  • 69 Страниц +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
#901 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 апреля 2012 - 15:51
Так правильно они их не мотают. В том плане что не рассчитывают по этому и не мотают. Я рассчитывал всё сам а им только отсылал намоточные данные.
#902 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 16 апреля 2012 - 22:55
Ребят, нашелся трансформатор ТВК-110 ЛМ-К. Как я понял он с лампового телека. Может кто знает его хар-ки? Есть выходы 1 2 3 4-5 6, вот куда напряжение подавать не знаю...
#903 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 апреля 2012 - 23:47
Мультиметр есть? Обмотку с самым большим сопротивлением включай в сеть и измеряй напряжения на других обмотках.
#904 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 17 апреля 2012 - 13:06
та я вчера уже намерял в общаге один транс - сегодня ходил просить чтоб посмотрели что у меня с проводкой в комнате
#905 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 апреля 2012 - 13:19
JudasPriest, включай через компьютерный фильтр. Там стоит защита на 10 ампер тока. Если подключишь не ту обмотку - щёлкнет кнопка, а проводка целая будет.
#906 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 17 апреля 2012 - 13:52
та я через него и включал надеясь на то что щелкнет кнопка, у нас всего 12А на три комнаты. Одна не жилая, но все равно пробки повыбивало. Вечером наверное буду через предохранитель 1А включать. И еще хотелось узнать - мне подвернулась ламповая радиола (5 или 6 ламп внутри обнаружил) и с нее я достал трансформатор с диодным мостом, транс без нагрузки выдает 7.2В на накал и 500 с чем-то вольт после моста - это нормально? Потому что новые электролиты большего напряжения покупать не охота для проекта, да и те что стояли в радиоле до 300в.
Сообщение отредактировал JudasPriest: 17 апреля 2012 - 14:07
#907 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 апреля 2012 - 14:57
На счёт предохранителя - это дело хорошее, но в уже собранном аппарате (потому как одноразовый). Для проверки включай последовательно с обмоткой обычную лампу накаливания на 60 Вт. Если она загорится - обмотка не та. Если не загорится или нить лишь немного покраснеет, то можно включать без лампы.
На счёт радиолы - название скажи, тогда и будем думать.
#908 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 17 апреля 2012 - 15:19
Та затупил я с названием. С детства в гараже стояла, но что-то никогда не думал что она ламповая, а тут начинку вытянул и корпус выкинул на радостях. Могу сказать только что стоят лампы 6П18П, 6Ж3П, 6И1П, 6К4П и еще две панельки без ламп под 7 ножек и 9(только вот не помню от этой ли радиолы схема)
#909 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 17 апреля 2012 - 17:46
Доброго времени суток
JudasPriest, с семью контактами или 6к4п или 6х2п стояли, а для полного набора не хватает 6н2п предварительного усилителя. Вторичная обмотка 500 вольт - это много. На трансформаторе нет случайно панелки под кенотрон?
#910 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 18 апреля 2012 - 12:24
трансформатор уже колхозили отдельно вместе с креплением диодного моста, как было в оригинале не знаю. Да и обмотка на трансе на заводскую не похожа - наверное мой покойный дед перематывал, потому что нашел похожее на оригинальное крепление транса, но без самого транса
#911 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 18 апреля 2012 - 14:36
Просмотр сообщенияJudasPriest (16 апреля 2012 - 22:55) писал:
Пользовал я такой транс в качестве выходного для SE (мой VOX AC4). Только там вторичку надо перематывать чтоб для 8 Ом была. Засада в том, что эти трансы бывают со вторичкой намотанной первой, т.е. под первичкой.
#912 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 18 апреля 2012 - 15:23
К сожалению в общежитии нет у меня возможностей перематывать трансы
#913 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 18 апреля 2012 - 18:17
Силовой трансформатор надо и использовать, как силовой. Если анодная обмотка без среднего вывода выдает 500 вольт, то использовать его с большинством отечественных вакуумных приборов проблематично. Хотя г807 или 6п7с хорошо работают с таким напряжением. А какая мощность трансформатора?
#914 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 19 апреля 2012 - 11:03
Просмотр сообщенияJudasPriest (18 апреля 2012 - 15:23) писал:
Это тебе только кажется. Было бы желание... ;)
Сообщение отредактировал RomYch: 19 апреля 2012 - 11:04
#915 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 20 апреля 2012 - 14:02
Сегодня раздербанил древний проигрыватель "Сириус", обнаружил в нем ТВЗ-1-10, можно ли его использовать в качестве выходника в Чампе? И гдеб найти на него характеристики, просто выводов у него много и нифига не понятно куда что. Еще там стоял анодный транс, но маркировки на нем нет никакой =( Кста еще нашел ТВЗ-1-9 он вроде подойдет для Чампа но чет там надо доматать, так?
#916 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 20 апреля 2012 - 22:49
гугл и тестер в помощь. по первым двум ссылкам инфы более чем достаточно.
#917 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 21 апреля 2012 - 12:10
Вот вкл ТВЗ1-10 отСириуса.Прикрепленный файл  112_0001.bmp001.bmp (460,53К)
Количество загрузок:3460 ТВЗ1-9 Для дина на 4Ом ничего делать не надо.
Сообщение отредактировал steeler: 21 апреля 2012 - 12:12
#918 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 08 мая 2012 - 13:39
Ребят ту такое дело.Помогите транс опознать.купил на рынке за 20р сказали вроде выходной.Я даж не стал проверять.контакты 1-2 и 3-4.Было сорвано название.На 1-2 примерно 680-700 ом.Первичка и вторичка одним и тем же проводом по толщине намотаны.
  • Прикрепленное изображение: IMG_72311.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_72331.JPG
#919 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 08 мая 2012 - 15:57
Сжимайте пожалуйста картинки, а то не у всех мега инет, у кого-то пока что глушь лесная и медведи с балалайками на велосипедах ездят. У меня этот блин, будь он неладен 3G модем от мтс, будет целый день грузить такого обьёма картинки.
#920 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 мая 2012 - 16:07
dipslet, это не трансформатор. Это дроссель Др-2ЛМ-К. С двумя обмотками.
#921 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 09 мая 2012 - 05:34
R07,ок буду сжимать в следующий раз.
WiSked,спс за инфу вот починю вторичку(она обломана) и узнаем точно что это за покемон.У тебя есть на него данные??А то щас ищу ниче не могу найти.
Сообщение отредактировал dipslet: 09 мая 2012 - 05:50
#922 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 мая 2012 - 09:20
dipslet, вроде то
магнитопровод БЛ 16х32
обмотка1: 1220 витков ПЭЛ 0,31, 47 Ом, 2,3Гн
обмотка2: 570 витков ПЭЛ 0,17, 75 Ом, 0,6Гн
#923 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 10 мая 2012 - 10:15
Купил трансформатор для своего проекта : Прикрепленное изображение: P1010048.JPG Для начала все проверил с ТВЗ 1-9 и все сразу заработало, но этот боюсь пока подключать - уж больно дорого он мне обошелся. На фото видны обозначения проводов, но хотелось бы выяснить некоторые аспекты чтоб не испортить ничего: значит коричневый к выходной лампе на 5кОм, красный на питание ( с этим все ясно), а вот как черный подключать? Черный как массу на выход, а потом галетником переключать уже между 3.2, 8, и 16ОМ как на этой схеме (получилась практически копия этой) :Прикрепленное изображение: High Octane.png ?
Сообщение отредактировал JudasPriest: 10 мая 2012 - 10:20
#924 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 10 мая 2012 - 11:21
JudasPriest,Можно галетником а можно просто 3 выхода сделать.Следовательно на 4 ома это BLK и GRN,на 8 ом BLK и YEL,и на 16 ом BLK и ORG.Если ТВЗ работает нормально и не перегревается по ставь спокойно, ниче не должно гореть.
#925 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 10 мая 2012 - 11:31
На счет перегрева не знаю - включал минут на 5, но теплым он не стал. За ответ спасибо - именно это и хотел услышать
#926 Пользователь офлайн   rDark
Отправлено 12 мая 2012 - 08:43
кто-нибудь может подсказать приведенку для el34 в схеме jcm800 при анодно 468В и на второй сетке 464В? Я так понимаю, что оно уже совсем не 3400 получается? да и в даташите такого режима вообще не видно
#927 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 мая 2012 - 09:21
У трансформатора с той схемы приведёнка 4 кОм.
#928 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 12 мая 2012 - 10:07
JudasPriest, трансик твой OT8SE с Ebay? Доставку первым классом брал? Долго шло?
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#929 Пользователь офлайн   rDark
Отправлено 12 мая 2012 - 14:56
Просмотр сообщенияWiSked (12 мая 2012 - 09:21) писал:
я так понимаю, что можно поставить и ёлки34 и 6550, не меняя в питании ничего?
#930 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 мая 2012 - 15:14
В схеме ничего не менять, но смещение надо будет настраивать другое.
  • 69 Страниц +
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
25 человек читают эту тему
