  • 69 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 19 марта 2010 - 17:18
Посмотрел по справочнику ШI96 с шириной набора 55.8 см - Sокна=7.65 см2, Sсеч=17,85 см2
#122 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 23 марта 2010 - 00:50
Годится
#123 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 23 марта 2010 - 13:04
Простите мою необразованность, но можно ли переделать ТВК-110-Л2(Железо как и у ТВЗ, насколько я понял) так, чтобы использовать его в двутакте? На выходе намереваюсь поставить 2х6П14Н или 2х6П15Н и чаю получить 18-20 Ватт мощьности. Готов полностью его перемотать, если железо пригодно, и кто-то из знающих напишет сколько витков и каким проводом намотать.
"...Хочется вспомнить слова замечательного русского художника Александра Сергеевича Достоевского.........Хочется, но не могу..."(с)
#124 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 23 марта 2010 - 17:29
Dizz-Blizz, железо от тв3 для двухтакта под 20 ватт мало!!!!! Можно соединить два тв3 вместе, поищи в форуме, неоднократно объяснялось как это сделать!!!!!!!
#125 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 24 марта 2010 - 09:34
Отлично, тогда присоветуйте пожалуйста, какой трансформатор разбить и перемотать? Какие параметры "Ш"-железа быть должны? Два трансформатора стваить не хочу, хочу красивый приборчик получить))
#126 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 24 марта 2010 - 17:53
Просмотр сообщенияDizz-Blizz (24.3.2010, 9:34) писал:
Сечение железа 6-8 квадратов и железо Ш или ШЛ но ни в коем случае не УШ или ШЛМ
#127 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 24 марта 2010 - 20:59
Срочно нужна инфа,если кто нибудь узнает по фото- данный транс.
Интересует лишь название усилителя,где он стоял.
Известно лишь,что был нагружен на 2 лампы 6п14п и усилитель(вроде)был учебный.Чел выпаял его уже давно,лампы с панелями снял,а шасси выкинул на мусорку ;) Хорошо ещё,что я успел его выменять(на такое-же кол-ва провода +пиво) перед размоткой на медь.
Железо тонкое УШ 26х39,по секционированию видно,что стоял в ультралинейном каскаде с отрицательной обратной связью.
  • Прикрепленное изображение: Trans1.jpg
  • Прикрепленное изображение: Trans2.jpg
  • Прикрепленное изображение: Trans3.jpg
#128 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 25 марта 2010 - 13:21
Кхем... А в миллиметрах ширину-высоту-толщину можите написать? Есть адаптер на 1А 12В, в нем есть баааальшой трансформатор, вот и думаю, может его разобрать да трансформатор достать, перемотать???
#129 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 25 марта 2010 - 19:15
Просмотр сообщенияDizz-Blizz (25.3.2010, 12:21) писал:
Эсть таблицы,в которых указывается тип железа и типовые размеры.А площадь сечения (Qc-сердечника),определяется не шириной и высотой транса,а толщиной набора и типом пластин на котором намотана катушка(внутренним).Тоесть на чём надет каркас катушки.
Вот и помножь ширину(если железо Ш УШ) центральной пластины на толщину набора,получишь площадь сечения транса Qc=a*b(см.в книге).
Для выходных трансов изначально нужно холоднокатанное железо и тонкое 0,2-0,35(см.верхнее фото).В силовых броневых трансах Ш,УШ,такое железо,как правило не применяют,за редким только исключением.У меня имеется силовик от первой радиолы"Рекорд",где очень тонкие пластины.В совковой промышленности иногда делали силовик и выходник на одинаковом железе,только толщина набора у некоторых была разная(ЗУ-430,УМ-50,ТУ-50)
Адаптер свой оставь лучше для питания ламповой примы,он не годится для выходника.
Выходной транс определяет звучания ламп.усилителя в целом.И никакая хорошая комплектуха не поможет.
Раньше ламповые уси,называли трансформаторные.
Как звучит трансформатор-так звучит усь.Это Аксиома.Трансформатор является главной деталью лампового усилителя.
П.С.На фото видно,что силовой и выходной транс одинаковые,железо у обоих УШ 30х45 сталь Э320 0,35мм. Усь 20вт.
Скачай прикреплённый файл книгу Малинина по выходным.Там по размерам и секционированию и типам вкл. детально есть...
  • Прикрепленное изображение: _______430_4.jpg
  • Прикрепленный файл  mrb0471.djvu (630,41К)
    Количество загрузок:1079
Сообщение отредактировал antrakt: 25 марта 2010 - 19:16
#130 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 28 марта 2010 - 10:12
хочу сделать выходник рр на 2-х 6п6с какое железо лучше использовать...(думал 0см1-0,063 или 0,1) мощность 12-15 вт нижняя частота нужна в 50 гц по 0дБ или лучше использовать такое железо: УШ толщиной ~0,35 мм сердечник 25мм Х 34мм?
#131 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 28 марта 2010 - 14:24
Просмотр сообщенияKornikSS (28.3.2010, 9:12) писал:
УШ - точно нет. Окна не хватит. Если снизу 50гц то однозначно ОСМ01
#132 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 28 марта 2010 - 14:44
спасиб...
#133 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 29 марта 2010 - 11:59
Может кто нить подсказать моточные данные для норм выходника для чампа 5F1 ?? Есть железо от тв3ш(тонкое) и медь 0.15мм
#134 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 29 марта 2010 - 23:17
а на какой динамик? сопротивление..и какая граничная нижняя частота?
вот ориентировочно I 2777 витков 0,15 ІІ для 4 ом 86 витков провола 0,7 для 8 ом 122 провдом 0,6 приведенка 5кОм зазор 0,09мм правильно пощитал?
#135 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 30 марта 2010 - 09:22
динамик celestion super8 4 ом, 65 гц нижняя.
#136 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 30 марта 2010 - 10:28
подскажите на трансе ТВЗ 1-9 как по номерам где какая обмотка?
#137 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 30 марта 2010 - 14:25
Просмотр сообщенияZHenOK (29.3.2010, 11:59) писал:
на тв3ш не намотаешь - слишком маленькое окно. Ищи другое - ватт на 30.
Просмотр сообщенияKornikSS (29.3.2010, 23:17) писал:
0.15 маловато, 016-017 остальное верно
Просмотр сообщенияZHenOK (30.3.2010, 9:22) писал:
точно 4ома? не 8? Я для чампов 60гц снизу беру ибо у 8" басов маловато
Просмотр сообщенияBilly Rock (30.3.2010, 10:28) писал:
1 2 первичка, 3 4 вторичка по ходу. А вообще по сопротивлению - 1-2 сотни Ом это первичка, несколько Ом - вторичка.
#138 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 30 марта 2010 - 14:30
iceknight, глупости - нормально на ТВ3Ш мотать. Другое дело, что на 30вт железе транс получше выйдет...
0.15 тоже нормальный провод для такого усилка.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#139 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 30 марта 2010 - 14:38
На твз 1-9 под 6п14п будет 5 ватт на 8 ом? или на 4 ома?
#140 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 30 марта 2010 - 15:52
Billy Rock, на 4 ома. И 5 ватт там не будет... 3-3.5
2B OR NOT 2B = FF
#141 Пользователь офлайн   ZHenOK
Отправлено 30 марта 2010 - 16:03
iceknight, а ты какой выходник для чампов используешь?????
#142 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 апреля 2010 - 00:29
ка домотать ТВЗ 1-9 под однотакт 6п1п для 8 омной нагрузки.
Если на стандартный твз 1-9повесить 8омный дин, на сколько примерно он процентов будет тише чем положенный 4 ома?
#143 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 02 апреля 2010 - 12:42
если доматывать то нужно 28 витков вторички сверху домотать(для 5 ком приведенки) а тише будет гдето не треть\четверть...примерно
Сообщение отредактировал KornikSS: 02 апреля 2010 - 12:45
#144 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 02 апреля 2010 - 18:45
Просмотр сообщенияSvet (30.3.2010, 13:30) писал:
С 1 раза это получится только у очень педантичного человека. Я с этой позиции)) что бы не запороть конструкцию так сказать
#145 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 02 апреля 2010 - 20:57
а какая приведенка и ток первички будут для 4-х 6п14п\6п6с и для 2-х аналогчно при 325 вольтах анодного
#146 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 03 апреля 2010 - 00:17
Просмотр сообщенияKornikSS (2.4.2010, 20:57) писал:
4к
Выходник для чампа использую собственного изготовления
#147 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 апреля 2010 - 00:55
Спасибо, мужики, за помощь и советы. У меня оказалось, что дин на 3,2 Ома фирменный. Так что думаю, мой ТВЗ 1-9 будет орать как следует на 3,2 Ома. :clapping: Нужно только свои ошибки поисправлять.
#148 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 03 апреля 2010 - 09:24
3,2 ома - это по постоянке..а реальное его сопротивление 4 ома...
iceknight, спаисибо
#149 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 03 апреля 2010 - 09:36
Просмотр сообщенияKornikSS (3.4.2010, 9:24) писал:
iceknight, спаисибо
Индукционное типа)
#150 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 апреля 2010 - 11:05
ну, на нем так и написано - 3,2 ома ))) короче повезло с дином - не надо мотать выходник.
  • 69 Страниц +
6 человек читают эту тему
