  • 31 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 13 сентября 2011 - 22:48
Доброго Времени суток Всем!!!)
Спасибо HeJIeIIoCTb за обозначение номиналов на лайауте!!!)вопросом меньше!
но все же есть еще парочка...
1 - какой номинал конденсатора возле Потенциометра 1 Мом???
2 - Можно ли использовать вместо перевертышей один трансформатор ТАН к примеру какойто, и если можна то накал подключать на прямую без кренки (6.3В)???
3 - Просьба- добрые люди можете ктонибудь розвести тембро блок на том же лайоуте??, а то я в етих делах не селен(что и куда подпаивать)...(((
Да и куда еще подпаивать второе гнездо джека для Low?
темболее ето мой первый шаг в мир ЛаМпОвЫй!
Зарание благодарен!Прикрепленное изображение: y.jpg
Сообщение отредактировал jokerlsv: 13 сентября 2011 - 23:00
#392 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 сентября 2011 - 23:05
кондёр 1000пФ . накал переменкой 6.3в с каждого вывода резюки на 100Ом на землю.
если вы ТБ навесом развести не можите, то врит ли вам удастся добиться успеха с этим преампом.Сверяться со схемой надо а не с лей аутом, ляпните где нибудь ошибку и тут лей аут вам не поможет.
#393 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 сентября 2011 - 23:07
Morwinyon, ты один конец вторичной обмотки выходного транса заземлил?
#394 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 13 сентября 2011 - 23:11
так это же преамп..
#395 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 сентября 2011 - 23:12
Seemann, пардон, как выходник влияет на первый каскад? тем более в Low фона нет, причину в первом триоде надо искать.
#396 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 13 сентября 2011 - 23:30
Просмотр сообщенияЮрий St (13 сентября 2011 - 23:05) писал:
Непонял чет "накал переменкой 6.3в с каждого вывода резюки на 100Ом на землю."
Юрий Stа вы с пеленок в електронике розбирались??))
я же и написал что помогите пожалуйста...
а вы срзу "То врят ли вам удастся добиться успеха"(((
#397 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 сентября 2011 - 23:35
jokerlsv, я когда имел такие знания как вы, 12-ти вольт боялся, а про 300 и не помышлял. а вам тему прочитать впадлу.
Вот на схеме накал, и внимание на резюки.
вот проект,всё на плате. просто берётся и тупо паяется.
  • Прикрепленное изображение: 111.jpg
Сообщение отредактировал Юрий St: 13 сентября 2011 - 23:37
#398 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 13 сентября 2011 - 23:44
Просмотр сообщенияЮрий St (13 сентября 2011 - 23:35) писал:
Спасибо...
Тему я читаю с 19 часов, и ниче мне не впадло!
так ето переменка получается 6.3в??
#399 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 сентября 2011 - 23:48
jokerlsv, да переменка, не пофиг чем накал питать, главное от треска избавиться, вот эти резюки это и делают. Можно так же делитель поставить с анодки 1м и 100к, по мнению некоторых комрадов так даже лучше.
#400 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 14 сентября 2011 - 00:28
Схема та что не в ПДФ, вней что то добавлено, или все так же как и в оригинале???если поней начать собирать в звуке будет разица??
и какие поты использовать, логарифмические или линейные ??
Сообщение отредактировал jokerlsv: 14 сентября 2011 - 00:35
#401 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 14 сентября 2011 - 00:41
jokerlsv, какие поты - в пдф написано, а вообще - в принципе разницы никакой, работать будет, только на слух регулировка будет с разного угла оборота меняться.Так что можешь ставить любые какие найдёшь - линейные найти проще. Если питать накал будешь напрямую переменкой - то по сто ом просто с 4 и 5 контакта лампы одной ногой, и двумя другими на анодную землю - то бишь "-" анодного напряжения. ну а далее уже по ходу разберёшься. Да, анодные высоковольтные конденсаторы после включения лучше мониторить тестером перед тем как лапать плату руками, и соблюдать полярность - 300 В не шутки, пальцу будет бо-бо, неправильно впаяешь - рванёт пц, и бо - бо может уже быть всему чему угодно вплоть до нехреновых травм)) так что внимательнее :) Я лично собирал по пдф, вроде нормально, но косяк с гулом питания, у других кто собирал такого не было, так что можешь так и собирать - проверено - работает. Изменения внесённые в схемы - незначительны и особо на звук не влияют, в любой момент никто не мешает тебе их отменить.
#402 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 14 сентября 2011 - 01:01
тоесть та схема что прикрепил Юрий St тоже провериная, и по ней можно собирать и все ок будет????
НЕ С ПДФ...
#403 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 сентября 2011 - 09:56
jokerlsv, правильная, ещё пару тройку можно набрать, их несколько разновидностей.
#404 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 14 сентября 2011 - 10:40
Ладно спасибо тогда начну потехоньку!!!)
А именно к етой схемке нет лайоута, чтоб протравить можно было??
Да, и на сколько вольт покупать електролиты(4 шт, 2 по 100мкф и 2 по 10мкф)гдето вольт на 400?
Сообщение отредактировал jokerlsv: 14 сентября 2011 - 11:08
#405 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 14 сентября 2011 - 12:48
jokerlsv, да, электролиты не менее 400В, пленочные или керамические(которые неполярные) - какие найдёшь, тоже не менее 400В, так как питание 300В, то они просто все повылетают если на меньшее будут рассчитаны. Если пикушные кондёры не будут на 400В - мне продали на 2кВ)) а все остальные ставил с запасом так сказать на 630В чтоб наверняка. Леек к схемам нет, только в той что пдф, так как в основном все эти вещи собирают навесом. Если будешь собирать навесом длину проводов более 10см лучше не делать, будут ловить наводки и будет фон.
#406 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 сентября 2011 - 13:30
jokerlsv, я рисовал лейку к пдфке, читаем тему и ищем, я её уже выкладывал.
#407 Пользователь офлайн   Quarsin
Отправлено 14 сентября 2011 - 15:26
Kurtz, я в восхищении, сэмпл изумительный, Вы - маэстро! Кстати, никогда не играл на жсм800 в домашних условиях, а хорошо ли это? Многие девайсы в квартире звучат дико громко, а делаешь тише - нет перегруза, ачх блеклая...
P.S. Спасибо за "Хрестоматию радиолюбителя"
Сообщение отредактировал Quarsin: 14 сентября 2011 - 15:40
#408 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 14 сентября 2011 - 16:00
jokerlsv, Собирайте навесом как у вас в посте #391. Проще налаживать будет и с фоном разобраться. У меня вообще "навес" состоит из двух длинных пластинок текстолита, на которых я сделал надрезы медного покрытия.
Прикрепленное изображение: jcm800_1.jpgПрикрепленное изображение: jcm800_2.jpg
К тому же у меня увеличенный гейн. Фона нет ни с питающей сети, ни самовозбуда. Хотя налаживать поначалу приходилось долго. Вот уже пол года играюсь ))
Сообщение отредактировал SayMAN: 14 сентября 2011 - 16:01
#409 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 14 сентября 2011 - 20:41
Юрий St,а я собрался собирать по етой схемеПрикрепленное изображение: 111.jpg
а не по пдфу, вот и спрашивал для нее!
а пдф разве пойдет для 6н2п, изменять ниче не придется????
Юрий St,я нашол еще вчера лейку про ту что вы сегодня писали!
Сообщение отредактировал jokerlsv: 14 сентября 2011 - 20:41
#410 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 сентября 2011 - 20:51
jokerlsv, а вы откройте обе схемы и найдите 5 отличий.
#411 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 14 сентября 2011 - 21:42
та отличаются они...на той что не в пдф деталей больше и номиналы есть такие каких в пдф нет....
вобщем бу делать та что не из пдф, я уже даже детали переписал, буду ехать покупать...
и буду делать навесным монтажом!
Просмотр сообщенияЮрий St (14 сентября 2011 - 20:51) писал:
Блин немогу понять((((((неверное такой Твердолобый(((((
Та печатка с деталями что в ПДФ полностью подходит для 6н2п????
просто тупо собрать то что зделано в пдф, и всунуть туда 6н2п и будет и На моей улице праздник??????????????????????????????
Розясните ПЛЗ....
Сообщение отредактировал jokerlsv: 14 сентября 2011 - 21:43
#412 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 сентября 2011 - 22:06
у них накал разный, его переделать и айда.
#413 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 14 сентября 2011 - 22:35
jokerlsv, различия между схемами в некоторых номиналах - они незначительны и в принципе легко меняемы. Под 6н2п - придётся поменять только накал - вместо 12В - 6.3В - иначе погорят.
#414 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 14 сентября 2011 - 22:41
А как это сделать...??
Напишите пожалуйста, только если можно для Твердолобых((
#415 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 сентября 2011 - 22:51
видишь там стабилизатор 12-ти вольтовый, вот его меняешь на 6-ти и перевёртыши берёшь с обмотками не на 12вольт а на 6.
#416 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 15 сентября 2011 - 14:58
Что и все??Больше ниче менять не нужно???
#417 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 сентября 2011 - 15:04
jokerlsv, да.
#418 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 30 сентября 2011 - 13:53
Господа а что на схеме обозначено - V1b
Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
#419 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 сентября 2011 - 14:02
это размыкающийся контакт входного джека, который комутирует входы и и отсекает первый каскад. Посмотри внимательнее плату и сравни со схемой.
Сообщение отредактировал Юрий St: 30 сентября 2011 - 14:05
#420 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 30 сентября 2011 - 19:07
Спасибо!)
У меня получается с перевертыша 213в етого достаточно???
  • 31 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
