Академия гитарной электроники: усиль на 10 ватт на Tda2003 - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
усиль на 10 ватт на Tda2003 просто и хорошо=))
#1 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:57
вот нашёл усиль на тда2003, кому интересно, мого описать подробнее, пока только схема..
Прикрепленное изображение: TDA2003.GIF
Добавлено:
Печатная плата и характеристики усилителя в посте FeonKO:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=32918
а что, можно?О_о
#2 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 февраля 2010 - 11:32
Поди опять на 4 ома расчитано? ;)
#3 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 02 февраля 2010 - 12:13
Просмотр сообщенияSeemann (2.2.2010, 11:32) писал:
ну у меня с четырьмя омами хорошо поёт)) ставил 8 - не так сильно пердит на низких))) в общем хороший усиль, мне понравился даже больше чем на 2005, но это дело вкуса))) плюсь я его с совдеповером юзал) чистый звук харош! ;)
а что, можно?О_о
#4 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 февраля 2010 - 13:13
Swan, я о том, что гитарные дины в основном на 8 ом, и при 8 омах этот усь не даст обещанной мощности.
#5 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 02 февраля 2010 - 17:13
Просмотр сообщенияSeemann (2.2.2010, 13:13) писал:
хммм..чёрт..=(( а сли поставить два динамика параллельно...? их сопротисуммарное не уменьшиться или тут это не действует?..
а что, можно?О_о
#6 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 02 февраля 2010 - 17:32
Просмотр сообщенияSwan (2.2.2010, 17:13) писал:
сопротивление уменьшится
#7 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 03 февраля 2010 - 11:04
Просмотр сообщенияbekar1961 (2.2.2010, 17:32) писал:
ну вот, я тогде поставлю дав дина по 8, получиться 4 ;)))нормально? ;)
а как вот можно соединить усиль с 2005 и 2003, чот бы суммарно 30ватт дал?))
а что, можно?О_о
#8 Пользователь офлайн   Mist
  • Студент)
Отправлено 03 февраля 2010 - 11:58
Swan, Никак.
off Никогда не понимал логики...вначале делать много г...а потом лепить из него конфеты
Хочется 30 ватт TDA2050 или 7294 на низком напряжении питания
Gospel Page 1,Chapter 1. God the first day created Gibson The 2nd Marshall and the 3rd Hell!!!
#9 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 03 февраля 2010 - 12:06
Да не, мне и 10 хватает, просто вопрос был такой)) а если 2050 ставить то что менять надо в проекте на 2005?
а что, можно?О_о
#10 Пользователь офлайн   Mist
  • Студент)
Отправлено 03 февраля 2010 - 12:16
Все....ну не ленитесь смотреть даташиты...
#11 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 03 февраля 2010 - 18:44
Просмотр сообщенияMist (3.2.2010, 12:16) писал:
ясно)) и на том спасибо ;)
нашёл даташит, просто прям готовый проект!)))
ну вот так как то, засунул пока в каробку от автомобильных динамиков ;) не верьте надписи 140ватт ;))))
  • Прикрепленное изображение: IMG_0950.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0951.JPG
  • Прикрепленный файл  1461.pdf (3,13МБ)
    Количество загрузок:1164
Сообщение отредактировал Swan: 03 февраля 2010 - 18:46
а что, можно?О_о
#12 Пользователь офлайн   Avius
Отправлено 16 марта 2010 - 14:27
А куда всем столько мощности ? 5-10 ват же для дома хватает сполна. Ну есть вот у меня усилок ват на 40 а слушаю всеравно не громко. вполне ничего так эта микросхема, предусилитель перед ней на двух оу ещё простенький поставить можно для счастья.
#13 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 30 мая 2010 - 17:29
Всем привет, хотел спросить, хватит ли питалова для этого усилка 16v 625mA ?
#14 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 30 мая 2010 - 17:40
streel-ec93, Да. Для 2003 будет нормально.
З.Ы. Да нету там 10ти ватт!!!там 7-8 от силы с натяжнкой. А реально это 5-тиватник.
#15 Пользователь офлайн   Кузьма
Отправлено 31 мая 2010 - 05:15
А у когонидь есть печатка для этого уся? Выложите пожалста в gif или jpg формате а то у меня компа нету я с телефона перерисовываю.
#16 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 03 июня 2010 - 12:11
Завтра поеду за деталями! Вопрос по схеме: Х2 и Х3 это выход на динамики? (Если чё, то извините за тупой вопрос) :clapping:
#17 Пользователь офлайн   Кузьма
Отправлено 03 июня 2010 - 12:26
Угу, на динамики.
#18 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 03 июня 2010 - 15:59
Непонял, R5 на 1ом? что даёт этот резистор с таким номиналом :clapping: :good:
тольк не проходите мимо, мне уже завтра за деталями ехать
Отправлено 03 июня 2010 - 17:34
streel-ec93, 1 Ом вполне сравним с 4 Омами динамика. Если не поставишь, то будет срезаться больше высоких, и усилку это не понравится.
#20 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 03 июня 2010 - 19:08
в чём разница между С6 иС3, они вроде одними номиналами, 100нано это вроде 0.1микро?
#21 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 июня 2010 - 19:36
Кто-то по-привычке поставил 0,1 микро. Он питание фильтрует в довесок к С5, а по питанию обычно ставятся электролиты. Они только микрофарадами маркируются. Кстати, С6 лучше керамический поставить, но нормальный, типа К10-17, чтобы не микрофонил. Керамика - высокочастотный элемент, поэтому хорошо съедает некоторые помехи. За это используется в цифровой аппаратуре, помимо малых размеров.
#22 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 июня 2010 - 00:00
кхм... достал и проверил свой. Печатке в лейке нет, но кому не лень будет, тот может рисовать :clapping: Кому-то нужно?
Сообщение отредактировал FeonKO: 04 июня 2010 - 00:01
#23 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 04 июня 2010 - 17:02
всем привет, кто подскажет, резисторов на 0.25 хватит?
#24 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 июня 2010 - 00:27
streel-ec93, Да, с головой. можно и 0.125 даже :clapping:
#25 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 06 июня 2010 - 20:12
наконец- то собрал, только есть одно НО, сильно греется микросхема, это лечиться радиатором+ кулером? или я чёт напортачил? :clapping:
#26 Пользователь офлайн   Кузьма
Отправлено 06 июня 2010 - 21:42
Если все работает то ниче ненапартачил. А радиатор почти ко всем тдахам нужен так как без радиатора они могут расплавится и прийти в негодность.
#27 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 06 июня 2010 - 22:45
Кузьма, :clapping: перегреться... расплавиться єто слишком жестоко... кстати радиатор для 2003 не очень уж большой нужен.
#28 Пользователь офлайн   Кузьма
Отправлено 07 июня 2010 - 02:02
Ну я хз но у меня при неправильном включении и без радиатора тда2005 расплавилась с одной стороны.
#29 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 09 июня 2010 - 15:31
Обещал вылодить фотки своей платы под ТДА2003 поскольку многие хотели повторить. От себя добавлю что усь звучит довольно не дурно. А в силу своей цены как-раз для начинающих, дабы спалил - не жалко :clapping:
Фотки выложу немного позже. Лейка ниже. Сделано по схеме РЛ 98г 6 номер. Кондер который в лейке не указан 0.01-0.1 любой керамический и тп. который не жалко, он для фильтрации в цепи питания.
Схема:
http://www.desk.toms...o/tda2003_1.gif
У меня входной конденсатор другой, и в цепи обратной связи есть еще кондер на 47мкф(есть возможность поставить, но я не ставил (= так как без него лучше звучит)
Основные характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот ........................ 40-20000 Гц
Напряжение питания ном............................................... 14,4 В
Напряжение питания ..................................................... 8-18 В
Коэффициент нелинейных искажений (не более)........ 0,2%
Ток потребления (при Uвх = 0).........................................44 мА
Выходная мощность при R нагр. = 2 Ом ..................... 10 Вт
Сопротивление нагрузки (не менее) ............................ 2 Ом - 10вт \ 4 Ом - 7-8вт \ 8 Ом - 5 вт.
Коэффициент усиления, дБ.............................................. 42
Входное сопротивление.............................................. 0,15 MОм
З.Ы. Скажите что добавить для оформления до проэкта.
Маклауд, Я хотел это в проект оформить а не лишних 25% предупреждения получить. Вот поэтому и вынес в отдельную тему.
Сообщение отредактировал FeonKO: 10 июня 2010 - 17:45
#30 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июня 2010 - 13:38
FeonKO, мы тогда просто всю тему перенесём в готовые проекты. Дублить незачем.
Кстати:
Ток потребления (при Uвх).........................................44 мА
Это ток покоя. Потребление будет около 0,6-0,8 А.
  • 6 Страниц +
6 человек читают эту тему
