#421 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 06 мая 2012 - 08:35
Как правильно сделать переключалку с асим. диодов на симметричные, можно просто шунтировать один диод тумблером?
#422 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 мая 2012 - 11:39
Proks206, да. Только разница не очень заметна будет между этими двумя режимами. Хотя, на вкус и цвет)
#423 Пользователь офлайн   nontxt
Отправлено 13 июня 2012 - 12:10
Ребята, help!!
Какой день уже маюсь со скримером, все бестолку..
Апарат не работает, светодиод не горит.
Не один раз уже прозвонил дорожки и элементы, все ок!
(Забыл сказать, 3pdt не нашел, пришлось воспользоваться этим : www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post& attach_id=3208 )
Транзисторы целы(2n3904), ОУ тоже.
Сегодня прозвонил все еще раз(на ток), глядь, ток есть-есть, а к светодиоду не подходит(но повторюсь, напряжение на него поступает)
Что делать, уважаемые знатоки?
Сообщение отредактировал nontxt: 13 июня 2012 - 12:11
#424 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 июня 2012 - 14:11
Для начала, нужно впаять правильно исправный светодиод.
Рецепт все тот же - Общий ток, питание, пол питания, по каскадам.
#425 Пользователь офлайн   nontxt
Отправлено 14 июня 2012 - 14:47
Просмотр сообщенияКондратий (13 июня 2012 - 23:43) писал:
Тогда если все исправно и ты все делаешь правильно, то у тебя просто волшебный светодиод. Тебе очень повезло, нечасто такие волшебные компоненты встречаются!
Ирония здесь не умесна, поскольку это не первый светодиод который я пытался впаять в данную схему, так как считал что проблема именно в нем.
С ним все в порядке.
Резистор стоит на 300 Ом(Цветовая маркеровка: Оранжевый;Черный;Коричневый)
Есть небольшое предположение..В плату впаян разьем низковольного питания(с полярность все ок), возможно дело в блоке питания?
Его характеристики мне не известны, поскольку наклейка с ними оторвана. Но пользуясь мультиметром я сделал вывод что по напряжению он подходит(т.е. 9v DC).Но я не знаю какой ток потребляет скример.
Вчера нэт перерывал, но так и не нашел.
#426 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 14 июня 2012 - 14:54
Дисторшини типа металзоны потребляет 21мА примерно, а скример еще меньше. Пробуй запитать от кроны
#427 Пользователь офлайн   nontxt
Отправлено 14 июня 2012 - 15:20
Просмотр сообщенияAlex Shcherba (14 июня 2012 - 14:54) писал:
Вариант был хорош, но крона тоже не дала положительного результата.
Сообщение отредактировал nontxt: 14 июня 2012 - 15:24
#428 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 июня 2012 - 15:27
nontxt, Попробуй начать с покаскадной проверки, это всегда открывает глаза на происходящее http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
#429 Пользователь офлайн   nontxt
Отправлено 15 июня 2012 - 10:55
Просмотр сообщенияPokfor (14 июня 2012 - 15:27) писал:
Хоршо, сегодня пошаманю) :no_muse:
Спасибо за статью
Чтожк друзья, покаскадная проверка показала, что сигнал пропадает на резисторе номиналом 510 кОм, какие будут предложения?
#430 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 15 июня 2012 - 11:19
nontxt, там их два, оба дают полпитания на базы повторителей, если там пропадает сигнал - транзюк неисправен
#431 Пользователь офлайн   nontxt
Отправлено 15 июня 2012 - 12:10
Просмотр сообщенияAlex Shcherba (15 июня 2012 - 11:19) писал:
Только что выпаял их, прозвонил, все в порядке с ними, эмитер-база идет только в одном направлении, колектор-база также, между собой эмитер и колектор не "пересекаются".
Транзисторы 2n3904 npn
Возможно вставил не правильно..
Кто с ними знаком какая у них цоколевка??
На разных сайтах по разному написано :close_topic:
Моя ссылка
Моя ссылка
Сообщение отредактировал nontxt: 15 июня 2012 - 12:15
#432 Пользователь офлайн   nontxt
Отправлено 15 июня 2012 - 14:28
Чтож друзья товарищи, все so good!!)
Все проверено, педаль работает светодиод горит, два вопроса осталось, в схеме два светодиода,
1. Зачем он нужен??
2. Он гореть то должен??)
#433 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 15 июня 2012 - 16:26
nontxt, если второй светодиод в обратной связи ОУ там же, где и ручка гейна цепляется и диоды, то он там для ограничения сигнала, гореть вроде бы не должен, максимум мигать только, и то врятли. Так что прячь его внутри
#434 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 26 июля 2012 - 10:50
Народ, у меня есть германиевые диоды Д9Ж, их можно использовать?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом,
Чем тихой, воспитанной тварью!
#435 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 26 июля 2012 - 10:59
Partal_anton, пробуй, но люди говорят германий может "пердеть" в обратной связи. Кремнеевые найти вообще не проблема, они есть везде сейчас да и стоимость то 50коп-1рубль за штуку, если есть возможность купить
#436 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 26 июля 2012 - 11:16
Не в том дело, у меня и кремния полно, просто кто-то писал, что германий дает интересный звук.
#437 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 26 июля 2012 - 12:30
Partal_anton, германий слабее ограничивает сигнал, то есть будет меньше перегруза. Ну и еще что-нибудь может изменится в зуке, разница есть даже у кремнеевых большая в ограничении
#438 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 26 июля 2012 - 13:11
Это я знаю, а кто-нибудь пробовал подключать бустер перед скримером? Что из этого получится?
#439 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 26 июля 2012 - 14:26
Partal_anton, Получиться дж-дж...
#440 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 июля 2012 - 15:16
Partal_anton, усиленный сигнал будет еще больше усиливаться и обрезаться. Это и есть дж-дж :D
#441 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 26 июля 2012 - 16:32
Спасибо. Просто человеку очень понравился мой скример, но он захотел побольше гейна. Качество звука от этого не очень пострадает, если подключить бустер?
#442 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 26 июля 2012 - 16:39
Partal_anton, http://www.guitar-ge...php?p=proj&id=6 вот тебе модификация скримера с большим количеством гейна
#443 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 26 июля 2012 - 16:53
Немного не то, что я хотел, но спасибо. Приятель хочет как бы двойную педаль, с двумя кнопками, на одной скример, а другая чтобы добавляла гейна. Вот и решил добавить бустер. Только не знаю где лучше его включать до скримера или после.
#444 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 26 июля 2012 - 16:55
Partal_anton, что бы добавить гейна нужно включить перед скримером, а включение после скримера добавит только громкость
#445 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 26 июля 2012 - 17:20
подогреть грелку, чтобы она еще что-то грела на мой взгляд слишком много телодвижений. ну да, звук может получится очень интересным, но не факт. ждемс что из этого вышло :)
#446 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 28 июля 2012 - 08:01
HeiZe, нормальный звук получается. Пробовал позавчера греть ТубСкример бустером РейнжМастер. Но особо не было времени.
Сегодня попробую плотней позаниматься этим.
#447 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 30 июля 2012 - 09:05
мне тут один гитарист заказывал два скримера в одной коробке. один греет другой. звук мне очень понравился!!!
#448 Пользователь офлайн   ruslRRE
Отправлено 06 августа 2012 - 18:36
Ребята,собрал данный девайс,но есть маленькая проблема-щелчок при включении, подскажите как от этого избавится?
трындец, все "поломал", буду заново делать...
Сообщение отредактировал ruslRRE: 06 августа 2012 - 18:37
#449 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 08 августа 2012 - 18:36
Парни педалька работает только от 9вольт... вольт + - и уже глохнет.. это нормально?
#450 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 августа 2012 - 06:03
speedball, нет, это не нормально!
12 человек читают эту тему
