Академия гитарной электроники: Rebote Delay 2.5 - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
#301 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 октября 2012 - 22:39
Со 2й ноги пота левел выходит задержаный на подмешивание к чистому. Кондюк 1мФ и 33кОм на 2ю ногу выходного ОУ. Смотри эту цепочку и дорожки .
Для управления ключом надо подавать + питание для открытия , на землю для закрытия.Сделай так. Только я забыл дорисовать вторую группу контактов кнопки SW с триммером в параллель резюку 15кОм.
Прикрепленное изображение: Сделай так.JPG
А , слушай, ты схему спаял с такими ключами? Если да, то у тебя ПТ2 в ключе не открывается и не пропускает задержанный на подмес.
Сообщение отредактировал Батя: 05 октября 2012 - 22:47
#302 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 06 октября 2012 - 22:33
Батя, полевики КТ315, но я их еще не успел вуставить. у меня пока в чистом виде схемка. и что-то за борахлила.
а коль не работает по умолчанию, вешать остальное лишним будет. да я триммер выводил, пока искал трабл, впаял 15к на место в общем вся разводка перепаяна и перепроверена(переменные, гнезда, питание). завтра если буду в состоянии заменю 1 мкф кондер, проверю резистор, постотрим.
#303 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 октября 2012 - 22:46
Какие еще КТ315??? Это биполярные транзисторы. Надо КП103.Полевики.
#304 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 17 октября 2012 - 23:39
оп-па, обломчик) ну все равно до них еще не дошло дело. спасибо зараннееэ!
Вернусь к баранам, говорю же только учусь. Но, как и советовали кинул триммер 50 кОм на повторах pt2399 настройка дает крайне слабый эффект. Ну ладно, то покручу поверчу еще. А с байпасом опять туплю. Суть в чем. Если я беру данную схему, (её же надо брать) ну не на холодную кнопку ставить - щелкать будет... То 2 пары контактов заняты, а откуда ж 3-ю вырыть для подачи напруги на транзисторы?
Сообщение отредактировал molot: 17 октября 2012 - 23:40
#305 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 октября 2012 - 14:11
Не надо выключать питание на транзисторы. Это схема ждущего мультивибратора, и должна быть включена постоянно , пока пользуешься примочкой. Нажал на кнопку транзисторы переключились в братное состояние. И на выходах 1 и 2 будут меняться управляющие напряжения, после каждого нажатия. Кнопка in\out без фиксации.
С выходов 1 и 2 берешь управляющее напряжение на полевики в ключах. А они в свою очередь и будут пропускать сигнал или нет. Если надо одновременно включить(пропустить) сигнал и на входе и на выходе , то включаешь два затвора двух полевиков , так же с диодами (для развязки) параллельно. Приведенная схема (три пары полевиков) - это аналог переключателя с тремя группами. Где сигнал подается в точку 1, а снимается или в точке 2, или 3 (в обход , или на эффект). И обратно: сигналы (прямой и с эффекта) подаются на 2 и 3 точки, а снимается на выход в точке1. ЕЕ тебе не надо.
Спаяй схему мультивибратора на этих двух транзисторах и выход 1 подключи в схему из 308го поста в точку ДПДТ . Саму кнопку ДПДТ тебе уже не надо. А кнопку wS оставь. Она тоже без фиксации. Пока держишь - мод Фризз. отпустил - просто на байпасе.
Сообщение отредактировал Батя: 19 октября 2012 - 14:32
#306 Пользователь офлайн   Рустам
Отправлено 30 октября 2012 - 18:27
Доброго времени суток! Паял по проекту с tonepada (исправленному) Проблема такая - примочка издает гул и шум, при этом реагирует та изменения потецеометров. Полезного звука ноль, на гитару вообще никаких реакций, что есть она, что нет. К сожалению я толком ничего не понимаю в электронике, но собрать хочеться... Где искать проблему?
#307 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 30 октября 2012 - 22:47
Тоже вопрос. РРРРаботает.
1 - Громкость заметно падает. Ранее читал, что необходимо заменить на входе резистор 510к, на 1М. А не на оборот?(в общем пробовать буду)
2 - Жрет высокие частоты! Т.е. звук становится гораздо ниже исходника. А по сравнению с DD-7 вообще ни в какие ворота.
Все симптомы справедливы как для звуковухи, ламповой и транзисторной голов.
Сообщение отредактировал molot: 30 октября 2012 - 22:49
#308 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 30 октября 2012 - 23:34
За высокие частоты отвечает 51пФ в обратной связи каскада у выхода. Поставь меньшего номинала, например 10p.
Грубо говоря ачх для чистого сигнала там такая
Прикрепленное изображение: exit_cascade_capacitor.png
По идее громкость падать особо не должна, всюду коэф. усиления = 1 для чистого сигнала. Можно попробовать увеличить резистор в обратной связи касказа у выхода до 33к. Не уверен что будет адекватный по громкости задержанный звук, но он регулируется потом Level. Тут как бы чистый сигнал не стал заметно громче байпаса..
Сообщение отредактировал drow: 30 октября 2012 - 23:58
#309 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 октября 2012 - 23:47
drow, этот кондюк наоборот надо уменьшать. Тк он стоит в ОС, ограничивает диапазон .И чем он больше , тем меньше ВЧ на выходе. Также можно параллельно входному резистору на 510кОм, впаять емкость на 10Н. А вообще чистый должен проходить нормально и с этими номиналами.
#310 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 30 октября 2012 - 23:56
Батя, у.. шот я совсем туплю ;( поправлю пост
#311 Пользователь офлайн   Sefero
Отправлено 01 ноября 2012 - 19:32
Всем привет. Такой вопрос, есть ли в птшке некий предохранитель от большого входного сигнала? Ситуация такая, перед дилэем тюб скример (по тонпадовской схеме, кстати дилей тоже по тонпадовской), и иногда птшку просто вырубает, тоесть повторов нет, но сигнал идёт. Стоит нажать кнопку (землю на вход через 1МОм), и включить вновь, как дилэй работает как ни в чём не бывало. И вот сейчас думаю, толи просто на грелке прибрать громкости и забить, толи что не так собрал и искать косяк.
Сообщение отредактировал Sefero: 01 ноября 2012 - 19:55
#312 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 ноября 2012 - 22:32
Последнее. Никакой защиты от большого уровня сигнала нет.
#313 Пользователь офлайн   Sefero
Отправлено 02 ноября 2012 - 05:31
Понятно, спасибо. Тоже так думал, но насторожило то, что как бы я коробку с дилэем не крутил, не вертел, не пропадают повторы.
#314 Пользователь офлайн   Incorrect
Отправлено 02 ноября 2012 - 10:24
Доброго времени суток.
Собрал по тонпадовской схеме, только микру поставил ht8970(pt2399 не было в наличии), стабилизатор l7805cv(так же в наличии не было 78l05)
При подаче питания девайс работает примерно секунд 20 (все ровно, задержка есть, но немного просачивается гудение), потом сигнал пропадает и начинается сильное гудение.
Может ли быть причина в микросхеме/стабилизаторе? Или в чем-то другом?
#315 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 02 ноября 2012 - 10:31
Проверь напряжение после стабилизатора до и после пропадания звука. Греется ли стабилизатор?
#316 Пользователь офлайн   Рустам
Отправлено 06 ноября 2012 - 16:22
Заработало, проблема была в входном гнезде. Но работает как то очень тихо. в каком направлении искать причину?
#317 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 25 ноября 2012 - 23:19
комрады. очередной вопрос.
По поводу коэффициента усиления = 1. ну никак не выходит так чтобы он был равен заявленной 1. т.е. на байпасе норм, включаю эффект громкость чистого сигнала садится. ранее высказанные советы товарищей Бати и drow не помогли.
Повторы. Не важно стоит ли резистор 15к или нет вообще на повторах, но больше 2-х повторов добиться не получается.
хоть куда его искать?хоть предположительно?
#318 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 февраля 2013 - 07:08
Доброго времени!Питаню собранный дилэй импульсным стабилизированным блоком, присутствует постоянный писк, на фоне всего звука, при чём 2й такой же подобный писк не издаёт...в чём может быть дело, флюс смыт,детали новые.при чём если параллельно питанию подключить баттарейку, писк пропадает, различные шунты конденсаторами по питанию и входу не помогают.
#319 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 февраля 2013 - 10:02
Одно из двух: или импульсник гадит, или потребление примочки повышенное -- из-за этого импульсник в другой режим переходит. Сравни для начала токи потребления обеих примочек, потом напряжение на выходе БП с одной примочкой и с другой. А там уже будешь думать.
#320 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 февраля 2013 - 20:53
потребление одинаково, я выпаял конденсатор 47мкф по питанию примочки 9вольт писк исчез, хз даже...
#321 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 01 марта 2013 - 12:07
Всем добра!
С первым днем весны! =)
Счастья, здоровья, с праздничком! =)
Материалы по данному делею для корпуса 1590а
Прикрепленный файл  Copy Cat Project.pdf (55,65К)
Количество загрузок:711
#322 Пользователь офлайн   Incorrect
Отправлено 09 марта 2013 - 10:28
таки запустилось
микруха ht8970
проблема такова: постоянно идет тихий свист, крутишь ручку дилэй - свист меняется.
повторы после 3/4 раза переходят в тон свиста
проблема в микрухе или в чем-то другом?
и да, когда репит на максимум выкручиваешь, начинается гудение, стоит 50к, похоже в этом и причина
#323 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 04 мая 2013 - 07:23
Вариант проекта от Португальских примочкостроителей.
#324 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 21 августа 2013 - 14:18
Привет,товарищи паяльщики. 3-й день бьюсь вокруг мода для сего девайса.
В теме пост 414, товарищем BaLy была выложена схема D.B.D. с модом Chorus. Собрал платку маленькую, и прикрутил её к ребуту.
В итоге ребут работает,правда в левым шумом.
Транзистор проверил - рабочий, микруху тоже менял...
В общем хз что делать.
Сообщение отредактировал molot: 21 августа 2013 - 14:19
#325 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 23 августа 2013 - 10:23
Хочу собрать дилэй, нет резисторов 12к, ближайшие есть 7к5 и 16к. Будет работать если заменить как на картинке? Прикрепленное изображение: rebote111.png
#326 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 августа 2013 - 19:18
Работать будет, но характеристики фильтров изменятся. Не на много , возможно на повторах и не заметишь. В делителе полпитания лучше поставить два по 16кОм. Меньше будет потреблять. Обратную завязку Репит воозможно придется настроить, чтобы не заводилась.
#327 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 23 августа 2013 - 19:43
Батя, Спасибо! Сегодня неожиданно разжился 12к резисторами, завтра утром спаяю. Буду делать на полосатой макетке Прикрепленное изображение: Rebote-Delay-2.5.gif - очень удобно. По результатам отпишусь.
#328 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 23 августа 2013 - 21:19
хм, потерялся прям в догадках. чи-то что-то накосячил, чи схема не позволяет?
как-то так выглядит:Прикрепленное изображение: rebote26.jpg
Сообщение отредактировал molot: 23 августа 2013 - 22:43
#329 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 24 августа 2013 - 07:34
molot, Резистор 1к у 6-й ножки ПТ не нужен. LFO работает? Чтобы получить хорус, нужно пот delay 50k замкнуть или выкрутить в минимум, повторы REP. тоже на минимум.
#330 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 августа 2013 - 14:26
molot, хорус будет слышен при любом положении ручек Repet и Delay. На второй ножке колеблиться напряжение и в каких пределах?
  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
29 человек читают эту тему
