Академия гитарной электроники: Rebote Delay 2.5 - Академия гитарной электроники
Rebote Delay 2.5 Дилэй на PT2399
#271 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 30 мая 2012 - 22:15
Увеличить то можно, но это в моем случае не поможет... ведь работало по стандпртной схеме, а щас идет какоето возбуждение... похожее на то, когда на сильном перегрузе при большой громекости струна уходит в фидбэк...
#272 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 мая 2012 - 22:23
Дык, этими кондюками и подавишь возбуждение, и без вреда для схемы.
#273 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 31 мая 2012 - 17:53
Хорошо.. тогда у меня вопрос.. почему сразу все работало... а щас даже отпаял бай пас для чистоты эксперемента, все равно такяже фигня...причем задержка есть но не сигнала а этого фона...
#274 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 мая 2012 - 18:44
Тогда встречный вопрос: ты можешь подробно и без слэнга отписать все нюансы поведения Ребута? А то :писк, подстава и все.А надо: чего крутишь , что есть , чего нет, и при каких настройках. Не важно , что у тебя было, важно что есть.
#275 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 31 мая 2012 - 18:58
Не кручу ничего, работает только регулятор level если убрать эффект то писка нет, а если добавить появляется... ну вот как то так... перестало работать прямо на глазах... пока тестил , начась эта конитель, я ее потряс, все нормально стало, потом снова и уже безвозвратно....
#276 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 июня 2012 - 03:50
Да уж, исчерпывающая инфа. Судя по всему, или РТ не достаточно плотно сидит в кроватке, или смотри всю обвязку начиная с 9й и до 16йногах. Особенно кондюки .Пропаяй всю сторону тщательно.Ну и дорожки прозвони, может где треснула.
#277 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 01 июня 2012 - 18:08
Еще: проверь как кабеля припаяны. шевели провод и смотри на дорожки. может дорожка где то оторвалась.
#278 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 03 июня 2012 - 19:47
Всем спасибо, конечно. Но дело тут точно не в этом... я думал может кто че конкретное знает, думал распространенное может явление... Пролудил еще раз дорожки, и заменил местами 47-х два кондера, можно сказать на угад... Заработала но не надолго... Отвалился провод от потенциометра Level.... когда я его припаял. остался лишь чистый звук...хотя больше никчему не прикасался...
#279 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2012 - 20:44
Замерий питающее напряжение на РТхе(1 нога), должно быть 5В. и На ногах от 9 и до 16 должно быть по 2,5В. Далее надо отследить прохождение сигнала с помощью усилителя . Берешь вход уся через кондюк 0,1мФ и тычешь по пути следования сигнала через РТху. Прохождение чистого в это время лучше отпаять, чтобы не мешал слушать задержанный. Отпаяй резюк 24кОм ,между 7 и 2 ногами IC2a,b
#280 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 03 июня 2012 - 21:00
Это я все вкурсе, давно паяю, а вот "Отпаяй резюк 24кОм ,между 7 и 2 ногами IC2a,b" - это как то не додумался... Спасибо..
Сообщение отредактировал SeRG-V: 03 июня 2012 - 21:02
#281 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 июня 2012 - 17:04
Всем кто ещё думает какой дилей собрать вот тут добавил сравнение трёх когда то мной собранных, один из них тот о котором эта тема.
#282 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 17 июня 2012 - 00:06
Ну что скажу вам. господа. этот дэлей полное говно... И по звучанию. и из 3 один еле ели работает.. зато собрал 5 штук Deep Blue Delay. хоть бы один начал тупить.. с пол оборота заводяться...
#283 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 17 июня 2012 - 05:36
Странно, а все собирают. И нареканий особых ни у кого нет.
#284 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 17 июня 2012 - 16:23
Признаюсь, Ребот валяется в шкафу, в борде прописался дм5.
#285 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 17 июня 2012 - 19:39
SeRG-V, а теперь внимательно смотрим на схему дип блу и ребота и ищем 10 отличий, кроме нек-х номиналов. Это однояйцевые близнецы, и тупняки ребота - не его проблема.
#286 Пользователь офлайн   SeRG-V
Отправлено 18 июня 2012 - 20:32
Без вопросов... тупняки может и не его проблема... я просто привел факт, как было... А говорю что звук похуже будет... хотя конечно... сразу только если включить, можно и не заметить разницы...
#287 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 18 августа 2012 - 13:28
вчера собрал. заработала сразу. отличная педалька. в разрыв усилителя втыкаю. петли нет.. не сгорит?
#288 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 17 сентября 2012 - 21:08
Запустил на днях сей девайс, интересная штука. Сравнивая с dd-7, он такой аналоговый!!!)
Есть вопрос про конец петли, в постах 83 и 84 приведены соответственно более менее понятно и вообще непонятно в реализации. т.е. коммутация непонятна мне ни в первом ни во втором случае.
И! в 65 посте прикольная штука поднимается, - тап темпо.
Кстати схема у кого-нибудь тап темпо есть?Ибо по линку есть схема в посте 42, но пробив детали, этот мод мне выйдет дороже самого ребута...
А так-же эффект безконечного возврата. По схеме понятно, коротится резистор петли возврата, и оно уочень заводится, но на видио у товарисча есть есчо и тумблер, в чем его суть?(это я уже про пост 88)
Сообщение отредактировал molot: 17 сентября 2012 - 22:42
#289 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 сентября 2012 - 00:36
molot,что касается 83 поста, то целесообразней этот тумблер поставить не на ПТ2 а на ПТ1, и заменить его вообще кнопкой без фиксации. А второй группой контактов этой кнопки подрубать параллельно резюку 15кОм триммер на 25кОм. И им накрутить режим бесконечного хвоста. Те получишь: играешь, РТ получила сигнал для задержки, нажимаешь на кнопку, на вход задержки прекращает поступать чистый-закрыли ПТ1(сигнал идет только на прямую), и РТха , благодаря триммеру начинает бесконечно крутить хвост . А ты на фоне этого хвоста играешь на чистом канале. Отпускаешь - обратно ребут с повторами. Получится некое подобие Фриза
Сообщение отредактировал Батя: 18 сентября 2012 - 00:50
#290 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 18 сентября 2012 - 19:44
Батя, ога! мне идея кажется более успешной.
и да, еще. на схеме половина питания. ставить делитель что-ли?
кстати полевики какие ставить?
Сообщение отредактировал molot: 18 сентября 2012 - 19:48
#291 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 сентября 2012 - 22:26
Нет ,отдельного делителя не надо. Бери полпитания от общего делителя. Смотри типовую схему байпаса на биполярных транзисторах (КТ315). У них у всех КП103 в ключах стоЯт. Делаешь этот байпас. А затвор ПТ1 пускаешь через кнопку с НЗ контактами. Вторую пару с НР контактами на триммер, лучше 50кОм(проще точно настроить хвост).
Сообщение отредактировал Батя: 18 сентября 2012 - 22:33
#292 Пользователь офлайн   Vladislav
Отправлено 18 сентября 2012 - 23:04
Здравствуйте...Помогите!!
Собрал я ребот...всё работает,повторы идут,но звук напрочь лишён высоких частот.
Детали все перепроверены.Что мне делать?И ещё,она гдето половину подаваемой на её громкость седает.ТЛ-ка рабочая(2 раза менял и всё так же)
#293 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 сентября 2012 - 23:46
На входном ОУ замени 510кОм на 1мОм. И станет хромче. Возможно и верха больше пробиваться будут. А вообще обвязка РТхи так и сделана , чтобы верха повторов прибивать. От них она шумит.
#294 Пользователь офлайн   Vladislav
Отправлено 20 сентября 2012 - 11:22
"Батя",но верха срезани и на прямом и на повторах.......верха срезани на всём звукекоторый проходит через педаль
#295 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 сентября 2012 - 20:52
Такого быть не может, чтобы прямой был по верхам срезан. Возможно ты в обратную связь ОУ воткнул не те кондюки(5пФ и 51пФ). Отпаяй их вообще.
#296 Пользователь офлайн   Vladislav
Отправлено 22 сентября 2012 - 21:33
Спасибо "Батя" за ответы и помощь!Всё решилось довольно просто.Выпаял я конденсатор(тот что на 51пф,у меня был жёлтый керамический)и начал работать почти нормально.Решыл я проверить его провеить,тесетр показал 134нф......видимо конденсатор был бракованым.После замены всё стало работать нормально.......ещё раз спасибо!!!!
#297 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 сентября 2012 - 23:08
Наслаждайся. :russian:
Пы сы: Возьми за правило: Прежде чем что то, куда то впаивать , не поленись лишний раз проверить прибором,не зависимо от того , что напИсано на дедальке. И 90% успеха тебе гарантировано. Остальные 10% удели качеству изготовления ПП и самой пайки. ВСЁ. ;)
Сообщение отредактировал Батя: 22 сентября 2012 - 23:12
#298 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 04 октября 2012 - 19:47
Батя, в 298-м посте вы говорили про байпасы. простите за невежество в вопросе, не врубаюсь.
ознакомился с видами байпасов, но это же огромные схемы, если говорить про транзисторные.(кажется я не туда полез...)
в общем как подключать кнопку не допер. а пора бы уже запустить в дело педаль...
кара меня настигла, за медленное выполнение.
а суть её такова: проходит только чистый сигнал. то есть повторов нет. каскадная проверк4а гласит что сигнал через тпэшку проходит...
по-мо-ги-те!
#299 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 октября 2012 - 21:52
А как мне более доходчиво объяснить тебе? В статье все разжевано по максимуму. Берешь свой эффект(он в статье нарисован прямоугольником с надписью "Мегапримочка"). И от него, к нему, от своей кнопки паяешь провода по схеме , что нарисована вокруг мегапримочки. Кнопка будет переключать сигнал или напрямую , через кнопку, или через эффект. ВсЁ.
Как ты узнал , что сигнал проходит через ПТху?. Ты слышишь сигнал с задержкой, или как?
#300 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 05 октября 2012 - 09:18
Батя, ну с просто кнопкой и мегапримочкой работает)это я так понял ты про т.н. байпас I-ого типа. тогда ладно, ин аут через кнопку пропускаю, а что делать с "к дпдт"? т.е.е с чем она должна через кнопку замыкаться?
через ТПэху звук проходит: на 15 и 14 ногах сигнал ест, с rep. и lev. тоже выходит, но задержанный не подмешивается.
9 человек читают эту тему
