  • 69 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#421 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 февраля 2011 - 21:53
http://fuzzy.ncport....itel-tntv1.html
Глянь здесь - тут есть кое-что о ТН на выходе с примерами реализации
#422 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 18 февраля 2011 - 05:19
Всем привет!!Подскажите пожалуйста вот допустим железо пл или шл если мотать трансформатор на однотакт прокладка делается между половинками железа.А если мотать на Ш железе как тогда быть и прокладкой??
#423 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 18 февраля 2011 - 11:19
dipslet, если я правильно понял то собираются отдельно Ш и I наборы, а потом уже в обойме соединяются через прокладку,Поправьте меня пожалуйста корифеи если я неправ
#424 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 18 февраля 2011 - 13:58
bekar1961, Собственно поэтому и вопрос.Я хз куда ее ставить.
#425 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 февраля 2011 - 14:25
dipslet, все Ш-пластины вместе, надеваешь катушку на них, на катушку и пластины сверху ложишь прокладку, на прокладку набор І-пластин,потом обойму. Можно между обоймой и торцами пластин положить прокладку дополнительную. Обойна должна жестко закрепить пластины Ш и І относительно друг друга
#426 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 18 февраля 2011 - 14:40
Vitalka,Спасибо за обьяснение а то голову ломал.
#427 Гость_Igor_James_*
Отправлено 19 февраля 2011 - 20:41
Просмотр сообщенияVitalka (17 февраля 2011 - 21:53) писал:
Да, это видел уже, спасибо. Но здесь напряжение 200-220В, у меня около 340В, имеет ли это большое значение?
#428 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 февраля 2011 - 09:34
Напряжение анодки там ни при чем. Главное там - сопротивление Raa. Для 2х6п14п оно должно быть равным 8 КОм. В таблице есть соединение для 2х6ф5п - там Raa=4050 Ом и работает оно на 8 Ом нагрузки. Если соединить так же для 2х6п14п, то нормально будет использовать там нагрузку 16 Ом.
#429 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 23 февраля 2011 - 15:56
Народ чето все равно не доперает.http://www.sugardas.lt/~igoramps/raschet1.htm смотрите там Ш сердечник собран таким образом : Ш отдельно и I отдельно.Как тогда все это будет держаться?
#430 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 февраля 2011 - 17:12
Возьми твз и посмотри как там сделано
#431 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 23 февраля 2011 - 17:43
Vitalka,был бы твз не спрашивал.Просто нашел статью где можно сетевой транс на 6вольт юзать как выходной.Т.к он сетевой в нем нету зазора и железо по другому сложено.
#432 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 23 февраля 2011 - 17:58
dipslet, Это все будет держатся так Прикрепленное изображение: TBZ_1_x.jpg , здесь такой сердечник.
dipslet, Очень НЕ советую использовать в качестве выходника сетевой на 6 вольт, там витков мало, нет зазора.
#433 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 23 февраля 2011 - 18:07
Просмотр сообщенияdipslet (23 февраля 2011 - 17:43) писал:
Сначала надо определиться подойдёт ли транс по мощности. Затем вычислить Ra, которое он обеспечит под вашу нагрузку. Если устроит но нет обоймы, тогда делать из листа железяки толщиной где-то 1 - 1,5 мм выкройку под обойму, перебирать трансформатор и вставлять его в обойму "I" пластинами вверх, чтобы не выспались.
valvelab.al.ru
#434 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 24 февраля 2011 - 08:55
Да нет может я и туплю, но что то все равно не доходит.Был бы транс в разборе может понял бы.
#435 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 февраля 2011 - 09:08
Просмотр сообщенияdipslet (24 февраля 2011 - 08:55) писал:
А так понятнее?
#436 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 24 февраля 2011 - 11:53
Vitalka,Спасибо за терпение.Все понял I пластины сверху а снизу и Ш прижимают.
Сообщение отредактировал dipslet: 24 февраля 2011 - 11:53
#437 Пользователь офлайн   Gast
Отправлено 26 февраля 2011 - 11:21
Всем здрасьте! У меня трансформатор выходной запел, сам 0о Без динамика. Что делать?
#438 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 26 февраля 2011 - 15:23
Подключить динамик. :biggrin:
valvelab.al.ru
#439 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 февраля 2011 - 16:04
Gast, энтож какая мощность твоего усилка, чтоб ТРАНС раскачать??
#440 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 26 февраля 2011 - 16:28
Monomax,У меня тоже такая тема была когда контакт отходил от динамика.Но не надо этого бл***)).Транс можно к чертям спалить.
#441 Пользователь офлайн   Gast
Отправлено 26 февраля 2011 - 18:14
Просмотр сообщенияMonomax (26 февраля 2011 - 16:04) писал:
Всего 5 ваттиков )))Так он даж с включенным динамиком поет )) И видимо из-за этого на гейне больше половины и свистит...Это получается менять его надо? или пластины сердечника плотнее сжать? Или что с обмоткой? блин, печаль...
Сообщение отредактировал Gast: 26 февраля 2011 - 18:15
#442 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 26 февраля 2011 - 18:42
Gast, 1е-уплотнить катушку на железе(повстявлять картонки между катушкой и железом) 2е проварить после этого в парафине трансформатор. Видимо у тебя катушка ходуном ходит.(я то думал плотно стоит)
Сообщение отредактировал Monomax: 26 февраля 2011 - 18:43
#443 Пользователь офлайн   Gast
Отправлено 27 февраля 2011 - 08:44
Просмотр сообщенияMonomax (26 февраля 2011 - 18:42) писал:
А как лучше, в баночке на плите, или все же на водяной бане? а то помню звучек парафинил на плите, светлая память ему...)))
#444 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 27 февраля 2011 - 12:26
Gast, в баночке на плите.
#445 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 27 февраля 2011 - 12:48
Вообще то выходные трансформаторы в парафине не варят.
#446 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 27 февраля 2011 - 14:56
dipslet, Варят.)
Сообщение отредактировал Monomax: 27 февраля 2011 - 15:10
#447 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 27 февраля 2011 - 15:01
Monomax,в нете почитай.Парафин хоть электричество и не проводит но создает емкости.Хотя может это и чушь.Но силовой варят чтобы не гудел и не дребезжал.А вот выходной тоже дребезжит когда не подключен динамик.
#448 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 27 февраля 2011 - 15:15
dipslet, Ну дак прально, варят-уплотняют витки и саму катушку на железе. Касается и выходников тоже. Хуже не будет-однозначно)(так называемые паразитные емкости, но они малы) Ты представь, амплитуда напруги на выходе где-то 340 вольт.
Сообщение отредактировал Monomax: 27 февраля 2011 - 15:15
#449 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 27 февраля 2011 - 18:02
Варят, и учитуйте то что все-же парафин между витков не протекает... А учитывать емкость изменение емкости крайних витков... :close_topic:
#450 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 27 февраля 2011 - 18:40
FeonKO, Во! че туплю) что паразитная емкость будет оч. маленькая-сказал, а про это забыл)
  • 69 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
