#1112
Отправлено 03 июня 2013 - 13:51
#1114
Отправлено 03 июня 2013 - 14:43
Darksid, забыл скинуть (((( вот так я подключил, 7 на землю
Всё норм
http://www.yerasov.r...products_id=221
Попробовал тоже работает.
Сообщение отредактировал Darksid: 03 июня 2013 - 20:09
#1115
Отправлено 04 июня 2013 - 08:58
Vitalka, к сожалению уже куплен динамик на 8 ом, а так да, согласен, для 16 Ом трансы эти)
#1117
Отправлено 04 июня 2013 - 10:45
#1120
Отправлено 04 июня 2013 - 13:42
#1121
Отправлено 04 июня 2013 - 13:43
вначале пытался домотать на твк-110-л2 витки, но катушка не влазила в железо. потом разобрал твк-110-лм, в нем вторичка оказалась намотана поверх первички! я отмотал 68 витков, теперь там осталось 80 витков 0,62 провода. качество катушки высокое, провода пропарафинены, между каждым слоем есть изолирующая бумага. первички будет 2400 витков, сопротивление по тестеру 287 ом.
#1123
Отправлено 12 июня 2013 - 13:34
Есть трансформаторы, в которых пластины имеют форму такого плана:
Разборка такого транса происходит путем отгибания пластины со стороны разреза за каркас, а потом уже вынимание-выбивание. Пластины там установлены таким образом, чтоб зазоры не касались вместе (одной пластины снизу, а второй - сверху)
#1125
Отправлено 12 июня 2013 - 16:38
#1127
Отправлено 16 июня 2013 - 20:13
- мой косяк по диаметру, хотя не слишком большое расхождение;
- несоответсвие заявленных данных первички и реальных данных.
Вопрос к знатокам: как скажется разхождение ктр и соответсвенно выросшее приведеное сопротивление транса на работу выходного каскада?
#1129
Отправлено 16 июня 2013 - 20:33
#1130
Отправлено 16 июня 2013 - 20:39
#1132
Отправлено 30 июля 2013 - 10:38
#1133
Отправлено 03 августа 2013 - 10:57
Собрал ужо себе Marshall 800 пред,оснастил его каменным концом с добавлением петли - вобщем вещь.Теперь вот заскребло собрать ламповый конец на данный пред.Схема будет как тут http://guitar-gear.r...-с-tmb-каналом/
Сегодня нашел траснс для выхода,предположительно или симфония или ригонда.Вопрос к уважаемому сообщесту - кто знает что изображено на фотках и как его подключать.
Спасибо!
#1134
Отправлено 03 августа 2013 - 12:44
Если выводов сдвоенным тонким проводом 3(ультралинейные отводы, кроме средней точки), то подключение немного усложняется. Для этого надо щуп омметра подключить к одному из выводов на аноды ламп, а вторым щупом по очереди мерять сопротивление на каждом из выводов сдвоенным проводом. Тот вывод, у которого сопротивление будет средним и будет средней точкой.
#1135
Отправлено 03 августа 2013 - 13:54
Вопрос- как понять если узнать сопротивления по постоянке(тестером) приведенное значение?Или нужно подать переменку из сети 220,замерить выходные напряжения и исходя из этого расчитать приведенное сопротивление?
Сообщение отредактировал ttgr: 03 августа 2013 - 13:56
#1136
Отправлено 03 августа 2013 - 15:03
#1137
Отправлено 21 августа 2013 - 10:47
Наигрался с большим своим лампочковым шайтан-комбарем и отнес его на репточку - "громковато" для дома 30 Ватт))
Решил собрать себе маленькую однотактную игрушку на 6п14п. Даже динамик нашелся подходящий - но вот незадача - на 4 Ома
Порывшись в куче своего барахлишка удалось найти:
1) ТВК110-ЛМ - не известно получится ли его без переделки использовать (в чем я сильно сомневаюсь)
2) Транс предположительно с радиолы Сириус-309, без опознавательных знаков, первичка ~2800 витков (~400 Ом по постоянному току), вторичка ~79 витков (~4 Ома). Судя по всему от на 12 Ом нагрузку - надо перематывать.
3) Ноунейм на двухтакт - первичка под тысячу витков на плечо, вторичка под 8 Ом нагрузку, померить сопротивления по постоянке пока не успел. Это все что по нему известно.
А сейчас будет смешно
Можно ли запользовать транс номер 3) (по габаритам от маленький довольно) включив всю первичку в анод? (Лень мотать
Ну а коль нет, может быть просто смотать лишние витки на номере 2) чтобы получить примерно 2000 витков первички и на 56 вторички (если я правильно посчитал).
#1138
Отправлено 21 августа 2013 - 15:48
Двухтактный транс не пойдет без переделки - надо делать немагнитный зазор
#1140
Отправлено 21 августа 2013 - 23:54
вторичка намотана как попало, ни о каких виток к витку речи нет. немагнитный зазор был сделан из того же малярного скотча.
вопрос возник в сзязи с этим: если вторичка намотана неровно, это на что-либо влияет?
