 13:37
Сообщение отредактировал austin316: 23 апреля 2011 - 13:38
#142
Отправлено 23 апреля 2011 - 14:51
#144
Отправлено 23 апреля 2011 - 15:14
#145
Отправлено 24 апреля 2011 - 00:05
И нужно ли подбирать 2n5457?
#147
Отправлено 30 апреля 2011 - 21:25
мужики! опять я убил этот фазер, когда вставлял моды... теперь он не раегирует ни на ручку глубины ни на ручку скорости.
при кручении подстроечника звук меняется, но так и остается в том же положении, не фейзит. то есть если его туда сюда крутить можно получить фазер
ЗАРАБОТАЛ! сцуко оказалась такая лажа, оказывается всего лишь на переменнике speed 2 и 3 выводы плохо кантачили
#148
Отправлено 01 мая 2011 - 20:31
#149
Отправлено 06 июня 2011 - 23:10
phase90.lay (104,44К)
Количество загрузок:8
Сообщение отредактировал berty: 06 июня 2011 - 23:15
#150
Отправлено 23 июля 2011 - 10:13
фазер90.wma (1,82МБ)
Количество загрузок:581
