Академия гитарной электроники: Rebote Delay 2.5 - Академия гитарной электроники
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
#241 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 марта 2012 - 12:23
Проверь, может где-то постоянка пролезла на переключающие контакты.
#242 Пользователь офлайн   shlema
Отправлено 10 марта 2012 - 13:05
Спасибо, странно конечно если бы это ей удалось. На осциле эти щелчки видны как всплески. Все регулировки работают глубоко и плавно, с другими кнопками 3пдт щелчек тоже есть, с генератором щелчек тоже остается. Платка тонпадовская стандартная без всяких модов. Замена ПТ-шек и ОУ результата не дала ( ну может звук чуть улучшился)
#243 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 марта 2012 - 13:41
shlema, попробуй повесить со входа примочки резистор на 1 мегаом на землю. И на выходе тоже резистор должен быть.
Так же причиной щелчков могут быть электролитические конденсаторы, стоящие на входе или на выходе. Попробуй заменить их на плёночные, можно меньшего номинала. Мне помогало.
#244 Пользователь офлайн   shlema
Отправлено 10 марта 2012 - 14:53
Спасибо, пробовал по 2.2 мегома вешать на входное и выходное гнездо (на плате и так резисторы есть). Кондеры у меня недавно стояли смд тантал, я их поменял на электролиты, щелчек вроде уменьшился. может конечно и пленку попробовать..или керамику. Имеются ввиду все кондеры по 1мкф
Сообщение отредактировал shlema: 10 марта 2012 - 14:54
#245 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 10 марта 2012 - 16:42
Господа знатоки, подскажите пожалуйста. моему реботу уже года так три. И давненько я начал замечать в нем некоторую странность. При подключении в некоторые комбики, когда я включаю дилей, уровень моего сигнала (громкость) ощутимо поднимается. Т.е. дилей работает, звук идет, но при включении дилея вся громкость поднимается. Проявлялось это при подключении в разрыв головы laney серии LV и вот недавно при подключении после моей педали перегруза в голову peavey JSX. Не понимаю закономерности. Один аппарат ламповый, второй транзисторный, при том что при включении остальные ламповые или транзисторные аппараты такого не происходит. Что это может быть?
#246 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 марта 2012 - 21:29
Чёта столько букав, что почти ничего не понял. Ты хочешь сказать , что твоя педаль после долгой эксплуатации стала выдавать сигнал на выходе больше чем он есть на входе? А раньше сигналы были одинаковой громкости.
#247 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 марта 2012 - 21:46
Marty, тут входное сопротивление замешано, это стопудово. Такой эффект наблюдается, если ребут в звуковуху простую воткнуть - без него гитара будет тихо звучать, т.к. входное сопротивление звуковухи мало, а при включении ребута он заработает еще и как ди-бокс, согласователь сопротивлений, сигнал возрастёт. Точнее, станет нормальным.
Ты вот какой эксперимент проведи. Поставь перед дилеем какую-нить примочку включенную(!). После неё ребут, а потом уже суй в аппарат, на котором скачет громкость. Если при таком подключении скакать не будет - читай мой пост еще раз. Если все же будет - то тут магия и шаманство.
#248 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 12 марта 2012 - 00:43
Просмотр сообщенияБатя (11 марта 2012 - 21:29) писал:
Да, это я и имею в виду. Старался написать понятней, наверно не получилось)
Просмотр сообщенияSeemann (11 марта 2012 - 21:46) писал:
Педаль перегруза перед ней включал (морфеус и блюзбрейкер), та же картина. Может есть еще какой то вариант? И спасибо за развернутый ответ :)
#249 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 марта 2012 - 21:25
ХМмм. Обычно время сушит кондюки и от этого громкость у примечек падает. Здесь пока одна версия. Гдето пайка на резисторах в обратных связях оперов стала плохой. От того ОУ и повысил свой КУ. Потом есть вариант с кондюками на РТхе. Те ,которые об землю стоят. Возможно они не пропаяны. В общем пропаяй все с флюсом , а потом смой его и отпишись.
#250 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 13 марта 2012 - 20:23
Просмотр сообщенияБатя (12 марта 2012 - 21:25) писал:
Окей, спасибо, буду делать.
Выяснились новые обстоятельства.. кажется дело в блюзбрейкере. Я собрал хорус little angel, и если перед ним включить блюзбрейкер, то громкость повышается примерно на 9 дб. Так же если включить после блюз брейкера ребот дилей, громкость тоже повышается. Что может быть с блюзбрейкером? Морфеус не страдает оказывается таким.. Извините что ввел в заблуждение.
#251 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 марта 2012 - 22:30
Схему надо прилагать. А вообще вопросы не касающиеся темы задают в разделе "Транзисторные" в теме "Подскажите".
#252 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 12 мая 2012 - 20:45
Странно, большинство пишут что собрали и без проблем завелась. Я имею ввиду тех то собирал не по плате -все наборту- кагото доктора,... а по той котрая тонпадовская, но не с самого сайта тонпада, а с сайта, где проект этого доктора... Так вот не может она работать.. зачем людей путать... я послушал, что схема проверена и ломал голову почему не пашет... оказалась что там ошибок куча. очевидно они сделаны специально, что бы все делали по его плате- манул- которая...
#253 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 мая 2012 - 08:43
SeRG-V, непонятно излагаешь, уважаемый. Представь общественности ссылки и схемы, о коих именно ты повествуешь.
#254 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 13 мая 2012 - 10:10
SeRG-V, я не думаю, что на тонпаде выкладывают нерабочие печатки. их собирает туча людей, и если возникают баги, их исправляют. тонпад - очень хороший ресурс, и я бы не стал кричать, что материалы, размещенные там, не работают.
Seemann, я думаю, что SeRG-V говорит вот об этом ссылка. какие ошибки ты обнаружил в проекте с тонпада? давай будем разбираться
позже добавил...
значит так: зашел на diyfactory (ссылка выше). там нашел
Печатные платы
В архиве содержатся две печатные платы – оригинальная плата Rebote Delay 2.5, с Tonepad перерисованная в формате Sprint Layout 5.0 и плата Long Manul, разработанная автором проекта.
Новые варианты печаток - здесь.
скачал оба архива. сверил печатки с тонпада и схему. в архиве в печатке есть ошибка, которая устранена в новых вариантах печатки. Исправляется просто в соответствии с картинкой
Прикрепленный файл  error.bmp (1,52МБ)
Количество загрузок:852
желтую дорожку нужно разрезать, а по красной соединить
в архиве "новые варианты печаток" эта ошибка устранена.
Сообщение отредактировал Yetti: 13 мая 2012 - 11:15
#255 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 13 мая 2012 - 10:52
В том то и дело что с тонпада печатка нормальная., а вот здесь она с ошибками http://diyfactory.ru...d=97&Itemid=47. Тонпад ресурс хороший, но не онем я вел речь... Я говорил что в проекте доктора, где его мануловская версия выложена, также есть и тонпедовская печатка. Обратите внимание на картинку тонпадовской печатки которая в проекте. Там вместо кондеров 10н написаны 100н. один вообще не подписан. Но это ерунда, по сравнению с тем что перепутаны 14 и 15 нога микрухи. Я этого не заметил и ломал голову. детали все попеременял по 2 раза... Потомучто ,наивный, поверил, пишущим на форуме, что печатка обсолютно рабочая можно не проверять, уже 100 раз собирали все работает, смотрите типо на свой монтаж и на детали... Не, ну все понятно, человек рисовал, может случайно косякнул, всякое бывает... Но почему люди на форуме не говорят что находили ошибочку... Потому как некоторые выкладывают свои фотки печаток... и щас мне уже заметно, что уже там, на самой готовой плате, аккуратненько косяк исправлен... Конечно я бы первым делом бы проверил правильность печатки, и не парился бы две недели с ней, но поверил, почитав форум...
Сообщение отредактировал SeRG-V: 13 мая 2012 - 10:57
#256 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 13 мая 2012 - 11:06
печатка во втором архиве верная. а на будущее совет: сколько бы не писали, что печатка 100% верная и тд, просто проверяйте на соответствие схеме. разводят их люди, и ошибки всегда возможны. это не долго. но предупреждает такого рода обидные ситуации. у меня на сверку ушло 5 мин, а у вас на пляски с бубном 2 недели. никому не в укор и не в обиду. просто совет =)
Сообщение отредактировал Yetti: 13 мая 2012 - 11:13
#257 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 мая 2012 - 12:11
Пользовался только своими печатками. Во-первых, знаешь точно, работает или нет. Во-вторых, по чужой как-то слишком просто. :mosking:
#258 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 13 мая 2012 - 13:08
Я понял уже что глупо поступил, что сразу не проверил, пложился на честность, таких же паяльщиков. А авторам проекта следовало бы убрать старый архив... Или написать не "новый вариант печаток", а ИСПРАВЛЕННЫЙ... Может я захотел сделать имеено по старому варианту... Там же не было написано что он косячный...
Сообщение отредактировал SeRG-V: 13 мая 2012 - 13:11
#259 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 мая 2012 - 13:45
Про другие ресурсы речь вести неконструктивно. На нашем сайте есть неправильные варианты? Если да, нужно обратиться к модераторам.
Сообщение отредактировал Кондратий: 13 мая 2012 - 13:46
#260 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 13 мая 2012 - 16:05
Вообще то этот проект отсюда почемуто удалили, хотя был разработан людьми с этого сайта... Хорошо другие сайты вовремя копирнули...
Сообщение отредактировал SeRG-V: 13 мая 2012 - 16:27
#261 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 мая 2012 - 22:13
Завязываем флудить. В первую очередь надо винить себя. На ежа надейся , но сам не плошай. Все мы люди, все мы ошибаемся и заблуждаемся. Кто то забыл подтереть свои косяки, или поленился, кто то понадеялся. Впреть надо включать мозг, а не наивную блондинку, чтобы потом не винить кого то.
А проект удалили , потому , что у нас модеры толковые. :new_russian: Девайс проходит экспертизу, чтобы попасть в раздел "Готовые проекТы". О как!
#262 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 14 мая 2012 - 19:40
Во первых это не флуд, потомучто надеюсь что теперь меньше людей на эту подлянку попадется, во вторых я никого не виню, я знаю, что тупанул.
#263 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 27 мая 2012 - 22:35
Комрады! Всем привет! Собрал очередной ребут и столкнулся с такой проблемой: потц repeats не работает. То есть крути-некрути всегда один повтор после того как по струнам дернул. Сам потц живой. Есть 2 огреха: замена кондера 0.027 на 0.022 мкф и замена пота с 25к на 20к. Знал бы как этот весь девайс работал - знал бы куда копать. Подскажите пожалуйста.
#264 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 мая 2012 - 01:13
Схему приложи. А то ее нет на первой странице. Там только жопа ушедшего.
#265 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 28 мая 2012 - 07:39
Владимир, здравствуй! Схема тут. http://tonepad.com/project.asp?id=51
#266 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 мая 2012 - 18:39
Твои "огрехи " на работоспособность схемы никак не повлияют.Чтобы убедиться в работоспособности пота РЕПЕАТ , используй его вместо ЛЕВЕЛ. перебрось провода движковые. Если все тоже самое,повтор только один, то проследи(внешним усилителем) прохождение сигнала по цепочке 15кОм(красным нарисован, его надо будет подбирать) и кондюк на 0,1мФ.И прозвони эти дорожки. Эта цепочка отвечает за возврат задержанного сигнала обратно на вход задержки, для многократных повторов.Если что стучись.
#267 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 28 мая 2012 - 23:23
А из-за отсутвия или хренового качества кондера на 0.1мкф(на него грешу, ибо он единственный не новый) может такая проблема быть? Руки только завтра дойдут, да и проверить кондер не смогу.
На глаз увидел разрыв дорожки. Утром запаяю проверю. Скорее всего это он. Владимир, спасибо за наводку!
Да, все нормально работает.
Сообщение отредактировал Doc: 29 мая 2012 - 15:47
#268 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 мая 2012 - 17:56
НЗЧ. Наслаждайся. :russian:
#269 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 30 мая 2012 - 19:18
Всем здравствуйте... собрал еще один ребот, для друга, все получилось гораздо аккуратнее и красивее, чем первый, завелся сразу.... Но... потом когда стал делать к нему байпасс, включил проверить... вместо сигнала появился писк...и не в какую не хочит уходить... задержка есть... Подскажите может кто сталкивался... Я думаю что какойто электролит накрылся... Или всетаки перемычко где то образовалась? Короче меня ребот это доканает скоро... подстава за подставой. Помогиде кто нить, пожалуйста...
#270 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 мая 2012 - 20:18
Увеличмвай кондюки на 5пФ и на 51пФ на мкрухе IC2, до 100пФ.
27 человек читают эту тему
