  • 69 Страниц +
#61 Гость_Alucard_*
Отправлено 26 сентября 2009 - 16:49
Подойдет ли в качестве выходного трансформатора к PP на двух 6П6С - TC-40, вот описание http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=409, и характеристики http://www.yerasov.ru/shop/TC-40.doc и если подойдет, то как коммутировать выводы?.. и на какую нагрузку он расчитан?..
#62 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 18 октября 2009 - 21:14
комрады, помогите расчитать кол-во витков для выходного транса jcm 800 2204!
дано:(вроде верно)
- пара ЕЛ34- 4 кОм.
- нагрузка 8 Ом
- 50 Вт вых. мощность.
- 40 Гц
- железо Ш образное, сердечник 20 толщ х 60 мм, размеры транса 110х110 мм
заранее благодарю
Tapping fan*
#63 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 26 октября 2009 - 06:59
Выходной транс ТВЗ 1-6 паспорт(джвю).Его можно применять как в SE так и в РР усях.под приведёнку 6к.А также пдф файл про трансы ТВЗ"ТВЗ жил,жив и будет жить"
  • Прикрепленное изображение: ____1_6.jpg
  • Прикрепленный файл  tv3.pdf (583,85К)
    Количество загрузок:2709
  • Прикрепленный файл  tvz_1_6.djvu (24,08К)
    Количество загрузок:1876
Сообщение отредактировал antrakt: 19 ноября 2009 - 21:43
#64 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 ноября 2009 - 09:03
Имеется 2 силовых транса от кинаповского 90у-2. Праметры следующие: Ш 22х56 0,35 мм, I-240в, II-2х890в, III-12в, IV-7+2в, V-23в, VI-70в(экран). Думаю использовать их в качестве выходных. Можно ли использовать в качестве вторички для нагрузки в виде 4А-28 экранирующую обмотку или лучше намотать вторичку по-новому, выбросив обмотки III, IV, V и, возможно, экранирующую?
#65 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 08 ноября 2009 - 09:48
я пробовал давно еще. результат был очень плоххой. там получаестя только на 16 ом под пару п3с с натягом... и звучит все это не очень хорошо
Сообщение отредактировал el-doctor: 08 ноября 2009 - 09:48
#66 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 ноября 2009 - 11:23
Просмотр сообщенияel-doctor (8.11.2009, 9:48) писал:
Я думаю, что все же лучше будет звучать, чем тс-180 в качестве выходного, который я сейчас использую
#67 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 08 ноября 2009 - 13:21
если перемотаешь - лучше. а так - нет смысла.
#68 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 ноября 2009 - 20:15
Перемотал я силовик от 90у-2 под выходник, так как мотал в первый раз, то мотал без секционирования. В итоге сопротивления половинок первичной обмотки 147 Ом и 163 Ома. Чем это грозит? Можно ли выравнять сопротивления без перемотки путем подключения резистора до той половины обмотки, что имеет меньшее сопротивление?
#69 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 19 ноября 2009 - 20:46
Нет, ты что. То что сопротивления разные - так и должно быть. Если б были одинаковые- тогда косяк где то.
#70 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 19 ноября 2009 - 21:14
iceknight, ты уверен? Мда...
Vitalka, Резистор делу не поможет. Если сопротивления разные, значит обмотки несимметричные, а значит и звук будет с искажениями. Перематывать.
#71 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 ноября 2009 - 22:16
Monchik, несимметричные в каком плане - количества витков или в другом? Количество витков одинаковое, если что
#72 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 19 ноября 2009 - 22:23
C какого перепугу обмотки при одинаковом количестве витков будут с одинаковым сопротивлением? Перематывать ничего не нужно, все правильно, хотя с секциями конечно лучше чем без них.
#73 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 20 ноября 2009 - 22:36
Любопытно, когда человек с полной уверенностью говорит какую-нибудь ахинею. Сам начинаешь сомневаться в простейших вещах.
Обе половинки первички, ессно, мотаются проводом одного сечения причём с одинаковым количеством витков в обоих половинках. Поэтому сопротивления ну никак не могут быть разными.
Вполне возможно, разное сопротивление получилось из-за плохого контакта провода, которым мотал, с самими выводами. Зачистил плохо или припаял плохо. Тогда просто пропаять нужно как следует. Ещё может быть межвитковое замыкание, но тогда совсем беда - режим короткого замыкания в трансформаторе.
#74 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 20 ноября 2009 - 22:58
Тут же ясно написано - он мотал на силовике от 90у2 т.е. на Ш железе, значит одинакового сопротивления при одинаковом количестве витков быть не может. Возможно тебе показалось что он на ПЛ делал? Я трансформаторы на заказ мотаю, наверное стоит к мну прислушаться.
Сообщение отредактировал iceknight: 20 ноября 2009 - 22:59
#75 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 ноября 2009 - 23:23
Просмотр сообщенияMonchik (20.11.2009, 22:36) писал:
А еще я тестанул сегодня этот транс в виде перевертыша - подключил вторичку к накальной обмотки силовика. В итоге обе половинки давали одинаковое напряжение, что явно исключает межвитковые замыкания и плохой контакт http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#76 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 20 ноября 2009 - 23:31
Просмотр сообщенияVitalka (20.11.2009, 23:23) писал:
что естественно
#77 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 21 ноября 2009 - 00:10
Просмотр сообщенияMonchik (20.11.2009, 21:36) писал:
Просмотр сообщенияiceknight (20.11.2009, 21:58) писал:
Monchik-Эту фигню,я уже очень давно объяснял Shaly.Правда там чел не мог понять,почему взяв провод с двух одинаковых трансов,на последующую обмотку не хватило провода,а на другую(первую)остался лишний! iceknight-всё правильно говорит,обьясню лишь попроще,другими словами.Как уже говорилось на сердечнике ПЛ(как у ТС-160,180,250) две отдельные обмотки,на разных каркасах,поэтому они и должны быть по всем параметрам одинаковы.А на железе Ш,ШЛ каркас с обмотками один,поэтому с увеличением диаметра последующих обмоток,соответственно увеличивается длина провода(расход) на один виток и как следствие возрастает сопротивление в сторону увеличения,верхних обмоток при одинаковом кол-ве витков! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#78 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 21 ноября 2009 - 00:52
Блин. Возможно, я не настолько в этом разбираюсь. Признаю. Но неужели разница в длине провода настолько ощутима, что появляется лишних 16 Ом?! Два раза мотал трансы и оба раза получалось одинаковое сопротивление, насколько я помню, (разница если и была, то в несколько ом). Неужели правда?
Хм. Ща попробовал посчитать.
если диаметр провода был скажем :
d=0,1мм2
то его площадь
S=pi*(d/2)^2=0.00785мм2:
Сопротивление это
R=r*l/S
Удельная проводимость меди r=0.0172 Ом*м
Отсюда:
l=R*S/r=16*0.00785/0.0172=7.3м
Похоже на правду...
#79 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 23 ноября 2009 - 09:24
Хорошо применять знания физики и электротехники на практике http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Теория - сила!!!
#80 Гость_desantas_*
Отправлено 24 ноября 2009 - 13:00
Возможно ли использовать выходной трансформатор ТВЗ 1-2 с парой 6п6с как в етой схеме и какую мощность можно извлечь?
http://www.sugardas....ps/article4.htm
#81 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 26 ноября 2009 - 17:07
Прошу помочь, есть транс выходной...визуально мощи так ватт на 100, хотя может и больше.
1. Индуктивность всей первички ~4.3 генри (мерял тестером)
2. Сопротивления половинок первички 11 Ом и 14.5 Ом.
3. Сопротивления вторички толком измерить не смог, маленькое оно очень до одного ома не дотягивает
4. Знаю точно что это выходник и он череж ЖО но работал когдато с 4-мя 6П3С-Е.
Вопрос, как узнать подойдет ли он в РР на 2-х 6П3С-Е (6Л6ГЕ в будущем) и как узнать на какую нагрузку он расщитан?
#82 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 ноября 2009 - 20:41
inferno, подключи вторичку к накальной обмотке какого-то транса, померяй напряжение на вторичке и на первичке. Тогда по формулам можешь рассчитать сопротивление нагрузки.
#83 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 26 ноября 2009 - 21:20
Есть! Одна обмотка 5.3В -> 102В, вторая 6.3В -> 72В. Первая насколько я понял это часть всей вторички, та которая должна быть 4 или 8 ом. На холостом ходу накальных было 6,8В 1.2А. Может кто подсказать чего дальше считать и как?
Сообщение отредактировал inferno: 26 ноября 2009 - 21:27
#84 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 ноября 2009 - 21:50
Может ты не понял или я что-то написал не так.
Берешь силовой какой-то транс, где есть низковольтная вторичка. К этой вторичке подключаешь вторичку от своего выходника. Замеряешь напряжение на этой вторичке. После этого меряешь напряжение а концах первички твоего выходника (можно померить отдельно напряжение половинок первички - проверить симметричные ли половины первички и нет ли межвитковых замыканий). Потом по формуле рассчитываешь сопротивление (приведенку) ламп зная сопротивление нагрузки (динамика) и спавниваешь с паспортными данными для твоих ламп.
Прикрепленное изображение: phormula.jpg
#85 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
  Отправлено 26 ноября 2009 - 22:06
Эм... ну кагбе так и сделал.
Подключил 6.8В 1.2А (вторичка ТС 330 К-1) к вторичке выходника, но так как их две (вторички выходника), то подключил к той что предположительно была на 8 ом. Напруга просела до 5.3 вольт а на первичке выходника образовалась напруга в 102 вольта. Коэф. трансф. для этой части транса получаеться 19 с копейками, с приведенкой в 4 кОм (пара 6Л6) нагрузка получается почти 11 Ом.
Потом подключил напругу к полной вторичке выходника и напруга просела только до 6.3 вольта, на первичке вылезло 72 вольта. Провел аналогичные расщеты получается в раене 31 ома...
Сяитал по формуле: Rн = Ra / n^2
Где
Rн - сопротивление динамика
Rа - приведенка
n - коэфф. трансформации
Насколько верны расщеты?
#86 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 ноября 2009 - 22:23
Рассчеты правильные у тебя. Прийдется что-то с вторичкой делать, если на другое сопротивление нагрузки рассчитываешь
#87 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 26 ноября 2009 - 22:34
Жаль спереди домотать нельзя...или можно? Так что б хотябы еще 8-ми омную обмотку. Хотя если можно то я б и 4-х прикрутил)))) Ниче так многофункциональный девайс получится. Или всю вторичку сматывать нужно и мотать заново?
#88 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 ноября 2009 - 22:46
inferno, вторичку наоборот немного сматывать надо - нужно меньше витков вторички для 8 Ом. Кстати если есть место, то можешь новую вторичку намотать, только здесь нужно пробывать на напряжение или знать количество витков стандартной вторички и тогда считать для нагрузки в 8 Ом.
Сообщение отредактировал Vitalka: 26 ноября 2009 - 23:37
#89 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 28 ноября 2009 - 02:38
Народ, как можно померить просто сопротивление обмоток.
Просто есть пакетик неподписанных трансов, а нужен транс с соотношением сопротивлений обмоток 1/3.
В идеале одна обмотка 1500 жругая 500. Если тупо мультиметром снять показания сопротиврения с концов обмотки, это что-нибудь даст или нет?
Ет всё ИМХО)
#90 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 ноября 2009 - 08:03
Сентябрь, смотри выше. Напряжения на этих обмотках тоже должны относится как 1/3.
  • 69 Страниц +
