Академия гитарной электроники: усиль на 10 ватт на Tda2003 - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
усиль на 10 ватт на Tda2003 просто и хорошо=))
#121 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 11 августа 2015 - 09:05
10Вт/12В= 0, 83А на одну МС, или 12Вт при 12В питания =1А. Ну или как в промышленности делают мощность БП (в лучшем случае)=суммарной выходной мощности усилителей дели на напряжение узнаешь ток.
#122 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 сентября 2015 - 14:37
А у кого нибудь есть щелчок при выключение? может можно как то это побороть?
Еще заметил что когда в одной из комнат свет включают или выключают то тоже есть щелчок такой небольшой.
Именно только когда в одной комнате включают или выключают, в других специально включал, выключал, не щелкает.
#123 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 сентября 2015 - 23:11
Aleksei, а при закороченном входе тоже такой эффект наблюдается?
#124 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 сентября 2015 - 11:26
ZAQ, да, все равно щелкает.
Я только хочу заметить что у меня не гитарник, собрал усилитель для компа, по одной ТДАщке на динамик. Просто пишу сюда из за того что тема про 2003ю.
Погуглил и нашел вот это http://radio-kits.uc...dinamiki_as/0-8
Похоже придется спаять.
#125 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:32
Почему тогда не щёлкают заводские активные мультимедийные АС? Прото там потенциометр громкости с выключателем, и коммутация питания не по высокой стороне, а по низкой, т.е. прерывается участок между конденсаторами фильтра БП и плюсовой шиной усилителя. Ну это просто, а плавный запуск - это уже следующий уровень... )))))))
__________________
PS от помехи комнатного выключателя на этой же сетевой линии избавит, разве что, СLC фильтр ЭМ помех, и то, не всякий...
PPS некоторые дешёвые компьютерные активные колонки, с включением от кнопки, тоже хлопают при включении, если громкость приличная...
#126 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:57
 Aleksei (17 сентября 2015 - 11:26) писал:
Как бы да, в боле-менее приличных УМ ставят рэлейную (до определенной мощности) защиту динамиков от постоянки, а у защиты есть опция задержки подключения динамика т. е. переходные процессы при вкл/выкл не озвучиваются. Но прикол в то что по схеме из 1 поста на выходе стоит конденсатор и в защите нет смысла, схему можно подрезать
#127 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 сентября 2015 - 19:57
Да, кондёр на выходе - это плохо, т.к. ток его перезарядки в результате скачка с нулевого потенциала до 1/2Uпит (при вкл/выкл питания) на выходе микросхемы протекает и через динамик.
#128 Пользователь офлайн   Vitruviy
Отправлено 06 октября 2015 - 14:30
Посоветуйте пожалуйста. Хочу сделать портативную колоночку, для подключения всяких плееров. Есть аккум 12 вольт 2 ампера и динамик 3ГДШ 8 Ом. Вот сначала подумал о тда2822, как раз на 2 Вт. это на 10 часов работы колонки, но при этом тда2822 будет изрядно напрягаться и давать искажения. Либо воспользоваться тда2003, подобрать номиналы R4, R3, (схема из первого поста https://guitar-gear....атт-на-tda2003/ ). И добиться тех же 2 Вт но только без искажений. Что-то мне кажется, что с тда2003 аккум будет быстрее разряжаться. Нужно ли вообще подбирать коэффициент усиления в таком случае? Как сделать так, чтоб тда2003 не посадила быстренько этот аккумулятор.
#129 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 октября 2015 - 15:31
Vitruviy, громко не прибавлять, и всего делов.
#130 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 09 июля 2016 - 22:49
скажу как электрик. если щелкает при включении света только в определенных комнатах, то это значит что у тебя в щите распределительном эти самые комнаты на одном автомате, а другие на другом. и при включении на усилок просачивается помеха на твой девайс через тот самый автомат. самый простой вариант это поставить по входу питания твоего аппарата CLC фильтр, который можно выдрать из компьютерного бп.
#131 Пользователь офлайн   Dimzerman
Отправлено 09 октября 2016 - 17:18
Всем привет. Собрал усилитель на TDA2003 по схеме FeonKO с первой страницы. С мобильным телефоном работает хорошо, а если подключить гитару, то появляются перегрузка и искажения, причем, пока не убавить гитару до половины громкости. Как можно эту схему адаптировать под подключение гитары напрямую? До этого были решения, но касательно другой схемы. Также планирую использовать этот усилитель с дисторшн-предусилителем.
#132 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 октября 2016 - 20:00
Dimzerman, увеличь R1 до 68 кОм.
#133 Пользователь офлайн   Dimzerman
Отправлено 09 октября 2016 - 20:50
 WiSked (09 октября 2016 - 20:00) писал:
Упс..схема от лейки отличается. Нужно увеличить входное сопротивление, получается для такой лейки 68 кОм достаточно к Input припаять? Усилитель от этого будет тише работать?
Скриншот lay
Сообщение отредактировал Dimzerman: 09 октября 2016 - 21:00
#134 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 октября 2016 - 21:26
Dimzerman, не достаточно. Нужно два резистора припаять - R1 и R2. Эффект будет таким же, что от выкручивания громкости на гитаре.
Также желательно поставит резисторы R3 и R4 с номиналами как на схеме, не как па печатной плате указаны (68 Ом и 1,2 кОм соответственно).
#135 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 октября 2016 - 23:20
На схеме неправильно указана полярность С7.
В печати номинал "антизвонного" резистора не 1кОм должен быть, а 1Ом. И еще надо бы продлить дорожку от вывода 3 микросхемы - она только касается монтажной площадки конднсатора 470мкФ. И конденсатор 10мкФ-47мкФ в цепи обратной связи вроде лишний - в даташите его нет, тогда вместо него перемычку поставить или печать подредактировать.
#136 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 04 ноября 2020 - 18:15
Сгенерировал такую схему на TDA2003
Очень прошу, кто реально в теме, посмотрите на предмет откровенных косяков
в обвязке ТДА-шки. Путаюсь я чего-то с этой однополяркой, да еще с ТОС.
ТОС рассчитывался по программе Аудиокиллера, из статьи в Радио. Но она там
для двуполярных ОУ. Мог чего-то напутать.
UPD Возможно, для кого-то новость, но в TDA2003 внутри есть резистор 20к между
выходом и инвертирующим входом. На реальной железке сопротивление оказалось 18,75к
Исходя из этого и делался расчет схемы.
Буду признателен за советы и критику.
Прикрепленное изображение: TDA2003+BJT___.JPG
UPD2
Не дождался я ни от кого ответов. Накидал плату.
Естественно, плата, как и схема - не проверенна, и может содержать ошибки.
Делался ИТУН с выходной мощноситью 3-4 Вт. для домашнего мини-комбика с динамиком 2ГД-3М
Омическое сопротивления динамика - 3,4 Ом. Выбор динамика обусловлен тем, что он есть у меня.
Прикрепленное изображение: Image 1.jpg
На плате предусмотрена возможность размещать мелочевку как трухол, так и смд.
Есть возможность переделать какскад усиления на ПТ в повторитель, и сделать ему цепть смещения.
Сама схема содержит эмулятор перегруза оконечника, с регулировкой презенса, и собственно выходник
по схеме ИТУН с регулировкой выходного сопротивления. Также, на плате предусмотрена установка стабилизатора на 9в.
для питания примочек.
Прикрепленный файл  2003.lay6 (166,44К)
Количество загрузок:199
По моей задумке, вот этот "скворечник" и желает стать этим самым комбиком. Собирается все, как в кино про Шишка - ( с ) "Без единого гвоздя"
Посмотрим, что из этого всего получится )
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2020-11-04_17-13-18.jpg
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2020-11-04_17-13-22.jpg
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2020-11-04_17-13-21.jpg
#137 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 15 января 2021 - 09:57
Прошу пояснить - что будет не так, если значения резисторов R1 и R2 более высокие,и значение Rx получается с другим соотношением?
К примеру, даже меньше в 10 раз, чем R2. R1 - не используется, только внутренний в чипе, 18,75к. Задача была Ку сделать 3 - 4
Вот типовая схема из даташита. В ней есть рекомендация Rx = 20* R2
Прикрепленное изображение: Image20.jpg
Прикрепленное изображение: Image 21.jpg
#138 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 января 2021 - 13:36
Да, и емкость С2 как-то озадачивает! Зачем так много??
#139 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 января 2021 - 16:35
 access777 (15 января 2021 - 09:57) писал:
если не выполнить условие можно получить генерацию на ВЧ, в даташите про это написано. КУ сделать меньше только делителем на входе, меньше минимально КУ не сделать, будет генарция на ВЧ. Вот на русском https://rudatasheet....sheets/tda2003/
#140 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 января 2021 - 17:37
 sporow (15 января 2021 - 16:35) писал:
Может даже, на НЧ. Согласен: не факт, что коррекцию возможно сделать в данном случае, скорее всего, схема будет нестабильной. Ну попытайтесь, потом расскажите...
 access777 (04 ноября 2020 - 18:15) писал:
Ткните в ссылку на статью, пжлст.
#141 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 15 января 2021 - 18:37
Прикрепленный файл  Combin OOC.djvu (317,6К)
Количество загрузок:246
#142 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 21 мая 2021 - 00:08
Продолжу и, пожалуй, на этом закончу свой вклад в тему.
https://photos.app.g...SdGgZSsgt5RqDH9 - слышно страт, подключенный напрямую. Слышно на аккордах компрессию,
которая обеспечена двумя биполярами на входе по схеме TrueVAL Той, которая должна эмулировать перегруз оконечника.
На сколько хорошо - судите сами. Эта же схема служит защитой оконечника от перегрузки по входу.
Динамик, как видите, первый попавшийся. Думаю, с гитарным - звук будет поприятнее )
Прикрепленное изображение: Image 123456.jpg
Ограничение настроено на 0,8 в. из расчета,
что включенной на вход усилителя примочкой можно регулировать уровень на входе в усилитель. Коряво как-то написал, но,
надеюсь, понятно. Не суть важно, потому, что регулируется порог ограничения просто, одним резистором. Хоть переменник выводи.
Схема и печать - во вложении.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2021-05-20_23-16-26.jpg
Прикрепленное изображение: TDA2003.JPG
Сема и плата от того, что выкладывал выше не отличается. Хотя, нет. Была пара косячков в плате, которые я устранил.
Все заработало сразу, регулируется так, как задумано.
Сложность была, но не касалась схемы - выл неисправен один биполяр. После замены все зафырчало.
  • Прикрепленный файл  TDA2003.lay6 (173,44К)
    Количество загрузок:183
#143 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 мая 2021 - 01:31
Андрей, за проект, однозначно, плюсую, вот только схема с низким разрешением, номиналы не читаются. Компрессионный динамик без акустического оформления - получается, что он накоротко замкнут по НЧ, а ведь компрессия больше необходима именно на НЧ. Плата нормальная. Самое главное, что результат есть, а ведь ИТУН не так просто заставить работать, как надо...
У гитарного динамика катушка длиннее, она ещё лучше компрессирует.
#144 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 21 мая 2021 - 08:24
За оценку - спасибо. Схему поправил.
Акустическое оформление - еще в процессе )
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2021-05-21_08-21-07.jpg
8
#145 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 мая 2021 - 15:08
access777, а преамп тоже от TrueVAL планируется?
#146 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 мая 2021 - 10:40
Да. Для этого проекта я выбрал New ARM
Прикрепленное изображение: 20210522_102923.jpg
#147 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 декабря 2021 - 16:00
А если например убрать эмулятор оконечника оставить только depth и громкость, так пойдет?
#148 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 16 января 2022 - 19:12
Aleksei, какой-нибудь спикерсим, на мой взгляд, все же нужен.
Нашел у себя в загашниках старую поделку на К174УН14 (аналог 2003) по схеме из первых постов в этой теме, недавно включил, послушал.
Гитара -> усь -> кабинет с динамиком 8" (или 10") из комбика: несмотря на гитарный динамик, звук не торт. Я бы сказал, песочит.
Гитара -> кранкенштейн на мосфетах -> усь -> тот же кабинет: звук, опять же, восторга не вызывает.
В ближайшее время планирую забавы ради собрать AMZ спикерсим, послушать как оно будет с ним.
#149 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 января 2022 - 21:14
@Aleksei
В моем варианте сначала я подобирал номиналы обратных связей. Остановился на таком, при котором регулировка выходного сопротивления минимально изменяла усиление. А затем уже - ровнял уровень усиления каскада усиления на полевике для достижения такого усиления, чтобы не было ограничения на входе усилителя. Каскад, эмулирующий перегруз оконечника имеет усиление около 1. Если его убрать ( оставить только входной ПТ ) - ничего не должно измениться. Ваш вариант - буферер перед усилителем, вероятно тоже будет работать, но уровень будеть ниже.
#150 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 мая 2022 - 05:08
access777, а 2n5458 или аналог как то нужно подбирать?
  • 6 Страниц +
14 человек читают эту тему
