#751 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 ноября 2015 - 19:44
Вот собрал по оригинальной печатке, ничего не подбирал никаких проблем с байпасом и с работой педальки в общем:
  • Прикрепленное изображение: DSCF2218.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF2220.JPG
#752 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 16 ноября 2015 - 21:07
:facepalm:
#753 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 21 ноября 2015 - 22:05
Доброго времени суток! Кто сможет выложить прохождение сигнала по схеме из проекта? Буду очень благодарен.
#754 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 22 ноября 2015 - 00:31
Просмотр сообщенияДимитрий (21 ноября 2015 - 22:05) писал:
Вопрос не понял.
Ты имел ввиду осциллограммы ?
Тут есть достаточно инфы.
#755 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 22 ноября 2015 - 10:40
Извиняюсь если не корректно задал вопрос. Просто нарисовать "путешествие" сигнала от входа к выходу без оцилограмм. Ссылка хорошая а вот с языком проблемы, увы.
Сообщение отредактировал Димитрий: 22 ноября 2015 - 10:44
#756 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 22 ноября 2015 - 16:00
Просмотр сообщенияДимитрий (22 ноября 2015 - 10:40) писал:
Что значит путешествие сигнала?????? Что оно должно дать ? Зачем оно нужно ?
Если не лениться и поискать в гугле - можно найти переводы англоязычных статей........
Например :close_topic: :crafty:
#757 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 23 ноября 2015 - 05:17
Спасибо огромное за статью Данила-мастер!!! Просто какая фигня вышла. Собрал по проекту. Заработало сразу. Решил сделать мод из статьи да подобрать резистор для светодиода. Не работает. Я в шоке, 3 детальки. Хотел поискать покаскадной проверкой. Опер живой. Надо ещё панельки код транзисторы сделать. По поводу гугла и яндекса. Почему-то дружба у меня с ними не заладилась. По моим запросам находится все кроме того что надо. Вот такие грустные дела с поиском.
#758 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 23 ноября 2015 - 12:36
Просмотр сообщенияДимитрий (23 ноября 2015 - 05:17) писал:
Там были косяки в печатке кажись.
Светодиод с опером ничего общего не имеет. Он питается отдельно.
#759 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 23 ноября 2015 - 21:37
На счёт светодиода я курсе. Благодоря статье стало понятно как какой узел работает. Разжевановсе до мелочей. И ещё такой вопрос. На регулятор тона какой лучше резистор ставить с буковкой b или w? У меня есть пара тех и тех но только на 20 Ком.
#760 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 23 ноября 2015 - 22:12
С В регулировка не совсем адекватная (резкий скачек в начале и в конце) - там W нужен! Хотя у меня В стоит, как то пофиг.
#761 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 25 ноября 2015 - 16:57
То есть буковка W то что доктор прописал? А 20 или 25 по моему не сильно повлияют, я так думаю.
#762 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 ноября 2015 - 18:36
Если больше чем надо - можно шутнировать потенциометр постоянным резистором.
Зависимость уползет - но не сильно если с 25к сбить до 20ти.
#763 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 25 ноября 2015 - 21:24
Спасибо всем ответившим! Особенно Даниле-мастеру за статью по Ibanez TS в отличном переводе!!! Данила-мастер! Если появятся другие вопросы, могу в личку написать?
#764 Пользователь офлайн   silencertnk
Отправлено 13 декабря 2015 - 10:44
Подскажите пожалуйста, собрал примочку, все работало отлично, поставил в корпус, проверил последний раз перед закрытием крышки и тут звук немного изменился, стал более сырым и ВЧ составляющая, когда сигнал от гитары уменьшается. Подумал на сам перегруз, стал прозванивать светодиоды - один горит, другой нет. Выпаял неработающий, поставил другой - тоже самое. Проверил выпаянный - отдельно работает О_о Проверил контакт на 10 раз - все отлично. Выпаял оба светодиода, поставил другие на макетку, подпаял их к плате - тоже самое. В чем может быть дело? (в электронике нуб)
P.S. параллельно светодиодам стоят германиевые и кремниевые, переключаются тумблером, они хорошо работают.
:wall:/>/> :help:/>/>
нашел косяк, :mosking:
Сообщение отредактировал silencertnk: 13 декабря 2015 - 11:07
#765 Пользователь офлайн   турбо
Отправлено 06 февраля 2016 - 09:50
Лёгкая простая схемка.звук хороший.
#766 Пользователь офлайн   Paprika
Отправлено 06 февраля 2016 - 12:11
Собрал по схеме el griton 2.2: вместо 0,027мк - 0,022мк, вместо танталовых - электролиты, 2 диода, резисторы ts-9. Пробовал JRC4558D, TL072CP и OP275. Больше всего понравился TL - звук более читаемый, "металлический", "кричащий" :D, ближе к кранчу, чем овердрайву. Наверное нужно было паять кранч :blush:
OP в этой схеме разочаровал, JRC - что-то среднее между двумя остальными.
#767 Пользователь офлайн   ansmv
Отправлено 19 февраля 2016 - 21:52
Ребята,есть у кого нибудь лейка с местом под батарейку в 0124 или в 1590B (рабочая)?Или может кто собирал вот по этой лейке? у меня так и не заработало ,грешу на транзисторы ибо не знаю какие там должны стоять.Буду очень благодарен за помощь!
  • Прикрепленный файл  TS.lay (84,67К)
    Количество загрузок:598
#768 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 19 февраля 2016 - 21:58
Просмотр сообщенияansmv (19 февраля 2016 - 21:52) писал:
Есть вот такая лейка. Очень плотный монтаж всегда делаю. Ссори что без обозначений. Хз как их делать. Но схема простая-думаю тут сразу поймешь что куда.
Прикрепленный файл  TS.lay6 (42,12К)
Количество загрузок:635
Собрано и работает. Тут она не отзеркалена
#769 Пользователь офлайн   ScreamTS
Отправлено 20 февраля 2016 - 09:02
Здраствуйте, прошу о помощи... Сделал печатную плату по этой лейке
купил все детали припаял, сделал перемычки вместо кнопки как вот здесь,
подключил блок питания, потом комбоусилитель, результат жуткий писк в комбике, при подключении к входу гитары ничего не меняется, на повороты переменников не реагирует. Проверил питание все идет как надо к микросхеме к транзисторам, 9v, 4,5v всё как нормально, все детали проверил тестером, все работает, промыл дорожки замыканий нет ...Светодиод рядом с двумя диодами и 51p кондюком - не горит. Вот фото: Изображение
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 20 февраля 2016 - 17:39
Причина редактирования большие картинки прячем под спойлер.
#770 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 20 февраля 2016 - 12:00
Пропаять бы получше пятаки, а то холодная пайка может быть и как результат неконтакт. А ещё может пищать из-за перепутанной полярности питания оу и неисправности оу.
#771 Пользователь офлайн   ScreamTS
Отправлено 20 февраля 2016 - 12:39
Разобрался, 3 недели мучений дали результат. Дело было в перепутанной цоколевке двух транзисторов. :closed:
#772 Пользователь офлайн   ansmv
Отправлено 21 февраля 2016 - 12:07
Ребята, гляньте на работоспособность лейку пожалуйста!
    Количество загрузок:555
Сообщение отредактировал ansmv: 21 февраля 2016 - 12:08
#773 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 февраля 2016 - 14:40
ansmv, делаешь скриншот печатки, кидаешь на один лист в фотошоп скрин печатки и схему, объеденяешь изображения. Ставишь кисточку в режим замены цвета (или подобное) и сверяешь схему с печаткой, маркирую изученные области.
#774 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 11 мая 2016 - 00:21
ребята спаял но не работает ручка тон, что делать , подскажите пожалуйста!!!
#775 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 11 мая 2016 - 00:37
worm1983, проверяйте сам переменник тона, корректность его монтажа (по схеме) и кондер с резистором от средней ножки.
#776 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 11 мая 2016 - 17:05
вроде заработало, мне в магазине вместо 220 Ом дали 100К (пипец) а я и не проверил.
вообщем поставил на 300Ом вроде тон заработал, НО...
Когда выводишь его в положение низкой частоты , громкость уменьшаеться
в чём может быть проблема???
и драйв когда убераешь тоже громкость уменьшаеться
ПОМОГИТЕ люди, !!! ПОЖАЛУЙСТА!!!:)))
#777 Пользователь офлайн   Серпантин
Отправлено 11 мая 2016 - 17:24
Видимо от изменения АЧХ. При левом положении звук глуше, слышится при этом тише.
Чувствительность тоже влияет на громкость, как ни странно :)
#778 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 01 июня 2016 - 18:22
Проверил на репбазе всё норм
Спасибо всем за потдержку
наверно просто звуковуха моя не совсеми педалями дружит:)
Ну вот как-то так получилось :)
  • Прикрепленное изображение: P1070693.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1070694.JPG
#779 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 июня 2016 - 19:08
worm1983, если валы спилить или подобрать кнобы, которые прикроют гайку, будет вообще шикарно :good:
#780 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 03 июня 2016 - 17:54
