  • 31 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
#661 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 мая 2013 - 16:06
Darksid, в анодке должен быть как минимум ещё один кондёр, либо самый первый (которых пачка из четырёх на плате), либо какой-то один из следующих. Это я про электролиты.
#662 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 мая 2013 - 16:11
Вместо 4-х у меня стоит один 180\450в он под платой перед ним разряжающий резик 220к\1Вт.
#663 Пользователь офлайн   Lucker
Отправлено 30 мая 2013 - 15:56
 SIMON (19 сентября 2012 - 07:06) писал:
ясно ну буду так пробовать посмотрим что получиться)
Ну так как? развел? Печатка получилась рабочая?
В итоге как по шумам/фонам?
#664 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 30 мая 2013 - 19:02
печатку доделал, но собрать некогда(((
DOCK82, Dock
#665 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 21 июля 2013 - 17:00
Доброго времени. Подскажите, кто знает. Собрал ЖСМ. Когда втыкаюсь в low - вход, то всё прекрасно работает, клин и лёгкий перегруз.
Втыкаюсь в hi, преамп начинает работать как какой-то нойз гейт. Слышен фон от гитары, стоит ударить по струнам, рычит рвано, затем тишина. Через какое то время фон возвращается. Если лупить по струнам, слышен звук только в момент атаки, очень драный такой. И подскажите для чего нужен этот кондёр на 100пф. Его пока не поставил. Напряжение указал на всякий случай. Прикрепленное изображение: Безимени-1.jpg
#666 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 июля 2013 - 18:54
Pihan, 100пф частотная коррекция, для устойчивости каскада. проверьте целостность земли обвязки первого каскада и наличие нормального контакта с каскада через джек лов.
#667 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 21 июля 2013 - 19:08
ElectronNick, спасибо, ещё такой вопрос: в ПДФке на схеме джеки разведены так: Прикрепленное изображение: Безимени-1.jpg
а в оригинале так: Прикрепленное изображение: 2203prem.png
в чём отличие, и какую схему распайки использовать?
#668 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 июля 2013 - 20:25
Pihan, разницы нет.
#669 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 22 июля 2013 - 16:30
кажется нашёл проблему, тока не знаю как её решить. Мерил напряжения (один щуп на землю). Дошёл до кондёра (см рис) когда дотрагиваюсь до его ножки, лампа будто открывается и слышен перегруз. Думаю что вольтметр через себя стравливает напряжение какое то.
Прикрепленное изображение: 2.gif
замена кондёра не помогла.
также преамп работает если касаться щупом следующих после кондёра резюка 470К и кондёра 470р
Сообщение отредактировал Pihan: 22 июля 2013 - 18:40
#670 Пользователь офлайн   Alex70
Отправлено 23 июля 2013 - 14:09
R11 не в обрыве?
#671 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 23 июля 2013 - 14:22
Alex70
респект тебе, вот это я понимаю человек разбирается в схемотехнике :) Там не просто обрыв, я печатку неправильно развёл))) этот резистор же отвечает за смещение?
#672 Пользователь офлайн   Alex70
Отправлено 23 июля 2013 - 17:30
Смешение задается резистором в цепи катода (R9). R11- резистор утечки сетки.
#673 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 05 августа 2013 - 00:05
Доброе утро, парни! Загорелось у меня в одном месте после прослушивания сэмплов)) Хочу собрать себе такой пред, прочитал всю тему, во всё втёк. К слову, раньше к лампам даже близко не подходил, только собирал Кранк на микросхеме и пару усилителей))) НО есть одно НО... Я собираюсь втыкаться в каменную голову, и как понял она будет бедная грузиться и кряхтеть в виду выхлопа аппарата, а чтоб такого не было- нужно что то дособирать. Единственное что я понял, то после волюма последовательно между плюсом и минусом ставим 2 резистора- первый 1Мом, а второй 100КОм. У нас получается что то вроде делителя. Сигнал на микру TDA'шки подаём из точки между резисторами. Вроде так?
З.Ы. между усилителем и предом думаю ещё спикосим впендюрить на всякий случай.
З.Ы.Ы. Возможно по ходу работы буду ещё что то спрашивать, поэтому будьте добры, пожалуйста, помогите начинающему паяльщику)) Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал smokahontas: 05 августа 2013 - 00:08
#674 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 августа 2013 - 04:37
smokahontas после преампа поставь истоковый повторитель на IRF, на странице 17 пост #508, там WiSked схему прикреплял.
#675 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 05 августа 2013 - 18:52
Aleksei, спасибо) а переменные резисторы в темброблок подойдут обычные, которые ставят в педальки, или нужны какие нибудь мощные?
Сообщение отредактировал smokahontas: 05 августа 2013 - 18:52
#676 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 августа 2013 - 19:01
Просмотр сообщенияsmokahontas (05 августа 2013 - 18:52) писал:
Обычныё как в педалях http://www.yerasov.r...roducts_id=250. Про мощные что-то не понял.
#677 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 06 августа 2013 - 20:17
Darksid, мощные в плане на ватт, на 0,5 ватта к примеру, как обычные резисторы. Может чушь сказанул, больно не пинайте)) я только начал познавать этот мир)
Добрый вечер! завтра поеду за высоковольтным полевиком (вроде так называется) для истокового повторителя. У меня в городе есть IRF740a, IRF830. Какой нибудь из этих двух подойдёт? заранее спасибо)
Сообщение отредактировал smokahontas: 06 августа 2013 - 20:17
#678 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 августа 2013 - 05:22
IRF830 на 500в а IRF740 помоему на 400в, бери IRF830 я такой же ставил.
#679 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 07 августа 2013 - 05:31
Aleksei, спасибо)
всё, подул на рынок)) и кстати, вечером у меня ещё вопрос по трансу будет, мне знакомый его подарит)) этот транс питал советский ламповый комбик (4 лампы 6н2п, и ещё 4 какие то в усилителе) думаю его присобачить
#680 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 07 августа 2013 - 08:16
smokahontas, такой транс будет излишне тяжелым и большим для преампа. Неоправданно... Тогда уж собирай полноценный усилитель, только выпытай у приятеля что за лампы стояли в оконечнике. И попробуй выпросить выходной трансформатор.
#681 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 07 августа 2013 - 09:57
Просмотр сообщенияDodik (07 августа 2013 - 08:16) писал:
Мда, трансформатор велик)) я его оставлю на попозже, мне пока рано полноценный усь делать) знаний нехватка, да и времени... Мне этот пред нужно чуть больше чем за 2 недели собрать, потом на учёбу в Томск, а то там играть вообще не на чём) лампы вроде 6Ф1П стояли в усилителе, хотя он говорит что может ошибаться, не помнит уже.
Прикрепленное изображение: IMAGE00266.gif
Прикрепленное изображение: IMAGE00265.gif
Прикрепленное изображение: IMAGE00267.gif
Тогда запитаю перевёртышами) сегодня сфотографировал трансформатор. Думаю двух таких и на накал хватит и на анодку, габариты у него вроде нормальные)
Прикрепленное изображение: IMAGE00264.gif
Не пугайтесь, цена 670 это в тенге)) Я живу в Казахстане, городе Семипалатинск если что))
Кстати, резисторов на 0,25 ватт хватит? а то в магазине других нет(
Сообщение отредактировал smokahontas: 07 августа 2013 - 15:06
#682 Гость_Totosha_*
Отправлено 08 августа 2013 - 13:24
Так у тебя там и силовик и выходной транс, узнать бы еще модель усилка, что б с лампами дело прояснилось, ну и заодно будет ясно под какую нагрузку выходной транс, так что эти трансформаторы оставь для полноценного усилителя)
#683 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 08 августа 2013 - 15:06
, так и сделаю) так меня интересует вопрос, резисторов на 0,25 вт хватит? а то других попросту в магазине нет
#684 Гость_Totosha_*
Отправлено 08 августа 2013 - 15:20
Вполне, главное напряжение конденсаторов с запасом взять.
#685 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 08 августа 2013 - 15:31
, Спасибо)
#686 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 августа 2013 - 15:48
smokahontas я в анод обычно 1ватт ставлю, просто потому что они есть, а так я бы лучше 0,5ватт поставил. Кондеры на 400в, электролиты 400-450в.
#687 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 17 августа 2013 - 07:50
как распаять лоу и хай входы на одном гнезде и переключать их тумблером? если можно схемку.
что то не сходится у меня(((уже мазоль на мозге)))
#688 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 22 августа 2013 - 08:32
Допилил таки и я свой жсм800 мастер волюм с мощником на LM1875. А вернее сказать реанимировал, так как сам 800ый был спаян под пивко курсе на третьем института, поигравшись тогда немного, я пустил его на детали:) Звук - как по мне так верхастое гавнецо:) Но с примочками конеш круто звучит, вчера блюзюрейкером подогрел,так ваще митол.. Долго искал вчера причину гула, не фона... гула. Дело в том, что проверял уже поздно вечером, соседей тревожить не хотелось, поэтому ручка громоксти находилась практически в крайнем левом положении.., тоесть близко к земле. Как выяснилось, LM1875 начинает гудеть при закорачивании входа на землю, поэтому повесил резюк 330 ком на центральный вывод переменника и вуаля! Преамп разведен у меня без LOW входа, подумалось что это неправильно) Решил таки захерачить коммутацию LOW / HI на реле. Заодно прикрутить задержку анодного напряжения. Ну и конешно всякой светодиодной индикации(куда же без нее в наш век). Посему поставлю ка я туда какую нибудь Attiny2313, благо валяются пару штук без дела. Повешу кнопочку на внешнее прерывании, пусть в обработчике каналы переключает, заведу таймерок на анодку. Кто подскажет оптимальное время задержки анода?
#689 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 22 августа 2013 - 09:49
MolekylA, Нах@я там еще и таймер? В мидгейновой то схеме. 800й надо собирать только исходя из оригинальной схемы. Весь дополнительный обвес, что хочешь туда притаранить-лишнее.
Верхастое гавнецо- собери полностью с оконечником(шесьпэтриэс в пушпуле) и тебя удивит результат.
LOW-самый смак в этом усиле. У меня получается на нем с грелкой(да и без грелки) играть в стиле AC/DC. Звучки, правда, EMG. На HI, вообще все, что аля Metallica спокойно играется.
#690 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 22 августа 2013 - 10:17
Просмотр сообщенияMonomax (22 августа 2013 - 09:49) писал:
Имел ввиду таймер микроконтроллера для отсчета времени подачи анодного напряжения. Всеж рекомендуют чтоб продлить жизнь лампочек. Пушпул собирать не буду, абсолютно незачем он мне. Чтоб поиграть на диване 1 раз в неделю хватит и преампа. Да и выходников мне не достать просто так. Так что..
  • 31 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
9 человек читают эту тему
