  • 69 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#781 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 17 ноября 2011 - 11:35
Добрый день. Лежит у меня ТСШ-170-3 и никак не найду, как его использовать в качестве выходного для пары 6п14п или 6п1п на 8 ом. Возможно ли вообще такое?
Еще есть 2шт. твк 110-л2 и 1шт. тв3-ш, может быть их можно как-то использовать? Этот огород связан с отсутствием финансов на нормальный выходник.
#782 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 19 ноября 2011 - 10:24
Доброго времени суток
nwds для двухтактного усилителя необходима пара одинаковых трансформаторов типа ТВК или ТВЗ.
ТСШ 170 использовать для пары 6П14П сложновато без перемотки, да и железо редко хорошее попадается. Без перемотки можно
его попробовать, собрав первичку на 200 вольт и соединив вторички последовательно. Это получаться 2 части первички выходного трансформатора.
в качестве вторички обмотка на накал, которая толстым проводом. Правда приведенка не сходится с требуемыми для ламп параметрами и очень
крупный выходник получается для усилителя на 6П14П.
Прикрепляю файл по расчету выходных трансформаторов, выдернутый из одного старого справочника.
#783 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 ноября 2011 - 12:13
el_foreman, а два твк 110-л2 значит можно использовать?
#784 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 19 ноября 2011 - 21:16
Да можно. Когда нет возможности достать или намотать трансформатор для двухтактного выходного каскада, берут два одинаковых трансформатора,
подходящие по количеству витков и сечению провода. В данном случае ТВК 110 Л2 относительно не плохо подходит для использования с лампами 6П14П.
Первичные обмотки соединяют последовательно, а вторичные параллельно. Получается первичная обмотка, состоящая из двух одинаковых секций.
#785 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 ноября 2011 - 17:14
Просмотр сообщенияXaoc (13 ноября 2011 - 21:40) писал:
кстати, динамик там оказывается на 12 Ом
Это на нем самом написано, или ты тестером замерял? Во втором случае твой динамик на 16 Ом.
#786 Пользователь офлайн   mishata
Отправлено 01 декабря 2011 - 19:55
Хочу намотать универсальный трансформатор для двохтактногго гитарного усилителя.
Для експериментов.
Есть железо ш25х45, окно 25х60.
или осм 0.16
Он должен работать с такими лампами
6п6с(6v6)
2х6п6с
6п3с(el34)
2х6п3с
6п14п(el84)
2х6п14, ну и другими аналогами.
Взять например ш25х45-11см По габаритах 150вт
Raa 6п6с наибольшое, поетому отталкиваюсь от нее.
Прикрепленный файл  6p6s.bmp (287,75К)
Количество загрузок:2176
Взять 3000 витков, делать отводы во вторичке для коефициента трансформации под каждый тип ламп.
И пересчитать за формулою
Ktr=sqrt(2PRaa)
получается
6п6с-35
2х6п6с-25
6п3с-22
2х6п3с-16
6п14п-32
2х6п14-22.
диаметр вторички буду брать1мм.
Правильним ли будет такои расчет?
Что упустил?
#787 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 декабря 2011 - 20:29
А чё это ты написал 6П3С и в скобках EL34? Лампы не похожи ни разу. И что обозначают умножения на два? Да и самое большое Raa у 6П14П, а не у 6П6С.
Сообщение отредактировал WiSked: 01 декабря 2011 - 20:32
#788 Пользователь офлайн   mishata
Отправлено 01 декабря 2011 - 21:54
В большинство источников советуют Raa 6п6с ставить не меньше 10ком. у 6п14п-8ком, 6п3с-4ком(кажись), у ел34 кажеться 3,8к. кстати из всех више приведених ламп внутринее сопротивление какрас у 6п6с наибольше.
2х- значит 2 лампы на плечо.
#789 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 декабря 2011 - 22:19
Для 6П3С от 6 до 6,6 кОм в зависимости от режима. Для EL34 вроде от 2,8 до 3,8 кОм, наиболее часто используется 3,3 кОм (т.е. в 2 раза меньше чем у 6П3С, а значит для работы пары елок и четвёрки 6П3С будет использоваться одни и те же выводе трансформатора).
6П6С в схеме безболезненно заменяется на 6П14П с изменением лишь напряжения смещения.
#790 Пользователь офлайн   mishata
Отправлено 01 декабря 2011 - 22:48
а в остальном решение правильное?
#791 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 декабря 2011 - 14:33
Есть выходной трансформатор для двухтакта. Для проверки его параметров подавал на вторичку (между 2 и 7 выводами) 5,9 вольт от накальной обмотки ТС-180. Получилось следующее:
на вторичке
1). Между 3 и 7 выводами 1,3 вольта
2). Между 3 и 6 выводами 1,9 вольта
3). Между 6 и 2 выводами 2,7 вольта
на первичке
1). Между 1 и 5 выводами 93,5 вольта
2). Между 1 и 4 выводами 93,8 вольта
3). Между 4 и 5 выводами 0 вольт
Меня интересуют такие вопросы:
1). Так и должно быть, чтобы половинки первички были соединены в противофазе, так что при сложении напряжений получался ноль?
2). Какое Raa этого трансформатора?
  • Прикрепленное изображение: 1.GIF
Сообщение отредактировал WiSked: 04 декабря 2011 - 14:34
#792 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 04 декабря 2011 - 15:24
Просмотр сообщенияWiSked (04 декабря 2011 - 14:33) писал:
Нет. Должно быть удвоенное напряжение полуобмоток.
valvelab.al.ru
#793 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 декабря 2011 - 15:30
Я тоже так подумал. Спасибо.
#794 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 06 декабря 2011 - 06:12
тут обсуждалось вроде использование тс 180 для пары 6п14п, у кого осталась схемка, киньте пожалуйста.
#795 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 09 декабря 2011 - 14:42
Подскажите, какие трансформаторы использовать для PP на 2х6п14п с нагрузкой 8 ом из этих
ТН36
ТН46
ТА124
ТА163
ТА184
ТПП287
ТПП242
ТПП246
или может еще какие ТАНы
На выходных поеду на рынок, там точка с ТАНами и подобными, поэтому нужно несколько вариантов.
Сделал вот так Прикрепленное изображение: 18watt.JPG, в качестве выходника сейчас 2 твк-110-л2
#796 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 декабря 2011 - 17:25
nwds, http://www.guitar-ge...attach_id=13546 ищи такой
#797 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 11 декабря 2011 - 13:56
Юрий St, хоть пост адресован не мне, но спасибо. завтра обязательно попробую.
#798 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 декабря 2011 - 17:31
народ, доброго времени всем! подскажите пожалуйста как будет выглядеть выходник на пуш пуле из 2х EL34 при анодке 480 Вольт, железо сечением 7,68 см2
скока витков в первичке и вторичке на 8 и 16 Ом, начало темы смотрел, но прога вроде как под класс А заточена...
#799 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 11 декабря 2011 - 21:57
Есть вот такой транс, ранее он использовался с парой EL34 в каком-то древнем эстрадном УНЧ, в комплекте к которому шли два громкоговорителя, ну собсно вторичек под них тоже две.
Как бы его прикрутить, чтоб под одну говорилку?
и к каким именно вторичкам ее цеплять?
Прикрепленное изображение: tr.PNG
Господи, спаси и заземли!
#800 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 декабря 2011 - 22:43
 msmagliy (11 декабря 2011 - 21:57) писал:
Если к первичке прикрутить две части вторички те, которые по 525 витков, можно получить Raa от 3,4 до 3,9 кОм при использовании вторички 3 запараллеленых секции по 165 витков нагруженную на нагрузку 8 Ом.
Остальные варианты дают слишком малое Raa.
valvelab.al.ru
#801 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 13 декабря 2011 - 00:14
 Aleksander8 (12 декабря 2011 - 22:43) писал:
вот тока блин, ни как не пойму что где начинается и кончается)) цифры на картинке стерлись, хрен че поймешь) может кто поможет восстановить?
#802 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 14 декабря 2011 - 21:39
доброго времени суток.
msmagliy Один относительно простой способ выверки трансформатора.
Если нумерация полностью стерлась, маркером нумеруются выводы. Затем составляется табличка, в которой записываются выводы трансфоматора (по своей нумерации) и какое между ними сопротивление. Обмотки с минимальным сопротивлением между выводами, в которых только два вывода звонятся между собою, будут три обмотки по 165 витков проводом 0.29.
Обмотки в которых 4 вывода звонятся между собою будут обмотки 525+166+9 витков.
Остальные 4 обмотки с самым большим (относительно других обмоток) сопротивлением будут те, у которых по 400 витков провода 0.20.
Разберешся - пиши результаты. Подскажу как правильно сфазировать обмотки, т.е. определить, где у них начало и конец.
Сообщение отредактировал el_foreman: 14 декабря 2011 - 21:41
#803 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 16 декабря 2011 - 13:25
Подскажите,можно ли приспособить трансформатор ТА-125 в качестве выходного для ПП на 6п3с ? http://www.radiolibr...s-ta/TA125.html
Сообщение отредактировал Dimarzio: 16 декабря 2011 - 13:27
#804 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 19 декабря 2011 - 22:13
ТА вообще нельзя, у них сильноточных обмоток нет по определению... Можно ТАНы и ТНы, смотри статьи Сергея Комарова, все есть в сети :smile:
#805 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 22 декабря 2011 - 20:21
ТА-125 можно применить для двухтактного выходного при относительно низких уровнях анодного напряжения, думаю вольт до 200. В качестве выходных обмоток можно использовать параллельно соединенные обмотки на 6 вольт. Лучше результат получится в результате применения 2-х трансформаторов ТА-125
#806 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 23 декабря 2011 - 22:26
Ребята подскажите можно ли использовать ТВ3 Ш в качестве дросселя в анодном питании? Транс ТТП-80gvr от Ерасова. три 6Н2П и две 6П14П. Если да то какую его обмотку? Которая с меньшим или большим сопротивлением? Спасибо.
#807 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 декабря 2011 - 23:45
Можно, только надо посмотреть есть ли там немагнитный зазор. При отсутствии - сделать. Обмотка берется с большим сопротивлением, от вторички толку будет ноль
#808 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 24 декабря 2011 - 12:04
Vitalka спасибо. На другом форуме мне ответили что "Не пойдёт. Индуктивность большая, в насыщение влетит. А по току слабовато, и сопротивление велико обмотки скорее всего. Разумеется первичной обмотки. Вторичная там совсем маленькая, от неё тоже толку не будет. Так что лучше его применить по прямому назначанию, ну или перематывать проводом толще." Есть еще дроссель ип4.750.060 Там индуктивность меньше гораздо... Может он лучше пойдет?
есть чб телек "Садко 305" Не может быть чтобы там не было дросселя какой мне нужен. Только как его искать? Я новичок.
#809 Пользователь офлайн   slava_tuit
Отправлено 26 декабря 2011 - 09:55
вопрос: могу ли я пустить в ход каким-либо образом выходной трансформатор от трансляционного усилителя на 4-ёх 6Р3С (на сколько я помню он назывался ТУ-100), в конец на 4-ёх ел34 или перематывать надо?
Подпись сдал на реставрацию
#810 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 декабря 2011 - 10:08
У ту-100 3шт 6Р3С.
  • 69 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
14 человек читают эту тему
