Академия гитарной электроники: Gruntbox - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Gruntbox Fuzz for bass
Отправлено 19 апреля 2009 - 13:00
Фуз для бас гитары.
Схема разработана Марком Хаммером(Mark Hammer) и повторена комрадом Faust_dark, который и составил этот проект на радость нам, за что ему большое спасибо!
Проект здесь.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 03 июня 2016 - 03:53
Причина редактирования изменена ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   sanchito
Отправлено 24 мая 2009 - 13:36
Я чет непонял, зачем на печатке светодиод и резюк на 1,5К? Етого добра на схеме нет
П.С. Это около +питания
#3 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 24 мая 2009 - 13:55
Это судя по всему индикатор питания, вкючаеш, светится :)
#4 Пользователь офлайн   sanchito
Отправлено 24 мая 2009 - 15:09
Трушно :)
А вот резюк нафига????
#5 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 24 мая 2009 - 15:49
Светодиоду все 9 вольт сразу противопогазаны, по крайне мере обычным 3 дюймовым малениким, могут скончатся. Резюк это решает.
Вот глянь
#6 Пользователь офлайн   sanchito
Отправлено 24 мая 2009 - 15:56
Понятненько...А я не втупил, это часть байпаса :)
#7 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 25 мая 2009 - 11:37
Да уж... Горячее обсуждние...
Я так понимаю, что эта штука ещё более бесполезная, чем DOD Bass Overdrive?
#8 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 25 мая 2009 - 13:00
Просмотр сообщенияMonchik (25.5.2009, 11:37) писал:
Послушай к примеру это http://guitar-gear.r...or_bass/mix.mp3
И вообще: самое полезное - это желание и фантазия, не имея одного из этих двух качеств - всё музыкальное беспользно. Ну разви что дорогой инструмент повесить на стену, или фано в качестве мебели...
Сообщение отредактировал faust_dark: 25 мая 2009 - 13:01
#9 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 25 мая 2009 - 15:03
Monchik тебе кстати отвечали уже в тебе DOD Bass Overdrive. Эффект редко применимый, но это не значит что не нужный и безпелезный. Не нравитсо- не паяй, спаял - распаяй.
#10 Пользователь офлайн   sanchito
Отправлено 26 мая 2009 - 05:23
Его просто действительно редко применяют, но ты можеш стать первым кто станет применять его часто...
#11 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 26 мая 2009 - 10:30
Чувствую, именно эта судьба его и ожидает.... Басист тоже не смог найти ему применения...
Ну, кстати, по семплам звук этого фуза мне понравился. Делать будет нечего - соберу.
Сообщение отредактировал Monchik: 26 мая 2009 - 10:33
#12 Пользователь офлайн   шурик
Отправлено 06 декабря 2009 - 00:50
Я как басист могу сказать, что применение в цепи любого перегруза хоть в самой малой доле, совсем чутоку- значительно повышает читаемость баса в миксе.
#13 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 19 декабря 2009 - 02:40
кто-то собирал по печатке от Kanistr-ы под TL074?
не могу разобраться с подключением.
#14 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 19 декабря 2009 - 03:06
Ну вот примерно как оно:
Прикрепленное изображение: Gruntbox.JPG
#15 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 23 декабря 2009 - 01:02
собрал, толком не работает, слышно жужание толька при большой громкости комбаря.
вместо резюка на 220к поставил 180к и вместо канденсаторов 10uF поставил 4,7uF те каторые нужны не нашёл.
может кто-то знает в чём проблема? а то я в этом деле новечёк:new_russian:
Сообщение отредактировал xSb: 23 декабря 2009 - 01:03
#16 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 декабря 2009 - 02:00
фоты в студию
#17 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 23 декабря 2009 - 02:35
всё разобрался, залил две дорожки случайно))
интересный фуз, завтро попробую в более громком варианте, а то спят все :new_russian:
#18 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 24 декабря 2009 - 12:37
Кстати, проверил печатку Faust Dark кажись нет кондера 0,1 мкф , на схеме его обозвали Highpass filter 160 hz. Он там нужен или нет? и еще сопротивление 1 к вместо 470 ом как бы не критично вовсе.
#19 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 октября 2010 - 14:42
Операционник любой ставить TL 072 подойдёт или 4558? И что за диод 1n914 каким заменить можно если что?
Сообщение отредактировал Pokfor: 25 октября 2010 - 15:35
#20 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 октября 2010 - 15:44
Pokfor, всё верно, можешь менять.
#21 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 октября 2010 - 19:52
Маклауд, Любым диодом?
#22 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 25 октября 2010 - 21:15
Pokfor, 1n4148 ставь
#23 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 декабря 2010 - 13:56
Первый конденсатор на входе какой лучше ставить, в печатках или 10мкФ или 1мкФ.? В чём может быть разница?
#24 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 05 декабря 2010 - 00:43
исходя из принципа "электролиты в проходе - ЗЛО" ставь пленку 1мкФ. На 10мкФ пленочный кондер будет громадный... Все нужные частоты будут проходить как положено тут можно не парится.
Сообщение отредактировал paranoya: 05 декабря 2010 - 00:47
#25 Гость_Parry_*
Отправлено 19 августа 2011 - 02:49
А можно полный список элементов для той и той схемы. На печатке плохо просматривается.
И что это за элемент, который похож на резистор, но верхняя грань закрашена (не промаркирован на схеме).
+ ко всему было бы не плохо схему подключения, новичку сложно разобраться.
ПС. Прошу ногами не пинать, если вопросы показались идиоцкими, (а они такими и являются) - пройдите мимо...
#26 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 августа 2011 - 06:45
, плохо просматривается? Позумь) Там всё хорошо.
Так обозначен диод. Диод бери любой кремниевый, потому и не обозначен. Типа 1N4148, 1N4001-4007, отечественные аналоги и т.д.
Схему подключания смотри здесь:
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
На печатке обозначены вход (in) и выход (out), питание и земля обозначены + и - соответственно.
#27 Гость_Parry_*
Отправлено 25 августа 2011 - 20:59
Можете проверить список, по (фаусту:) )
Конденсаторы:
1. 4.7uF (Электролит)
2. 1nF
3. 47nF (2 шт.)
4. 680pF
5. 1.8nF
6. 33nF
7. 10uF (Электролит) (3 шт.)
8. 100uF (Электролит)
9. 1мкФ (тот, которого нет на лайке, но есть на схеме. его кстати можно попробовать туда впаять.)
10. 220нФ
Резисторы:
1. 1М (2 шт.)
2. 15К
3. 220К
4. 10К (6 шт.)
5. 4,7К
6. 68К
7. 100К
8. 1К (470 Ом)
Микросхемы:
1. TL 072 (2шт.)
Потенциометры:
1. Volume 10K log
2. Harmonics level 10K log
3. Cleen tone 10K log
Диоды:
1. led
2. кремниевый (2 шт.) (N4148, 1N4001-4007)
Остальное:
1. панель под микросхему 8 pin (2 шт.)
2. DPDT переключатель
3. большой jack (2 шт.)
4. ручки (3 шт.)
5. контакты под крону
6. гнездо под БП
С байпасом разобрался, просто нужен переключатель с двумя группами.
Посмотрите плиз список, правильно ли всё?
Собрал. Звук нормальный. Вот только одно не нравится - примочка режет середину и высокие. Какие будут предложения по устранению этого?
Сообщение отредактировал Parry: 20 августа 2011 - 01:23
#28 Пользователь офлайн   Anchard
Отправлено 15 сентября 2014 - 19:23
Собрал по схеме, сигнал есть, но не искаженный, просто чистый звук, только громче. Подскажите где искать неисправность, пробовал менять оперы и перепаивал диоды, не помогло, заранее спасибо.
#29 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 сентября 2014 - 20:32
Anchard, скорее всего, сигнал не проходит через нижнюю половину схемы. Нужно проверить правильность номиналов резисторов и конденсаторов (в том числе в первом каскаде), затем покаскадно проверить тракт прохождения сигнала: покаскадная проверка.
Страница 1 из 1
16 человек читают эту тему
