  • 69 Страниц +
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
#1951 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 ноября 2019 - 07:25
exe68, привет. Желательно еще и фотки - проведем гадание по фотографиям. Заодно снимем порчу и сглазИзображение
#1952 Пользователь офлайн   GreenDay
Отправлено 30 декабря 2019 - 22:56
Всех с наступающим!!!Изображение народ прошу помощи в рассчётах выходника. Данные: железо ТБС3-0.16у3(если правильно понял это тот же ОСМ 0.16) сердечник-32х40мм, окно 55х19мм , двутакт на 6п6с, анодка 320в, сетка-270в, приведёнка около 10 кОм ,нагрузка 8 и 16 ом .низ 70 Гц, мощность 15-18 Вт.заранее благодарю!!!!
Сообщение отредактировал GreenDay: 30 декабря 2019 - 23:03
#1953 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:40
В окне будет много незаполненого места - неэффективное, короче, использование сердечника.
#1954 Пользователь офлайн   GreenDay
Отправлено 30 декабря 2019 - 23:42
Просмотр сообщенияVitalka (30 декабря 2019 - 23:40) писал:
Что посоветуете????
#1955 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 декабря 2019 - 08:30
Собирать что-то более мощное.
По заявленным требованиям:
первичка 2080 витков 0,195мм по меди
вторичка 8 Ом - 62 витка диаметром 0,93мм по меди
вторичка 16 Ом - +26 Витков диаметром 0,8мм по меди
#1956 Пользователь офлайн   GreenDay
Отправлено 31 декабря 2019 - 09:54
Просмотр сообщенияVitalka (31 декабря 2019 - 08:30) писал:
благодарюИзображение, а под оконечник на 6п14п (РР) такой выходник подойдёт?? разумеется напруга для анода и сетки будут соотвествовать 6п14п.
а по поводу окна ,первичку буду мотать проводом 0,3 (по лаку) ,знаю что толстоват но его у меня многоИзображение
#1957 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 декабря 2019 - 10:34
Подойдет, но лучше сделать приведенку 8Ком и он будет универсальным - подойдет для 6п6с и для 6п14п. Аноды и сетки можно питать от одного напряжения при этом.
#1958 Пользователь офлайн   GreenDay
Отправлено 31 декабря 2019 - 12:16
Просмотр сообщенияVitalka (31 декабря 2019 - 10:34) писал:
то есть при приведёнке 8кОм : первичка -1950витков, а вторички те же ? поправте если не прав.Изображение
#1959 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 декабря 2019 - 13:49
Для 8КОм первичка 1860 витков
#1960 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 19 января 2020 - 15:19
Всем привет! Помогите расчитать выходник под пару 6п3с на 5к на нагрузку 8/16 Ом. Железо от бесперебойника EI96*44 (картинку с замерами прилагаю) В наличии провод 0.3 на первичку и 0.5 на вторичку. Заранее спасибо!Прикрепленное изображение: тр вых.gif
#1961 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 января 2020 - 14:43
Под 40 Вт 70 Гц.
Первичка 1504 витка диам. 0,245 по меди.
8 Ом - 63 витка диам. 1мм по меди
16 Ом - еще 27 витков диам. 0,84 мм по меди
#1962 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 февраля 2020 - 13:34
Добрый день, нужно из 8 Ом -го динамика сделать 2х Ом - ный. То есть поставить согласующий трансформатор ( аналог выходного ). Нужно подобрать сердечник и рассчитать витки исходя их данных мощности и сопротивлений. Р динамика 60Вт. ?
#1963 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 февраля 2020 - 19:05
Площадь сечения сердечника надо и площадь окна
#1964 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 февраля 2020 - 19:33
Vitalka, есть Ш сердечник площадь центра 464мм2 о одного из окон 280мм2, но не знаю хватит его по мощности. Да вот еще что, разделять не обязательно, можно ли намотать типа автотрансформатора?
#1965 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 февраля 2020 - 19:58
Транс не потянет по мощности.
Если есть возможность, то лучше намотать дополнительную вторичку на выходнике на 2 Ом.
#1966 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 февраля 2020 - 20:15
Vitalka, Домотать нет куда. Задача адаптировать динамик под усилитель с низкоомным выходом ( два параллельно включенных D класса). Есть еще железо типа Ш (типа как на Т-180) центр 768мм2 окно 736мм2.
#1967 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 февраля 2020 - 13:02
Для 60Вт 50Гц: первичка 177 витков диампетром 1,4мм по меди, вторичка 93 витка 1,6 мм по меди.
Для 60Вт 70Гц: первичка 126 витков диампетром 1,3мм по меди, вторичка 67 витков 1,5 мм по меди.
#1968 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 февраля 2020 - 20:24
Товарищи! Не забивайте саморезы осциллографом. Лучше найдите врямя для прочтения очень полезной и увлекательной литературы.
Вкратце. Импульсному усилителю (д-класс, шим, ключевой), простыми словами говоря, абсолютно безразлично, если вы подключите 8 Ом нагрузку вместо 2 Ом. Ему главное (да и вам), чтобы выходной LC фильтр был "правильно" демпфирован. А с гитарным, например, динамиком, с этим могут быть проблемы, учитывая рост импеданса относительно минимального (сопротивления по постоянному току) в разы в области резонансной частоты вышеупомянутого фильтра и выше. Не говоря уже о неизвестных последствиях наличия индуктивности намагничивания трансформатора и её взаимодействия с выходом усилителя именно такой топологии.
А чтобы сохранение максимальной выходной мощности (а с 8 Ом это четырехкратная "потеря" относительно 2 Ом) не было стимулом для выбора такого, мягко говоря, нетехнологичного и нерационального решения, как согласующий трансформатор, - просто используйте УМ с запасом по питанию. Например, до 60 Вт синусоидальной средней мощности на 8Ом динамике - это 31 В однополярного питания УМ в конфигурации мост или параллельный мост. Таким требованиям удовлетворяет популярная TPA3116D2 "на максималках". Если же следовать не максимально допустимым параметрам, а рекомендованным, то придется немного пожертвовать мощностью и ограничиться сорока-сорокапятью Ваттами. Это тоже много :)
qwer009, если опишете подробно всю ситуацию и детали, можно будет найти рациональные пути решения вопроса.
#1969 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 февраля 2020 - 21:22
Torbjorn, Спасибо за литературу (на вскидку весьма полезная, буду разбираться), задача больше познавательная. А цель, получить мощный мобильный усилитель, разумеется повышающий преобразователь по питанию это первое, что приходит в голову (учитывая весьма высокий КПД современных схем). Но все же, не все так просто. Запас по мощности БП должен быть минимум в 5раз больше расчетной (понимаю вопрос дискуссионный, но речь не о том). ТРА3116D2 с 8 Ом нагрузкой максимум 30 Вт, при параллельном включении (в дате slave режим) амплитуда не увеличивается, а увеличивается нагрузочная способность до 2 Ом. При этом можно выжать 60 Вт. Вот и выходит что с 8 Ом динамиком эффективней использовать всего один канал (в моно режиме), а это как то не то.
#1970 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 27 марта 2020 - 16:17
Добрый день!
Приобрёл выходной трансформатор INDEL TGL 5-001 для гитарного усилителя АХ84 под лампу 6П14П. В первичной обмотке оказался дополнительный вывод, о котором в паспорте ничего не сказано. Может,
кто подскажет – для чего он предназначен? Нашёл схему радиолы «Иоланта» (аналог «Урал», «Ригонда-моно»), там с дополнительного вывода выходника напряжение подаётся на сетку 6П14П. Что это даёт? Стóит ли это делать в АХ84?
#1971 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 марта 2020 - 16:24
Может это отвод для ультралинейного включения, когда пентод наближается по характеристикам к триоду.
#1972 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 27 марта 2020 - 17:16
Вот в этом месте я потерялся...
#1973 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 28 марта 2020 - 00:34
Marek, Моя ссылка : TGL 5\001 фирмы iNDEL , на схеме тот же транс. id: 340350 Опубликовано: 17 июля 2010.
#1974 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 28 марта 2020 - 12:59
Просмотр сообщенияwsa (28 марта 2020 - 00:34) писал:
Спасибо, wsa!
К сожалению, там ничего не говорится о дополнительном выводе первички...
#1975 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 марта 2020 - 18:39
Какое сопротивление между началом и концом первички? А также какое сопротивление между отводом первички и остальными ее выводами?
#1976 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 28 марта 2020 - 19:09
Просмотр сообщенияVitalka (28 марта 2020 - 18:39) писал:
От начала до отвода - 14 ом, от отвода до конца - 17 ом (45% + 55%).
#1977 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 марта 2020 - 23:30
Это точно отвод для ультралинейного включения. Можно его не использовать и включать лампу в обычном, пентодном включении.
#1978 Пользователь офлайн   Marek
Отправлено 29 марта 2020 - 10:27
Просмотр сообщенияVitalka (28 марта 2020 - 23:30) писал:
Спасибо! :ok:
#1979 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 10 мая 2020 - 16:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой из доступных недорогих трансформаторов подходит для PP на 6н6п?
#1980 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 мая 2020 - 21:55
Можно трансформатор для 2 х 6п14п использовать, только нагрузку увеличить в 2 раза, т.е. на обмотку для 8 Ом подключать каб на 16 Ом
  • 69 Страниц +
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
20 человек читают эту тему
