Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#91 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 28 сентября 2009 - 00:54
фона нету. у меня он на полу валяется без корпуса, даже сигнальные провода не экранировал - и все хорошо.
кто нибудь знает как организовать реверс? очень понравился звучок реверса у бос диджитал дилэй
#92 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 05 октября 2009 - 17:31
Я решил собрать данный девайс!!! Уже изготовил плату-выгружаю http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
  • Прикрепленное изображение: DM_5.JPG
  • Прикрепленное изображение: _56_6.JPG
  • Прикрепленное изображение: __.JPG
#93 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 05 октября 2009 - 18:27
Печатка оригинала! Супер! Прикольно вытравилась http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#94 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 октября 2009 - 12:47
Power, милиметровый текстолит. Прозрачный получается))) с тонким удобнее обращаться, легче режется и сверлится. Только таким и пользуюсь.
#95 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 06 октября 2009 - 13:35
Нет мы с Power ом используем 1.5мм! Просто такой текстолит просвечивающий
#96 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 12 октября 2009 - 16:01
Почти доделал данный девайс (осталось припаять поты и гнёзда)! В архиве фото платы мого девайса! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#97 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 12 октября 2009 - 17:54
Хорошая формовка у деталей, круто!!!
#98 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 14 октября 2009 - 17:11
Собрал сегодня данный девайс но столкнулся с проблемой-глючит разъём под питание.Напряжение на выходах есть а к приме не подаётся((((( При подключённом блоке питания один из диодов замкнут НАКОРОТКО-так и должно быть???
#99 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 октября 2009 - 06:32
Просмотр сообщенияThrasher (14.10.2009, 20:11) писал:
ты имеешь ввиду те диоды которые по питанию??? Мож ты их неправильно воткнул... Диод пропускает ток в одну сторону, т.е. при "прямой" прозвонке он будет показывать очень малое сопротивление, а если щупы мультиметра поменять местами - то бесконечно большое. Эти диоды там и стоят для защиты от переполюсовки. Воткнул штекер с не той полярностью, диод закрыт, на схему ни че не идет и она соответственно целая. Проверь еще раз правиьность установки диодов, анод на разьем питания (батарейный), катод - на схему. Даже если диод у тя пробит и показывает короткое в обе стороны, то при правильной полярности питание на схему все равно бы шло...
#100 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 15 октября 2009 - 07:35
Парни я тупанул конкретно: на центральную жилу разъёма питания подавал ПЛЮС,а не Минус как нужно делать в примах! В результате спалил ключ! Но после его замены всё стало работать!!!
#101 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 15 октября 2009 - 08:23
Thrasher да ничего особенного! С кем не бывает!
#102 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 19 октября 2009 - 17:34
Только вот с корпусом проблема! Хочется заказать но... А самопальные корпуса уже достали!
#103 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 19 октября 2009 - 18:16
да! у меня такой же гем((((
#104 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 октября 2009 - 18:37
Заказывайте гаинту и не парьтесь, дешевле и лучше вряд ли найдете.
#105 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 19 октября 2009 - 18:52
Я тоже решил гаинту брать!!!! Уже заказ сделал
#106 Пользователь офлайн   English_muff
  Отправлено 11 ноября 2009 - 11:24
Просмотр сообщенияПлохиш (31.7.2009, 0:14) писал:
Вот на что действительно кнопку жаль отдавать:
А что это за примочка?
#107 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 12 ноября 2009 - 17:16
скажите а этот дилей звук не срет при максимальной задержке? просто решил включить его в список планируемых поделок, а лепить второй rebot'о подобный делей нет желания! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#108 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 12 ноября 2009 - 17:27
Я бы сказал подсерает если наполную, дилей всё таки достаточно хорош, лучше чем реботовский в разы, я делал ребот 2.5, такая шняга получилась, докупил ещё рт2399 и забацал ерасовский, уже больше года им пользуюсь, нареканий нет.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:58
#109 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 12 ноября 2009 - 22:01
Я тоже собирал сей дилей!!! Прикольная вещь, ребот по сравнению с ним лажа...
#110 Пользователь офлайн   English_muff
  Отправлено 18 ноября 2009 - 00:58
Просмотр сообщенияPower (17.6.2009, 13:41) писал:
Я хочу собрать этот дилэй.
Стоит ли его собирать?
Питать его нужно только от адаптера?
Фото внутренностей: http://dennspb.narod.ru/dm-5/
Странно а я думал что ерасов фанат пленочных кондеров....как так?
#111 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 18 ноября 2009 - 16:21
Я тоже собирал на керамике...вроде нормальный звук
ЗЫ: кстати я видал кишки ерасовских педалей, в одном девайсе они ставят пленку, а в другом уже керамику(((
так что у них нет какого либо правила чтобы использовать тока пленку!!! старят от случая к случаю...
#112 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 18 ноября 2009 - 18:07
я от кого то слышал вроде как на ерасовском форуме, что якобы керамику они ставят в обвяз питания и ещё кудато, а переходные (вродь так эти кондеры называют, ставят плёнкуну переходный имеется в виду наприер 0,1мФ на входе сигнала в оу
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:51
Отправлено 18 ноября 2009 - 20:00
Corpse, проходные... Вообще не стоит забывать, что если кондер стоит, например, в рц-фильтре об землю, то когда он пропускает сигнал в землю , искажая его, то эти же самые искажения появляются в сигнальной цепи.То есть он пропускает в землю гармоники, которых в исходном сигнале не было. Откуда они? Значит, вычтены из сигнала, и в сигнале появились такие же гармоники в обратной фазе.
#114 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 18 ноября 2009 - 20:44
А я решил провести опыт: собирал МТ-2 полностью на плёнке и полностью на керемике-никакой разницы в звуке!!! Следует вопрос-чё за нах такой???
#115 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 18 ноября 2009 - 20:53
Thrasher
Ты сделал ЧОЧЕнь хороший эксперимент на самом деле!!!
И раз ты так постарался. обязатешьно запиши семплы всем! Это же суперважное сравнение!!! Ты может не слышишь, а ктото мож что то и скажет по этому поводу. ПОмню кто то ак лампы наши и не наши сравнивал тожеhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00-smile.gif
А вообще темку ты выбрал конечно...:lol: Не ту!
#116 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 18 ноября 2009 - 20:58
Семплы я записать уже не смогу (наверное) продал обе примы (делал их под заказ и решил проверить поймет ли заказчик подвох).
ЗЫ: до сих пор не могу понять зачем ему надо было 2 метал зоны...
#117 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 19 ноября 2009 - 10:52
Ну 2 металлзона наверное нужно на 2х гитаристов))). А вот разницу в конденсаторах надо не ушами слушать, а осцилографом. А в целом этот аудиофильский долбоебический накрут оч заебал, и пиздят как правило об этом по большей части начинающие, которые пленку от керамики только по внешнему виду различают, и то не всегда! Хотя сам ставлю в свои приборы только высококачественную пленку. Так по Фен-Шую и самому спокойней)
Грибник
#118 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 ноября 2009 - 13:22
Thrasher, мож просто при таком количестве гейна незаметно. У нас тут проскакивали семплы одной примы, которую записывали на керамике, затем при таких же настройках на пленке. Небо и земля. По-моему это было бы хорошо заметно на примере гувнёра.
#119 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 ноября 2009 - 18:59
"Раз уж пошла такая драка" )) я свой санс сначала на керамике собрал, а потом как то навыпаивал с какой то системы 5.1 плёнки и половину проходных (пасиб что поправил Маклауд!) даже на полном гейне звук кардинально изменился в лучшую сторону, песка меньше стало и как то ярче звук стал.
#120 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 ноября 2009 - 19:05
Я, кстати, слушал маршалловский эхохед... Он с ног до головы на керамике и электролитах, причем ВСЁ на смд. Звук гадит неимоверно! Поэтому совет - ДМ-5 собирать только на пленке! Керамика очень заметно скажется на его звуке, особенно с учетом изначально прекрасного звука (для каменного дилэя, ессноhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00-smile.gif
15 человек читают эту тему
