Академия гитарной электроники: Rebote Delay 2.5 - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
#151 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 ноября 2010 - 10:22
Есть ли разница при применении 6-ти контактной кнопки? Я смотрю там по печатке 9-ти контактная переключает вход и выход. А в 6-ти вход всё время подаётся на схему. Может там щелчки какие возникают? Если ли смысл вообще переплачивать за 9-ти контактную. Просто до этого не имел опыта собирания дилеев.
#152 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 08 ноября 2010 - 10:43
Pokfor, Тут как кому удобнее,наверное. Я вот купил кнопок на 2 группы контактов и делаю по схеме миллениум байпасс, он переключает и светодиод, и вход, и выход. Короче Тру! Щелчки толко слышны в комп были , а в комбик нет) Полевик ставил КП303...
  • Прикрепленное изображение: Topic29NotesImage2.jpg
Сообщение отредактировал MetalZone48: 08 ноября 2010 - 10:44
#153 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 ноября 2010 - 13:20
Ещё есть вопрос там в схеме стоит конденсатор на 5пф. Не могу найти в тех точках где обычно заказываю, что если на 10пф поставить?
Или может лучше на по 10пф последовательно?
Сообщение отредактировал Pokfor: 08 ноября 2010 - 13:24
#154 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 ноября 2010 - 14:33
Pokfor, ставь на десять :)
#155 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
  Отправлено 08 ноября 2010 - 18:21
Кто с Украины может сделать етот дилей под заказ, скажыте цену плиз и город. Оч хочу его...
#156 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 09 ноября 2010 - 01:48
Товарищи, дайте совет. Собрал сие чудо и оно как надо не заработало. Выглядит в общем так, что звук слышен только при сильной атаке и очень пердяще. Тыкал покаскадно, узрел что на второй ноге среднего потца есть сама задержка, причем нормальная. За неимением нужных номиналов поставил потц 20кОм вместо 25, и несколько номиналов емкостей собирал в параллель(33+47н,4н7+0.022).Как я понял ОУ выступают в роли эмиттерных повторилей? Уверен что какой то из них как раз и пердит, но до меня не доходит какой.
#157 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 09 ноября 2010 - 10:26
kpolik, Обратись к зелёному или к рыцарю льда
#158 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 ноября 2010 - 15:10
Doc, похоже, смещение на повторителях покривилось. Звук получается именно такой.
#159 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 09 ноября 2010 - 20:43
Маклауд, Подскажете, что можно предпринять?
#160 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 ноября 2010 - 18:47
Doc, для меня загадка, почему только на одном опере покривилось смещение :) Впрочем, его надо сначала измерить)
#161 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 25 ноября 2010 - 16:48
Добрый вечер) В этом делае стоят конденсаторы такие как 27нф и 82нф лично я таких в природе пока не встречал. На какие лучше их заменить? Думаю, что 27нф на 33нф(что изменится?), а 82нф на 100нф(что изменится?)? Буду благодарен за ваши ответы) :)
#162 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 25 ноября 2010 - 16:58
Вообще допустим разбег на 30%. ЗЫ такие маленькие номиналы, часто встречаются танталовые в совковый схемах (плоские зеленые).
#163 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 ноября 2010 - 17:16
плоские и зелёные это вроде как КМ. они не танталовые а палладиевые.
#164 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 ноября 2010 - 17:56
плоские зелёненькие в совковых девайсах это обычная керамика, точно такая же как забугорные мелкие жёлтые. Парни а почему в Ерасовский дилей по байпас микруха стоит(от щелчков) а в этой схеме нет ничё подобного, микросхемы то одинаковы, только колличество разное.
Сообщение отредактировал Юрий St: 30 ноября 2010 - 19:20
#165 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 ноября 2010 - 23:47
бытует мнение что активный байпас (на микре или полевиках) жрёт и срёт в звук особенно при большом количестве таких педалей в цепи, да и с кнопкой 3РDT или 2РDT гораздо проще сделать чем мудрить на ключах. да ещё и лишнее потребление от баттарейки.
хотя кому как нравится.
#166 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 01 декабря 2010 - 20:43
собрал это по тонпаду включаю идет только шум и 78л05 греется немного, кроме шума вобще нет ниче чо делать??
#167 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:11
LTGvo, проверь питание для начала. и монтаж. там не такой большой ток чтобы стабилизатор грелся. Мож ты его задом наперед воткнул...
#168 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:30
паял все аккуратно, единственное че это припоя многовато получилось, замыкания нет нигде проверял 4 раза, флюс смыл, 78л05 правильно воткнул к сожалению фото не могу выложить. по питанию где мерить и какое должно оно быть?
#169 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:41
после КРЕНки должно быть 5 вольт, На ногах питания ПТшки 5 вольт тоже. на УО напряжение питания на 4 и 8 ногах. И пол питания смотри на делителе...
#170 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 04 декабря 2010 - 20:09
короче я спаял мхр блю бокс тож с тонпада и таже фигня что и с этим когда БП подключаю гуууууууууууу и все отключаю мертвая тишина, БП 9В ДС другие примочи он нормально питает где я мог накосячить? проводку проверял все правильно сделал кз нет флюс смыт
#171 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 08 декабря 2010 - 01:04
может у тебя адаптер AC? ты бы проверил...всё может быть, я вообще испытываю на батарейке))
Собрал я данный девайс  Rebote Delay 2.5 - всё окай, всё работает, на свою стоимость примочка то что нада, конечно на максимальных настройках её использовать не получается, слишком слышно цифровые шумы, но для дилэя с малой задержкой и малым количеством повторов - то что надо
#172 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 11 декабря 2010 - 19:22
пересобрал ее с др деталями на другой плате чистый есть а вместо эффекта шум, вот лейка её Прикрепленный файл  rebote_0124.lay (117,69К)
Количество загрузок:489
вот фото
а да забыл добавить джеки на плате впаяны неправильно поэтому я другие впаял
  • Прикрепленное изображение: PIC101211185356.jpg
  • Прикрепленное изображение: PIC101211185422.jpg
  • Прикрепленное изображение: PIC101211185444.jpg
  • Прикрепленное изображение: PIC101211185507.jpg
Сообщение отредактировал LTGvo: 11 декабря 2010 - 19:13
#173 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 14 декабря 2010 - 02:58
Значит так, давай по порядку.
Я не силён в ЦАПах...но с аналоговой стороны помогу чем смогу.
Извини если посчитаеш мою помощь для ламеров (я тебя таким не считаю)...но опишу всё более-менее детально
Прикрепленное изображение: _______________25_.jpg
1) Выпаяй из схемы елементы 1 и 2, у тебя на выходе должен идти чистый звук, если такового нет, ищи причину в 072 микре, и её обвязке, прослушивай сигнал на проход с конца.
2) Попробуй прощупать сигнал на 4 и 5 при этом убери 3 (или замени большего номинала, например переменник на 100 КоМ), если там не будет сигнала, значит дело в 2399
Проверь есть ли половина питания везде где она должна быть (начиная с делителя), смотри с схему и слушай сигнал, схема работоспособная...ну грех её не запустить(((
#174 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 14 декабря 2010 - 15:55
у меня чистый звук итак проходит, а когда кнопку переключаешь идет гуууууууууууу
#175 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 14 декабря 2010 - 16:02
LTGvo, ты не понял Nazarett, предлагает отрезать ПЗС, дабы проверить правильную работу ОУ.
#176 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 14 декабря 2010 - 19:09
пт рабочая, а тл менял у меня их 11шт
#177 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 15 декабря 2010 - 01:34
я конечно рад что у тебя комплектующих вагон..но тебе бы разобраться с проходом сигнала...а ты как вроде не соглашаешься с этим утверждением
#178 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 15 декабря 2010 - 01:42
ДЛя начала пусть питалово проверит. Стаб греться вообще не длжен!!! Если питалово норм, далее покаскадная проверка.
Сообщение отредактировал MAK: 15 декабря 2010 - 01:42
Грибник
#179 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 15 декабря 2010 - 02:36
завтро, ну уже сегодня щюп возьму у друга буду проверять по каскадам. читал короче как проверять от фхода до выхода надо, кто нить может начертить где проходит сигнал по второй плате што я собирал?
Прикрепленное изображение: rebote25_sch.gif
#180 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 15 декабря 2010 - 02:48
Просмотр сообщенияLTGvo (15.12.2010, 1:34) писал:
Любой усилитель нужно проверять от выхода к входу - золотое правило, тоесть начинаеш от блока питания (тобиш делителя), и дальше назад по схеме....зря ты начал делать по каким то печаткам неизвестным (да простит меня автор печатки), возьми с ТонПада, и будет тебе счастье...не мудруй много))
Просмотр сообщенияNazarett (15.12.2010, 1:38) писал:
и ещё по поводу нагрева стабилизатора...ты бы померял сколько у теья схема тянет по току...если много (я конечно не знаю сколько, но думаю не больше 50 миллиампер)...то тогда смотри резисторы делителя и конденсатор на 47 МкФ там же
А вообще, извини конечно, но с таким подходом ты многого не добъёшся...как то свои знания улучшай по наладке устройств такого типа..да и вообще
  • 13 Страниц +
16 человек читают эту тему
