да и еще. греть делей не надо.
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
#31
Отправлено 30 января 2010 - 22:43
#32
Отправлено 30 января 2010 - 22:44
А вообще поиграйте через делей-перегруз и поводите слайдом по нижним струнам и охринеете от психодела!особенно ночью в темноте
Сообщение отредактировал Александр_Евгеньевич: 30 января 2010 - 22:45
#33
Отправлено 30 января 2010 - 22:55
#34
Отправлено 01 февраля 2010 - 03:08
#35
Отправлено 01 февраля 2010 - 09:20
Спасёт регулятор громкости.
#36
Отправлено 01 февраля 2010 - 22:42
#37
Отправлено 01 февраля 2010 - 23:14
#38
Отправлено 15 февраля 2010 - 10:01
PS. На "тонепадовском" варианте платы ошибка-дорожка на резистор 2,7к должна идти от 14-ой ножки м.схемы, а не от 15-ой-в остальном вроде все нормально.
#39
Отправлено 15 февраля 2010 - 10:24
Igor3e (15.2.2010, 9:01) писал:
Может поэтому и не работает как надо?
Количество загрузок:1117
Сообщение отредактировал faust_dark: 15 февраля 2010 - 10:25
#40
Отправлено 15 февраля 2010 - 12:36
[/quote]
почему, не как надо?Все работает нормально-ошибку то я устранил, просто диапазон регулировки там настраивается-о чем и на "тонепадовском" сайте написано.Интересует просто отзывы пользователей-у кого какая глубина регулировки получилась.
#41
Отправлено 15 февраля 2010 - 13:47
Док, ты что думаешь?
#42
Отправлено 15 февраля 2010 - 16:02
#43
Отправлено 15 февраля 2010 - 16:27
тонпадовский вариант я перерисовал "на всякий случай" и видимо маленько неудачно. к вечеру поправлю и выложу сюда
Igor3e, спасибо
вот новый вариант, без ошибок на этот раз тонпадовской платы в спринте
rebote_tonepad.lay (95,91К)
Количество загрузок:926
#44
Отправлено 16 февраля 2010 - 16:06
el-doctor (15.2.2010, 23:27) писал:
уже в проекте.
#45
Отправлено 17 февраля 2010 - 00:16
Но при этом, сам сабж функции выполняет, все рулится, но шум просто убивает
На западных форумах посмотрел - у всех проблемы в том что вообще нет эффекта, у меня же эффект есть,
насчет шумов не находил.
Стабилизатор питания на 5 вольт поставил нормально, по даташиту, все работает.
Нашел на одном сайте такую вещь
PT2399
#1 5.2V
#2 2.6V
#3 0V
#4 0V
#5 2.5V
#6 2.6V
#7 0.2V
#8 0.6V
#9 - #16 2.5V
у меня все идентично, КРОМЕ 7 и 8 ног, там напряжение 2.5 на обеих, может в этом дело?
Извиняюсь, если глупое что-то сказал, но нужна помощь...
Заранее скажу - опыт создания педалей есть, сделал Fuzz Factroy, Tube Fuzz, MI Audio Crunch Box, Zvex Machine, все с первого раза работало без косяков и шумов.
Сообщение отредактировал Xide88: 17 февраля 2010 - 00:22
#46
Отправлено 17 февраля 2010 - 18:35
#47
Отправлено 17 февраля 2010 - 19:58
Сегодня поменял микросхемы - ничего не поменялось.
Забыл - у шума есть пульсации
#48
Отправлено 17 февраля 2010 - 20:21
#50
Отправлено 24 февраля 2010 - 11:52
Простая 6-ти контактная, с перемычкой на последней паре?
#51
Отправлено 26 февраля 2010 - 20:33
и пробывал ли кто настраивать подругому
#52
Отправлено 27 февраля 2010 - 07:03
A_komar (26.2.2010, 22:33) писал:
Учитывая, что спектр любого реального музыкального сигнала содержит не только основной тон, но и высшие гармоники, приходится фильтровать сигнал как на входе линии задержки, так и на ее выходе.
Первая фильтрация нужна для того, что бы исключить некорректное восстановление исходного сигнала на выходе линии задержки, а вторая для того, чтобы "отсечь" шумы квантования (дискретизации), частота которого всего в два-три раза выше частоты полезного сигнала.
#53 Гость_abinc_*
Отправлено 27 февраля 2010 - 16:31
шумит страшно
всю схему пересмотрел с верху донизу
все перепаял
сам эффект есть
но шум раза в 2 громче звука
от чего может быть кто подскажет?
#54
Отправлено 27 февраля 2010 - 18:36
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:25
#56
Отправлено 27 февраля 2010 - 23:10
Дохтор, спасибо, замечательная разводка платы
#57 Гость_abinc_*
Отправлено 28 февраля 2010 - 16:08
на ножке 16 фона нет
на 12, 13 и 14 уже есть
может ли вся партия быть с таким шумом?
#58
Отправлено 28 февраля 2010 - 22:41
проверь ещё все ли детали нормальные и соответствуют требованию печати?
кстати, 2й дилэй работает как то глубже и мягче и чище, хотя я его из фекалий собрал: кондеры абсолютно все керамика, даж на 1мф. в обвязке вместо 100n ставил 220n , вместо 82 ставил 100 и 150n,вместо 51пф ставил 47пф в общем разброс широкий в некоторых деталях, но я был удивлён что так работает шикарно, спасибо автору проекта!и всем кто помогал в его создании!
Сообщение отредактировал Corpse: 28 февраля 2010 - 23:03
#59
Отправлено 04 марта 2010 - 21:22
собирал сей проект по тонпадовской печатке
все прекрасно только при большой аттаке начинает немного подгружаться сигнал.
правда конденсаторы ставил керамику и в некоторых местах номеналы весьма отличались:
на входе 0.15мкФ вместо 0.082
к 7 и 8 ноге микрухи 0.15мкФ вместо 0.1
к 9 10 и 11 ноге микрухи 0.1мкФ вместо 0.082
какие из них могли повлиять на "подгружаемость" звука
#60
Отправлено 05 марта 2010 - 00:45
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 05 марта 2010 - 00:46
