#61 Гость_Alucard_*
Отправлено 26 сентября 2009 - 16:49
#62
Отправлено 18 октября 2009 - 21:14
дано:(вроде верно)
- пара ЕЛ34- 4 кОм.
- нагрузка 8 Ом
- 50 Вт вых. мощность.
- 40 Гц
- железо Ш образное, сердечник 20 толщ х 60 мм, размеры транса 110х110 мм
заранее благодарю
Tapping fan*
#63
Отправлено 26 октября 2009 - 06:59
tv3.pdf (583,85К)
Количество загрузок:2727 -
tvz_1_6.djvu (24,08К)
Количество загрузок:1894
Сообщение отредактировал antrakt: 19 ноября 2009 - 21:43
#64
Отправлено 08 ноября 2009 - 09:03
#65
Отправлено 08 ноября 2009 - 09:48
Сообщение отредактировал el-doctor: 08 ноября 2009 - 09:48
#66
Отправлено 08 ноября 2009 - 11:23
el-doctor (8.11.2009, 9:48) писал:
Я думаю, что все же лучше будет звучать, чем тс-180 в качестве выходного, который я сейчас использую
#67
Отправлено 08 ноября 2009 - 13:21
#68
Отправлено 19 ноября 2009 - 20:15
#69
Отправлено 19 ноября 2009 - 20:46
#70
Отправлено 19 ноября 2009 - 21:14
Vitalka, Резистор делу не поможет. Если сопротивления разные, значит обмотки несимметричные, а значит и звук будет с искажениями. Перематывать.
#71
Отправлено 19 ноября 2009 - 22:16
#72
Отправлено 19 ноября 2009 - 22:23
#73
Отправлено 20 ноября 2009 - 22:36
Обе половинки первички, ессно, мотаются проводом одного сечения причём с одинаковым количеством витков в обоих половинках. Поэтому сопротивления ну никак не могут быть разными.
Вполне возможно, разное сопротивление получилось из-за плохого контакта провода, которым мотал, с самими выводами. Зачистил плохо или припаял плохо. Тогда просто пропаять нужно как следует. Ещё может быть межвитковое замыкание, но тогда совсем беда - режим короткого замыкания в трансформаторе.
#74
Отправлено 20 ноября 2009 - 22:58
Сообщение отредактировал iceknight: 20 ноября 2009 - 22:59
#75
Отправлено 20 ноября 2009 - 23:23
Monchik (20.11.2009, 22:36) писал:
А еще я тестанул сегодня этот транс в виде перевертыша - подключил вторичку к накальной обмотки силовика. В итоге обе половинки давали одинаковое напряжение, что явно исключает межвитковые замыкания и плохой контакт http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#76
Отправлено 20 ноября 2009 - 23:31
Vitalka (20.11.2009, 23:23) писал:
что естественно
#77
Отправлено 21 ноября 2009 - 00:10
Monchik (20.11.2009, 21:36) писал:
iceknight (20.11.2009, 21:58) писал:
#78
Отправлено 21 ноября 2009 - 00:52
Хм. Ща попробовал посчитать.
если диаметр провода был скажем :
d=0,1мм2
то его площадь
S=pi*(d/2)^2=0.00785мм2:
Сопротивление это
R=r*l/S
Удельная проводимость меди r=0.0172 Ом*м
Отсюда:
l=R*S/r=16*0.00785/0.0172=7.3м
Похоже на правду...
#79
Отправлено 23 ноября 2009 - 09:24
#80 Гость_desantas_*
Отправлено 24 ноября 2009 - 13:00
http://www.sugardas....ps/article4.htm
#81
Отправлено 26 ноября 2009 - 17:07
1. Индуктивность всей первички ~4.3 генри (мерял тестером)
2. Сопротивления половинок первички 11 Ом и 14.5 Ом.
3. Сопротивления вторички толком измерить не смог, маленькое оно очень до одного ома не дотягивает
4. Знаю точно что это выходник и он череж ЖО но работал когдато с 4-мя 6П3С-Е.
Вопрос, как узнать подойдет ли он в РР на 2-х 6П3С-Е (6Л6ГЕ в будущем) и как узнать на какую нагрузку он расщитан?
#82
Отправлено 26 ноября 2009 - 20:41
#83
Отправлено 26 ноября 2009 - 21:20
Сообщение отредактировал inferno: 26 ноября 2009 - 21:27
#84
Отправлено 26 ноября 2009 - 21:50
Берешь силовой какой-то транс, где есть низковольтная вторичка. К этой вторичке подключаешь вторичку от своего выходника. Замеряешь напряжение на этой вторичке. После этого меряешь напряжение а концах первички твоего выходника (можно померить отдельно напряжение половинок первички - проверить симметричные ли половины первички и нет ли межвитковых замыканий). Потом по формуле рассчитываешь сопротивление (приведенку) ламп зная сопротивление нагрузки (динамика) и спавниваешь с паспортными данными для твоих ламп.
#85
Отправлено 26 ноября 2009 - 22:06
Подключил 6.8В 1.2А (вторичка ТС 330 К-1) к вторичке выходника, но так как их две (вторички выходника), то подключил к той что предположительно была на 8 ом. Напруга просела до 5.3 вольт а на первичке выходника образовалась напруга в 102 вольта. Коэф. трансф. для этой части транса получаеться 19 с копейками, с приведенкой в 4 кОм (пара 6Л6) нагрузка получается почти 11 Ом.
Потом подключил напругу к полной вторичке выходника и напруга просела только до 6.3 вольта, на первичке вылезло 72 вольта. Провел аналогичные расщеты получается в раене 31 ома...
Сяитал по формуле: Rн = Ra / n^2
Где
Rн - сопротивление динамика
Rа - приведенка
n - коэфф. трансформации
Насколько верны расщеты?
#86
Отправлено 26 ноября 2009 - 22:23
#87
Отправлено 26 ноября 2009 - 22:34
#88
Отправлено 26 ноября 2009 - 22:46
Сообщение отредактировал Vitalka: 26 ноября 2009 - 23:37
#89
Отправлено 28 ноября 2009 - 02:38
Просто есть пакетик неподписанных трансов, а нужен транс с соотношением сопротивлений обмоток 1/3.
В идеале одна обмотка 1500 жругая 500. Если тупо мультиметром снять показания сопротиврения с концов обмотки, это что-нибудь даст или нет?
#90
Отправлено 28 ноября 2009 - 08:03
