  • 31 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 09 ноября 2011 - 18:39
Чаще всего делают дополнительный выход. Да будет более менее "настоящий звук" :)
#482 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 14 ноября 2011 - 12:38
Простой вопрос, можно ли ставить данный приамп в гитарный усилитель, как пред, или это отдельная примочка?
#483 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 ноября 2011 - 13:48
Естественно можно. Это же и есть преамп от Маршалла JCM-800.
#484 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 14 ноября 2011 - 14:15
wit, собственно данный пред выдрали из гитарного усилителя.
#485 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 14 ноября 2011 - 16:04
Спасибо, просто я технарь а не гитарист, завршаю сборку гитарного комбика для сына, и уже хочется собрать чтото еще лутшее.
#486 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 14 ноября 2011 - 19:25
Хотя данная схема вполне может сойти за примочку. Я втыкал ее в Input канала клин Marshall MA100H. Звучало просто супер. Атака была очень динамичная и гораздо чувствительнее, чем в домашний 5Вт однотакт.
#487 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 ноября 2011 - 19:37
 SayMAN (14 ноября 2011 - 19:25) писал:
C одной лишь разницей, что выхлоп у нее более 30 вольт.
#488 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 15 ноября 2011 - 07:46
 WiSked (14 ноября 2011 - 19:37) писал:
Эт дело поправимое. Дополняется делителем напряжения и истоковым повторителем.
#489 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 15 ноября 2011 - 15:51
Полистал раздел, все за основу пред. усилителя беру JSM 800. А если для большего перегрузва в канал добавить еще пару анодов, естественно с возможностью отключения? Скомутировать чистый канал, перегруз и бешенный перегруз? По ходу чтоб и акустической гитарой побаловаться и метал сыграть? И вообще, что еще полезное можно додавит, чтобы получить универсальный усь.
Сообщение отредактировал wit: 15 ноября 2011 - 15:59
#490 Гость_Kynep_*
Отправлено 15 ноября 2011 - 16:24
wit, чем больше будешь добавлять, тем меньше шансов собрать работающий аппарат. Ты бы без добавок собрал сначала, а дальше уже добавлял бы...
Хотя с таким подходом к делу и нулевой базой знаний, вообще не советую этим заниматься... еще убьет ненароком...
Для справки, JCM800 не заточен под "бешеный перегруз", собирай что-то другое. Например СлоРектоТвин, от Азнаура. Там 3 канала, вот где есть душе разгуляться.
найди схемку и прикинь свои силы в этом деле.
Сообщение отредактировал Kynep: 15 ноября 2011 - 16:26
#491 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 15 ноября 2011 - 17:32
wit, усилитель дает очень динамичный овердрайв в духе AC/DC. Если не хватает гейна, то можно заменить пару номиналов резюков во втором триоже катодный резюк заменить на 3.3к, а на третьем триоде сеточный 470к, который на землю, заменить на 1M. Гейна становится столько, что хватает играть хеви метал.
А если и этого мало, то параллельно катодному резюку во втором триоде зацепить кондер 0.47-0.68 мкф. Последний пункт я у себя исключил, так как уж совсем много гейна и динамика упала.
Сообщение отредактировал SayMAN: 15 ноября 2011 - 17:55
#492 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 15 ноября 2011 - 19:13
Kynep пишет еще убьет ненароком.В году эдак 80 собирал передатчики на гу 50 1500в анода до сих пор не убило, а с гитарными делами думаю,почитаю, да народ подскажет и разберусь.
#493 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 ноября 2011 - 19:20
wit, просто ваше высказавание на счёт "соберу один второй третий канал", заставляет задуматься. зачем городить это всё если есть готовые решения, например слоректатвин.
Сообщение отредактировал Юрий St: 15 ноября 2011 - 19:21
#494 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 ноября 2011 - 19:31
Или Энгл Е530.
#495 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 15 ноября 2011 - 21:42
SayMAN спасибо за информацию, просто в гитарных делах я дуб, играть не умею, собрал пока только один гитарный усилител, и один комбик, играет сын, и живет он в Екатеренбурге а я в Астане. В качестве УМ хочу попробовать усилитель Вильямсона, чувствительность у него хорошая, ну и с учетом сказанного SayMAN возможно перегруза хватит. Просто хотелось бы без спешки собрать универсальный усилитель, вмонтировать в него все что можно, но без излишивств, а что надо и что нет по понятным причинам я не знаю.Вот и ломаю голову.За любые советы буду блогодарен.Технические сложности не пугают.
#496 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 ноября 2011 - 21:57
Если это тот Вильямсон, который ультралинейный, то лучше собрать какой нибудь специализированный гитарный оконечник. Ультралинейные для гитары не фонтан.
#497 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 15 ноября 2011 - 22:42
Да впринципе не проблема собрать УМ что нибудь по Маршалу, в комбике так и сделал, просто хотелось попробовать Вильямсона. Ведь звук формируется в преампе а задача УМ усилить его без искажений, или я не прав?
#498 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 ноября 2011 - 23:24
Не всегда, хотя наверное практически никогда от оконечника не требуется точной передачи сигнала. В хайгейновых усилителях всё примерно так и происходит, хотя и там искажения в оконечнике не критичны. В случае же этого маршалла или маршаллов JTM-45 и Плекси довольно большую часть звука формирует оконечник (у JTM-45 и Плекси вообще весь перегруз из оконечника прёт).
Сообщение отредактировал WiSked: 15 ноября 2011 - 23:29
#499 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 16 ноября 2011 - 12:12
Ребят нужен совет!!! :clapping:
Есть лампы 6Н23П, думаю их использовать.
Начал сравнивать питание, выходит что я могу запитать их и 100В!!!
Как раз есть так же два транса первый 220\12 1400 мА 20Вт, а второй 110\12 (выдрал с буржуйского примочкового БП) мощности его я не знаю. Он чуть больше в размере чем китайский (выше в посте фотку кидали):) Что подскажите? Подойдет второй, или сразу искать другой?
#500 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 16 ноября 2011 - 15:04
firestarterz, 6Н23П усиления будет слабое. Хотя по данной схеме звук будет не такой какой ожидаешь. Хотя на сайте вроде были схемы с 6H23П. Хотя я рекомендовал бы прогуляться на радиорынок и поспрашивать там 6Н2П. Наверняка должны быть и стоят не дорого.
wit
, от оконечника и динамика очень сильно все зависит. Так же как однотакт или двухтакт очень сильно отличаются в оконечном результате.
Сообщение отредактировал SayMAN: 16 ноября 2011 - 15:06
#501 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 16 ноября 2011 - 15:20
SayMAN учту ваше мнение по поводу катодного резистора, может вообще поставить переменный кил на 20, среднее положение будет какбы классический вареант, и можно порулить. Юрий St пишет есть готовые решения, например слоректатвин. Возможно это хорошее решение, пока думаю. WiSked вы меня почти убедили на счот оконечника, возможно соберу две плаы УМ послушаю и какая больше понравится ту и оставлю.
Думаю по поводу оконечников надо мне перейти в раздел усилители, и там я с пользой для себя пообщяюсь,только не знаю в какую тему.
#502 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 16 ноября 2011 - 19:12
wit, вы определитесь, какое звучание вам нужно. JCM800 подойдет для глэм-рока рок-н-ролла. перегруз тут классический овердрайв. При использовании грелки можно и обогатить звучание до хай-гейна.
Если вам нужен звук по-злее посмотрите Engl, 5150, Krank и другие представленные на форуме. оценить звучание можно на ютюбе, там полно всяких обзоров.
По поводу оконечников идите в соответствующий раздел. Тут только примочки и преампы.
Сообщение отредактировал SayMAN: 16 ноября 2011 - 19:15
#503 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 ноября 2011 - 19:18
wit, здесь можно на счёт оконечника говорить.
Сообщение отредактировал WiSked: 16 ноября 2011 - 19:19
#504 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 20 ноября 2011 - 12:48
WiSked Спасибо за ссылку. JCM800 будет однозначно, с оконечником определюсь.
SayMAN со звучанием определился, играет он различные направления рока, и грелки для этого дела,как оказалось у него есть всякие, так что нужен чистый и мщный звук, думаю JCM800 само то. В моем комбике он особо оценил то что слышен голос гитары, на многих усилителях при переключении звукоснемателей разница едва слышна, а здесь любые манипуляции на гитаре приводят к изменению голоса гитары, думаю что с JCM800 должнобыть примерно так же.
#505 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 ноября 2011 - 13:18
wit, в принципе, если использовать ИП на ирфке, то можно смикшировать жсм800+твин с отдельными темброблоками
#506 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 20 ноября 2011 - 13:19
wit, ну не зря JCM800 считается классикой рока. И как самый универсальный усилитель. На нем можно играть практически все при наличии соответствующих примочек и грелок.
Вообще чувствительность к звукоснимателям действительно должна быть. Во многих примочках разница убивается сильным ослаблением по НЧ. А так я рад, что вы достигли хороших результатов. Еще было б неплохо услышать семплы с вашего творения :)
Сообщение отредактировал SayMAN: 20 ноября 2011 - 13:19
#507 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 26 ноября 2011 - 15:22
К сожалению семплы записать не удастся, комбик уже в Екатеренбурге. Для меня было большей радостью то как засветились глаза у сына, когда он начал играть на нем (к слову он уже далеко не пацан,27 лет)и после его слов, теперь у меня есть свой звук. В планах собрать мощную голову, листаю форумы, просматриваю схемы.Считаю удачей что набрел на ваш, много полезного.
Да Vitalka к сожалению, для меня пока не вся терменорлогия данного форума понятна, к моему стыду из этого, если использовать ИП на ирфке, я ни чего не понял, увы.
#508 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 ноября 2011 - 15:39
wit, ИП на ирфке - это Истоковый Повторитель на высоковольтном полевом транзисторе IRF (IRF720, IRF730, IRF740, IRF820, IRF830, IRF840). Типа такого.
  • Прикрепленное изображение: ____________________.jpg
#509 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 26 ноября 2011 - 15:44
WiSked спасибо, оказывается все просто, не сообразил.
#510 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 ноября 2011 - 00:51
Может кто-то попробует собрать гибрид жсм800 + твин (всего на 2-х лампах)? А то мне лень и времени нет. Схема прилагается
Прикрепленное изображение: jcm-twin.GIF
  • 31 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
8 человек читают эту тему
