#661 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 января 2014 - 18:18
У меня раз кондер в питании при модинге отвалился одним контактом - гнуть надо было, не влезал (47мкф) и гейн ушел, вроде все нормально работало, но добавляешь гейну - а оно тупо громкость поднимает.
#662 Пользователь офлайн   Deemon2Duo
Отправлено 03 января 2014 - 18:48
alckond, транзисторы те, под которые печатка: 2SC1815, так что ошибиться было трудно. Посмотрел на всякий случай в файлике, все правильно.
Halvalife, не, у меня вообще ни на что не влияет ручка гейна.
#663 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 03 января 2014 - 23:07
Просмотр сообщенияDeemon2Duo (03 января 2014 - 16:32) писал:
Wardenclyff, заработало, но не совсем.
Оказывается был непропай на инвертирующем входе ОУ. Непонятно как я его раньше не заметил, ибо специально дороги с ногами ОУ прозванивал.
Напряжение полпитания стало 4,5В. Громкость поднимает неплохо, но можно и побольше.
А "не совсем" потому, что перегруза от самой педальки нет даже на максимуме гейна. Пот гейна 1М, диоды 1N4148. Сам еще покопаюсь, но и от советов не откажусь.
В любом случае спасибо за помощь, направление для проверки было верным)
сам напаролся на ту же мелочь на досуге. Скорее всего на инвертирующем входе на пол питания стоит резистор не 4к7, а 47к или т.п. ;)
Просмотр сообщенияHalvalife (03 января 2014 - 18:18) писал:
Дико извиняюсь, но кондер по питанию на гейн влиять не может в принципе... Только если отвалившаяся ножка случайно не упала на сигнальную... Да и то не особо то...
#664 Пользователь офлайн   Deemon2Duo
Отправлено 04 января 2014 - 01:05
Wardenclyff, на инвертирующий вход с полпитания идет именно 4к7.
Однако я походу понял в чем проблема... Я впаял кондер 47нФ вместо 51пФ в обратке ОУ...Он, естественно, шунтирует мне всю обратку =\
Завтра поеду за этим кондером, ибо таких маленьких емкостей у меня нет.
#665 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 января 2014 - 02:41
Deemon2Duo, так замени его перемычкой, или кусочком фольгированного текстолита двухстороннего где-то 1х1 см (ну или посчитай какой ёмкостью примерно будет обладать такой конденсатор) подпаяй с двух сторон проводки и вот тебе кондёр на несколько пик. Или вообще его из схемы убери.
#666 Пользователь офлайн   Deemon2Duo
Отправлено 04 января 2014 - 11:50
Убрал я этот кондер, все заработало. Всем спасибо за помощь.
Теперь в корпус и кнопку искать. Хотя у нас в городе вряд ли есть, надо заказывать наверное.
#667 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 04 января 2014 - 12:40
Этот конденсатор служит для подавления самовозбуда ОУ на высоких частотах. Если все работает нормально и без него, то можноего и не ставить. Емкость его в случае самовозбуда обычно подбирается опытным путем (примерно от 22пФ до 100пФ)
#668 Пользователь офлайн   Deemon2Duo
Отправлено 04 января 2014 - 21:05
Wardenclyff, кстати, когда в первый раз запустил, как раз пошла генерация, но тогда был поставлен другой ОУ (тоже TL072, только давно купленный).
И еще, я там писал что громкость повышает, но не сильно. Так вот, после устранения дурацкой ошибки с кондером громкости хоть отбавляй.
Сообщение отредактировал Deemon2Duo: 04 января 2014 - 21:13
#669 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 января 2014 - 21:31
Deemon2Duo, скорее всего он накоротко... и каскад работал как повторитель.
#670 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:48
Ребят как избавится оти фона ? запитываю от кроны фона нет , от блока - жуткий фон(
Детхстер
#671 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 04 февраля 2014 - 17:54
Смени БП
#672 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 февраля 2014 - 18:07
Смени БП
или стаб поставить, о трёх ногах.
#673 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:00
да не , соберу норм блок , у меня прост дерьмовый робитонbunyaman, точно сказал.
Детхстер
#674 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 12 февраля 2014 - 00:05
Немного не в тему, но! Не паял лет 20 а тут загорелось. Вспомнил детскую мечту - иметь BOSS SD-1 за 450 руб совковых, почти 4-ре месячных зарплаты родителей! Спаял вот по этой схеме и лейке http://tutlay.ru/rad...overdrive.html. Завелось с 1-го раза, единственное один контакт Level не пропаял, звук трещал, но быстро нашел. Микра 4558, кондеры акротроникс, ну и два BC550.
А тут нахожу "Академию..." и ахаю! Все есть! :)/> В этой ветке пишу, так как схемы навскидку идентичные, кроме отсутствия кондера 51р у SD и присутствия ассиметричного перегруза изначально, ну и номиналы отличаются прилично. Перечитал пол-ветки, буду играться с номиналами, модами и возможно вместо босса будет ибанез, забавно. Хотя их смело можно назвать взаимными модами, думаю и не только их.
Плохо то, что гитара под рукой убитая совковая Тоника)))), не пойму звук, драйва мало как по мне, даже при 1 мег крутилке драйва. Кто либо сравнивал вживую две примы? В ютьюбе не поймешь ведь.
Стоит на ибанез забираться? Жалко плату убивать экспериментами, первая прима все-таки!:)/>))
Сообщение отредактировал MrDalex: 12 февраля 2014 - 01:15
#675 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 февраля 2014 - 00:29
Дак это практически идентичные педали. Не вижу смысла одну в другую переделывать, разве что из спортивного интереса.
#676 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 12 февраля 2014 - 21:07
Просмотр сообщенияHalvalife (12 февраля 2014 - 00:29) писал:
Спасибо за видео!!! Переделывать теперь точно не буду, хотя с компонентами, влияющими на тембр поиграться можно. Наращивать гейн - убъется овердрайв, а дисторшна все одно не выйдет. Я вообще отключал крутилку drive, гейна было хоть ... ешь, а кайфа нет. Не для того она задумана именно так, имхо.
#677 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 24 марта 2014 - 10:47
ребятки подскажите пожалуйста что я делаю не так, собрал данную педаль все работает отлично и от блока и от кроны.. но как только я подключаю после данного овердрайва дист vox satchurator (даже не включая обе педали) появляется фон, а по отдельности ни то не другое не фонит..я так понимаю если там установлена 3дпт значит байпас тру? еще и щелчек лютый при нажатии на кнопку.. беда( комутация и все дела жирные , экранированые, заранее сасибо за помощь
и за одно подскажите какой операционник лучше ставить(педаль будет использоватся только как грелка)
Сообщение отредактировал Oleg: 24 марта 2014 - 11:30
#678 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 марта 2014 - 11:35
Просмотр сообщенияOleg сказал:
Я ставил JRC4558D Прикрепленное изображение: DSC08678.JPG3333.JPGтакже заменил поты драйв В500к\Тон--W20K
#679 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 24 марта 2014 - 14:19
у меня такой же операционник.. буду пробывать с потами.. а с челчком и фоном что делать..?
#680 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 марта 2014 - 15:28
Промыть ёще разок плату\проверь монтаж\со щелчком не подскажу .У меня с 2DPDT.не щёлкает.Она у тебя в корпусе?
#681 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 30 марта 2014 - 01:57
да, в алюминевом корпусе.. как буду дома проверю еще раз монтаж и про мою спиртегом все на предмет флюса..
и еще заметил что когда питание не подключено то никаких щелчков нет(байпас работает нормально) а как только подключаю питание сразу щелкает зараза
все промыл никаких изменений.. операционник менял все то же.. гребаный щелчек..
Сообщение отредактировал Oleg: 24 марта 2014 - 19:24
#682 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 30 марта 2014 - 03:26
возможно попробуй сделать себе один качественный БП кальмар(ампер несколько,в зависимости от потребления цепочки питания и прожорства всех эффектов,устанавливается амперметром путем замеров потребления каждого из эффектов + сумма в общей сложности с запасом)и запитай все эффекты через него "ОДИН",но опять же с учетом потребления и остатком силы тока запаса,чтоб не впритык МАХ хар-тикам твого БП(просчитай все эффекты по потреблению и выбери себе по характеристикам транс,с которого себе сделаешь кальмар)
я думаю что надо питать все одним качественным,стабилизированным и отфильтрованным БП всю цепь эффектов, а все кроны,и на каждую педаль отдельный БП тут и могут давать негативный результат звука(просадки и прочее по вольтажу и силе тока)+ разбеги по хар-кам отдельных источников питания
возможно в этом и состоит твоя проблема - питание цепи
#683 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 30 марта 2014 - 18:46
да не.. я пробовал от разных бп и от кроны все отлично работает за исключением щелчка в момент вкл и выкл педали..
Сообщение отредактировал Oleg: 30 марта 2014 - 18:46
#684 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 марта 2014 - 11:00
Набрёл на интересный тест у себя оставил МА150
#685 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 01 апреля 2014 - 11:12
жидкость на фотках - есть спирт..
Сообщение отредактировал Oleg: 01 апреля 2014 - 11:13
#686 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 апреля 2014 - 11:39
Монтаж оставляет желать лучшего.Я бы на твоём месте переделал бы всё
#687 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 01 апреля 2014 - 12:48
Oleg, транзисторы купи новые впаяй нормально, а то тут из за какойнибудь микротрещины будеш мучиться неделю а потом забросишь. Кстати а что припой такой серый?
#688 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 15 апреля 2014 - 10:10
насчет припоя нам не вкурсе, обычный припой в радео деталях купил 70 гривен 100 грамм вроде)
вобщем решил все по новой все правильным припоем и с нормальным монтажом...
#689 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 15 апреля 2014 - 13:17
Oleg, припой лучше проверять сразу при покупке, зажигалкой расплавить каплю и посмотреть когда застынет блестит или нет. Как то раз тоже попался на не блестящий припой, паять им тоже нормально, но не хватает эстетического удовлетворения. Кстати такой припой еще сильнее сереет после смывания флюса ацетоном.
по монтажу - возникает ощущение что ты перегреваешь плату, у кнопки 1 контакт на байпасе отвалился, будьте аккуратней :)
Сообщение отредактировал Damned: 15 апреля 2014 - 13:19
#690 Пользователь офлайн   GOODWIN
Отправлено 16 апреля 2014 - 17:17
Всем привет! Меня зовут Влад, и я совсем не умею делать гитарные педали(
Суть проблемы такова: решил я спаять сею педальку, заказал детали, вытравил плату, спаял и как итог педаль не работает( При включенной педали признаки жизни подает только светодиод, звука нет, оу не греется. Забил я на нее на пару месяцев и на этих выходных решил попробовать спаять педаль заново. Купил новые детали в пестном радиомагазине, вытравил плату, спаял и как итог свежеспаянная педаль так-же не работает! Признаки все те-же. Народ, подскажите, что может быть не так? номиналы деталей вроде все правильные, оу ставил другой - педаль все равно не пашет. Как заставить эту штуковину работать, имея под рукой только паяльник и мультиметр?
  • Прикрепленное изображение: 2014-04-16 17.58.12.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2014-04-16 17.58.31.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2014-04-16 17.58.53.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2014-04-16 18.01.19.jpg
18 человек читают эту тему
