  • 69 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
#601 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 31 августа 2011 - 11:19
Приветствую. Есть усилитель трансляционный, у выходного трансформатора кТр 3,8. Для перемотки такого трансформатора нужно перематывать только вторичку, или первичку тоже?.
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 31 августа 2011 - 11:20
#602 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 31 августа 2011 - 12:04
Как правило все трансляционные трансы сильно секционированы,поэтому нужно перематывать транс полностью.Я Перематывал трансы от У-100(там вообще секционирование сумашедшее),я счас приобрёл старую ретрансяционную 100 ватную "Tesla" рековую,шла на телевизионные пульты 70х годов.Купил только из-за выходника(отличное железо для 100ватного лампового уся),сам усилок мне нафиг не нужен,хотя рабочий.Буду транс перематывать полностью.(В принципе это даже не перемотка,а использование железа(
Сообщение отредактировал antrakt: 31 августа 2011 - 12:14
#603 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 02 сентября 2011 - 20:36
Возможно-ли использование трансформатора ТАН3-127/220-50 в качестве выходого на 50Вт, и не потеряется ли качество звука? Лампы 6П3С.
Сообщение отредактировал Nikita: 02 сентября 2011 - 20:36
#604 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 03 сентября 2011 - 22:18
Незнаете случайно параметры ламп 6р3с, хочу гитарный усь на них. Схему то я придумаю, но Raa не знаю. Если есть параметры намотки выходника для ПП на них - будет просто отлично.
#605 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 сентября 2011 - 22:52
Dr_Zlo, Выходник зависит от мощности усила. Вам именно все параметры или только Raa? И что вы под ним подразумеваете? Резистор смещения? Резистор утечки тока сетки?
#606 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 04 сентября 2011 - 11:38
Raa - приведенное сопротивление анод - анод. Габаритная мощность железа - 250Вт, две лампы 6Р3С это примерно 60-80 ватт, мотать буду сам.
#607 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 04 сентября 2011 - 13:20
Dr_Zlo, ну обычно на 2-х лампах 6П3С получается усил мощностью 50 ватт. Схем на форуме полно, зачем придумывать схему самому?
#608 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 сентября 2011 - 13:27
На 6П3С получается меньше 50 это раз, и Dr_Zlo собирает усилок на 6Р3С это два.
#609 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 04 сентября 2011 - 14:21
WiSked, Я просто подумал, что написано 6П3С на английском. А как это меньше 50??? 6L6 - аналог 6П3С, а 50-ти ваттный маршал жсм800 - на 6L6
#610 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 сентября 2011 - 14:43
Вот такие вот "аналоги". При превышении паспортной анодки из двух 6П3С таки можно с трудом выжать 50 ватт, но это негативно скажется на продолжительности их жизни.
#611 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 04 сентября 2011 - 15:27
WiSked, А какая максимальная мощность при паспортных параметрах?
#612 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 сентября 2011 - 15:35
В самом низу http://www.oldradio....il/6p3s_2.shtml есть 2 режима АВ2.
#613 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 04 сентября 2011 - 15:53
WiSked, ну это почти 50.
#614 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 04 сентября 2011 - 16:26
Так что там насчет 6Р3С?
#615 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 04 сентября 2011 - 16:42
Просмотр сообщенияDr_Zlo (03 сентября 2011 - 22:18) писал:
Raa легко считается по ВАХ лампы. Raa не является некой константой для типа лампы. Raa зависит от напряжения анода, экранной сетки и класса звукоусиления.
У 6Р3С есть ограничения:
1). Номинал резистора утечки тока сетки.
2). Предельно-допустимое значение напряжения экранной сетки 300В. Для получения 50 Вт потребуется отдельный источник напряжения для её питания в виде отдельной обмотки солового трансформатора.
Если есть желание разобраться самостоятельно, скачайте с моего сайта
http://valvelab.pochta.ru/soft.htm
программу под номером №4. В архиве программа и описание, в котором сказано, как определить Raa и остальные параметры РР УМ.
Если что-то будет непонятно, пишите,помогу разобраться.
Сообщение отредактировал Aleksander8: 04 сентября 2011 - 16:49
valvelab.al.ru
#616 Пользователь офлайн   Amp-parts
Отправлено 05 сентября 2011 - 10:32
Просмотр сообщенияWiSked (04 сентября 2011 - 15:35) писал:
Так АВ2 это значит с сеточными токами. Вы будете делать токовый драйвер?
amp-parts.uaprom.net
Комплектующие для педалей, усилителей, кабинетов. Трансформаторы, радиолампы, фурнитура.
ICQ: 628 361 021
#617 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 05 сентября 2011 - 11:01
Просмотр сообщенияDr_Zlo (04 сентября 2011 - 16:26) писал:
6р3с абсолютно не гитарная лампа,так-что не стоит даже заморачиваться на схеме.Я собирал на этих лампах в 80х годах лишь оконечники,да и то потом заменил в них 6р3с на военный аналог ГУ-19.
#618 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 05 сентября 2011 - 11:59
Просмотр сообщенияNikita (04 сентября 2011 - 14:21) писал:
Для нормального звука-мах30Вт. 60Вт- нужно 4 лампы.по2 в паралель
Усилитель на этих лампах см.Ж.Радио за 72-73гг. На тансформаторах УШ30х60. Правда схема работала не устойчиво и звук специфический.Пришлось переделывать по схеме усилка ЗУ-430 с 4-я лампами на выходе 6П3С.( Радио-9.стр-30.за70г.)
См.-Радиомен-Портал.РУ-жрналРадио. Успехов!
Сообщение отредактировал steeler: 05 сентября 2011 - 12:01
#619 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 05 сентября 2011 - 14:33
steeler, 6П3СЕ буду использовать это раз, во вторых там не 30Вт макс., а 40(это в обычной 6П3С, не говоря уже про 6П3СЕ), и если будет 4 лампы, то 80 получится, а с 6П3СЕ(две лампы) - может около 47 получится, тобиш почти 50)))
Сообщение отредактировал Nikita: 05 сентября 2011 - 14:34
#620 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 06 сентября 2011 - 12:40
Просмотр сообщенияsteeler (05 сентября 2011 - 11:59) писал:
ЗУ-430 Ужасный усилок,ещё одно "достижение"разработок советских инженеров,для эстрадных ВИА,по абсолютно не гитарной ультралинейной схеме.Более менее приемлемый тембр,при игре с примочкой,нарулить невозможно.Впрочем он и называется не гитарным усилком,а звуковоспроизводящим устройством.Последний раз на таком играл,вернее репетировал,в 1979г.Гитара,по тем временам была нормальная"Музима-Этерна",примочка"Тесла" -бустер.Усь был нагружен на колонку от Регента 60.А если включали что-то типа"Тоники",с родными боксами с 4гд28,звук был вообще кошмар.Впрочем трансы у ЗУ-430 нормальные,но что силовик,что выходник,намотаны на одинаковом железе.Недавно привезли мне такой относительно недавно из сельского клуба за 200грн.(740руб.)Хотел сначала поснимать трансы,потом переделать.Но слишко много нужно перелопачивать,решил оставить как раритет.
Впрочем если кому-то нужен сугубо чистый звук,можно собрать.
П.С.Собирать ИМХО авось какой усь,по авось какой ламповой схеме,на лампах те что есть,что-бы потом говорить,что у тебя ламповый гитарный звук,так-как собрано на лампах-не выход из положения!Я от всех 6р3с поизбавлялся лет так 10ть назад и не хочу даже брать в ремонт Ломовские оконечники,которые на них собраны.
  • Прикрепленное изображение: УНЧ_ЗУ-430_3.jpg
  • Прикрепленное изображение: УНЧ_ЗУ-430_4.jpg
  • Прикрепленное изображение: УНЧ_ЗУ-430_5.jpg
  • Прикрепленное изображение: УНЧ_ЗУ-430_6.jpg
  • Прикрепленное изображение: УНЧ_ЗУ-430_7.jpg
  • Прикрепленное изображение: УНЧ_ЗУ-430_8.jpg
  • Прикрепленное изображение: УНЧ_ЗУ-430_9.jpg
  • Прикрепленный файл  zu_430.djvu (53,94К)
    Количество загрузок:781
  • Прикрепленный файл  ZU-430.ZIP (744,17К)
    Количество загрузок:750
Сообщение отредактировал antrakt: 06 сентября 2011 - 13:20
#621 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 08 сентября 2011 - 02:13
Проясните вот какой вопрос, допустим мне необходим коэфф. трансформации 34, его я могу получить намотав и 3400/100 и 6800/200 и 1700/50. Но мне рассчитывают что необходимо 2000/58, от чего это зависит, и что будет если я намотаю меньше но сохраню кТр.
#622 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 сентября 2011 - 09:31
Dr_Zlo, коэф. трансформации может быть один и тот же при разном количестве витков, но от количества витков зависит индуктивность первички, а от индуктивности нижняя рабочая частота. Чем выше индуктивность, тем ниже нижняя рабочая частота. Индуктивность высокая - это хорошо, то есть большое количество витков - это хорошо, но при этом возрастает активное сопротивление первички, то есть снижаются максимальный_ток/максимальная_мощность (для компенсации, конечно же, можно намотать первичку и более толстым проводом, но при этом другие проблемы вылезут). Вот так вот)
Сообщение отредактировал Vitalka: 08 сентября 2011 - 09:33
#623 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 сентября 2011 - 15:12
Dr_Zlo, А разве не наоборот? 3400\100, 6800\50, 1700\200?
#624 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 сентября 2011 - 16:31
Nikita, ну делить-то ты уже должен уметь. 3400/100=34; 6800/50=136; 1700/200=8,5. И это при нужном коэффициенте трансформации 34.
#625 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 сентября 2011 - 19:43
WiSked, так если я, например, намотаю 34000 витков первички и 1000 витков вторички, то коэф. трансформации будет 34? смысл? И тоже самое: если я намотаю 34 витка первички и всего 1 виток вторички, то тоже самое???
#626 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 сентября 2011 - 19:51
Ты читал, что Виталька написал? Всё разжевано.
#627 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 08 сентября 2011 - 20:48
Dr_Zlo,Nikita, кроме того, что указалVitalka, количество витков первички влияет на максимальную магнитную индукцию в сердечнике (Вм). Для разной мощности в книгах Цыкина рекомендуется максимальное её значение для разных мощностей. Т.е. при превышении рекомендованного значения Вм сердечник входит в насыщение. При этом мощность перестаёт расти, происходит ограничение по выходной мощности. Т.е. дикие искажения.
Т.е. если намотать 34 витка, это потребует гигантского тока в первичной обмотке. При этом и лампам и сердечнику будет плохо.
Прикрепленное изображение: Bm табл.gif
Между габаритами трансформатора, нижней рабочей частотой и Вм существует взаимосвязь:
Прикрепленный файл  Bm_Цыкин.djvu (39,31К)
Количество загрузок:573
Сообщение отредактировал Aleksander8: 08 сентября 2011 - 20:49
valvelab.al.ru
#628 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 сентября 2011 - 20:57
WiSked, как-то просмотрел)
WiSked, Aleksander8, а амперы трансформатора зависят от толщины провода?
#629 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 08 сентября 2011 - 21:32
Скажем, наоборот.
У силового трансформатора определение диаметра провода ведётся исходя из плотности тока в обмотках или просто величины тока через обмотку.
У выходных трансформаторов диаметр провода обмотки определяется из её активного сопротивления, которое определяет КПД и имеет в зависимости от режима работы (SE или РР) оптимальное значение.
valvelab.al.ru
#630 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 сентября 2011 - 21:56
Aleksander8, сорри, но это был вопрос по силовикам))) Извените, что не туда написал)))
Aleksander8, Спасибо!
  • 69 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
