Академия гитарной электроники: усиль на 10 ватт на Tda2003 - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
усиль на 10 ватт на Tda2003 просто и хорошо=))
#91 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 17 августа 2011 - 14:02
Можно и их,но звучат они хуже,а мощность зависит от напряжения питания.посмотри в даташите зависимость выходной мощности от напряжения питания.Всё таки рекомендую TDA2050.
схема
  • Прикрепленное изображение: Схема.gif
#92 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 августа 2011 - 15:33
ZLOdeyB@sila, спасибо, улыбнуло.
#93 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 августа 2011 - 17:19
http://datagor.ru/am...aktivnuju..html
#94 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 18 августа 2011 - 17:04
 Кондратий сказал:
30Вт уж больно много.
А что мешает снизить питание и увеличить глубину ОООС?
#95 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 18 августа 2011 - 17:58
Да,Ограничить выходную мощность просто-качаешь даташит и смотришь,что при питании +-15В максимум 12 ватт при 0,5% искажений на 8 омах
  • Прикрепленное изображение: п.gif
Сообщение отредактировал bars: 18 августа 2011 - 18:01
#96 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 15 октября 2011 - 22:23
Возвращаясь к ТДА2003 (отечественный аналог к174ун14) не раз сталкивался с захлебыванием на низких частотах по причине слабого блока питания. То есть при низкой и средней громкости звучит более или менее прилично, при увеличении громкости до максимума проседает напряжение питания (питался от нестабилизированного БП) и происходит акустический хлопок.
Для увеличения выходной мощности усилителя на тда2003 предлагаю схему моста, выходная мощность 12 вт на нагрузке 8 ом. к томуже отпадает необходимость в конденсаторах большой емкости на выходе.
  • Прикрепленное изображение: tda2003 РјРѕСЃС‚ 1.JPG
Сообщение отредактировал el_foreman: 15 октября 2011 - 22:24
#97 Пользователь офлайн   ketzer
Отправлено 11 ноября 2011 - 14:44
Спаял TDA2050. От прогревания паяльника до упаковки в "распаячную коробку" часа за 3. Подал 12-0-12. Все заработало. Удовольствия ноль. Люди, делайте лучше чампы.
  • Прикрепленное изображение: TDA2050-Chip-Amplifier-Schematic.png
#98 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 12 ноября 2011 - 10:03
Относительно звука.или как?
#99 Пользователь офлайн   ketzer
Отправлено 13 ноября 2011 - 12:48
Относительно всего. Звук, как звук - если вдувать туда всякие мп3 и пр. Использовать для гитарных дел я не стал, подправил под схему из даташита и отдал в бухгалтерию, пусть тамошнюю китайскую акустику качает) Ет все имхо.
#100 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 24 декабря 2011 - 22:12
ketzer, Харош TDA 2050 обсуждать в теме про TDA 2003. эт первое.
А второе он на то и есть УМ для того что бы не вносить никаких изменений, а просто усилить. Если использовать его в гитарных комбиках то нужен пред, который создаст нужный нам тембр.
ИМХО
Так что не нужно кричать и говорить свое ФЕ по поводу того что TDA гУано, это одна из самых доступных, простых в сборе и настройке а главное не дорогих и кучей статей печаток и коментов "что куда и почему не работает..."
#101 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 02 мая 2012 - 18:04
Доброго времени суток.
Кто нибудь пробовал ТДА2003 с токовой разгрузкой?
#102 Гость_itakres_*
Отправлено 05 мая 2012 - 14:08
В общем, собрал я по вашей схемме. Но на низких частотах захлебывается, начинает хрипеть. Подключал напрямую: бас - усиль. Подключал и к 12В 2.7А 9А/Ч акуму, и к 16-18В блоку. Хрип не пропадал (на 18В громкость правда повыше). Вот я и думаю: то ли хрип из-за отсутствия преампа, то ли от отсутствия спикерсима (подключен к маяковской колонке).
#103 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 05 мая 2012 - 15:51
Да ничего удивительного! После 3-х Вт искажений более 1% и растут чуть не ВЕРТИКАЛЬНО!
#104 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 06 мая 2012 - 20:16
itakres хрип может быть из-за перегрузки по входу ТДА2003. Можно попробовать изменить соотношение номиналов резисторов в делителе и этим снизить коэффициент усиления УМ.
#105 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 21 октября 2012 - 21:53
Именно так. Снизить входное напряжение. Или поставить что-то вроди мастер-волюм регулятора прямо перед входом. И если усь для баса то емкость после выпрямителя, и на самой плате усилителя должна быть достаточно велика не мение 2000 скажем.
#106 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 15 марта 2013 - 17:00
Вот вчера слепил такой усилитель, специально шоб можно было с собой таскать да и дома играть. Делал по своему вкусу (под зло) - выходной импеданс от 1.5 до 100ом, дома играю обычно на 70-100ом. Звучит в 1х12 на хайгейне очень достойно, на уровне хорошего лампового PP на 6п14п.
Жаль сэмпл не записал - спалил случайно микросхему(закоротил выход). Поменяю, потом запишу
  • Прикрепленное изображение: Untitled.png
#107 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 22 ноября 2013 - 11:18
 FeonKO (30 мая 2010 - 17:40) писал:
streel-ec93, Да. Для 2003 будет нормально.
З.Ы. Да нету там 10ти ватт!!!там 7-8 от силы с натяжнкой. А реально это 5-тиватник.
На 2 ома 10 ват (примерно это с 10 % искажений)на 8 ом чуть бльше 2 ват. На 4 где то и есть 5 ват. Хорошо то что микра работает с сопротивлением от где то 1.5 ом до почти 10. ТОлько обязательно для любого гитарного уся перед оконечником должен быть пред с частотным фильтром. А вообще так ни чего микра поёт, себе усилок делал с год слушал, радовался, а потом разбомбил. Автомобильный усилитель :pleasantry:
#108 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 27 ноября 2013 - 20:54
 Маклауд (03 июня 2010 - 19:36) писал:
Кто-то по-привычке поставил 0,1 микро. Он питание фильтрует в довесок к С5, а по питанию обычно ставятся электролиты. Они только микрофарадами маркируются. Кстати, С6 лучше керамический поставить, но нормальный, типа К10-17, чтобы не микрофонил. Керамика - высокочастотный элемент, поэтому хорошо съедает некоторые помехи. За это используется в цифровой аппаратуре, помимо малых размеров.
посмею заявить что вы не правы:) у меня есть целая кучка электролитов на 100, 220, 330, 470 нанофаррад:)
Оконечник по схеме из темы, Пред думаю сами знаете откуда) просьба глянуть на потенциометр воюме, проканает ли?))) З.Ы. Сибиряк спс за такую прелесть как хотлайн)
  • Прикрепленное изображение: 123123.JPG
Chewbacca ©
#109 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 ноября 2013 - 12:00
Нет, так не проканает. Лучше Р18 сделай переменным и с него снимай сигнал на выходник.
#110 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 28 ноября 2013 - 15:50
Так и поступил, только 3 нога переменика на усь, вторая на пред первая на земле, ну и до него поставил резистор об землю на 1мом:) спасибо:)
Chewbacca ©
#111 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 31 марта 2014 - 10:35
Вот еще хорошая и привлекательная схема! =)
Питание от 9V...
Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
Исходный материал:
Прикрепленный файл  Power_Amp_V11_28082013.pdf (574,5К)
Количество загрузок:878
Плата:
Прикрепленное изображение: power_amp_11_pcb.jpg
Всем вдохновения и рок-н-рола!
#112 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 07 марта 2015 - 14:35
Привет всем!
Кто может подсказать,как побороть перегруз на входе TDA 2003 ?????????????
До 2003 ставил различные преампы и прочее,перегружает...
Питаю блоком от Весны 212.
пробовал резюк 1к на вход послед. и кондер 220р об землю со входа,немного помогло,но не до конца,делал и ручку громкости(переменный резюк 1нога об землю),тоже не окончательный положительный результат,добавлял и обвязку кондер резюк между 2 и 4 ногой,тоже не то...
Вообщем у кого какие соображения подскажите пожалуйста...
#113 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 марта 2015 - 14:24
Возможно, надо просто не превышать входную чувствительность (300 mV)?
"До 2003 ставил различные преампы и прочее" - некоторые ламповые преампы имеют не то что милливольты, - вольты выходной амплитуды, таким предом не то что перегрузить, сжечь можно микру!
Shmel, а платка то двосторонняя!
#114 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 марта 2015 - 23:16
30мВ - неприемлемая чувствительность. Нужно снизить Кус оконечника до чувствительности линейного сигнала и хорошо бы на входе поставить защиту на двух светодиодах(или 6 диодах) об землю через резистор.
General_NOS Если у тебя типовая схема, то всё очень просто: резистор об землю 2.2 Ома меняем на 56 Ом. На входе включаем резистор 1к, от него об землю параллельно встречно-противоположной полярностью два светодиода красных или зелёных, типа как в DOD250. С точки соединения резистора и светиков - уже входной конденсатор и на 1 ногу 2003. Если светики будут дисторбить, то уровень входной просто немного уменьшить, мощность оконечника практически полная при этом должна быть.
_____________________
PS на твой вопрос в личке тоже ответил, на всякий...
General_NOS, в личке картинки не прикрепляются, поэтому здесь:
  • Прикрепленное изображение: Безымянный.GIF
#115 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 11 марта 2015 - 11:44
Такое ухищрение можно применить к К174УН14?
#116 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 марта 2015 - 14:21
А вот человек под ником General_NOS и делает на К174УН14. У него и спросим. Вообще, на эти микросхемы довольно странные паспортные данные. Каким образом там посчитана выходная мощность, совсем не ясно, с падением напряжения на микре порядка 7В ну ни как столько не получается... В datasheet на TDA2003 указано чувствительность насыщения по входу 300мВ(для УН14 вообще такого нет), но при каком Кус не указано (линейный сигнал 0дБ будет амплитудой около 1.1В), хотя по приведённой типовой схеме Кус выставлен 40дБ, а это для чувствительности всего в десятки мВ. В паспорте на К174УН14 для уменьшения Кус R2 рекомендуется увеличивать до значения, не более 22Ом. Опять же, думаю, что зависит от коррекции, а для УЗЧ диапазон значительно шире. Я на картинке установил коррекцию на 7кГц, но для гитары, в принципе, можно и ещё пониже. Думаю, для гитары попробовать можно будет скорректировать и с 56Ом(надо бы даже 68Ом но вероятно, что труднее), если будет возбуд, то ёмкость конденсатора Сх можно ещё увеличить, даже с 220нФ-330 полоса для гитары будет всё ещё приемлемая по ВЧ. Резистор в коррекции зависит от сопротивления, которое мы увеличиваем, и должно быть где-то в 20 раз больше, то есть, для 68Ом Rx будет 1к3-1к5, не критично, так как у резисторов ещё свои допуски... Нужно пробовать на практике... Если не выйдет, то тогда выставляем Кус=11 с 22Ом резистором, и резисторный делитель напряжения на 4 на входе после светодиодов, только так.
#117 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 11 марта 2015 - 17:30
Спасибо большое ЗАК!
вообщем увеличил Р2 в 30раз и всё стало на свои места. Диоды и коррекцию не делал---все работает,не перегружает,для дома мощи предостаточно!!!
а вы говорите про коррекцию---установил на 7кгц---в смысле получается своеобразный фильтр,который выше 7 не пропустит,я правильно понял,и нужно его добавить?
#118 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 марта 2015 - 18:53
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (11 марта 2015 - 17:30) писал:
Скажем так, не совсем не пропустит, но прилично ослабит. Для гитары они(частоты выше 7) не нужны, тем более, у тебя динамики не гитарные(гитарные динамики - это ещё более действенный фильтр для частот после 5-7кГц)... Но самое важное свойство коррекции, повторюсь, это устойчивость усилителя к самовозбуждению на ВЧ, что опасно для выходных транзисторов микросхемы. Правильно коррекцию широкополосного ЗЧ выполнять с помощью осциллографа, в случае с гитарным - можно сильно не париться и установить частоту фильтра пониже, на звуке это практически не скажется, зато усилитель не зазвенит - точно! )))
________________
PS тут важна не столько верхняя частота, сколько правильный спад фазо-частотной характеристики фильтра коррекции.
#119 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 24 марта 2015 - 14:58
добавил фильтрик,труда не составило,если так будет лучше для микры,то пусть так и остается.
еще раз большое спасибо за помощь
Микра одна и вторая опять перегружается??????!!!!!!!!! что б перед ними не поставаил,а вот гитару на прямую тиховато слышно,я б сказал и 1вата нет!
вообщем TDA2003(кр174ун14)это убогое-не гитарных дел Г...! или же они просто сгорают как-то?_!((
#120 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 августа 2015 - 08:15
Вот решил тут на двух ТДАшках колонки для компа забабахать.
Вопрос вот в чем сколько будут мА жрать две ТДА при питании 12 вольт.
Динамики в колонках 10w (макс 15w) 4 ом. На каждую по ТДАшке будет.
  • Прикрепленное изображение: 235_large.jpg
  • 6 Страниц +
19 человек читают эту тему
