  • 69 Страниц +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
#1201 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 19 декабря 2013 - 22:45
Подскажите, допускается ли соединение многих секций первички, да и вторички непосредственно в каркасе трансформатора? К примеру: есть П-В-П-В-П-В-П. Намотав первую секцию первички ее конец припаиваем к проводу в изоляции, мотаем секцию вторички, мотаем вторую секцию первички и к ее началу присоединяем конец первой секции первички, по средствам гибкого провода. Соединяем все в каркасе, заматываем в усадку и продолжаем мотать дальше. Так можно делать?
#1202 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 декабря 2013 - 11:20
PulemeT, главное обеспечить надежную изоляцию между первичкой и вторичкой, а также их выводами.
#1203 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 31 декабря 2013 - 16:08
Подскажите, возможно ли без перемотки использовать транс тв-2ш-2 на нагрузку в 8ом? У транса первичка в 2150 витков, и две вторички, на 58 и 40. Использовать планируется в однотакте на 6п14п
#1204 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 декабря 2013 - 16:59
captain_america, без перемотки для 6П14П на 8 Ом не подойдёт. Можно на 4 Ома.
#1205 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 31 декабря 2013 - 20:33
Это при подключении к какой из обмоток подойдет на 4? И сколько витков лишних (или недостаточных)?
#1206 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 декабря 2013 - 21:09
captain_america, обмотка 58 витков на 4 Ома. Надо домотать к ней 23 витка для нагрузки 8 Ом.
#1207 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 01 января 2014 - 09:10
Всем привет и с Новым Годом!
Нашел на aliexpress.com выходные трансы для двухтакта на 15w под лампы 6v6, el84. Смущает один момент: указана приведенка 10кОм. Использовать собираюсь с отечественными аналогами ламп.
Для 6п6с по даташиту приведенка 10кОм в двухтакте, но в оригинальной схеме с буржуйской лампой указано 9кОм. Для 6п14п вообще инфу не нашел. Для ЕЛ84 в пентодном режиме 8кОм, в триодном 10кОм.
В планах сделать 2 усилка:
1. Что- то типа vox ac15.
2. Двухканальный хайгейн на 15w с 6п6с в оконечнике.
Привлекла цена за 2 китайских транса всего 70 у.е.
В общем, не могу решиться. Большая ли разница между 8 и 10 кОм, насколько звук испоганится если в итоге не совпадет Ra?
А может, ну их... Взять валяющиеся в гараже 2 штуки тн46 и не париться?
#1208 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 января 2014 - 10:18
Ничего страшного не будет, если приведенка будет 10К - немного уменьшатся мощность и искажения
#1209 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 01 января 2014 - 10:40
Vitalka, значит буду брать. Тем более руки и уши чешутся сравнить лоб в лоб ТН-ки с трушными выходниками. Может, даже семплы сравнения потом выложу.
#1210 Пользователь офлайн   serhio
Отправлено 10 января 2014 - 20:53
Привет! Собираю копию peavey 5150-2 и ищу для него выходной трансформатор. Мне предлагают взять транс от mesa heartbreaker 100 ваттный,отдают за 200 дола.
Вопрос?:
Подойдет ли он как полный аналог трансформатора который стоит в peavey 5150
Является ли он вообще аналогом?
И соответствует ли его цена 200$ за б/у
p.s возможности глянуть схемы сейчас нет т.к. пишу с телефона отсюда и все проблемы :(
#1211 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 января 2014 - 22:10
serhio, лампы те же, режим сходный. Если собрать оконечный каскад по схеме хатбрейкера, то стопудово подойдёт. Просто у 5150 заявлена мощность 120 ватт, а у месы только 100, хотя, думаю, даже в оригинальную схему 5150 выходник хартбейкера встанет без проблем.
#1212 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 17 января 2014 - 18:48
Просмотр сообщенияserhio (10 января 2014 - 20:53) писал:
Вопрос?:
Ну не знаю. По характеристикам небольшие отличия есть.
По поводу цены: http://www.mercuryma...s/MM_peavey.htm - цена на новый Mercury Magnetics 265$. Этот 100% подходит, MM очень серьёзная контора и он новый. Я бы сказал, что 200 многовато для сборки Peavey 5150
#1213 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 22 января 2014 - 20:04
Читаю разные форумы. Возникает вопрос, как люди расчитывают тот или иной трансформатор? Мне не ясно.
Считаю под лампу 6п6с в однотакте для чампа:
Читаю документацию на 6п6с...вижу, что при напряжении на аноде порядка 300В приведенное сопротивление (сопротивление нагрузки) 8.5кОм!!!
Если учесть, что 6V6GT аналог 6п6с, то конструкторы чампа сделали верно. Сопротивление первички транса классиктон 7кОм.
Идем дальше...
6п3с смотрим режимы и получаем 4кОм приведенное сопротивление.
При выборе трансформатора конечно же нужно учесть мощность и максимальный ток
Внимание вопрос:
Я прав?
Tza
#1214 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 января 2014 - 07:33
Приведённое сопротивление зависит от напряжения как на аноде так и на вторых сетках. Теоретически ток не должен влиять на приведённое сопротивление он лишь показатель рабочей точки на нём. Для однотактов в классе "А" лучше взять из справочников, так как точной технологии расчёта я не знаю и буду признателен если кто то её выложит.
Для расчёта двухтакта в классе АВ я использую технологию и программы приведённые на этом сайте http://valvelab.pochta.ru/soft.htm
#1215 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 23 января 2014 - 08:30
Pokfor, у меня лампа 6п6с. Напряжение на аноде 317В.
Смотрю вот сюда:
Прикрепленное изображение: 4052_1.gif
Получаем трансформатор с 8,5к приведенки. Верно?
Tza
#1216 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 января 2014 - 09:28
В той таблице напряжение на второй сетке 225В. А у тебя какая? Если берёшь от того же питания что и анодку то сеточное напряжение как правило меньше и оно зависит от номинала резистора в фильтре питания.
#1217 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 23 января 2014 - 10:37
Pokfor, ты сам, когда строил чамп, трансформатор с какой приведенкой ставил?
Я думаю, что 7-8кОм самое то!Хотя можно и под 5к поставить! Как я понимаю мощность уменьшится...
Напряжение на второй сетки можно подрегулировать, я думаю не более 250В нужно устанавливать...
Tza
#1218 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 января 2014 - 11:51
Просмотр сообщенияSapado (23 января 2014 - 10:37) писал:
Я не строил чамп.
В своём комбоусилителе September Rain я использовал трансформатор 5К/8ом, хотя точных расчётов не делал.
#1219 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 23 января 2014 - 13:11
И как разобраться 5к или 8,5к? разница-то большая...
Мало кому известно, как выбрать выходник, все выбирают по наитию.
Читал топик на гтлабе, ребята тоже спорят по этому поводу, как выбрать транс...прочитал весь топик и ничего не понял...
Кароче пока сам не попробуешь 2 разных трансика...не узнаешь!
Tza
#1220 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 января 2014 - 13:21
Я в Сентебре использовал TW4se\5Ком--Анодка 324в в катоде220Ом\Выходная EL84 полёт нормальныйПрикрепленное изображение: Cl-BmkwZD8w.jpg
#1221 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 23 января 2014 - 13:32
Darksid, у тебя лампа выходная 6п14п для неё как раз приведенка 5к, а у меня 6п6с. можно 6п3с, но токи возрастут и трансики будут на пределе рвозможности.
Tza
#1222 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 29 января 2014 - 13:57
Есть такой транс: Первичка ПЭТВ 0,14 4560 витков с отводом, общее сопротивление 571 Ом, 257 и 314 Ом, вопрос таков без перемотки первички получиться двухтактный, или нет, и сколько витков вторичной мотать для 4 ом и 8 ом? щас две вторички по 230 витков проводом ПЭТВ 0,224, железо: ширина 64, высота 57, толщина 24, высота окна 40, длина 11. И как площадь узнать его, обычные формулы с математики не прокатят же? И если я правильно прощитал все то вторичная обмотка должна быть у меня 139 витков для 4-х Ом и 197 для 8-ми ом, это для однотактного, где то так, верно?
Вообщем 139 витков вторички намотал для 4-х ом, скоро проверю, есть еще вопрос по ТВК-110 л2, он не плох тоже сколько витков на вторичке для 4-х ом должно быть?
  • Прикрепленное изображение: aubC7ykchRY.jpg
Сообщение отредактировал Алексей T.: 26 января 2014 - 14:14
#1223 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 января 2014 - 17:06
Первый транс - точно не двухтактный.
По трансам твк - http://www.radiolibr...ormers-tvk.html
Расчет приведенки без учета КПД можно брать из формулы:
Rпр n12
Rнаг n22
#1224 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 29 января 2014 - 23:01
Просмотр сообщенияVitalka (29 января 2014 - 17:06) писал:
Rпр n12
Rнаг n22
Нет он увы не двухтактный( Но как выходной думаю сойдет, и зазоры хорошие можно мотать и мотать, завтра попробую как выходной подключить) Первичку оставил 4560 витков, а вторичка 139 витков для 4-х ом, для 8-ми не мотал, попробую посмотрю как звучать будет
#1225 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 13 февраля 2014 - 23:44
Господа товарищщи, помогите немного...есть выходной транс от ломо уо-4-1, приведёнка если в сети не врут 1,7к, нашёл данные обмоток, но не знаю как скомутированны обмотки...Прикрепленное изображение: xAYvs7M-Gjo.jpg
Никто не в курсе что у него на какой выход вешать??
Сообщение отредактировал Whooz: 13 февраля 2014 - 23:44
#1226 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 февраля 2014 - 07:59
Надо найти 2 вывода омметром, между которыми будет максимальное сопротивление - это будут анодные выводы первички. Далее омметр одним щупом к одному из этих выводов, а вторым перебирать все остальные, цель при этом: надо найти приблизительно половину от намерянного ранее сопротивления - это должна быть средняя точка первички. Вторичка для подключения нагрузки будет на двух выводах, к которым сходится много проводков.
После этого всего анодные концы подключаем к сети и меряем напряжение между ними, а потом между анодным концом и средней точкой, если получается ровно половина от сетевого напряжения, то все хорошо, иначе ищем вывод, между которым и анодным концом будет половина сетевого напряжения - там и будет средняя точка (по сопротивлению иногда невозможно точно определить где средняя точка). После этого меряем напряжение на вторичке. Далее можно через коэф.трансформации посчитать на какую приведенку рассчитан транс
#1227 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 14 февраля 2014 - 14:54
Просмотр сообщенияVitalka (14 февраля 2014 - 07:59) писал:
Я не вложил фотку с другой стороны простите, там как раз три вывода первички сделаны отдельно, на фото со стороны вторички, по описанию на транс выводы у него на 8 и 16 ом, но выводов там 5, это и смущает...
Расчитан он на 4 6р3с...хочу 4 ёлки поставить, вроде должно подойти...
Сообщение отредактировал Whooz: 14 февраля 2014 - 14:57
#1228 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 февраля 2014 - 17:31
Если первичка уже определена, то с вторичкой проще - смотрим к каким выводам идет много параллельных проводов, поскольку там большое секционирование (эти выводы использовались для подключения мощной нагрузки, а остальные части вторички использовались для обратной связи, контроля). Меряем сопротивление между выводами вторички. Потом первичку втыкаем в сеть анодными концами, а на выводах вторички меряем напряжение. Если вторичка рассчитана на большее сопротивление нагрузки, то и напряжение на ней будет выше.
П.С. Если есть схема усилка, то хотелось бы ее увидеть, чтоб понять как там организована вторичка
#1229 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 16 февраля 2014 - 12:19
Просмотр сообщенияVitalka (14 февраля 2014 - 17:31) писал:
Схема то вот...недружу я с нашими схемами...
  • Прикрепленное изображение: post-6-1192912013.jpg
#1230 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 февраля 2014 - 12:52
Короче, вторичка основная одна - та, у которой к выводам сходятся много параллельных выводов, а все остальные вторички не представляют интереса.
  • 69 Страниц +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
17 человек читают эту тему
