Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#481 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 марта 2012 - 17:27
Alex C., а чем это ты платку покрыл? Лаком чтоли? Смотрю , все элементы термоклеем зафиксированы. 100 пудов на продажу сделан. :biggrin: Зачетная работа. :new_russian:
#482 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 01 апреля 2012 - 19:50
Батя, Спасибо))) всегда в финале покрываю плату лаком, так ничего не окисляется. тем более что акриловый лак ложится очень хорошо и сохнет за 10-15 минут.
где это я все детали фиксирую термоклеем? плату завиксировал чтоб не болталась, и те детали что на панельках
и всё таки ночью не спал из за того что на труъ байпас не перевёл) мечта идиота...
Tapping fan*
#483 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 апреля 2012 - 21:14
Собно зафиксированные микры и имел ввиду. Фиксация оных выглядит как гарантийная пломба в совдеповские времена. :biggrin:
#484 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 июня 2012 - 17:03
Всем кто ещё думает какой дилей собрать вот тут добавил сравнение трёх когда то мной собранных, один из них тот о котором эта тема.
#485 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 11 июня 2012 - 16:50
Комрады, кто что скажет о печатке SMD где всё на борту? автор печатки отзовись)
Tapping fan*
#486 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 02 июля 2012 - 22:34
Почему при включении питания эффект включен "по-умолчанию"?) В смысле, как это исправить?
#487 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июля 2012 - 01:11
Потому что при подаче напруги , подается логическая "1" на вход 5(Нога),назовем его 2й ключ. Что в свою очередь включает этот 2й ключ (3,4 ноги) и садит светодиод через ключ на землю(3я нога), и зажигает его. Но этот "0" на выходе 2го ключа не может сейчас управлять 1вым ключем. Это исходное положение всего триггера на двух ключах.При нажатии на кнопку, через 41й резюк подается "1" на 1й ключ , и тогда в точке 2й и 5й ноги появляется "0" (через 1ю ногу садится на землю). 2й ключ отключается, и теперь через светик, его резюк и 40й резюк , на вход 1го ключа подается поддерживающая "1". И далее все по кругу. По другому никак. Даже используя свободный ключ. Он всегда должен включаться при подаче напруги.
Сорри если коряво объяснил.
Сообщение отредактировал Батя: 03 июля 2012 - 01:32
#488 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 03 июля 2012 - 08:59
Батя, нет, все окей) Я тока-тока начал читать про логические элементы, с трудом, но понимаю
#489 Пользователь офлайн   Nevroz
Отправлено 18 ноября 2012 - 21:01
Доброго времени суток. Делал сабж еще 2 года назад. Но не доделал по каким то причинам. Вот решил вернуться и разбираюсь. Не работает. Делал по приложенной лейке, какой то хороший человек выкладывал.. Помогите разобраться с питанием. Два провода для батарейке это понятно. а с гнездом? непонятен момент, то ли три контакта, то ли два.. Может быть кто то схематически сможет показать?
И еще,у меня вместо CD4066 стоит tc4066bp пойдет?
Вот еще фото примы
  • Прикрепленное изображение: 20121118_205723.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20121118_205713.jpg
Сообщение отредактировал Nevroz: 18 ноября 2012 - 20:11
#490 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 ноября 2012 - 01:34
Nevroz,фоты сейчас - ни о чем. Давай с начала. По питанию: контактов три. при включении внешнего БП напряжения и от БП и от батареи "суммируются" на развязывающих диодах . Если БП выдернуть , остается только батарея. Приэтом верхний по схеме диод закорачивается контактом джекового разъема. За работоспособность схемы давай поэтапно. Подается ли на все ОУ напряжение питания(замеряй непосредственно на ногах всех ОУ)? и второе: Есть ли 5В на первых ногах РТшек? дальше по результатам .
#491 Пользователь офлайн   Nevroz
Отправлено 19 ноября 2012 - 15:16
Ок. спасибо, буду сегодня замерять.
 Батя (19 ноября 2012 - 01:34) писал:
На всех ногах Птшек 8.5вольт примерно O_O Они уже дохлые да?
Оп.. это в выключенном состоянии))
На птшках ножки по порядку:
U3
5в
5в
0в
0в
5в
3.24в
4.6в
4.6в
2.5в
2.5в
2.5в
2.5в
2.5в
2.5в
2.5в
2.5в
U3
5в
5в
0в
0в
5в
3.24в
4.6в
4.6в
5в
5в
5в
5в
5в
5в
5в
3.7
Сообщение отредактировал Nevroz: 19 ноября 2012 - 15:30
#492 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 ноября 2012 - 19:08
Вторая РТха по ходу загнулась.Ты указал обе как V3. Думаю ты опечатался, и вторую V4 указал неверно. В общем та микруха где от 9й до 16й ноги везде 5В - битая. Должно быть 2,5В. Ты не замерил напряжения на операх ТЛ074. И еще. Байпас на 4066 работает или нет, светик загорается или нет. Надо тоже все напруги замерить. И не ленись написАть 1-столько вольт, 2- столько вольт, и тд.В столбик.
#493 Пользователь офлайн   Nevroz
Отправлено 20 ноября 2012 - 10:49
 Батя (19 ноября 2012 - 19:08) писал:
Да, опечатался. вторая V4. Завтра вставлю запасную. Светодиод загорается/гаснет, у меня стоит tc4066bp. На операх замерию завтра. Звук идет только из Out но чистый.
На ТЛ074 следующее:
1-3.8
2-3.8
3-3.8
4-7.5
5-3.7
6-3.7
7-3.7
8-3.7
9-3.7
10-3.7
11-0
12-3.5
13-3.7
14-3.7
Вставлял новую ПТшку, те же напруги. поставил на место рабочей, нормальное напряжение...
#494 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 22 ноября 2012 - 18:10
Ранее я выкладывал упрощённый вариант на Smd для корпуса типа Hammond 1590B. На досуге развёл под тот же корпус полный вариант,только вместо одной TL074 использовал 2 TL072/Электролиты проходные Smd оказались высоковаты, а тантал в проход ставить не стал.Есть низкие горизонтальные 3мм, но под них мало места.На лейке есть доработанная плата с комбинацией малогабаритных электролитических конденсаторов и smd горизонтальных(вместо них можно смонтировать и малогабарит).На фото плата без кнопки, не купил ещё(кнопка того же типа как и на предыдущей версии).Место для батарейки в корпусе удалось сохранить.
  • Прикрепленное изображение: GEDC0829.jpg
  • Прикрепленное изображение: GEDC0830.jpg
  • Прикрепленный файл  DM5 SMD.1.LAY (365,04К)
    Количество загрузок:627
Сообщение отредактировал staff: 22 ноября 2012 - 18:13
#495 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 ноября 2012 - 09:48
 Nevroz (20 ноября 2012 - 10:49) писал:
Значит ищи косяк в распайке этой микры. Гдето сопля,обрыв, или непропай. Байпас у тебя работает. ТЛка тоже.
Попробуй вытащить вторую РТху из кроватки, и перемкнуть 14е контакты обоих микрух. Так ты пустишь сигнал с первой, рабочей РТхи, минуюя вторую, на ключ. Если задержанный сигнал пойдет , то полдела сделано. Останется найти косяк в обвязке второй РТхи.
staff,сделано по взрослому. +1.
#496 Пользователь офлайн   Nevroz
Отправлено 27 ноября 2012 - 14:07
 Батя (25 ноября 2012 - 09:48) писал:
Поставил перемычку между 14 ногами, эффект есть. без артефактов. Но и ошибки возле другой птхи я не нашел пока... Откуда может питыние такое высокое идти?
#497 Гость_SerKosh_*
Отправлено 27 ноября 2012 - 16:39
Nevroz,
На твоей плате 1 и 2 нога у U4 соединены , разрешь дорожку и все заработает ,если больше нигде не накосячил
#498 Пользователь офлайн   Nevroz
Отправлено 28 ноября 2012 - 11:35
 SerKosh (27 ноября 2012 - 16:39) писал:
Nevroz,
Да, спасибо, мне уже подсказал товарищ Батя.
Это печатка с ошибкой выложенная товарищем navy в 29-м посте. Прикладываю исправный вариант.
Всем спасибо за помощь, и спасибо navy за уменьшенную версию печатки :)
#499 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 22 декабря 2012 - 00:00
привет всем) решил собрать себе уменьшенную версию дилэя (спасибо staff), немного переделал платку под свой корпус и детальки.
сфоткал до пайки проводов и навесных деталей
Прикрепленное изображение: Изображение 001.jpg
Прикрепленное изображение: Изображение 002.jpg
Прикрепленное изображение: Изображение 003.jpg
Tapping fan*
#500 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 декабря 2012 - 13:23
Блин! полгода назад делал не запустил, стопитсот раз проверял и не заметил тоже фигни с 1ой и 2ой ного, сейчас заработало всё
#501 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 01 марта 2013 - 17:05
staff, подскажи, пожалуйста, в чем смысл так хитро разведенной земли на печатке, выложенной тобой в 494 посте? конкретно: под микросхемами PT2399 две земляные дороги, которые соединяются в одной точке.
В этом есть какой-либо практический смысл?
#502 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 01 марта 2013 - 19:56
Практический смысл в том,что если земля разведена неправильно, то в схеме в отсутствие сигнала запоют "соловьи"- будут слышны различного рода переливы и шуршания при перестройки времени задержки. Если таких проблем нет значит все сделано правильно. Для этого по даташиту рекомендуют аналоговую и цифровую землю соединять только в одной точке схемы. Будут вопросы пишите мне Анатолий
#503 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 27 марта 2013 - 22:44
А что это за резистор, зачем он нужен, и его нужно подбирать???Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
#504 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 марта 2013 - 23:22
jokerlsv, я думаю это чтоб подобрать четко значение "repeat rate" как раз на границе начала осциляций, но ещё не перехода в самовозбуд.
#505 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 28 марта 2013 - 23:49
Приблизительно понял, вобщем получается он полюбому нужен...
#506 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 марта 2013 - 11:48
jokerlsv, ну может и не нужен) как повезёт. в любом случае его можно напаять навесом прям на потц повторов - подстроечник припаять, накрутить что надо и всё.
#507 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 марта 2013 - 19:52
Блин . Этим резиком ты настраиваешь АДЕКВАТНОСТЬ настройки времени. Ограничиваешь пот до нужного диапазона настроек задержки(мин- мах). Триммером накрутил, замерил его , и впаял постоянный резюк. Вот теперь Фсё.
#508 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 29 марта 2013 - 22:31
Если пот имеет больше 50кОм сопротивление, то время задержки может стать существенно больше.Резистор устанавливают в том случае, если на максимальной задержке( при установке пота до упора)слышны шумы и искажения сигнала на повторах. Это бывает когда сопротивление пота из за технологического разброса превышает заявленный номинал 50кОм. В этом случае подбирают по вкусу резистор параллельно поту уменьшая максимальную задержку. Контролировать задержку можно по частоте встроенного генератора на 5 ноге ПТ-ки. Типовая настройка-F=2Мгц при максимальной задержке около 340мс.
Сообщение отредактировал DiMaN: 30 марта 2013 - 20:43
#509 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 31 марта 2013 - 13:50
собрал DM-5 в 124 корпусе.при максимальном количестве повторов дилей не уходит в самовозбуд. так и задумано? или я где-то накосячил. если возбуд не предусмотрен схемотехнически,подскажите, что изменить, чтобы его получить?
#510 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 31 марта 2013 - 15:09
Так задумано. Что бы возникла осцилляция надо уменьшить резистор R11 до 91 кОм . Если нет такого номинала под рукой припаяйте параллельно R11 резистор 1МОм.
15 человек читают эту тему
