#241
Отправлено 03 июля 2012 - 20:07
#242
Отправлено 03 июля 2012 - 22:11
#243
Отправлено 03 июля 2012 - 22:20
Канифолька (03 июля 2012 - 22:11) писал:
Спасибо, блин, 15 рэ штука у нас, чтоб подбирать надо штук 15 наверн...
зы, не по сабжу, чем вообще отличаются транзюки с разными буквами, кроме, непосредственно, бУкаф?
#246
Отправлено 04 июля 2012 - 17:54
#247
Отправлено 06 июля 2012 - 15:44
А остальные 6 тоже не пропадут: повторители, бустеры, электронные ключи в байпас - на них получаютса отлично!
Сообщение отредактировал paranoya: 06 июля 2012 - 15:47
#248
Отправлено 07 июля 2012 - 10:09
#250
Отправлено 09 июля 2012 - 09:50
JFET Matcher.pdf (513,71К)
Количество загрузок:972. работает вроде бы корректно. В местах присоединения щупов мультиметра - удобно сделать зажимы (как для проводов).
#251
Отправлено 23 сентября 2012 - 22:54
#252
Отправлено 15 марта 2013 - 18:27
В 122 посте RemiX писал, что в 45 фейзе из-за схемотехники каскадов подбирать транзюки необязательно, хотя на личном опыте я убедился,что все-таки нужно.
В теме, прикрученной к статье про Phase 90 читал,что это обратная связь,чтобы полевики не перегружались.
Так есть ли принципиальная разница между этими каскадами или нет?
#253
Отправлено 26 июня 2013 - 19:55
#254
Отправлено 26 июня 2013 - 23:35
#255
Отправлено 27 июня 2013 - 06:24
#256
Отправлено 27 июня 2013 - 11:59
#257
Отправлено 27 июня 2013 - 14:34
#259
Отправлено 18 марта 2014 - 13:56
Но есть фузящий призвук на перегрузе и на клине при сильной атаке, кто сталкивался?
Script Phaze 90.pdf (597,36К)
Количество загрузок:463
#260
Отправлено 18 марта 2014 - 19:29
по какому проекту ....?
собирал,все отлично,не перегружаеться,не фузит,просто эффект бомба (полевечки BF245b, транз PNP 2n3906,опера TL072-3шт),может все дело в операх,попробуйте хоть IC1 буржуйский поставить,может все дело в нем,перегружает и искажает малость ваш ОУ
#261
Отправлено 18 мая 2014 - 15:04
Поставил делитель перед входом (если ставить после буфера, звук не доходит, не знаю в чем дело)
На клине все стало супер, отличный звук, никакого подгруза.
Но если перед фейзером ставлю фузз, то звук на выходе фейзера много тише чем без него.
Пока думаю поставить буфер на выходе, заменив тамошний каскад на транзисторе, но как-то не очень мне такая идея.
Есть какие-либо мысли?
#262
Отправлено 24 мая 2014 - 21:23
делаю плату с SL, может кто проверит?
будет лежать в общем доступе, и думаю не будет лишней
не понимаю что между:
r1 и r2
r7 и r8
r10 и r11
r16 и r17
r17 и C13
и еще над OUT непонятно что за номер резисторов
и к средней ноге Rate какой резистор
рядом с q4 - r12?
надеюсь найдутся желающие проверить, а то я в схемах не аллё...
phase 90+mods.lay (26,09К)
Количество загрузок:545
#263
Отправлено 20 марта 2015 - 14:31
#265
Отправлено 20 марта 2015 - 15:16
#267
Отправлено 20 марта 2015 - 19:18
Ну и как всегда, вопросы.. Мне кажется, или схема генератора какая то сликшом навровоченная? За что отвечает каждый из оперов? Второй опер, как я понимаю, и есть генератор, что делают остальные? Зачем нужны диоды? Имеется переключатель треугольник/прямоугольник, а синусоида где? И четвертый опер, я так понимаю, повторитель напряжения, есть ли в нем необходимость?
Хочется максимально упростить схему, оставив крутилки частоты, глубины и резонанса...
#268
Отправлено 20 марта 2015 - 21:41
2. первые два опера в рамке - сам генератор. следующий нужен для задания средней точки для свтодиодов оптопар.
3. на диодах организован регулятор симметрии сигнала. т.е.он в крайних положениях может полностью отрезать полуволны. если не нужен - тупо убери диоды и вместо них поставь резистор 47 кОм
4. синус как правило нигде в педалях не генерят. в той же Phase 90 треугольник.
5. четвёртый опер нужен, т.к. в схемах с модуляцией без стабилизации средней точки будет сильно плавать напряжение. в Phase 90 это сделали стабилитроном, в Dunlop Rotovibe стоит подобный повторитель.
по печаткам: Paser LFO делалась под проект стререофейза, там фазоинвертор. два PNP транзистора оттуда можно выпилить. в tremolo LFO используется готовый транзистор дарлингтона BC517 или MPSA13-MPSA14.
phaser LFO.lay (60,31К)
Количество загрузок:480 -
tremolo LFO.lay (59,64К)
Количество загрузок:482
#269
Отправлено 21 марта 2015 - 07:17
#270
Отправлено 21 марта 2015 - 12:48
