Ibanez Ts-9 Tube Screamer
#753
Отправлено 21 ноября 2015 - 22:05
#755
Отправлено 22 ноября 2015 - 10:40
Сообщение отредактировал Димитрий: 22 ноября 2015 - 10:44
#756
Отправлено 22 ноября 2015 - 16:00
Димитрий (22 ноября 2015 - 10:40) писал:
Что значит путешествие сигнала?????? Что оно должно дать ? Зачем оно нужно ?
Если не лениться и поискать в гугле - можно найти переводы англоязычных статей........
Например
#757
Отправлено 23 ноября 2015 - 05:17
#758
Отправлено 23 ноября 2015 - 12:36
Димитрий (23 ноября 2015 - 05:17) писал:
Там были косяки в печатке кажись.
Светодиод с опером ничего общего не имеет. Он питается отдельно.
#759
Отправлено 23 ноября 2015 - 21:37
#760
Отправлено 23 ноября 2015 - 22:12
#761
Отправлено 25 ноября 2015 - 16:57
#762
Отправлено 25 ноября 2015 - 18:36
Зависимость уползет - но не сильно если с 25к сбить до 20ти.
#763
Отправлено 25 ноября 2015 - 21:24
#764
Отправлено 13 декабря 2015 - 10:44
P.S. параллельно светодиодам стоят германиевые и кремниевые, переключаются тумблером, они хорошо работают.
нашел косяк,
Сообщение отредактировал silencertnk: 13 декабря 2015 - 11:07
#766
Отправлено 06 февраля 2016 - 12:11
OP в этой схеме разочаровал, JRC - что-то среднее между двумя остальными.
#767
Отправлено 19 февраля 2016 - 21:52
TS.lay (84,67К)
Количество загрузок:592
#768
Отправлено 19 февраля 2016 - 21:58
ansmv (19 февраля 2016 - 21:52) писал:
Есть вот такая лейка. Очень плотный монтаж всегда делаю. Ссори что без обозначений. Хз как их делать. Но схема простая-думаю тут сразу поймешь что куда.
TS.lay6 (42,12К)
Количество загрузок:626
Собрано и работает. Тут она не отзеркалена
#769
Отправлено 20 февраля 2016 - 09:02
купил все детали припаял, сделал перемычки вместо кнопки как вот здесь,
подключил блок питания, потом комбоусилитель, результат жуткий писк в комбике, при подключении к входу гитары ничего не меняется, на повороты переменников не реагирует. Проверил питание все идет как надо к микросхеме к транзисторам, 9v, 4,5v всё как нормально, все детали проверил тестером, все работает, промыл дорожки замыканий нет ...Светодиод рядом с двумя диодами и 51p кондюком - не горит. Вот фото:
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 20 февраля 2016 - 17:39
Причина редактирования большие картинки прячем под спойлер.
#770
Отправлено 20 февраля 2016 - 12:00
#771
Отправлено 20 февраля 2016 - 12:39
#774
Отправлено 11 мая 2016 - 00:21
#775
Отправлено 11 мая 2016 - 00:37
#776
Отправлено 11 мая 2016 - 17:05
вообщем поставил на 300Ом вроде тон заработал, НО...
Когда выводишь его в положение низкой частоты , громкость уменьшаеться
в чём может быть проблема???
и драйв когда убераешь тоже громкость уменьшаеться
ПОМОГИТЕ люди, !!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
#777
Отправлено 11 мая 2016 - 17:24
Чувствительность тоже влияет на громкость, как ни странно
