  • 31 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#361 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 23 апреля 2011 - 10:51
Чистый + перегруз. Хочу еще моды отключаемые.
#362 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 апреля 2011 - 11:10
Dr_Zlo, иди в верку кранкенштейн, там есть платы мясо+фендер твин.
#363 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 24 апреля 2011 - 06:22
Есть оно уже у меня, хочу еще JCM800 себе =).
#364 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 24 апреля 2011 - 12:25
всем привет! собрал я наконец эту штуку, подключил к усилителю 40вт на ТДАшке+ доп тембр блок на lm1036n,мне кажется или гейна маловато? гитар-музима 25к. вот что получилось:
  • Прикрепленный файл  al.mp3 (1,63МБ)
    Количество загрузок:975
#365 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 апреля 2011 - 12:43
Dr_Zlo, а смысл в два канала? у него и так звук от клина до драйва.
aleksl, так и должно быть, это не хайгейн, добавьте кондёр 470н к катод 2-го триода, чуть драйвовее будет, а так грелку и погнали.
#366 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 24 апреля 2011 - 13:26
Оперативное переключение на концерте. Я же не буду просить барабанщика остановиться и публику подождать, пока я кручу гейн =).
Редактирование: забыл запятую.
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 24 апреля 2011 - 13:28
#367 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 апреля 2011 - 13:32
Dr_Zlo, если только так, ну вот схемка, с другого ресурса, то что вам надо, JCM800 замоденый + фендер твин, ненужное выкините.
  • Прикрепленное изображение: Mjcm800_FTwin(mod Hi-Gain).gif
#368 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 25 апреля 2011 - 18:31
Вот чего наколхозил,кому интересно можете глянуть Степь-103+JCM800
#369 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 05 мая 2011 - 22:04
ручкой ромкости на гитаре делай тише и будет тебе чистый.а вообще да,хорошо бы было,чтоб на 800 была кнопочка вкл\выкл для драйва!
#370 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 05 мая 2011 - 22:20
ну та это можно самому скоммутировать.
#371 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 28 июня 2011 - 20:40
Пару месяцев, как засунул все ето дело в корпус, на данном этапе выглядит как то так:
Использую чаще всего его вот так: ловген+ M Guvnor / M Bluesbreaker. Довольно неплохой звук, "ламповость" присутствует.На хайгене какой-то монотонный фон,довольно таки громкий,если ручку громкости выкрутить хотя бы на половину,дальше-больше. Это же наблюдается и на ловгене, но из-за маленького ку каскада не так сильно проявляеццо.
Конечно, при игре ето малозаметно, но в паузах такой шум-довольно неприятная уху штука.
В линию звучит как-то так(из колонок звук поприятнее :pleasantry: ):
http://webfile.ru/5410880
громкость преда меньше половины, на гувноре гейн-чуть больше половины, громкость-половина.
сначало ловген, птом хайген
Как избавиться от фона?help plz!
пс гитара не причем!
Сообщение отредактировал w1sh: 28 июня 2011 - 23:11
#372 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 июня 2011 - 22:31
w1sh, такое ощущение, что с примочки шум лезет.
#373 Пользователь офлайн   w1sh
Отправлено 28 июня 2011 - 22:57
Просмотр сообщенияЮрий St (28 июня 2011 - 22:31) писал:
даже если без примочки, тоже самое... именно в преде что-то
фото перезалил
экранированные провода стоят на сетки каждого триода, на вход\выход\, темброблок(preamp volume) экранирован, старался экранировать де ток можно.
Сообщение отредактировал w1sh: 28 июня 2011 - 23:16
#374 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 июня 2011 - 23:04
w1sh, провода в обвязке гейна надо или экранировать или витой парой с землёй, чёт у меня ваши фотки не открываются. Если не поможет, пробывать заменить 1-ю лампу.
#375 Гость_Kynep_*
Отправлено 12 июля 2011 - 09:06
w1sh, при таком монтаже и длинне проводов... увы - никак. Только переделывать конструкцию целиком.
#376 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 29 июля 2011 - 16:29
а у жтого преда какой выходной уровень?
#377 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2011 - 17:24
Darlington, http://www.guitar-ge...dpost__p__50446
#378 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 30 июля 2011 - 16:22
там я уже читал и ниче не понял. кто-то говорит что на выходе 60В кто-то что все ок и можно смело пускать хоть черту в ухо. кто из них прав?
#379 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 июля 2011 - 16:37
Darlington, через повторитель пускай.
#380 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 30 июля 2011 - 16:51
повторитель на мосфете? после тб? регулятор громкости до или после повторителя?
#381 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 июля 2011 - 17:03
Darlington, до.
#382 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 30 июля 2011 - 18:09
ок спасибо
#383 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 14 августа 2011 - 12:27
какой мощности резисторы использовать в ЖСМе ?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#384 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 августа 2011 - 12:43
0,5 хватит.
#385 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 14 августа 2011 - 14:44
хотел убедиться что все правельно понял. Номиналы так расположены?
  • Прикрепленное изображение: board800lay.JPG
#386 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 августа 2011 - 18:56
столкнулся со странной проблемой. первый каскад, хай который, фонит свистит и тралала при вывернутых высоких и середине более половины. свистом как то звук перегруза задавливается. причем этот свист через кондер 22 нан пробивается (когда не воткнуты шнуры в комбик) в оставшуюся часть схемы. если воткнуть клин - этот кондер уйдет в разрыв и свист прекратится.
#387 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 августа 2011 - 19:04
Morwinyon, проверь контакт с землёй, этого каскада. Скорее всего она на честном слове)))
Сообщение отредактировал Юрий St: 15 августа 2011 - 19:06
#388 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 августа 2011 - 21:53
Эм... поменять конденсатор?
#389 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 12 сентября 2011 - 18:13
не прокатило 8(
#390 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 сентября 2011 - 22:26
фото монтажа в студию
  • 31 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
