  • 30 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 16 августа 2010 - 00:24
pfender, Seemann,
К сожалению человек просто неправильно припаял кнопку -1
Один джек не правильно припаял - 2 (поменять местами провода нужно)
Действительно когда эффект отрублен, вход примочки должен скидываться на землю. - 3
Лечение - в первую очередь перепаять правильно джек, и правильно распаять кнопку.
#122 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 16 августа 2010 - 18:50
Всем привет. решил собрать я сие чудо. собрал. включил гитару - чистый звук идет, а когда включаю эффект - тишина.=)
может кто подскажет, где в первую очередь искать неполадку?
собирал по схеме http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=3252
#123 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 августа 2010 - 18:51
ищи покаскадно где пропадает звук
#124 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 августа 2010 - 18:56
Yetti, везде. Проверяй по каскадам. Тишина может быть из-за плохой пайки, из-за горелых микрух, разрывов дорожек, коротких замыканий, пробитых кондёров, неправильного питания, плохих разъёмов, неправильных номиналов деталей, банан, переломленных проводов, от перегретой при пайке кнопки (у неё ножки выплавляются и отходят от контактов)... Может тупо перепутал входной и выходной джеки и включил примус задом-наперёд.
Но по крайней мере коммутация кнопки правильная (скорее всего)
#125 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 19 августа 2010 - 23:44
Ребят, сори за глупый вопрос, но может ли быть проблема в том, что я питание подаю от кроны, которую просто подпаял к клеммам, предназначенным для разъема низковольтного питания, впаивающегося на плату???
#126 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 августа 2010 - 05:54
Yetti, еще как может. Элементы питания не предназначены для пайки. Перегрел и кирдык =)
#127 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 августа 2010 - 07:35
Yetti, делал тож так иногда. 40ваттным паяльником и ничего)
#128 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 21 августа 2010 - 22:51
Graff, нет-нет, я имел ввиду не то что я батарейку прямо за клеммы припаял. я имел ввиду что сделал нечто такое, как на картинке.
так вообще делать можно???
  • Прикрепленное изображение: __________.JPG
#129 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 августа 2010 - 06:52
Yetti, да можно конечно, че ж нельзя то...
#130 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 22 августа 2010 - 21:25
а подскажите, пожалуйста, еще: можно ли было использовать керамические конденсаторы вместо пленочных?
а то просто на фотографиях из статьи видно, что конденсаторы пленочные, а я использовал все керамические.
#131 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 августа 2010 - 22:13
Yetti, конечно можно, что ж нельзя то...? но на звуке это далеко не лучшим способом скажется...
#132 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 сентября 2010 - 15:47
Мод Keeley:
http://www.youtube.c...h?v=vvNflmeR2Ps
Вот оригинальная схема:
Прикрепленное изображение: schematics_keeley_TS.jpg
Nello schema qui riproposto sono indicati i componenti da sostituire: la resistenza da 4,7k (lettera A nello schema), va rimpiazzata con una da 2,4k, quella da 51k (lettera B) con una da 20k.
Poi il condensatore da 0,047uf (lettera C) va sostituito con uno da 0,1uf, quello da 0,22uf (lettera D) con uno da 0,18uf.
Резистор "A" меняете на 2,4к, резистор "B" на 20к. Кондёр "C" меняете на 100н, "D" на 180н.
#133 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 22 сентября 2010 - 00:26
развел тьюб скример под корпус g0123 собрал частично на CMD
некоторые элементы ставил с отклонениями от номенала
жутко режутся низы, в районе низов даже немного фуззовое значение идет
вопрос собственно из-за какого элемента это вероятно
транзисторы 2N3904
Диоды КД522Б
вместо 510к ставил 470к может ли это быть причиной (рабочая точка транзистора сместилась -_-, или я чушь несу )
Сообщение отредактировал npizzpak: 22 сентября 2010 - 03:18
#134 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 сентября 2010 - 23:59
510k и 470k - одно и то же, если учитывать разброс номиналов наших резисторов. : ) +-20% : )
Кстати, а SMD конденсаторы между каскадами не применялись? : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 25 сентября 2010 - 00:00
#135 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 25 сентября 2010 - 14:31
применялись
в них дело?
#136 Гость_waste_*
Отправлено 19 октября 2010 - 17:32
товарищи, собрал сабж, но почему-то очень тихий звук на выходе, в чем может быть причина?
в радиотехнике нуб((
#137 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 19 октября 2010 - 17:45
Просмотр сообщенияwaste (19.10.2010, 17:32) писал:
Быстрей всего где-то ошибка в монтаже. Внимательно всё перепроверь: номиналы, цоколёвки, полярности.
#138 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 20 октября 2010 - 10:43
Просмотр сообщенияwaste (19.10.2010, 18:32) писал:
У меня была таж же проблема просле сборки Rat, устранил проблему перевернув транзистор на выходе, оказалось цоколевка не совпадала
#139 Гость_waste_*
Отправлено 20 октября 2010 - 15:18
Просмотр сообщенияProks206 (20.10.2010, 11:43) писал:
да,проблема была именно в цоколевке тразюков,ленивый я не посмотрел даташит))собрал,все работает))
#140 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 октября 2010 - 17:03
Кому-нибудь нужна печатка в 0124 с местом под батарейку? И с контактами под толстый мод.
Проверьте, кстати, ещё не собирал по ней.
Прикрепленный файл  TS.lay (84,67К)
Количество загрузок:1246
#141 Гость_Hijei_*
Отправлено 24 октября 2010 - 15:33
Люди добрые, помогите советом! сегодня утром произошел первый запуск сего девайса. после долгих мучений всё заработало!) но не долго я радовался(
как только убедился что всё ок, решил смыть флюс, после чего ручка драйв как будто выключилась(тоесть нажал на кнопку, светодиод загорелся, левел и тон работают а драйв как будто на минимуме и как никрути, ничего не меняется) флюс оттирал растворителем потом водой.
#142 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 24 октября 2010 - 15:48
Маклауд, Что такое "ТОЛСТЫЙ МОД"???
#143 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 октября 2010 - 16:41
Hijei, кондёр на 47 нан, который последовательно с резистором идёт с инверсного входа первого опера на полпитания, не оторвал случем? Мог пятачок от текстолита оторвать, неосторожно пошевелив его.
Плохиш, fat mod. Упомянутый кондёр замыкаешь, и становится больше басов.
#144 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 24 ноября 2010 - 23:29
собрал и я наконец то грелку)....
Прикрепленное изображение: 7.jpg
платка стоя, печатку развёл под себя, монтаж наполовину смд. кстати танталовые смд на 1 мкф очень прикольные) паяются просто
корпус сталь. порошковая покраска, панель из пластика
Tapping fan*
#145 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 25 ноября 2010 - 17:38
А мне друг принес мастеровый TS-9 с претензией, что грелка не устраивает! Вплоть до того, чтоб разобрать и собрать MXR ZW-44. Грелка это, вроде как, раскачка сигнала без его искажения. В проекте в модах ничего для улучшения в "грелкоспособности" не указано, видимо не было недовольных. Так что нужно сделать, чтоб увеличить выхлоп? Или не стоит заморачиваться?
#146 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 26 ноября 2010 - 09:44
комрады помогите советом...
при громкости гитары на половину скример запирается, т.е. когда слабо струну ударяешь он не искажает, а если чуть сильнее ударить то уже искажает, так и должно быть?
Tapping fan*
#147 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 26 ноября 2010 - 10:08
Alex C., что значит запираеться? Запирается это когда сигнал не идет, а у тебя я так понял что при уменьшении громкости на гитаре сигнал читый идет без искожений, правильно? Такое может быть...так как выхлоп по перегрузу у него не большой. Скоро соберу себе уже развел печать под 124 с переключаемыми режимами ограничения))
DOCK82, Dock
#148 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 26 ноября 2010 - 20:46
SIMON, возможно я не правильно выразился но так и есть... если не сильно бить по струне звук не искажается, а когда сильнее ударю но резко искажается( правда я собирал по схеме с тонпада и я делал с номиналами с тс-808.
Tapping fan*
#149 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 27 ноября 2010 - 10:40
Просмотр сообщенияAlex C. (26.11.2010, 20:46) писал:
Достал свой скример, без корпуса, даже флюс не смыт. Паял по тонпаду, тоже 808. Когда спаял не понравилось, думаю "че за хрень, хуже ДОД250". Сейчас воткнул с другой палкой, сразу все запело. Если гейн на 9 часов, и тихо играть, то да близко к клину. Если на 12 и больше, как бы тихо не играть клина не выдать. Короче нет такой резкой границы, различия слышны конечно если играть с динамикой. Но так на большинстве спаяных мной оверов. Может это из-за тантала 1 мкф, они же полярные у тебя. У меня 1 мкф Epcos пленка.
#150 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 27 ноября 2010 - 11:15
austin316, спасибо, врятли, но я тоже подозреваю тантал, т.к. он поляризован но он не электролит...
потом попробую поставить обычный. отпишусь
Tapping fan*
  • 30 Страниц +
