Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#451 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 декабря 2011 - 17:36
jokerlsv, не так крутилки скоммутировал, INTECH на 1е ноги обоих крутилок, землю на третие.RV1 и RV2 на 1 и 2 ногу задержки (3й крутилки), вот тебе ПДФка, там всё расписано, номера деталей на печатке и в пдфке совпадают, там сразу поймёшь чего и куда, успехов!
  • Прикрепленный файл  dm-5.pdf (60,08К)
    Количество загрузок:653
Сообщение отредактировал Corpse: 11 декабря 2011 - 17:40
#452 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 24 декабря 2011 - 16:34
комрады, у меня недавно такое случилось....!
делал очередной дм-5 на заказ, всё как обычно, микросхемы заказал, и первое что заметил это то что надписи на ПТшках были сделаны будто краской и жирным шрифтом (обычно они были маркированы лазером - будто карандашом). ну да ладно подумал я, собрал, включил тут я слышу странный шум, дилэй работает хрен пойми как, шумит очень сильно! два вечера убил пока проверил все дорожки, все детали, транзюки и прочее но ничего((( взял у знакомого сделанный раннее дилэй, вытащил ПТшки (те что лазером маркированны) и опана) звук стал нормальный.
микули вернул на рынке и дали мне другие, тот же эффект)не работает! пришлось заказать с ибэя, т.к. вся партия у меня на рынке брак.
Будте внимательны при покупке микруль)
Tapping fan*
#453 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 24 декабря 2011 - 17:04
Alex C., поддержу сказанное. да, уже в теме DBD mad professor (если мне память не изменяет) это всплывало. там Austin отписывался, что такая трабла случается в маркированными белой краской ПТ-шками. я, руководствуясь его советом, когда на рынок пришел, сразу попросил с гравировкой. мне продавец выбирал из ящика. и все прекрасно работает.
чтобы не рисковать, тоже советую обращать на маркировку внимание ;-)
#454 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 декабря 2011 - 20:07
попадал и я на такое говно,но выяснил что птшки убитые оч быстро, хотя одна такая с краской стоит и работает до сих пор))(одна из 4х купленных)))
#455 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 27 января 2012 - 10:58
Кто-нибудь собирал по плате, предоставленной staff'ом (под smd) ?
На сколько критично соблюдение номинала 3n3 в оввязке PTшки ? Поставил 2n2 все - на что повлияет ?
Собрал, жду PTшки из Миска. Проверил осциллографом байпас и входной/выходной каскады - все в норме. Вот что получилось ( на фотках без переменников и проводов питания.
  • Прикрепленное изображение: DM5 003.jpg
  • Прикрепленное изображение: DM5 004.jpg
#456 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 января 2012 - 11:56
Эти кондюки срезают ВЧ составляющие задержанного сигнала. Чтобы РТшка не сходила с ума при повторах. Для запуска девайса пусть стоят 2Н2. Если педаль будет заводиться и уходить в разнос , заменишь на бОльший номинал. Вплоть до 4Н7- 5Н6.
Зы: малька недотравил,недолудил. :mosking:
Сообщение отредактировал Батя: 28 января 2012 - 11:59
#457 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 28 января 2012 - 12:11
А есть там пару пяточков недотрава, но т.к. плата собиратся только из здорового инетерса и полноценным девайсом быть не назначена - решил не дожидаться пока эти пятачки протравятся :)
#458 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 29 января 2012 - 02:10
Тут такой вопросик: по схеме С3 напрямую соединяется с ногами 13 и 14 TL074, по печатке с проекта так не выходит:) кто прав?:)
#459 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 января 2012 - 15:50
На ПП С3 и R5 переставлены местами (вероятно для удобства монтажа или разводки). Всё нормально.
#460 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 30 января 2012 - 01:15
Собрал. Вышла такая проблема с которой доселе не встречался: вобщмето байпасс срабатывает, звук чистый проходит, крутилки ничего не меняют, но что самое интересное БП работает на холостом ходу! т.е. он 9В а выдает 14,5В(БП рабочий, проверял на других примочах), неужели ПТшки погорели?
#461 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 января 2012 - 05:41
Замерь ток потребления прежде чем делать вывод что БП работает на холостом. Если БП например 1А, то для получения заявленых 9 вольт его и надо нагрузить на 1 ампер. Че ему там какая то примочка на 50мА
#462 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 января 2012 - 20:00
Там надо не только ток потребления мерять (хоть и в этом нет нужды). Надо мерять напруги приходящие непосредственно на ОУ (на ногах микрух) и 5В на ПТхи. 14В для ОУ и для 561й серии - допустимы. Поэтому через обход все работает. А для ПТхи - кердык. Меряй на первых ногах ПТх напруги 5В, идущие с регуляторов напряжения 7805. И молись , чтобы там не оказалось 14.
#463 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 05 февраля 2012 - 19:15
Да это все мерил, регулятор срабатывает на ПТшках 5В как надо. Обнаружил такую штуку, сопротивление кондеров 0.22мкф в обвязке птшек в лучшем случае составляет 20Ком! по-моему это очень мало?
#464 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 08 февраля 2012 - 23:46
Толку так мерять, у тебя кондеры в обвязке, по сути включены в параллель между 3 и 7 ножками и 3 и 8 - сними ПТшку и измерь сопротивление между этими ногами - скорее всего мало будет отличаться.
В общем-то налетел и я на вилы... Байпасс работает, операционник - тоже. На ПТшках 5В питания. Подаю килогерц на вход - сигнал доходит до резистора в 100кОм между ОУ и ПТшкой. Далее идет просто 2,5В постоянки. Т.е. на 16 ножке (входе) ПТ - 2,5В. На 14 ножке (выходе) - аналогично. И так у обоих PT. Вот чешу репу - куда копать думаю. Может у кого есть какие мысли, а то очень не охота курить даташит на ПТ :( Транзисторы поставил BC547B. Думаю тут особой разницы быть не должно.
Чистый проходит без проблем.
Короче, как я понял, ответа я тут не дождусь... что ж, придется курить даташит :(
Ну вот и запустился. Правда еще наруливать придется, но это мелочи. Перепутал резистор R15 в цепи эмиттера Q1 с конденсатором в 560 пик :)
На будещее, по поводу прозвонки ПТшек:
1) коснитесь 13 и 16 выводов микросхемы на включенном эффекте - должен быть слегка слышимый фон с небольшой задержкой.
2) если фона нет при касании 16 выводов - проверьте транзисторы Q1 и Q2 и их обвязку.
3) если фона нет при касании 13 ножек - проверить ОУ
4) если нет фона на одной ПТшке при касании 13 вывода - попробовать поменять местами ПТшки, если после замены на этой же микросхеме нет фона - заменить микру. Если нет фона на второй микре - смотреть обвязку ПТшки.
5) если фона нет совсем ни на 13 ни на 16 - проверить Q1 и Q2, проверить ОУ.
Кто-нибудь может подсказать, как избавится от шума постоянного ? Или опять придется самому рыть ?...
Сообщение отредактировал Wardenclyff: 08 февраля 2012 - 17:14
#465 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 февраля 2012 - 18:21
Смотря какого характера шум. Если фонит переменка - стабилизируй и отфильтруй питание 9В. Если шумит сильно от повторов , то кондюки С12,С13,С22,С23 увеличивай.
Сообщение отредактировал Батя: 09 февраля 2012 - 18:24
#466 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 09 февраля 2012 - 22:36
По питанию шума нет. Шумит микра. Кондеры вышеперечисленные изначально ставил на 2н2, потом допаял еще в параллель 2н7 smd-шные. В параллель резаку RR поставил постоянный резак на 300 с гаком кОм.
Хотя возможно я и ошибаюсь. Мб это и посторонний шум... Ну питаю от кроны, пока что новой. Вот образец фона. Нарулил так, когда его как раз слышно хорошо. Кстати, когда поворачиваешь ручку Intensity хоть немного от нуля - мукра улетает в разнос. Короче, походу даташит придется курить плотно я так понял...
  • Прикрепленный файл  фон.mp3 (685,31К)
    Количество загрузок:580
Сообщение отредактировал Wardenclyff: 09 февраля 2012 - 22:38
#467 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 февраля 2012 - 17:48
Резюком RR,R18 настраивается адекватность пота времени задержки. На появление фона этот пот влияет коственно. У некоторых РТшек при очень большом времени задержки появляется шум. Но это не в твоем случае. А вот факт того ,что дилей уходит в разнос при малейшей попытке добавить интенсив ( колво повторов) , говорит о том , что вся засада в этих цепях. Проверь все номиналы, и замени пот.
Кстати, на сэмпле так и не разобрал, есть ли вообще хоть какой то эффект задержки- эхо?
#468 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 10 февраля 2012 - 21:08
Эфект есть и длительность регулируется нормально, здесь особо не упирался в это. резак RR работает без проблем. Проверю номиналы еще раз - мало ли, с кондером вон накосячил... Может кто подскажет по поводу R15 и R16 в цепях эммитеров - на что влияют ? Транзисторы то не родные, может и резаки подбирать надо было ?
В общем шумят именно ПТшники. Попробовал подключить педаль просто к компу - на байпассе - тишина, касаешься входа - естественно гудение. Т.е. к ОУ претензий нету ни по работе ни по шуму. Номиналы проверил - единственные расхождения - это R15 и R16 (на один номинал меньше если по ряду Е24)ну и кондеры 3н3 у меня 2н2(пленка) + 2н7(смд) в параллель.
Сообщение отредактировал Wardenclyff: 10 февраля 2012 - 18:52
#469 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 февраля 2012 - 18:09
Этими резюками настраивается минимальное время задержек РТшек при крайнем положении пота "время".А разного номинала они для того , чтобы время задержек в итоге как бы растягивалось и не накладывалось в унисон такту повторов. Транзисторы здесь играют роль управляемых сопротивлений. Ерасов пожалел поставить сдвоенный пот в эти цепи, и нагородил управление от одинарного потца. А причину шума ищи всётаки в цепях возврата интенсив. Отпаяй кондюк ,который идет с пота Интенсив обратно на вход первой РТхи. Должно все прекратиться , но станет без регулировки количества повторов. Но думаю всёже - битый пот.
#470 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 12 февраля 2012 - 17:01
Пробовал отпаять кондер - особо не помогло. Меньше, но все равно шумит изрядно. Начал поочередно вытягивать ПТшки и запускать на одной (перемычка между 16 и 14 контактами). На U3 шумит как положено. U4 - вообще фона нет. Буду искать глюк в обвязке или монтаже...
В общем разобрался. Глюк был с микрухой. Купил 4 ПТшки всего. Ну начал, как писал дергать по одной и слушать. Думал косяк в обвязке U3. Взял ПТ которая не шумела и поставил на место U3 - все отлично. В общем начал все 4 слушать по одной. Оказалось из 4 микросхем одна очень сильно шумит, вторая порядочно, треться самую малость и 4-я совсем беззвучная в плане шума. Причем 3 шумящие были с нарисованной белой краской надписью, а та самая 4-я с лазерной гравировкой... И как это понимать ?.....
#471 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 февраля 2012 - 18:56
Китайская подделка. Серьезные производители всегда наносят свой логотип и номинал лазером.
Я так понял дилей теперь работает нормально?
#472 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 18 февраля 2012 - 12:28
Ну как сказать. Схема - да, но жду еще одну нормальную микру, т.к. эти 3 звук подъедают как положено и шумят здорово. На одной - без проблем. На двух - смотря как поставить. Если поставить сначала нормальную, а потом паленую - терпимо, но звук корявит. Если наоборот - гул стоит как положено, т.к. шумы от первой микры во втрой еще поднимаются, короче на семпле прошлом все слышно. Думаю, что проблема решена.
P.S. Уже не первый раз замечаю, что из-за некачественности деталей приходится перепроверять рабочую схему... Зато даташит неплохо "прокурил" :)
Поставил "правильную" микру - все отлично работает !
#473 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 февраля 2012 - 23:45
На 14ой ножке U1(на вход пускал меандр) картинка такая: Прикрепленное изображение: 20022012945.jpg
На 8ой ножке U1 уже вот такая фигня: Прикрепленное изображение: 20022012943.jpg
Она же на входе U3, а на ножке 12ой задержанного сигнала какаято жуткая дергающаяся катлетачка которую я даже уловить не смог. Такие дела. Прошу помощи.
#474 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 21 февраля 2012 - 08:17
14 ножка - это выход микросхемы - все нормально вроде как. А на 8-й ножке конденсатор на землю седит - похоже что на осциллограмме видно как он разряжается. Если интересно - могу снять осциллограмму у себя с рабочей схемы.
Если осциллограф двухканальный - пустите один канал на 16 ножку, один на 14 - должно быть 2 одинаковые осциллограммы но со сдвигом по оси Х
#475 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 февраля 2012 - 09:33
Мне необходимо добавить переключатель Boots Switch подобно тому как это сделано в дилее Echo Base Delay то есть чтоб при выключении эффекта остатки повторов (хвост) всё ещё слышались. Я к сожалению не имею профильного образования поэтому мало что понимаю в работе электронных ключей, но опираясь на схему того же Echo Base набросал схему, по смотрите пожалуйста будет выполняться это условие или нет.
У меня получается что будет переключаться либо вход, либо выход с блока линии задержки, но тогда выходит что один из переключающих контактов ключей будет висеть в воздухе какое при этом будет его состояние открытое или закрытое?
  • Прикрепленное изображение: MOD.jpg
#476 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 21 февраля 2012 - 11:36
Состояние ключа будет неопределенное, а это не есть гуд. Просто подтяни этот управляющий вывод с помощью резистора в 100 кОм к плюсу или к земле, куда именно -- экспериментально определи.
#477 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 февраля 2012 - 12:42
Спасибо!
Я увидел это есть оказывается на схеме Echo Base, там 220К к питанию)))
Ещё такой вопрос, я обнаружил у себя дефицит конденсаторов 4,7мкФ но есть 1мкФ да ещё и плёнка епкос. Если я поставлю вместо С27 и С28 1мкФ (эти конденсаторы на схеме около регуляторов Intensity и Echo) как это повлияет на звук?
#478 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 февраля 2012 - 20:05
Ставь , не страшно. Максимум , что случится, так это чуток потеряешь низкочастотных составляющих спектра. На слух можешь и не заметить. Ключи вроде пропускают сигнал нормально. И обрати внимание : на выходной микре стоят же по 1й мкФ, и ничего, хватает.Может даже будет звучать ээээээ как бы "прозрачнее" чтоли... Меньше "булькать" будет на низах.
#479 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 марта 2012 - 19:57
Собрал с тем модом что и хотел, вот печатка если кому понадобится.
Прикрепленное изображение: Dm-5.jpg
Прикрепленный файл  DM-5_mod.lay (200,67К)
Количество загрузок:607
Очень полезная модификация, что ж пропадать то части ключа, хоть в дело пошла :biggrin:
Сам дилей тоже весьма весьма не плох, корпус сделают и запишу сравнение трёх дилеев Dm-5, Blue Delay и Rebote!!!!
#480 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 31 марта 2012 - 17:12
всем привет)вот уже в очередной раз собрал мой любимый дилэй) всё как обычно но на этот раз собрал в 0473 корпусе. Плату пришлось немного укоротить местами на смд перейти. Вобщем и целом всё работает отлично, даже для кроны место нашлось)))
единственное не успел попробывать перевести на тру байпасс как Батя писал...
Прикрепленное изображение: 01.jpg
Прикрепленное изображение: 04.jpg
Прикрепленное изображение: 05.jpg
Tapping fan*
