  • 69 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
#571 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 29 июля 2011 - 20:22
 Vitalka (28 июля 2011 - 10:12) писал:
Лампа будет отдавать меньшую мощность за счет меньшего колебания тока. В принципе, должен возрасти срок службы лампы
Прикрепленное изображение: 6p14p-k_G2-250V.GIF
На графике небольшая ошибка: при 8 Ом нагрузки Ra=11,7 кОм, что потребует проведения нагрузочной прямой несколько ниже ( на 2 мА).
При Ra = 6,2 кОм максимальный ток экранной сетки (при Uc1 = 0В) будет около 45 мА, при Ra = 11,7 кОм более 60мА, что чревато выгоранием экранной сетки.
Если включать ТВЗ1-9 на 8 Ом, желательно использовать в цепи экранной сетки резистор, сопротивлением не менее 1 кОм и выбирать рабочую точку при более низком, чем обычно Ia0 из-за превышения линии Радоп правой частью нагрузочной прямой.
valvelab.al.ru
#572 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 29 июля 2011 - 20:43
 Кондратий (29 июля 2011 - 20:09) писал:
От чего открутил?
не отчего. Просто лежал себе один.
#573 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 10 августа 2011 - 22:05
Прошу подсказки....если к примеру приведенное сопротивление лампы 6п3с 4500ом, то...
1)как производить расчет если в каждом плече стоит по одной...просто считаем кол-во витков для каждой и мотаем последовательно с отводом по середине?
2) как считать если в плече по две лампы?
#574 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 августа 2011 - 14:04
В плече по две - сопротивление пополам.
#575 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 11 августа 2011 - 21:42
Кондратий, Спасибо! а по поводу первого пункта? в плече по одной лампе(транзистору) считаем приведенку к каждой и мотаем нужно колво витков с отводом...например указано что приведенка двухтакта 360ом( двухтакт от kmg на полевиках), значит считаем приведенку для 360ом и пусть после расчета получаем 200 витков, значит мотаем 200 для одного плеча и 200 для другого, в итоге 400 витков с отводом по середине? правильно понимаю?
#576 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 августа 2011 - 07:03
В двухтактах расчет ведется относительно одного плеча (количество витков и приведенка). Общее количество витков берется в 2 раза большим с отводом от середины (потому, что 2 плеча), Raa тоже в 2 раза больше приведенки для одного плеча. А вот коэфициент трансформации считается уже относительно общего количества витков. Вроде так)
#577 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 августа 2011 - 07:21
 Vitalka (12 августа 2011 - 07:03) писал:
В четыре. Из-за свойства трансформатора.
valvelab.al.ru
#578 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 12 августа 2011 - 13:08
таким обаром получается что если для двухтакта указана приведенка 200ом, то программу расчета вводить надо в четыре раза больше, т.е. 800? и получю моточные данные для одного плеча?
#579 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 августа 2011 - 18:56
Зависит не от особенностей усилителя, а от программы.
Если при вводе требуется Ra - одно, а если Raa - другое.
Существует старинный стандарт:
1). Ra - приведённое к аноду сопротивление нагрузки для однотакта;
2). Raa - приведённое сопротивление между анодами двухтакта;
3). Raп - приведённое сопротивление одного плеча двухтакта.
valvelab.al.ru
#580 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 12 августа 2011 - 19:25
у меня требуется ввести оптимальное сопротивление нагрузки выходных ламп...это как?
#581 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 августа 2011 - 20:22
Задумал перемотать 2 силовика в выходные трансы. Один стержневой ТС-40-2, другой поменьше, какой-то ноунейм из маленького совкового телика, броневой (очень похож на этот http://www.yerasov.r...ans%20tp208.jpg, только меньше). Вопрос вот в чём: для перемотки сердечник нужно разобрать, а он склеен довольно прочно какой-то дрянью, механически хрен расцепишь. Кто знает как можно разобрать сердечники?
#582 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 августа 2011 - 20:47
 AST (12 августа 2011 - 19:25) писал:
Если это для двухтакта, то - Raa.
valvelab.al.ru
#583 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 12 августа 2011 - 21:07
Aleksander8, а к примеру у меня кол-во витков первички 200....это для одного плеча?
Сообщение отредактировал AST: 12 августа 2011 - 21:08
#584 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 августа 2011 - 21:32
 AST (12 августа 2011 - 21:07) писал:
Странный вопрос. Я же понятия не имею, какой программой вы пользуетесь, что и как она считает. У нормальных программ есть описание, чтобы пользователь не занимался угадыванием.
valvelab.al.ru
#585 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 12 августа 2011 - 22:11
Aleksander8, посоветуй пожалуйста проверенную и хорошую!
#586 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 13 августа 2011 - 16:54
Опишите вашу задачу.
valvelab.al.ru
#587 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 13 августа 2011 - 18:42
Мне нужно расчитать выходной трансформатор для двухтактрного усилителя, Raa которого 200ом...ну и не отказался бы от программы расчета выходников для однотактов....
#588 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 13 августа 2011 - 18:51
 AST (13 августа 2011 - 18:42) писал:
200 Ом - странное сопротивление. Это что-то, типа, 3х6п45C в плече.
На GtLab есть программа EaNnot-а, там же ветка с обсуждением программы и есть возможность задать вопросы автору.
Программ для расчёта выходных трансформаторов в интернете навалом. Вам остаётся их накачать и выбрать ту, которая больше понравится.
Google по запросу: "программа расчёта выходного трансформатора" даёт 178000 результатов.
valvelab.al.ru
#589 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 13 августа 2011 - 19:10
Aleksander8, 200 ом это для транзисторного уся с трансформаторным выходом....да накочал вроде уже...пока ищу...спасибо!
#590 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 13 августа 2011 - 20:12
 AST (13 августа 2011 - 19:10) писал:
Существует брошюра Р.Малинина "Выходные трансформаторы". По ней можно сделать расчёт вручную. Там всё описано, как что считать и куда что подставлять.
P.S. Это ламповая ветка. Вам следовало задать ваши вопросы в транзисторной.
Сообщение отредактировал Aleksander8: 13 августа 2011 - 20:13
valvelab.al.ru
#591 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 13 августа 2011 - 20:21
Aleksander8, спасибо нашел брошуру))просто я посчитал что выходной трансформатор это прежде всего пререгатива ламповых усилков потому тут и написал
#592 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 22 августа 2011 - 23:48
есть схема Gibson-GA-5 здесь не указаны сведения о вых. трасформаторе исходя из того что 6v6 меня нет а есть вроде как аналог 6П6С отличется как я понял накалом 6.3? значит мне нужен трансформатор ТВЗ 1-9? если возможно то могли бы подсказать что больше подойдет для данного усилителя (хоть 8 хоть 4 ома, хотя лучше 8 так как 8 по схеме) заранее благодарен помощи(извините если вопрос глупый, я начинающий)
Сообщение отредактировал evil0o: 22 августа 2011 - 23:50
#593 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 августа 2011 - 00:04
Если стандартный твз-1-9, то он в паре с 6п6с расчитан на 4 Ом. Если надо нагружать на 8 Ом динамиком, то надо домотать 25 витков вторички на твз
#594 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 23 августа 2011 - 00:17
 Vitalka (23 августа 2011 - 00:04) писал:
я тут подумал а твз-1-9 потянет 5 ват?(схема усилителя вроде как на 5 рассчитана(я прав?) исходя из названия, информации мало про усилитель)
Сообщение отредактировал evil0o: 23 августа 2011 - 00:21
#595 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 августа 2011 - 00:24
Почему мало информации? Есть схема с оминалами, что еще нужно? Твз потянет, только питание для 6п6с надо бы снизить до вольт 300 - дольше проживет
#596 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 24 августа 2011 - 21:35
 Vitalka (23 августа 2011 - 00:24) писал:
я тоже задумывался об этом(но больше из за нехватки трансформаторов чем ламп :smile: ) .Может глупость скажу, а усилитель не потеряет от понижения напряжения "свой звук", или по другому "свойства"? хотя можно попробовать и 380 и 300
расковырял радиолу "комета"схема не могу понять что с выходным трансформатором вторичка порядке а вот первичная обмотка.... не могу прозвонить (сопротивление не как не меряется показывает что то странное в районе 5 мега ом то 8 мегаом то еще что то но всегда в мегаомах) какой способ проверить есть?
Сообщение отредактировал evil0o: 24 августа 2011 - 21:36
#597 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 августа 2011 - 21:38
Подключить вторичку к трансу на 220В/5В и померять напряжение на выводах первички кометовского транса. Если напряжения там не будет, то обрыв первички
#598 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 25 августа 2011 - 21:40
железо рассыпалось... обычно силовой пропитываю парафином(свечкой топленой), но с выходными первый раз имею дело как и чем лучше пропитать? заранее благодарен за помощь
#599 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 26 августа 2011 - 21:03
Топленой свечкой. : )
#600 Пользователь офлайн   Amp-parts
Отправлено 28 августа 2011 - 22:11
 evil0o (25 августа 2011 - 21:40) писал:
Можно лаком сбрызнуть и склеить им же.
amp-parts.uaprom.net
Комплектующие для педалей, усилителей, кабинетов. Трансформаторы, радиолампы, фурнитура.
ICQ: 628 361 021
  • 69 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
