  • 23 Страниц +
Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#61 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 07 августа 2009 - 17:37
HT8970 прямой аналог, но ее вроде еще сложнее достать ;)
#62 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 07 августа 2009 - 17:42
Просмотр сообщенияnavy (7.8.2009, 18:37) писал:
Чтотогда делать? В одном магазине эту микруху (PT2399) вообще не привезут, а в другом не раньше чем через 2 недели, и то это не факт((
#63 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 07 августа 2009 - 19:08
я свои птшки 3 недели ждал)
#64 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 07 августа 2009 - 19:49
Просмотр сообщенияMolekylA (7.8.2009, 20:08) писал:
Дело даже не в этом, а в том что их вообще могут не привезти.((( Попробую аналог завтра найти
#65 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 08 августа 2009 - 00:46
закажи в чип дипе, я тама заказывал, а щас заказываю микры на чёрус босовский. Хотя говорят птшки дешевше найи можно.
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:03
#66 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 08 августа 2009 - 02:44
мне вчера ерасов прислал микрухи. у нас в городе эти микры тока в радиоконструкторах по 600р найти можно (и то одна микруха на конструктор). скоро начну собирать дилейчик.
#67 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 08 августа 2009 - 20:10
Просмотр сообщенияCorpse (8.8.2009, 1:46) писал:
Схожу в магазин если аналога не будет, закажу у чипов
Купил аналог микрухи PT но сейчас вопрос другой где у транзюков эмитор база и колектор? В инете инфы не нашел, помогите. Почти все допаял. Завтра закончу, хочется сразу все правильно поставить. помогите.
#68 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 09 августа 2009 - 13:32
Это ты зря так(
http://www.okdatasheet.com/datasheets/Phil...duct_BC550.html
#69 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 10 августа 2009 - 15:01
Ребята помогите. НАпишите русским где че подключать, я совсем отупел, и не могу разобраться. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Просто редактируйте фаил и подпишите в нем)))
Прикрепленное изображение: new_1.jpg
Буду очень благодарен)
#70 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 10 августа 2009 - 19:48
Mr. }I{AHK, для начала попробуй сам разобратся. возьми схему, и смотри внимательно на точки где потенци на сземе, и паяй как по схеме, атм всё очень понятно написано
Tapping fan*
#71 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 10 августа 2009 - 19:55
Просмотр сообщенияAlex C. (10.8.2009, 20:48) писал:
понятно, но для вас. Я сокращений не понимаю и надписей на плате. Кроме элементарных резисторов, конденсаторов. и тд. По схеме смотрел, сравнивал с платой но все равно как пальцем в небо, я реально не разбираюсь в платах, но паю я довольно неплохо. Меня в Училище научили только паять и ничего больше. Вот так. Поэтому прошу помощь, в дальнейшем все это будет встречаться и я вас донимать не буду.
#72 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 10 августа 2009 - 20:53
Mr. }I{AHK, нус начнём)) начни хоть с чего то, к примеру припаяй вход, выход, и дилэй выход (in, out, Dout) далее есть два контакта на печатке для кнопки, остались контакты под диод, и поты.
диод я думаю не проблема куда впаять.
сделай хоть это. а потом остальное обьясню
Tapping fan*
#73 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 11 августа 2009 - 11:22
Вроде во всем разобрался и нашел что куда паять, но вопрос такой: Что такое J4 на схеме и нах он вообще нужен?
#74 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 августа 2009 - 12:07
А подумать немного? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif Это разъем питания.
#75 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 11 августа 2009 - 14:31
Вот теперь помогайте, я спаял все, но не работает.Когда включено питание то небольшой гул идет (не значительный). Когда из разьема вынимаешь питание есть звук аккустики. В чем может быть проблема? Пайку проверял.
Вместо PT2399 использую аналог HT8970
Вместо транзисторов BC550 использую BC547
#76 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 августа 2009 - 14:44
Смотри предыдущие посты. я давал методику проверки. Гул может быть результатом неправильного питания.
#77 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 11 августа 2009 - 16:20
Ребята, заработало, только частоты режет, из за чего это может быть? Ко комбе установил плотный двук дисторшн, когра включаю делей то из этого плотного диста получается резкой дист без низов.
Я в схеме вместо резисторов 220К поставил 200к Может из-за этого?
#78 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 августа 2009 - 17:38
Mr. }I{AHK, дилей надо после диста лепить. Ты счастливый обладатель петли эффектов на комбе?
#79 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 11 августа 2009 - 18:55
Просмотр сообщенияМаклауд (11.8.2009, 18:38) писал:
У меня на комбе 4 вида примочки, но работает только 1 на выборhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif Дисторшн, овер, метал и метал стак
играю на метал стак она злее.
Теперь блюзбейкер собирать буду, как грелку использовать буду.
Mr. }I{AHK,Ты счастливый обладатель петли эффектов на комбе?
Кстате петлю эффектов я почти собрал.
у меня 3 педальки уже есть, вот делей собрал, и еще жду привоза из инета еще 3 педальки и почти вся петля эффектов будет собрана.
Сообщение отредактировал Mr. }I{AHK: 11 августа 2009 - 18:47
#80 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 августа 2009 - 10:00
Mr. }I{AHK, петля в смысле прямо на комбе, один дополнительный вход и выход
#81 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 14 августа 2009 - 14:30
Alex C.
ТЫ не мог бы свою версию печатки этого делея выложить? А то я сделал по той что в проектах залита но она огромная корпуса готового не найти нигде. Мож с твоей перепаяю и соберу нормально.
#82 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 августа 2009 - 22:25
Mr. }I{AHK, по просьбе трудящихся Прикрепленный файл  ______________.lay (149,69К)
Количество загрузок:1391
Tapping fan*
#83 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 17 августа 2009 - 15:11
Просмотр сообщенияAlex C. (16.8.2009, 23:25) писал:
Спасибо, буду переделывать)))
#84 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 сентября 2009 - 06:21
Камрады! кто нить делал этой хрени пассивный байпасс?? я в свое время пытался но не смог побороть щелчки при переключении. Кто нить их победил?? если делал конечно..
#85 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 14 сентября 2009 - 07:13
Щелчки обычно возникают, когда переходные емкости не сидят на земле через сопротивление, а "висят в воздухе". Обязательно нужно выводы кондеев, которые идут на кнопку, сажать на массу через сопротивления ~100-500 кОм. Или все выводы кнопки "землить" так же.
#86 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 сентября 2009 - 08:30
Valentinych, так еще не пробовал. спасиб))
#87 Пользователь офлайн   Hanc
Отправлено 26 сентября 2009 - 20:35
киньте кто примеры звучания. хочу собрать...
и какая самая долгая задержка?
#88 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 26 сентября 2009 - 20:58
Hanc, 700 мс максимум. хватает с полна....
звук хороший)))
Tapping fan*
#89 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 26 сентября 2009 - 21:42
Hanc советую собрать! Прикольный делей!
#90 Пользователь офлайн   Hanc
Отправлено 28 сентября 2009 - 00:30
А интересно. он даёт какой фон? вроде перегруза нет. мне кажется недолжен )))
  • 23 Страниц +
22 человек читают эту тему
