  • 23 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#631 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 12 ноября 2015 - 19:50
Всем рок!
Ребята кто то пробовал запитать петешки 6 вольтами?
Мысля такова, что уменьшаться немного время и будет чище повторы, но для этого делея и так много задержки...
Сугубо мысли, кто что думает, под рукой именно этого делея нет, у кого есть может попробует и закинет сюда мнение и результат?! =)
#632 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 ноября 2015 - 00:34
Shmel, честно, не пробовал, но мнение у меня такое. Увеличится потребляемый ток. Несколько расширится амплитудный диапазон. Vref возрастёт всего на 17%. Это равносильно допуску в разбросе сопротивления управляющего потенциометра VCO. Частота задержки изменяется не совсем по линейной зависимости от его сопротивления. Судя по таблице, изменение сопротивления на 17% значительной разницы по времени задержки не внесут. К примеру, для одной микросхемы, возьмём значение 2к (ему соответствует время 52.3мс), отнимем 17% получим 1.66к (берём ближайшее значение 1.67к, этому значению соответствует время 48.1мс). Не думаю, что разницу 4мс в этом диапазоне можно будет услышать, т.к. это всего 2%. С шумами, думаю, будет примерно также.
#633 Пользователь офлайн   iron-viper
Отправлено 03 декабря 2015 - 17:54
Просмотр сообщенияstaff (06 февраля 2014 - 22:32) писал:
Ранее я выкладывал свои варианты DM5 в корпусе 0124 и вот теперь новый вариант в корпусе G0123.Сначала казалось,что это невозможно..Схема не претерпела практически никаких изменений- за исключением выходного разьёма задержанного сигнала -просто его некуда вставить.Микросхемы 2399 сидят в колодках- как не пародоксально ,но высоты хватило.Конденсаторы по максимуму плёночные.Входной плёночный вместился под входным разьёмом.Плату к сожалению немного перетравил.Переделывать не стал -хотелось побыстрее получить результат.
Можете выложить разводку печатки? Пожалуйста.
#634 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 09 декабря 2015 - 18:38
Нет проблем
  • Прикрепленный файл  DM5 G0123.lay6 (191,81К)
    Количество загрузок:700
#635 Пользователь офлайн   yury
Отправлено 14 декабря 2015 - 09:52
Прошу помощи у специалистов. Ситуация такова, спаял я этот дилей, но чтобы не спалить ПТ решил измерить питание на стабилизаторе 78L05 и что выяснилось, что на входе и на выходе и земля показивает 8,84 В, но такого же быть не должно (первая мысль о браке стаба, но нет поменял с рабочей платы результат тотже) замерял сопротивление на входе и выходе стабилизатора 18 кОм.
  • Прикрепленное изображение: DSC01707.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01706.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01705.JPG
Сообщение отредактировал yury: 14 декабря 2015 - 10:04
#636 Пользователь офлайн   iron-viper
Отправлено 14 декабря 2015 - 15:22
Просмотр сообщенияstaff (09 декабря 2015 - 18:38) писал:
Нет проблем
Спасибо огромное
#637 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 14 декабря 2015 - 16:38
Просмотр сообщенияyury (14 декабря 2015 - 09:52) писал:
Включаем логику.
1 - стаб впаян неправильно.
2 - стабы бракованные - попробовать купить в другом месте
3 - есть замыкание между рельсами +9В и +5В
Померь напругу на шине +5В без впаянного стаба и посмотри что там водится...
P.S. пункт 2 можно поустить - на заметил про второй стаб.
#638 Пользователь офлайн   yury
Отправлено 15 декабря 2015 - 09:45
Просмотр сообщенияДанила-мастер (14 декабря 2015 - 16:38) писал:
Включаем логику.
Спасибо, буду пробовать.
#639 Пользователь офлайн   Vitruviy
Отправлено 15 декабря 2015 - 18:47
yury, в закромах нашёл два стаба 78l05, сопротивление между выходом (1 нога) и землёй (2) 4,3 кОм, между 2-3 и 1-3 ногами мультик уже не видит. Хотя на прозвон показывает, что что-то там есть, видать десятки мегаом.
#640 Пользователь офлайн   iron-viper
Отправлено 30 декабря 2015 - 14:44
Объясните пожалуйста мне то, что я отметил на схеме. И что с этим делать.
Немного не понимаю. Заранее спасибо. И всех с Наступающим!!!
  • Прикрепленное изображение: Снимок.PNG
Сообщение отредактировал iron-viper: 30 декабря 2015 - 14:44
#641 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 30 декабря 2015 - 15:09
iron-viper,
1. границы того что находится на плате, что за пунктирной линией паяется отдельно проводами.
2. пол питания. Смотри резисторы r3, r4 и конденсатор c2.
3. выход на третье гнездо. На это гнездо идёт только задержанный сигнал.
#642 Пользователь офлайн   iron-viper
Отправлено 30 декабря 2015 - 15:21
Просмотр сообщенияВаня М (30 декабря 2015 - 15:09) писал:
iron-viper,
Спасибо за ответ. А третье я имел ввиду что эти кружочки значат)
#643 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 30 декабря 2015 - 15:44
это так обозначили пады - площадки, куда провода паяются
#644 Пользователь офлайн   iron-viper
Отправлено 30 декабря 2015 - 16:15
А никто не переделывал схему выкинув активный байпас из нее вообще и заменить на пассивный?
Помогите грамотно вычленить его оттуда.
Сообщение отредактировал iron-viper: 30 декабря 2015 - 16:17
#645 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 30 декабря 2015 - 16:36
iron-viper, в этой теме несколько раз проскакивал вариант с пасивным байпасом. Полистай, много полезного можно вычитать.
В общем я бы так сделал
Прикрепленное изображение: DM-5-sheme.gif
#646 Пользователь офлайн   iron-viper
Отправлено 30 декабря 2015 - 17:20
Я вот два варианта нашел и оба от Дыма.
И Ваш Ваня еще третий.
Теперь я не знаю какой верный. Как байпас прикрутить уже разобрался, теперь надо понять какие все таки детали выкинуть а какие оставить без вреда для эффекта.
  • Прикрепленное изображение: 111.gif
  • Прикрепленное изображение: 222.gif
#647 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 30 декабря 2015 - 17:28
Это почти тот же активный байпас, но только ключ заменён на кнопку. В байпасе сигнал проходит через схему, а не идёт в обход.
Вторая схема это тоже самое что и я предложил.
#648 Пользователь офлайн   iron-viper
Отправлено 30 декабря 2015 - 17:48
Просто в оригинальной схеме(в вашем варианте тоже) и в той что я выложил с тру байпасом, есть различия.
Показываю:
  • Прикрепленное изображение: compare.jpg
#649 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 30 декабря 2015 - 17:57
iron-viper,
с27 можно не ставить, т.к. смысла нет.
r28 и с31 без разницы в какой последовательности ставить.
r30 также можно ставить, а можно и нет. Он стоит для облегчения жизни оу.
Любая из этих схем будет работать.
#650 Пользователь офлайн   king
Отправлено 14 января 2016 - 10:10
Привет всем!!))решился на сборку сего девайса...в связи с этим есть закономерный вопрос...какие подводные камни ? или весь форум лучше почитать?)
и ещё вопросец...я тут почти тапку сделал на цифровом потенциометре...так вот к этому делею целесообразно её прикурить или есть варианты получше?
#651 Пользователь офлайн   Rotator
Отправлено 01 марта 2016 - 13:29
Просмотр сообщенияking (14 января 2016 - 10:10) писал:
подводные камни...PT2399 очень критичны к параметрам питания.Мне попался бракованный стабилизатор,вместо 5В выдавал 6.2В,в следствии этого на максимальном времени задержки дилей выдавал массу шумов,пердел и заводился до опизденения.При замене на исправный стабилизатор проблема была решена.
а схемкой тапки не поделитесь ?)
Сообщение отредактировал Rotator: 01 марта 2016 - 13:28
#652 Пользователь офлайн   chapaev
Отправлено 01 марта 2016 - 16:14
Просмотр сообщенияRotator (01 марта 2016 - 13:29) писал:
В общем то матершина на форуме не в моде)))
Сообщение отредактировал chapaev: 01 марта 2016 - 16:16
#653 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 01 марта 2016 - 16:26
Просмотр сообщенияking сказал:
king, прикручивай!
а как тапку сделал?
тут на форуме был где-то вариант с запрограммированным контроллером. что за цифровой потенциометр?
#654 Пользователь офлайн   DYA
Отправлено 02 марта 2016 - 18:31
Вот как у меня получилось
  • Прикрепленное изображение: Ревер.JPG
DYA# HANDMADE SOUND SYSTEMS
#655 Пользователь офлайн   Valdemarus
Отправлено 02 августа 2016 - 17:35
Просмотр сообщенияSaper (14 марта 2010 - 14:22) писал:
ПомогиТте! Собрал полностью примочку. Но не работает(((
Out вообще нет звука. Delay Out звучит как байпас(даже совсем немного подгруженный), не зависимо от нажатия кнопки. От блоки питания и от батарейки один и тот же эффект, НИКАКОГО!
utc78l05 греется при этом. Монтаж проверял, все дорожки залудил.
При первом запуске возможно перепутал полярность батарейки. очень страшно? ПТшки могли сгореть?
И еще вопрос провод Gnd куда кидать? это же земля? на внешнюю сторону джеков кидать?
Делал по этой печатке. в ней же нет ошибок?
Прикрепленный файл Yerasov_DM_5_1.lay
Есть ОШИБКА!!!! В Yerasov_DM_5_1.lay пост #29 второй страницы на U4 надо убрать перемычку между 1 и 2 ногами (согласно схеме). Об этом уже упоминалось. На плате соединяется "-" батарейки и адаптера с "землей" через входной "джек". Я, однако, предпочитаю тумблерок on\of. Не забываем, что на центральном "контакте" адаптера расположен "минус".
Сообщение отредактировал Valdemarus: 02 августа 2016 - 22:11
Притча прошлого века: "Не каждый вор - радиолюбитель.... Но каждый радиолюбитель - вор..."
#656 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 23 августа 2016 - 14:37
Yetti, тебе удалось решить проблему заземления обратной связи при выключении педали, которая описана тут?
дело в том, что я уменьшил сопротивление в ОС для угара с осцилляцией. так теперь твоя проблема - моя проблема :help:
Сообщение отредактировал mogillazz: 23 августа 2016 - 17:02
#657 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 02 сентября 2016 - 12:19
mogillazz, давно дело было, какой-то костыль я тогда поставил, сейчас уже не помню. наиболее вероятно - сажал на землю сигнал после всех ЛЗ в режиме обхода.
#658 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 07 сентября 2016 - 16:56
ребята, подскажите, для поднятия верхов повторов уменьшать c8,c12 и c18,c22?
#659 Пользователь офлайн   Alexandrnikolai
Отправлено 25 ноября 2017 - 23:04
Всем доброго времени суток. Собрал сей девайс. И столкнулся с проблемой: педаль не работает. При переключении идет только чистый звук. При отсоединении питания звук пропадает. Также при демонтаже птшек звучание продолжает идти.
#660 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 26 ноября 2017 - 22:47
Просмотр сообщенияAlexandrnikolai (25 ноября 2017 - 23:04) писал:
Без птешек звук должен проходить. Либо кт3 не работает либо петешка(ки). Смотри прохождение сигнала. Добра!.
  • 23 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
