Академия гитарной электроники: Rebote Delay 2.5 - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
#31 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 30 января 2010 - 22:43
прекрасно дружит пока амплитуда сигнала, подаваемого на вход не более 3.5В.
да и еще. греть делей не надо. ;)
#32 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 30 января 2010 - 22:44
мне нравятся звуки перегруженного делея!я люблю психодел в стиле хендрикса!
А вообще поиграйте через делей-перегруз и поводите слайдом по нижним струнам и охринеете от психодела!особенно ночью в темноте
Сообщение отредактировал Александр_Евгеньевич: 30 января 2010 - 22:45
#33 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 30 января 2010 - 22:55
ну спалишь оу на входе, ниче особенного.
#34 Пользователь офлайн   onubes
Отправлено 01 февраля 2010 - 03:08
собирал по схемке из даташита и пару буферов на транзюках давно как-то, совсем не классически получалось, щас переделал согласно проекту, звучит аутентично, но бустит на максимальных настройках и уменьшает громкость выходную на минимуме настроек же, есть этому объяснение?
#35 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 01 февраля 2010 - 09:20
Изменены настройкки буферов видимо...
Спасёт регулятор громкости.
#36 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 01 февраля 2010 - 22:42
А боится ли PT2399 статики и всяких там катаклизмов, сегодня два заказал, вдруг дохлые прейдут сижу гадаю.
#37 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 01 февраля 2010 - 23:14
нет не боица, странностей за ними замечено не было.
#38 Пользователь офлайн   Igor3e
Отправлено 15 февраля 2010 - 10:01
Собрал на выходных по "тонепадовскому" варианту платы-все работает, единственно что интересует, насколько плавно должна работать регулировка "REPEAT". Детальной настройкой не занимался, поэтому сейчас у меня регулятор работает только градусов на 30-дальше идет возбуд. Интересует, насколько желательно растянуть эту регулировку.Сравнить не с чем, так что интересуют мнения пользователей.
PS. На "тонепадовском" варианте платы ошибка-дорожка на резистор 2,7к должна идти от 14-ой ножки м.схемы, а не от 15-ой-в остальном вроде все нормально.
#39 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 15 февраля 2010 - 10:24
Просмотр сообщенияIgor3e (15.2.2010, 9:01) писал:
Прикрепленное изображение: 12ew1.GIF
Может поэтому и не работает как надо?
  • Прикрепленный файл  qwesd.bmp (811,25К)
    Количество загрузок:1108
Сообщение отредактировал faust_dark: 15 февраля 2010 - 10:25
#40 Пользователь офлайн   Igor3e
Отправлено 15 февраля 2010 - 12:36
[/quote]
почему, не как надо?Все работает нормально-ошибку то я устранил, просто диапазон регулировки там настраивается-о чем и на "тонепадовском" сайте написано.Интересует просто отзывы пользователей-у кого какая глубина регулировки получилась.
#41 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 15 февраля 2010 - 13:47
Я так понял, из поста #39 следует, что печатка тонпада не верна, и печатка автора проэкта тоже? И всё работает не смотря на это?
Док, ты что думаешь?
#42 Пользователь офлайн   Igor3e
Отправлено 15 февраля 2010 - 16:02
Ошибка только в "тонепадовском" варианте печатки автора проекта, печатка под гаинтовский корпус без ошибок.Разница видна даже на картинках в описании проекта на этом сайте-посмотрите куда идет дорожка от 14-ой ножки м.схемы РТ2399 на этих рисунках и все станет ясно.И само собой, все работает только после устранения всех ошибок, тем более что в данном случае все "лечиться" очень просто.Но у меня не об этом был вопрос...
#43 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 15 февраля 2010 - 16:27
я собирал по своей печатке и все абсолютно работоспособно.
тонпадовский вариант я перерисовал "на всякий случай" и видимо маленько неудачно. к вечеру поправлю и выложу сюда
Igor3e, спасибо
вот новый вариант, без ошибок на этот раз тонпадовской платы в спринте
#44 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 16 февраля 2010 - 16:06
Просмотр сообщенияel-doctor (15.2.2010, 23:27) писал:
уже в проекте.
#45 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 17 февраля 2010 - 00:16
Собрал сабж, все взял с тонпада, трабл такой - при минимальном уровне (регулятор level) сигнал проходит, все работает, как только уровень прибавляешь....сразу непонятные шумы, причем просто п№№№№ц
Но при этом, сам сабж функции выполняет, все рулится, но шум просто убивает
На западных форумах посмотрел - у всех проблемы в том что вообще нет эффекта, у меня же эффект есть,
насчет шумов не находил.
Стабилизатор питания на 5 вольт поставил нормально, по даташиту, все работает.
Нашел на одном сайте такую вещь
PT2399
#1 5.2V
#2 2.6V
#3 0V
#4 0V
#5 2.5V
#6 2.6V
#7 0.2V
#8 0.6V
#9 - #16 2.5V
у меня все идентично, КРОМЕ 7 и 8 ног, там напряжение 2.5 на обеих, может в этом дело?
Извиняюсь, если глупое что-то сказал, но нужна помощь...
Заранее скажу - опыт создания педалей есть, сделал Fuzz Factroy, Tube Fuzz, MI Audio Crunch Box, Zvex Machine, все с первого раза работало без косяков и шумов.
Сообщение отредактировал Xide88: 17 февраля 2010 - 00:22
#46 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 17 февраля 2010 - 18:35
Xide88 Какого рода шум? Можешь описать, а если есть возможность, то записать.
#47 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 17 февраля 2010 - 19:58
Очень похожий на обычный фон, но он меняется при изменении положения ручек, причем при каждом положении шум свой, опиать не смогу, завтра видео запишу и на ютубе выложу.
Сегодня поменял микросхемы - ничего не поменялось.
Забыл - у шума есть пульсации
#48 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 17 февраля 2010 - 20:21
3gger, неправильный монтаж. ищи ошибку.
#49 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 17 февраля 2010 - 20:25
Ок, доктор, буду искать!
#50 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 24 февраля 2010 - 11:52
Господа, а кнопка-то как, кнопка?
Простая 6-ти контактная, с перемычкой на последней паре?
#51 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 26 февраля 2010 - 20:33
после сборки возник вопрос а для чего на входе и выходе ПТэшки фильра второго порядка которые зарезают все высокие
и пробывал ли кто настраивать подругому
CUSTOM by Komar D.I.Y.
#52 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 27 февраля 2010 - 07:03
Просмотр сообщенияA_komar (26.2.2010, 22:33) писал:
...а для чего на входе и выходе ПТэшки фильра второго порядка которые зарезают все высокие...
Был в СССР такой чудак, по фамилии Котельников, а за бугром еще один - Найквист, так вот они практически одновременно, и не зависимо друг от друга, доказали, что для достоверного восстановления сигнала, подвергшегося дискретизации, частота этого сигнала должна быть как минимум в два раза меньше частоты этой самой дискретизации. Еще примерно с двадцатых годов прошлого века теорема Котельникова-Найквиста является одной из основополагающих в теории цифровой обработки периодических гармонических колебаний.
Учитывая, что спектр любого реального музыкального сигнала содержит не только основной тон, но и высшие гармоники, приходится фильтровать сигнал как на входе линии задержки, так и на ее выходе.
Первая фильтрация нужна для того, что бы исключить некорректное восстановление исходного сигнала на выходе линии задержки, а вторая для того, чтобы "отсечь" шумы квантования (дискретизации), частота которого всего в два-три раза выше частоты полезного сигнала.
#53 Гость_abinc_*
Отправлено 27 февраля 2010 - 16:31
такая же проблема
шумит страшно
всю схему пересмотрел с верху донизу
все перепаял
сам эффект есть
но шум раза в 2 громче звука
от чего может быть кто подскажет?
#54 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 февраля 2010 - 18:36
пару недель назад спаял ребут, 2399 вытащил из дм5 поставил, всё шикарно работает, купил в дм5 вытащенную 2399 включаю, вместе с сигналом шум, очень сильный, но всё работает. сёдня разобрал дм5, спаял ещё один ребот, чисто для дома, шоб на репу не таскать, попробовализ дм5 обе микры: с одной всё нормально, работает как часы, с другой(которую свежую докупил), какоето говно, шум такой что динамик рвёт, хотя всё и работает, задержка есть, регулировки действуют. Итог:оказалась мне продали палёную микру, другого объяснения ненахожу.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:25
#55 Гость_abinc_*
Отправлено 27 февраля 2010 - 22:42
заменил сегодня
не помогает
#56 Пользователь офлайн   Mic_el
Отправлено 27 февраля 2010 - 23:10
Спаял сие изобретение хороших людей.. Я в восторге.. всё нравится, всё по кайфу.
Дохтор, спасибо, замечательная разводка платы ;)
#57 Гость_abinc_*
Отправлено 28 февраля 2010 - 16:08
может кто подскажет как решить проблему
на ножке 16 фона нет
на 12, 13 и 14 уже есть
может ли вся партия быть с таким шумом?
#58 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 февраля 2010 - 22:41
мне кажется что может вполне, сам работал на похожем производстве знаю как получаеца брак.
проверь ещё все ли детали нормальные и соответствуют требованию печати?
кстати, 2й дилэй работает как то глубже и мягче и чище, хотя я его из фекалий собрал: кондеры абсолютно все керамика, даж на 1мф. в обвязке вместо 100n ставил 220n , вместо 82 ставил 100 и 150n,вместо 51пф ставил 47пф в общем разброс широкий в некоторых деталях, но я был удивлён что так работает шикарно, спасибо автору проекта!и всем кто помогал в его создании!
Сообщение отредактировал Corpse: 28 февраля 2010 - 23:03
#59 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 04 марта 2010 - 21:22
Добрый вечер
собирал сей проект по тонпадовской печатке
все прекрасно только при большой аттаке начинает немного подгружаться сигнал.
правда конденсаторы ставил керамику и в некоторых местах номеналы весьма отличались:
на входе 0.15мкФ вместо 0.082
к 7 и 8 ноге микрухи 0.15мкФ вместо 0.1
к 9 10 и 11 ноге микрухи 0.1мкФ вместо 0.082
какие из них могли повлиять на "подгружаемость" звука
#60 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 05 марта 2010 - 00:45
Уже писали о таком боке... Что ж, смена номиналов не критична. Попробуй разве что на вход 5-7 нан поставить. Басу немного поменьшает, а быть может и поможет)
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 05 марта 2010 - 00:46
  • 13 Страниц +
