  • 69 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 июня 2013 - 13:48
nwds, спасибо.
#1112 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 03 июня 2013 - 13:51
Scumbag, вот что мне советовал Aleksander8, когда я делал чамп с 6п1п "Если включить последовательно 1-2 выводы и 5-6 и использовать в качестве первички, то у ТВК110-Л2 на нагрузку 8 Ом выйдет: I - 2673 вит, r = 312 Ом, II - 150 вит, r = 1 Ом, Raa = 3170 Ом, КПД = 0,801." И все работало, пока не поменял на другой.
#1113 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июня 2013 - 14:24
Scumbag, если не будешь на всю мощность гонять, то потянут оба без перемотки. Если хочешь на всю мощность погонять, то вторичка под 16 Ом оптимально расчитана
#1114 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 июня 2013 - 14:43
Просмотр сообщенияnwds сказал:
Darksid, забыл скинуть (((( вот так я подключил, 7 на землю
Всё норм Прикрепленный файл DSC06698.JPGпервый раз не так фазировку включил.Ради интереса хочу этот попробовать думаю не бабахнет.
http://www.yerasov.r...products_id=221
Попробовал тоже работает.
  • Прикрепленное изображение: DSC06698.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 03 июня 2013 - 20:09
#1115 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 04 июня 2013 - 08:58
nwds, делаю комбо для друга, поэтому задался таким вопросом) больше интересует возможность домотки противофазной вторички. трансов несколько, так что попробую на одном домотать вторичку в противофазе, на другом первичку для эксперимента :pleasantry:
Vitalka, к сожалению уже куплен динамик на 8 ом, а так да, согласен, для 16 Ом трансы эти)
#1116 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 04 июня 2013 - 10:19
Scumbag, можно намотать вторичку на 8 ом. Благо, там витков немного. Лампочка же 6V6?
#1117 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 04 июня 2013 - 10:45
лампа будет изначально 6п6с, кстати хорошая идея, просто взять и намотать заново вторичку, там всего 88 витков нужно :dance3:
#1118 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 04 июня 2013 - 10:56
Scumbag, Если брать ТВК 110 ЛМ, Приведенку 5кОм, то Первичка если 2400, то вторичка 100-104(с Учетом КПД). Только провод потолще, а то вторичка сгорит, если кочегарить на полную.
#1119 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 04 июня 2013 - 11:51
Monomax, уже разобрал ТВК-110-Л2. приведенка будет 8,5 кОм, первичка соберется из 2ух обмоток 2430+243
#1120 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 04 июня 2013 - 13:42
подскажите домотал ТВ3Ш до 8ом сколько он должен выдавать если подключить первичку в сеть, так же как и ТВ3-1-9 из статьи, примерно 8-9вольт?
#1121 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 04 июня 2013 - 13:43
ПС спасибо всем за помощь, вопрос разрешился :dance2:
вначале пытался домотать на твк-110-л2 витки, но катушка не влазила в железо. потом разобрал твк-110-лм, в нем вторичка оказалась намотана поверх первички! я отмотал 68 витков, теперь там осталось 80 витков 0,62 провода. качество катушки высокое, провода пропарафинены, между каждым слоем есть изолирующая бумага. первички будет 2400 витков, сопротивление по тестеру 287 ом. :good:
#1122 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 12 июня 2013 - 13:08
Попал ко мне случайно красавец-трансформатор ТП127-1.
Кто-нибудь знает, реально ли его разобрать с целью намотки выходника ватт на 50? Или проще на металлолом здать?
  • Прикрепленное изображение: 12062013121.jpg
Сообщение отредактировал dezigner: 12 июня 2013 - 13:11
#1123 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 июня 2013 - 13:34
dezigner, сделай нормальные фотки из торцов.
Есть трансформаторы, в которых пластины имеют форму такого плана:
Прикрепленное изображение: пластина.GIF
Разборка такого транса происходит путем отгибания пластины со стороны разреза за каркас, а потом уже вынимание-выбивание. Пластины там установлены таким образом, чтоб зазоры не касались вместе (одной пластины снизу, а второй - сверху)
#1124 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 12 июня 2013 - 16:15
Он с торцов ни то запаян, ни то заварен
  • Прикрепленное изображение: transformator_tp-127_0.jpg
  • Прикрепленное изображение: transformator_tp-127_1.png
#1125 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 июня 2013 - 16:38
Заварен. Лучше искать другую железяку
#1126 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 12 июня 2013 - 21:21
Просмотр сообщенияVitalka (12 июня 2013 - 16:38) писал:
ОСМ с сердечником 12 см.кв. потянет 50w?
#1127 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 16 июня 2013 - 20:13
Aleksei, касательно поста №1120. Я доматывал тв3ш проводом "на глаз" по диаметру вторички и ктр у меня получился около 27 (мотал на 5К), а должно было получиться 25, соотвественно. В деле пока не пробовал как работает. Тут несколько вариантов нессответствия:
- мой косяк по диаметру, хотя не слишком большое расхождение;
- несоответсвие заявленных данных первички и реальных данных.
Вопрос к знатокам: как скажется разхождение ктр и соответсвенно выросшее приведеное сопротивление транса на работу выходного каскада?
#1128 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 июня 2013 - 20:26
dezigner, какие лампы и какая именно модель осма (либо сечение сердечника и площадь окна)?
PulemeT, уменьшатся мощность и искажения
#1129 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 16 июня 2013 - 20:33
Vitalka, и в догонку, пока ты на форуме. У меня режим для 6п6с(1п) из даташита 180 вольт анод/сетка, но с силового транса идет около 220. Исходя из этих данных и выходника описаного выше нужно собрать однотакт, чем чревато несоответсвие режимов вольтажа/приведенки?
#1130 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 июня 2013 - 20:39
Ничего страшного с такими напряжениями. Максимум того, что надо будет сделать, если надо - подобрать катодный резистор, чтоб ток покоя нормальный был
#1131 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 10 июля 2013 - 10:39
Если не сюда, то прошу перенести, но вопрос все же по трансформаторам.
Прикрепленное изображение: thedeacy.png
Здесь 2 трансформатора. При лампах вроде всё понятно. Дайте совет как рассчитать здесь? Сопротивления обмоток имеются (в описании на схеме). Желательно на торах намотать.
#1132 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 30 июля 2013 - 10:38
есть транс твз ш, для СЕ на 6п14п на 4Ом, а если я буду использавать его с 6п3с-е какую нагрузку надо будет подключать? гдето слышал что подойдет под 8ом
#1133 Пользователь офлайн   ttgr
Отправлено 03 августа 2013 - 10:57
Доброго времени суток уважаемому сообществу.Давно уже читаю данный форум,правда еще не отписывался,как говорил Преображениский "молчал и слушал" :pleasantry:
Собрал ужо себе Marshall 800 пред,оснастил его каменным концом с добавлением петли - вобщем вещь.Теперь вот заскребло собрать ламповый конец на данный пред.Схема будет как тут http://guitar-gear.r...-с-tmb-каналом/
Сегодня нашел траснс для выхода,предположительно или симфония или ригонда.Вопрос к уважаемому сообщесту - кто знает что изображено на фотках и как его подключать.
Спасибо!
#1134 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 августа 2013 - 12:44
ttgr, выводы более толстым проводом - это вторичка. На первичку должно быть 3 вывода более тонким проводом: сдвоенным проводом - средняя точка для подключения питания и 2 вывода одинарным проводом - для подключения анодов выходных ламп.
Если выводов сдвоенным тонким проводом 3(ультралинейные отводы, кроме средней точки), то подключение немного усложняется. Для этого надо щуп омметра подключить к одному из выводов на аноды ламп, а вторым щупом по очереди мерять сопротивление на каждом из выводов сдвоенным проводом. Тот вывод, у которого сопротивление будет средним и будет средней точкой.
#1135 Пользователь офлайн   ttgr
Отправлено 03 августа 2013 - 13:54
значить имеем следующее - 4 клемы тонким сдвоенным проводом,3 клеммы сдвоенным толстым проводом.на одну из клемм со сдвоенным толстым проводом приходит тонкий счетверенный провод.Еще соротивления не вызванивал.
Вопрос- как понять если узнать сопротивления по постоянке(тестером) приведенное значение?Или нужно подать переменку из сети 220,замерить выходные напряжения и исходя из этого расчитать приведенное сопротивление?
Сообщение отредактировал ttgr: 03 августа 2013 - 13:56
#1136 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 августа 2013 - 15:03
Тогда у меня сомнения большие, что это выходной трансформатор. Как между собой звонятся клемы?
#1137 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 21 августа 2013 - 10:47
Подскажите лампоЧайнику еще раз ))))
Наигрался с большим своим лампочковым шайтан-комбарем и отнес его на репточку - "громковато" для дома 30 Ватт))
Решил собрать себе маленькую однотактную игрушку на 6п14п. Даже динамик нашелся подходящий - но вот незадача - на 4 Ома
Порывшись в куче своего барахлишка удалось найти:
1) ТВК110-ЛМ - не известно получится ли его без переделки использовать (в чем я сильно сомневаюсь)
2) Транс предположительно с радиолы Сириус-309, без опознавательных знаков, первичка ~2800 витков (~400 Ом по постоянному току), вторичка ~79 витков (~4 Ома). Судя по всему от на 12 Ом нагрузку - надо перематывать.
3) Ноунейм на двухтакт - первичка под тысячу витков на плечо, вторичка под 8 Ом нагрузку, померить сопротивления по постоянке пока не успел. Это все что по нему известно.
А сейчас будет смешно :D
Можно ли запользовать транс номер 3) (по габаритам от маленький довольно) включив всю первичку в анод? (Лень мотать :blush: )
Ну а коль нет, может быть просто смотать лишние витки на номере 2) чтобы получить примерно 2000 витков первички и на 56 вторички (если я правильно посчитал).
#1138 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 августа 2013 - 15:48
Второй транс как раз подходит под 4 Ом нагрузки при 5КОм приведенки.
Двухтактный транс не пойдет без переделки - надо делать немагнитный зазор
#1139 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 21 августа 2013 - 16:34
Просмотр сообщенияVitalka (21 августа 2013 - 15:48) писал:
Спасибо! :wall:
#1140 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 21 августа 2013 - 23:54
приобрел на развале транс, по заверениям продавца, копия твз 1-9, но собран на ленточном железе. собран убого во всех отношениях: сверху замотан малярным скотчем, сердечник кое-где поржавел. доверия он не внушал, и я его решил разобрать.
вторичка намотана как попало, ни о каких виток к витку речи нет. немагнитный зазор был сделан из того же малярного скотча.
вопрос возник в сзязи с этим: если вторичка намотана неровно, это на что-либо влияет?
  • 69 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
6 человек читают эту тему
