Академия гитарной электроники: усиль на 10 ватт на Tda2003 - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
усиль на 10 ватт на Tda2003 просто и хорошо=))
#31 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 10 июня 2010 - 17:44
Маклауд, исправил, тот смайлик и было обозначение входного напр. тобиш покоя. :clapping:
Сообщение отредактировал FeonKO: 10 июня 2010 - 17:46
#32 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июня 2010 - 18:05
Аххаахаха) Вот капец)
:clapping:
#33 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 17 июня 2010 - 23:08
вопрос по теме(начальной)
как к этому усилю приделать выход для наушников?Оо подскажите пожалустаа =)
а что, можно?О_о
#34 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 18 июня 2010 - 00:03
Swan, Ну ко входу можна. Зачем его в конец вешать вообще О_о Каменный усь почти никакой окраски не добавляет.
Науши можна приделать, поставь резистор ом на 200-300, и через него к наушам. Это если от выхода. Либо просто ко входу.
#35 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 18 июня 2010 - 00:44
а так не будет тихо) может тогда со входа ещё поставить ну оч маленький усиль на одном транзюке=)
а что, можно?О_о
#36 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 18 июня 2010 - 11:57
Swan, Да хватит линейного выхода тебе. Если тихо знач науши такие... ОТ преампа на микросхему до! 1в должно поступать. с головой для наушей. Если всеравно тихо. ТО от выхода, резистор на скажем 100-200 ом. Потом переменник для регулировки громкости. И науши...
Сообщение отредактировал FeonKO: 18 июня 2010 - 12:09
#37 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 18 июня 2010 - 16:26
ага, понятно, а если без преампа, то вообще ничего не будет т.к. так как получиться что я просто в гитару наушник вставил..)ладно, спасибо и на этом)
а что, можно?О_о
#38 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 18 июня 2010 - 16:37
Swan, Так если просто в Усь звук тоже будет не очень мягкоговоря. Преамп обезателен!
#39 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 18 июня 2010 - 16:42
ну эт само собой))тем более что усь на одной тдахе =))) да ещё и керамических кондерах))я в роль этого самого преампа думаю записать grunge дигитековский=) пойдёть?)
Сообщение отредактировал Swan: 18 июня 2010 - 16:42
а что, можно?О_о
#40 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 19 июня 2010 - 16:20
Swan, Он то пойдет. Но спикерсимуляора то нету. А динамик я так понимаю не гитарный.
#41 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 июня 2010 - 19:18
ну да, спикерсима нет, и так вроде звучит отлично.. я ещё думал не засунуть ли тауда какой нить маленький тембрблок...хз какой..я просто ща ограничен очень во времени и средствах, но эт только на время сессии..надеюсь)
а что, можно?О_о
#42 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 19 июня 2010 - 21:26
Swan, Да спикер сим засунь туда. Он же тебе немного и Ачх в верхах и Низах поднимет за частую. Собери Хот_лайн второй... там даже есть кое-какие настройки.
http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=59
Из темброблока хватит того что на примочке. =) Мне вон в последнее время и тона на гитаре хватает на чистом... ^_^
#43 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 20 июня 2010 - 19:17
ого) ну это только если летом соберу)))ща нет времени, но за совет спасибо)))
я тут по поводу создания красоты...схемку нашёл, только вот громкость не нужна там, она уже есть и так))) может можно как её убрать?Оо не подскажите?
  • Прикрепленное изображение: 01.JPG
Сообщение отредактировал Swan: 20 июня 2010 - 19:17
а что, можно?О_о
#44 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 20 июня 2010 - 20:06
Swan, Поставить вместо переменника 2 резистора. 2 ноги сойденяешь и к 9й ноге, оставшийся 2 ноги 2х резисторов 1ну об землю, вторую к 17 ноге, как и было. Конденсатор можна выкинуть, он сглажует шуршание потенциометров которые крутите и делает регулировку более плавной а не реский моментальный подьем. Хотя этого почти не заметно.
Либо же поставь простоподстроечник небольшой. И все.
Кстати можна просто замкнуть 17 и 9ю ногу. Это будет максимальная громкость. Но! В этих микросхемах есть Тонкомпенсация. Тобиш понижение низких частот при поднятии громкости. А вдруг оно вам не нужно... Да и будут лишние шумы и тп.
З.Ы. Я бы ручку оставил, аросто исключил регуляор на самом усилителе мощности.
А вот что реально исключить нужно - это баланс. Делаем то что я сказал в первом абзаце, но резисторы берем одинаковые.
#45 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 21 июня 2010 - 01:16
FeonKO, ого, что-то я и в правду ступил)) там же правый и левый каналы..которые меня как-то не очень заботят по отдельности))можно было один выкинуть, но я прост вместе их спаяю =)) и кст насчёт того что бы убрать из усилка, не знаю стоит ли выход нагружать потцом...может тогда и громкость и баланс нафиг тогда уж..Оо
а что, можно?О_о
#46 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 21 июня 2010 - 17:22
Swan, Замкни ногу баланса на - или ногу контроля. Без некаких резисторов, а потом просто найди то какнал который громко (тобиш который ти оставил) громкость оставь... там на всякий случай есть +20Дб. Мало ли что...
#47 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 08 июля 2010 - 18:47
Собрал вот, но столкнулься с овершенно неописуемой проблемой: электролитические кондеры на схеме изображены так, одна палка толстая, другая - прямоугольник пустой..я что т призадумался где + а где - ...как я понял - сплошная ето минус?
и ещё, если соединять это с 2003, то лучше всёж юудет сначала Tda1524 потом tda2003 или наоборот?
Сообщение отредактировал Swan: 08 июля 2010 - 18:49
а что, можно?О_о
#48 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 08 июля 2010 - 19:04
сначала 1524(управление громкостью, балансом и тембром),потом 2003(УHЧ 10W )
#49 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 08 июля 2010 - 20:03
Дорого вечера, комрады!!!
Я так и не собрал свой комбик, позор мне)))) После длительных разговоров с тов. FeonKO мы пришли к выводу чтобы забить на тда 2005 и собирать мощник на тда 2030, преамп по рецепту тов. Wolfer'a, который оказался вполне работоспособным...Тут я стал чуток колебаться, ибо мой энтузиазм куда-то ушел))) Кароче имея динамик 10ГДШ-1(10Вт, 4 Ом), который после опытов совсем убитый, но суть не в этом. Я "нарисовал" печатку, которая была в даташите, после курений отзывов, я начал сомневаться в схемах и т д, гдето увидел что если дать нагрузку меньше 8 Ом, микруха умрет и т. п. Кароче все что есть в аттаче. Дадите добро - буду собирать))) + Размещу на этой же плате схему удвоения напряжения, ибо питаться буду двуполярно(спасибо тов.FeonKO)
#50 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 08 июля 2010 - 20:11
ага, так и собрал) только вот какая шляпа - на 1524 нельзя до конца громкость прибавить, всё это начинает пердеть как запорожец и такая ж тема с басом...у меня вместо 15нф стоит 10, вместо 200 ом на выходе стоит 240ом..вменсто 56нф стоит 47 и 470(продавец подсунул не тот кондер =\\)
скор выложу сэмплы, почему такой косяк с громкостью и басами может быть?
а что, можно?О_о
#51 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 08 июля 2010 - 22:53
Swan, Кондеры +\- 10 % это допуск, разница будет немного в горбах. ВЧ частоты что задаються 1м из кондеров нужно понизить в сторону средних, так как толку гитару крутить от 12кгц до 18? Песок регулировать? =)
Пердит, потому что на выходе нужно поставить где-то 10 кОм. об землю резистор и 5-10 кОм резистор впихнуть между выходом темброблока и входом уся.
#52 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 10 июля 2010 - 01:35
FeonKO, спасибо, резисторы помогли, но всё равно если прибавить громкость на максимум начинает пердеть и зарываться..=\...если не сложно можете подсказать как так сделать что бы можно было тэмбр блок отключать и играть только с усиля...спасибо заранее
а что, можно?О_о
#53 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 10 июля 2010 - 16:16
Поставить тумлер в обход преда) Но я чувствую без преда звук будет стремным.
#54 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 12 июля 2010 - 08:42
Всем привет! Подскажите, по этой схеме можно питать усилитель? =)
http://cxem.net/begi...eginner31-4.gif
Если "да", то каким номиналом брать эл/кондёр, и резистор? Если нет, то может схемку кто- нить подкинет? =)
Сообщение отредактировал streel-ec93: 12 июля 2010 - 08:52
#55 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 12 июля 2010 - 13:47
Да конечно можно стандартная схема выпремителя, кондер 2200мф и больше резистор не нужен
#56 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 12 июля 2010 - 22:23
streel-ec93, sayders, Напряжение 25 вольт - кондер. Транс не меньше 10 воль переменного.
Doc, Так у него и нет нормального преда, у него тембро-блок, если можна таковой считать предом.
Swan, Бери переключатель. С 6-тю лапами. Тобиш 2 отдельных канала на нем грубоговоря. На две средние подключай вход и выход. 2 верхние замкни. к оставшимся 2-м нижним подсойдени вход и выход темброблока.
streel-ec93, Забыл еще, паралельно конденсатору, должен быть еще лодин на 1 НАНОФАРАД или 1 000 Пикофарад... Для фильтрации ВЧ.
#57 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 14 июля 2010 - 09:15
FeonKO, спикерсим в планах ...тембр блок собрал уже) басы ну прост радуют сердце - даж на максимуме нет никаких посторонних шумов или зарываний, а вот по поваду высоких такого не скажешь....надо будет просто записать что как..да микрофона нет пока =( накрылся=(
и кст. насчёт кнопки тож спасибо =))
Сообщение отредактировал Swan: 14 июля 2010 - 09:19
а что, можно?О_о
#58 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 08 августа 2010 - 20:39
Doc, Да не бойся. собирай. У меня такая микруха заюзана (правда от однополярки) в стерео усе. все ок. Нагрузка 4 Ома. Все пашет.
Включал на 2 Ома все тоже работало. Так что не бойся.
Либо подожди еще недельку я буду на этой микрухе делать комбарь. . .
#59 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 22 августа 2010 - 19:56
никто не встречал схемы уся на тда2030 но с транзисторами на выходе в качестве оконечного каскада?
#60 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 23 августа 2010 - 13:13
мы с деркетзером собирали усь на тда2030.... мертвая она какая то. не звучит
  • 6 Страниц +
